1 Jun 2017, 15:48
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 94 Inscrit : 2 Oct 2013 Membre no 186 924 |
Bonjour Yellocab, Je possède exactement la même carte mère (AsRock H110M ITX ac) dans un petit boîtier et je me demandais si tu pouvais partager quelles étapes tu as faites pour installer OSX ? J'ai également un CPU Kaby Lake. Je suis surtout intéressé par les options choisies dans clover, multi beast, et savoir si le son fonctionne, l'usb, etc, quels petits chipotages tu as du faire. Pour ma part j'ai une GTX 1060 installée également. Merci déjà de ton retour, ça me réconforte qu'il soit possible d'installer OS X. Les seules infos que j'avais trouvées étaient sur un sous forum italien. Bonne soirée Ce message a été modifié par frankynov - 29 Jun 2017, 06:33.
Raison de l'édition : Note de la modération
-------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX, CPU : AMD Ryzen 5 3600 4,20 GHz, RAM : 16GB 3200 (2x8Go), GPU : MSI GeForce RX580 8gb Boitier : be quiet! PURE BASE 500DX Window, WiFi/BT : Fenvi FV-HB1200 (PCI), compatible avec déverrouillage Apple Watch ! - macOS 12.0.1 Ancien Hack Intel (Clover) (topic ici) : Carte mère : ASRock H110M-ITX/ac, CPU : Intel Core Kabylake i5-7400 3,00 GHz, RAM : G.Skill Aegis 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 2133 MHz CL15, GPU : MSI GeForce RX580 8gb Tout tourne au poil, dans un boitier Fractal Design Core 500 sous OSX 10.15.4 (carte wifi + BT remplacée par une compatible airport et handoff) --> Config vendue (avec une GTX 1060) ! |
1 Jun 2017, 16:24
Je suis surtout intéressé par les options choisies dans clover, multi beast, et savoir si le son fonctionne, l'usb, etc, quels petits chipotages tu as du faire. Salut, Merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions Pas besoin de MultiBeast ou autre, tu as tout ce qu'il te faut dans la section Tutoriels. Quant à ta config, je te conseille d'essayer avec les fichiers du post #2 (sans les deux FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext et FakePCIID.kext). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Jun 2017, 17:22
Merci pour les informations
Je vais tenter l'installation ce soir, en utilisant le tuto global. -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
1 Jun 2017, 20:14
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 988 Inscrit : 7 May 2017 Lieu : Lyon Membre no 202 099 |
Merci pour les informations Je vais tenter l'installation ce soir, en utilisant le tuto global. Franckynov, j'imagine que tu es en Bios v7 sinon tu n'aurais rien de fonctionnel avec un proc Kaby Lake. Pour t'aider voici mes paramètres BIOS ici. Pour info sachant que le module Wifi/BT etait incompatible avec macOS je l'ai démonté. J'ai commandé qq chose qui devrait fonctionner mais ça vient de Chine... Et si tu vires le Fake ID IntelGFX 0x19168086 dans Devices ? Marche pas et mince je ne sais pas citer comme il faut... Ce message a été modifié par Yellocab - 1 Jun 2017, 20:16. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
2 Jun 2017, 08:09
Franckynov, j'imagine que tu es en Bios v7 sinon tu n'aurais rien de fonctionnel avec un proc Kaby Lake. Pour info sachant que le module Wifi/BT etait incompatible avec macOS je l'ai démonté. J'ai commandé qq chose qui devrait fonctionner mais ça vient de Chine... Salut Yellocab, Oui je suis en V7, la carte mère était livrée directement avec. Windows 10 tourne bien dessus. Sinon, j'ai tenté hier de lancer l'installation en utilisant les fichiers ici et le tuto global, mais j'ai eu immédiatement un kernel panic après les "++++++". De mémoire le message d'erreur était 'Kernel panic zone_init kmeme suballoc', je vais réessayer ce soir. Je me demande si c'est pas parce que ma barette de RAM unique est dans le slot 1 et pas le slot 0 ? -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
2 Jun 2017, 08:37
Tu as comparé les paramètres de mon Bios avec les tiens?
2 Jun 2017, 10:34
Tu as comparé les paramètres de mon Bios avec les tiens? A première vue je pense effectivement qu'il y a des différences. Je regarde ça ce soir. -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
3 Jun 2017, 09:17
Bon, j'ai mis les mêmes paramètres BIOS que les tiens (à l'exception de la carte graphique que j'ai désactivée et branché le cable HDMI sur la carte mère).
Je n'arrive tout simplement pas à booter la clé au-delà des "++++++++" J'ai refait la clé ce matin, essayé avec plusieurs versions du fichier config et fakeSMC : celles du tuto principal, et les différentes versions de ce topic ici. J'ai également essayé les ports USB 2 plutôt que 3, rien à faire. Voici le message d'erreur : "Can't perform kext scan: no kext summary" [attachment=55365:IMG_0119.JPG] Une idée ? [EDIT] C'est bon, j'ai changé le slot de ma ram du 1 vers 0 et ça démarre. J'ai d'autres soucis pour l'instant (icône sens interdit avec les logs brouillés), je teste quelques autres fichiers avant de venir vers vous tous Ce message a été modifié par frankynov - 3 Jun 2017, 09:35. -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
3 Jun 2017, 10:09
Tu as essayé de changer le mac en 14,2 sur le SMBIOS. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ça a fonctionné mais c'est ce qui a débloqué la situation chez moi. Sur le bootloader, Clover option, SMBIOS. juste la première ligne. Tu passes en 14,2 a la place du 17,1. Le reste tu laisses.
3 Jun 2017, 10:14
Tu as essayé de changer le mac en 14,2 sur le SMBIOS. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ça a fonctionné mais c'est ce qui a débloqué la situation chez moi. Sur le bootloader, Clover option, SMBIOS. juste la première ligne. Tu passes en 14,2 a la place du 17,1. Le reste tu laisses. Avec quel fichier de config / fakesmc finalement ? Ceux du post 2? -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
3 Jun 2017, 10:36
oui mais ne mets que fakeSMC dans other. les autres tu ne mets pas.
3 Jun 2017, 12:06
Ok, j'ai l'impression qu'il y a du mieux ça avance pas mal dans le log de boot, mais ça reste bloqué à cet écran :
![]() Dans other je n'ai donc que le fakesmc et j'ai bien mis l'iMac 14,2 On y est presque j'espère ! -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
3 Jun 2017, 12:38
Essaye avec ma config non?
ici je viens de refaire le lien sns les données du SMBIOS (prends donc celui la) Ce message a été modifié par Yellocab - 3 Jun 2017, 12:44. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
3 Jun 2017, 20:02
Salut Yellocab !
Et bien ouiiii !!! En utilisant ton fichier de config, c'est passé ! Je suis en train d'écrire ce message avec OSX ![]() Donc ce que j'ai fait pour l'install : - Au premier boot, j'ai désactivé le flag nvidia car je démarrais sur l'HD intel du processeur, en mode verbose. L'assistant d'installation est venu sans problème. - Installation sans encombre, sur un disque dur externe USB3 dans un premier temps (et ajout de clover sur ce disque dur) - Ethernet reconnu après installation d'un Kext dans la partition EFI ( AppleIntelE1000e.kext ) - Bluetooth opérationnel sans rien devoir faire - J'ai ensuite installé les drivers web Nvidia en utilisant la méthode Lilu et NvidiaGraphicsFixup.kext, et réactivation du flag nvidia web drivers. Impeccable au reboot ! L'accélération graphique est bien prise en compte sur la GTX 1060, c'est du bonheur ! - Injection audio AppleALC.kext et Lilu (déjà présent donc pour le driver Nvidia). J'avais pas de son au début mais... J'avais oublié de brancher le câble !! - J'ai tenté d'installer mon compte iCloud, le store fonctionne mais je pense qu'iMessage et Facetime ne passent pas. C'est pas bien grave, je vais pas tenter le diable et éviter de me faire blacklister. Tout semble fonctionner à merveille, je suis bluffé, c'est la première fois que j'arrive à faire un hackintosh qui me semble si stable et fonctionnel (rien que le son, ça change la vie !) Deux petits détails : - WiFi non fonctionnel. Tu aurais la référence de la carte que tu as commandée ? J'imagine que c'est sur ali express ? Il me semble en avoir vu une compatible mais ça me semblait pas donné. En attendant, j'utilise mon MacBook Air en partage de connexion (il prend le WiFi pour le réinjecter dans un cable ethernet relié au hackintosh. Amusant.) - Le boot clover depuis le passage sur Nvidia est en faible résolution (genre 800x600), c'est un peu moche. Il y a moyen de faire en sorte que le boot se fasse de manière fluide et jolie ? C'est un détail mais ça peut être sympa à régler. - Un ou deux ports USB ne semblent pas fonctionner (dont un au panneau avant). Il y a moyen d'augmenter la limite de ports USB disponbibles il me semble ? Bref, merci à tous pour ces guides extra, j'ai galéré mais au final j'ai un système quasi parfaitement fonctionnel. Ce message a été modifié par frankynov - 3 Jun 2017, 20:11. -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
3 Jun 2017, 20:16
Yes!!
Bravo et un Hack de plus!!! La carte wifi commandée est celle ci. je l'ai commandé pour rien finalement puisque la personne n'aura ni besoin de Wifi ni besoin de BT. Pour la résolution du boot j'ai le meme pb. Impossible a changer pour le moment mais je me demande si l'astuce du EmuvariableUEFI ne fonctionnerait pas. (mais j'avoue j'y connais pas grand chose...) Quoi qu'il arrive Enjoy! Pour imessage et FT j'ai le même pb. Je me demande si ce n'est pas simplement que l'identification a 2 facteurs n'est pas activée sur le compte le la miss pour qui je fais cette machine. (euh ma miss aller j'avoue) J'ai un pb de veille/reveil pour le moment. si tu as une idée... Ce message a été modifié par Yellocab - 3 Jun 2017, 20:16. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
3 Jun 2017, 20:30
- J'ai tenté d'installer mon compte iCloud, le store fonctionne mais je pense qu'iMessage et Facetime ne passent pas. C'est pas bien grave, je vais pas tenter le diable et éviter de me faire blacklister. Ton SMBios est sans doute incomplet > Activer iCloud/Mac App Store et iMessage/FaceTime PS : Je suis pas certain que l'AppleIntelE1000e.kext soit le meilleur choix. À mon avis, c'est plutôt l'IntelMausiEthernet.kext. À voir… PS 2 : Puisque apparemment il n'y a que le SMBios d'un iMac14,2 qui fonctionne, l'utilisation de NvidiaGraphicsFixup.kext n'est pas nécessaire (cf. Installer et gérer les webdrivers NVIDIA > 2/ Choix du SMBios). - Le boot clover depuis le passage sur Nvidia est en faible résolution (genre 800x600), c'est un peu moche. Il y a moyen de faire en sorte que le boot se fasse de manière fluide et jolie ? C'est un détail mais ça peut être sympa à régler. Met ta résolution dans GUI > Screen Resolution - Un ou deux ports USB ne semblent pas fonctionner (dont un au panneau avant). Il y a moyen d'augmenter la limite de ports USB disponbibles il me semble ? C'est déjà le cas dans le config.plist avec les patchs AppleUSBXHCIPCI. Mais la meilleure solution, c'est ça : Affectation et activation des ports USB Sinon, il y a USBInjectAll.kext à mettre dans kexts/Other. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Jun 2017, 10:47
Curieux j'ai donc remis la carte BT/Wifi. Effectivement le BT fonctionne mais il y a un pb. Après avoir jumelé une souris BT Apple impossible de rentrer dans preferences/Souris.
Je regarde plus tard mais y a bien un souci. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
4 Jun 2017, 20:36
Ton SMBios est sans doute incomplet > Activer iCloud/Mac App Store et iMessage/FaceTime PS : Je suis pas certain que l'AppleIntelE1000e.kext soit le meilleur choix. À mon avis, c'est plutôt l'IntelMausiEthernet.kext. À voir… PS 2 : Puisque apparemment il n'y a que le SMBios d'un iMac14,2 qui fonctionne, l'utilisation de NvidiaGraphicsFixup.kext n'est pas nécessaire (cf. Installer et gérer les webdrivers NVIDIA > 2/ Choix du SMBios). - Le boot clover depuis le passage sur Nvidia est en faible résolution (genre 800x600), c'est un peu moche. Il y a moyen de faire en sorte que le boot se fasse de manière fluide et jolie ? C'est un détail mais ça peut être sympa à régler. Met ta résolution dans GUI > Screen Resolution - Un ou deux ports USB ne semblent pas fonctionner (dont un au panneau avant). Il y a moyen d'augmenter la limite de ports USB disponbibles il me semble ? C'est déjà le cas dans le config.plist avec les patchs AppleUSBXHCIPCI. Mais la meilleure solution, c'est ça : Affectation et activation des ports USB Sinon, il y a USBInjectAll.kext à mettre dans kexts/Other. Alors alors ... - iMessage est enfin fonctionnel ! Mon dieu que j'ai galéré. Je crois que mon erreur c'était d'avoir mis dans RT Variables pour la "ROM" la valeur 'useMacAddr0'. Il ne faut surtout pas faire ça, au contraire, il faut laisser la valeur vide. Par contre, il faut impérativement mettre les valeurs 0x28 et 0x67 dans les cases BooterConfig et CseActiveConfig. Autre chose, il faut impérativement sélectionner le bon fuseau horaire dans les réglages et avoir une heure correcte, sinon l'activation ne marchera pas !! J'ai ensuite utilisé ce script : https://github.com/mattcarlotta/iMessageTool Il m'a permis de nettoyer mes anciens essais infructueux. Après quelques reboots entre chaque étape, j'ai rajouté mon compte iCloud dans les paramètres et iMessage s'est activé sans rien devoir faire. Au top ! Peut-être que ça vaudrait la peine de rajouter ces quelques infos dans le tuto ? - J'ai remplacé le kext ethernet par le IntelMausiEthernet.kext, rien à signaler pour le moment. Peut-être que ça m'a aussi aidé à activer iMessage. - Pour la résolution du boot de clover et nvidia, j'ai manuellement mis 1920x1080 dans la section GUI, mais pas de changement. Je pense que c'est 'harcodé' dans la carte graphique, car même le logo du bios/asrock est dans la même résolution faiblarde (alors que c'est en 1080p sur l'intel). En soi c'est pas un problème du tout, juste pour pinailler - L'USB, j'ai donc commencé à suivre le tuto et utilisé le kernel injectall. Comme il n'y a pas énormément de ports USB sur cette carte mère, j'ai vite constaté que les 2 ports USB frontaux marchaient sans devoir faire aucune opération supplémentaire. Je vais laisser ainsi. Curieux j'ai donc remis la carte BT/Wifi. Effectivement le BT fonctionne mais il y a un pb. Après avoir jumelé une souris BT Apple impossible de rentrer dans preferences/Souris. Je regarde plus tard mais y a bien un souci. Ah je sais pas trop, j'ai utilisé le bluetooth depuis mon Macbook Air en partage de connexion, vers le hackintosh, et ça fonctionnait (mais très, très lent). J'ai pas essayé avec une souris ou clavier. Par contre, le bluetooth n'a pas l'air d'être en 4.0 je crois, car Handoff n'est pas disponible. Je pense que pour ma part je vais me laisser tenter par la petite carte wifi/bluetooth d'aliexpress qui elle semble compatible avec tout ! -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
4 Jun 2017, 23:30
Par contre, il faut impérativement mettre les valeurs 0x28 et 0x67 dans les cases BooterConfig et CseActiveConfig. Oui, mais ça n'a rien à voir avec iMessage. C'est nécessaire pour désactiver le SIP (cf. FAQ Passage à El Capitan/macOS Sierra sur Hackintosh). En revanche, le BooterConfig n'est absolument pas nécessaire (personne ne sait vraiment à quoi il sert Autre chose, il faut impérativement sélectionner le bon fuseau horaire dans les réglages et avoir une heure correcte, sinon l'activation ne marchera pas !! J'ai ensuite utilisé ce script : https://github.com/mattcarlotta/iMessageTool Il m'a permis de nettoyer mes anciens essais infructueux. Après quelques reboots entre chaque étape, j'ai rajouté mon compte iCloud dans les paramètres et iMessage s'est activé sans rien devoir faire. Au top ! Peut-être que ça vaudrait la peine de rajouter ces quelques infos dans le tuto ? Mouais… Le tuto a fonctionné pour plein de gens sans avoir à faire tout ça. Je dirais donc que c'est plutôt parce que tu ne l'avais pas suivi dès le départ que tu as galérer autant. Après, je me demande si tu as commencé par essayé d'activer iMessage avant d'avoir activé iCloud parce qu'en principe, c'est dans l'autre sens qu'il faut procéder. Bref, n'y vois pas de la mauvaise volonté mais tant que notre tuto fonctionne et qu'il est plus simple que les autres méthodes, on ne va pas le changer. - J'ai remplacé le kext ethernet par le IntelMausiEthernet.kext, rien à signaler pour le moment. Peut-être que ça m'a aussi aidé à activer iMessage. Non, j'en doute. Le seul impératif est que la connexion Ethernet soit vue en en0. Peu importe le kext. - Pour la résolution du boot de clover et nvidia, j'ai manuellement mis 1920x1080 dans la section GUI, mais pas de changement. Je pense que c'est 'harcodé' dans la carte graphique, car même le logo du bios/asrock est dans la même résolution faiblarde (alors que c'est en 1080p sur l'intel). En soi c'est pas un problème du tout, juste pour pinailler Ça peut dépendre du thème que tu utilises. Certains passent par un theme.plist où la résolution est définie et il faut la changer pour que ça colle avec celle définie dans la rubrique GUI. Après, il y a le driver CsmVideoDxe-64.efi (dans les options d'installation de Clover > Drivers64UEFI) qui peut régler le problème si on active le Support CSM dans le Bios (si l'option est disponible). Tu peux aller voir ici en ce qui concerne les thèmes de Clover d'ailleurs : Thèmes Clover PS : Met ta config en signature stp. Merci. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Jun 2017, 08:53
[...] Merci encore une fois pour tes explications complètes - Pour iMessage, j'ignorais que cette valeur BooterConfig désactivait le SIP. C'est donc sûrement superflu. En revanche je suis quasi sur que c'est la valeur useMacAddr0 dans les RT variables qui posait problème. J'avais suivi plusieurs fois le tuto du forum sans avoir enlevé cette valeur et à chaque fois ça ne voulait pas s'activer. Donc en conclusion, faut surtout pas toucher aux valeurs par défaut dans l'onglet RT variables ! Mon port ethernet était bien en EN0 dès le début. Et concernant le fuseau horaire pour l'activation d'iMessage, c'est pas moi qui le dit, c'est Apple Comme je n'ai pas de wifi et donc de possibilité de géolocalisation, le fuseau horaire par défaut était dans le Pacifique, avec l'heure européenne (donc près de 10 heures de décalage avec le temps synchronisé des serveurs d'Apple). Une fois que j'ai mis le fuseau horaire de Bruxelles manuellement, ça a marché. - Le CSM bios m'a mis la puce à l'oreille et j'ai vu sur le net que c'était un terme qui revenait souvent. J'ai donc changé ce réglage du Bios dans "Boot --> CSM (Compatibility Support Module)". Pour la Video OnROM policy, j'ai basculé en UEFI only au lieu de Legacy only : ![]() Et j'ai désormais un boot en 1080p ! Ma signature est à jour -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
5 Jun 2017, 09:07
- Pour iMessage, j'ignorais que cette valeur BooterConfig désactivait le SIP. Non, c'est CsrActiveConfig qui détermine si le SIP est activé ou non et dans quelle mesure. Code Code usage: csrutil <command> Modify the System Integrity Protection configuration. All configuration changes apply to the entire machine. Available commands: disable Disable the protection on the machine. Requires a reboot. enable Enable the protection on the machine. Requires a reboot. status Display the current configuration (…) Code 0x0 : SIP Enabled // le SIP est totalement actif et ne permet pas de toucher aux dossiers /Bibliothèque et /Système. 0x1 permet : CSR_ALLOW_UNTRUSTED_KEXTS // le chargement des kexts non signés 0x3 permet : CSR_ALLOW_UNTRUSTED_KEXTS // le chargement des kexts non signés CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_FS // le chargement des systèmes de fichier non signés (Tuxera NTFS, Paragon NTFS par ex.) 0x65 permet : CSR_ALLOW_UNTRUSTED_KEXTS // le chargement des kexts non signés CSR_ALLOW_TASK_FOR_PID // la gestion des process par PID CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_DTRACE // le déboguagge du kernel via DTrace CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_NVRAM // de lever la restriction des paramètres NVRAM 0x67 permet : CSR_ALLOW_UNTRUSTED_KEXTS // le chargement des kexts non signés CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_FS // le chargement des systèmes de fichier non signés (Tuxera NTFS, Paragon NTFS par ex.) CSR_ALLOW_TASK_FOR_PID // la gestion des process par PID CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_DTRACE // le déboguagge du kernel via DTrace CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_NVRAM // de lever la restriction des paramètres NVRAM BooterConfig, on ne sait toujours pas à quoi il sert mais effectivement, on s'en moque En revanche je suis quasi sur que c'est la valeur useMacAddr0 dans les RT variables qui posait problème. J'avais suivi plusieurs fois le tuto du forum sans avoir enlevé cette valeur et à chaque fois ça ne voulait pas s'activer. Donc en conclusion, faut surtout pas toucher aux valeurs par défaut dans l'onglet RT variables ! Oui, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas dans le tuto En fait ce qu'il faut retenir, c'est que la seule valeur indispensable dans les RtVariables, c'est CsrActiveConfig. Et concernant le fuseau horaire pour l'activation d'iMessage, c'est pas moi qui le dit, c'est Apple Comme je n'ai pas de wifi et donc de possibilité de géolocalisation, le fuseau horaire par défaut était dans le Pacifique, avec l'heure européenne (donc près de 10 heures de décalage avec le temps synchronisé des serveurs d'Apple). Une fois que j'ai mis le fuseau horaire de Bruxelles manuellement, ça a marché. Ben je t'avoue que j'ai jamais fait gaffe à ça… Soit parce que je règle systématiquement l'heure avant de m'occuper du reste, soit parce que je ne met jamais rien dans ROM (plus probable). Ma signature est à jour Merci -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Jun 2017, 21:33
Citation Et j'ai désormais un boot en 1080p ! D'un coup je me voyais en 1080p et ben non... Pire mon bios ne veut pas conserver mes reglages CSM. WTF Vous remarquerez mon aisance dans les citations au passage... Ce message a été modifié par polyzargone - 6 Jun 2017, 17:14. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
8 Jun 2017, 18:57
D'un coup je me voyais en 1080p et ben non... Pire mon bios ne veut pas conserver mes reglages CSM. WTF Vous remarquerez mon aisance dans les citations au passage... Bizarre quand même Mais peut-être est-ce que ta carte graphique n'est pas compatible UEFI ? C'est une GTX 660 ? Pas sûr que ce soit disponible pour ce modèle Au fait, est-ce que la veille fonctionne chez toi ? Avec le darkwake=8 que j'utilise dans le fichier de config que tu m'avais donné à la base, la veille fonctionne mais pas le retour (il boote comme s'il était à froid et me met un message comme quoi l'extinction ne s'est pas bien passée). J'ai bricolé un peu pour le réseau aussi, marre d'avoir mon Macbook Air en partage de connexion, à la place j'ai pris un vieux raspberry Pi qui trainait et j'ai fait pareil; il capte le wifi via un vieux dongle et le redistribue en ethernet -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
8 Jun 2017, 19:50
Yep c'est surement ça mais après tout j'ai mis un timer sur 3 secondes et a part la pomme grise toute moche finalement ça passe...
Non pour la veille ça ne passe pas. j'ai le même pb que toi et il faudrait que j'y travaille. Sur un post d'InsanelyMac y a pas mal d'infos je dois me pencher dessus. ici la carte Wifi/BT est à Londres... elle va finir par arriver! -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
8 Jun 2017, 20:08
Yep c'est surement ça mais après tout j'ai mis un timer sur 3 secondes et a part la pomme grise toute moche finalement ça passe... Non pour la veille ça ne passe pas. j'ai le même pb que toi et il faudrait que j'y travaille. Sur un post d'InsanelyMac y a pas mal d'infos je dois me pencher dessus. ici la carte Wifi/BT est à Londres... elle va finir par arriver! Attention que la carte du topic que tu envoies c'est une H170 et non la H110 Si tu parles italien, sur le même forum insanelymac, des gens ont lancé une discussion. Mais de ce que j'ai compris (Google trad) ils ont l'air d'avoir le même problème. Peut-être que les choses changeront avec 10.13 / high sierra qui prendra en charge officiellement les Kaby Lake. Voire même peut-être avant, vu que les nouveaux macbook pro ont été annoncés et sont disponibles, on aura peut-être une mise à jour mineure de Sierra qui ajoutera cette compatibilité. Concernant ta carte WiFi tu l'as commandée il y a longtemps ? J'ai parcouru un peu le net mais je n'ai pas réussi à trouver des livraisons à moins de 20-30 jours, c'est long -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
8 Jun 2017, 20:19
le 30/05.
J'ai aussi commandé celle qui est actuellement dans mon propre Hack. Une carte apple qui est sur un adaptateur PCI. Ayant un adaptateur miniPCI je vais faire le test mais a mon avis je vais avoir un pb de place d'une part et d'alimentation d'autre part. Sur le mien il y a sur l'adaptateur une partie alimentée en USB pour la partie BT je crois. Je te raconte dés que j'ai reçu les deux. Ce message a été modifié par Yellocab - 8 Jun 2017, 20:22. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
13 Jun 2017, 13:28
Bon aucune chance pour les cartes. Il faut un modele M.2 compatible et pour le moment y a assez peu de choix. Le module livré sur la carte ne l'est pas encore et c'est loin d'être le cas.
J'ai trouvé ça mais je dois livrer l'ordi et finalement aucun besoin de wifi/BT donc on fera sans. J'ai donc 2 cartes compatibles Hackintosh a vendre si ça intéresse qqun. (en gros j'ai commandé les mauvaises cartes hein...) une miniPCIe et une carte Airport J'ai aussi ça en stock pour ceux qui veulent essayer sur du miniPCI Je garde la carte originale on ne sait jamais. Ce message a été modifié par Yellocab - 13 Jun 2017, 14:32. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
13 Jun 2017, 21:22
Merci pour l'info, j'avais failli commander celle que tu avais listé plus haut sur aliexpress
En format M.2 je pense avoir trouvé ceci : http://www.ebay.fr/itm/Broadcom-BCM94352Z-...h-/252319175707 Le chip est Broadcom BCM94352Z. Visiblement sous Sierra il est nécessaire d'utiliser un kext AirportBrcm4360.kext Ainsi que ce patch avec Clover CODE Kext: AirPortBrcm4360 Find: 81F952AA00007529 Replace: 81F952AA00006690 ----- Ou bien : <dict> <key>Comment</key> <string>AirPortBrcm4360 - fcvo</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>gflSqgAAdSk=</data> <key>Name</key> <string>AirPortBrcm4360</string> <key>Replace</key> <data>gflSqgAAZpA=</data> </dict> Source : http://www.insanelymac.com/forum/topic/312...bcm94532z-wifi/ Avec ça je pense être tranquille non ? -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
14 Jun 2017, 06:42
Oui je pense que c'est ce qu'il faut.
28 Jun 2017, 21:10
14 jours plus tard, ma petite carte est arrivée aujourd'hui de Chine !
Un coup de tournevis, aucun problème pour la changer. Carte reconnue immédiatement sous Windows 10. Pour MacOS (10.12.5) j'ai dû ruser un peu mais le WiFi fonctionne (mais pas le bluetooth malheureusement) : - On place FakePCIID.kext et FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext dans la partition efi de Clover (kext/others). On peut les télécharger ici - Dans Clover / Kext Patches on applique ceci (cfr mon post plus haut) : ![]() Un reboot, et hop, on a accès au net ! ![]() Par contre : Comme mentionné plus haut, le bluetooth ne fonctionne pas J'ai essayé en mettant dans le folder Kext de Clover les fichiers BrcmFirmwareRepo.kext et BrcmNonPatchRAM2.kext mais rien n'y fait, j'ai l'icône bluetooth dans la barre de menus avec une ligne en dents de scie. Par contre je vois bien l'appareil dans les infos système : CODE BCM20702A0 : Identifiant du produit : 0x216f Identifiant du fournisseur : 0x0a5c (Broadcom Corp.) Version : 1.12 Numéro de série : 184F32F3F792 Vitesse : Jusqu’à 12 Mb/s Fabricant : Broadcom Corp Identifiant de l’emplacement : 0x14200000 / 1 Courant disponible (mA) : 500 Exploitation supplémentaire actuelle (mA) : 0 Une idée ? Le chipset wifi + bluetooth est BCM94532Z Je suspecte un conflit avec peut-être l'injection pour les ports USB... Merci à vous tous ! [EDIT] Ok le bluetooth fonctionne, j'ai dû installer les deux Kext dans le S/L/E (BrcmFirmwareRepo.kext et BrcmNonPatchRAM2.kext). J'aime pas trop faire ça mais bon tant pis. J'ai l'option d'Handoff et continuity qui est dispo dans les préférences système, mais rien ne semble se produire. Je creuse Ce message a été modifié par frankynov - 28 Jun 2017, 22:08. -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
| Nous sommes le : 2nd May 2026 - 08:08 |
