29 May 2017, 23:15
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 988 Inscrit : 7 May 2017 Lieu : Lyon Membre no 202 099 |
Coucou me revoila
bon après avoir fais une installe super propre grace a vous (plus de voodooHDA hein...) je me retrouve face a un pb... de nouveau hack. Je tente un hack pour qqun sur une AsRock H110M ITX ac. malheureusement ou heureusement le proc est un kabylake i5 7500 et je crois bien que ça fout la merdouille au démarrage de la clé. Un truc simple pour passer cette étape ou je me trompe de diagnostique? Genre config.plist skylake pas du tout adaptée? J'ai cherché pendant qq heures mais pour matcher proc et CM je seche. Donc ma suuuuuperbe clé ne boot pas d'ou mon post ici (parce que je sais que je vais me faire gronder...) Bien à vous Yello -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
30 May 2017, 08:42
30 May 2017, 12:08
Sorry pour le post au mauvais endroit.
J'essaye ce soir et je te dis. Je vois pas mal de choses au sujet de l'absence de moyen de couper le Port série sur la carte mere. Mais je vais creuser ce soir. Merci encore pour ta légendaire réactivité ! -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
30 May 2017, 19:34
Bon deja une bonne nouvelle la clé démarre sans pb. Apres ma première ligne de ++++++++++ les chose progressent mais bloquent sur cette erreur.
Un pb de "content".
30 May 2017, 20:04
30 May 2017, 20:56
Bon je ne voulais pas dépendre que de toi j'ai donc bidouillé dans mon coin:
deja petite precision j'avais ma carte NVIDIA 660 branchée mais du coup je virais inject Intel. Ensuite idem ça bloquait avec un autre message (du même genre au même endroit mais sans code d'erreur) (ici) A la vue du message j'ai changé le SMBIOS pour passer en autre chose que 17,1. Et boum ça a fonctionné. Donc installé Sierra sur mon disque. Ensuite re modif des options clover au Boot post install n°1 et nickel. Ensuite petite post install comme j'ai appris avec vous et pour le moment tout fonctionne! J'ai du Ethernet et je dois tester le son. Donc parfait pour le moment j'avance! Merci Polyzargone (si t'es lyonnais tu as mérité une bière!) Ce message a été modifié par Yellocab - 31 May 2017, 09:52. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
31 May 2017, 18:27
Tu es passé sur quel SMBios du coup ?
Et juste pour voir : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance le script Rapport_MacBidouille_Clover. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
31 May 2017, 19:29
14,2
le rapport est la Tout fonctionne très bien. Je viens même de le passer a 10.2.5 sans aucun pb. Je viens de vérifier je n'ai même pas mis les kexts que tu avais mis sur la version pour berner le CPU ID dans la partition EFI... Tout semble pourtant bien fonctionner et c'est bien avec ce que tu m'as donné que j'ai réussi démarrer le clé d'installation. Je ne suis pas assez calé pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas! je m'auto edit: sorry j'ai bien un FakeCPUID qq part grace a toi que je vois dans Kernel and kext patches sur clover configurator Ce message a été modifié par Yellocab - 31 May 2017, 20:52. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
31 May 2017, 21:44
À mon avis, ce n'était pas le SMBios mais les FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext et FakePCIID.kext qui ont posé problème.
Si tu veux bien, fais le test sur ta clé d'installation (en lançant l'installeur et la partition macOS) avec les mêmes fichiers que ceux du post #2 mais sans ces deux kexts. Si ça fonctionne, on fera un config.plist_Kabylake et on le mettra dans le tuto -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Jun 2017, 10:10
Avec plaisir.
je bricole ça ce soir si je peux et je te fais un retour. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
1 Jun 2017, 20:00
Alors résultats des courses:
j'ai utilisé la config du message #2 et ça ne fonctionne pas. ça ne boot pas et j'ai les photos du verbose si besoin. J'ai tenté de booter sur l'install et sur ma partition Sierra du SSD. même combat. J'avais oublié de virer le injectIntel. Essai et boum idem. Ne fonctionne pas. Depuis Clover je modifie la première ligne du SMBIOS en 14,2 et la ça se lance. Mon disque ou la partition de CLE. par contre j'ai en effet le même message (ICI) mais ça se lance rapidement. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
1 Jun 2017, 20:04
Et si tu vires le Fake ID IntelGFX 0x19168086 dans Devices ?
Toujours avec un SMBios d'iMac17,1 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Jun 2017, 17:04
@frankynov
Met ta config complète en signature stp. @frankynov & Yellocab La question d'origine étant résolue, je vais séparer certains de vos messages pour créer un nouveau sujet. [EDIT] Le nouveau sujet est disponible ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403551 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
| Nous sommes le : 2nd May 2026 - 09:04 |
