25 Feb 2015, 16:25
Méthodes pour afficher le contenu de la partition EFI La partition EFI est automatiquement créée lors de l'installation d'OS X si on choisit le schéma de partition GUID. ◉ En utilisant Clover Configurator : Vous pourrez alors cliquer sur Open Partition pour accéder à la partition EFI qui sera montée sur le Bureau. ◉ En utilisant le terminal :■ Identifier la partition EFI concernée : ◉ En utilisant l'Utilitaire de disque (ne fonctionne plus depuis El Capitan*) :■ Ouvrez une fenêtre terminal puis tapez (ou collez) cette ligne dedans : Dans la colonne de gauche, apparaîtra alors l'ensemble des partitions de chaque disque, dont la partition EFI qui nous intéresse ici. Reste à cliquer dessus puis "Monter EFI" pour qu'elle apparaisse sur le bureau. ◉ * En utilisant une version modifiée d'Utilitaire de disque (à vos risques et périls) : ◉ En passant par Windows* : ◉ En utilisant Linux depuis un LiveCD/LiveUSB :■ Lancez le terminal et tapez ceci pour obtenir la liste de vos disques/partitions : Ce message a été modifié par polyzargone - 17 Jun 2020, 11:10.
Raison de l'édition : Ajout de la solution de contournement pour El Capitan/Sierra
15 Jan 2017, 17:22
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 166 Inscrit : 19 Jun 2004 Membre no 20 190 |
Et aussi automatiquement par la création d'un script AppleScript à mettre dans la barre des menus.
tell application "Terminal" activate set the bounds of front window to {400, 900, 950, 1400} end tell tell application "System Events" tell process "Terminal" keystroke "diskutil mount disk4s1" -- 4 Chez moi keystroke return end tell end tell Ce message a été modifié par legallou - 15 Jan 2017, 17:47. -------------------- Alain Le Gallou site, HackIntosh GA-Z170X-Gaming 5 sous High Sierra, GTX960, HackIntosh Tutoriel pour NUC6i3 et GA-Z170X-Gaming 5, iMac27 2009 salon HiFi, MacBook Air V1.
16 Jan 2017, 17:00
Et aussi automatiquement par la création d'un script AppleScript à mettre dans la barre des menus. tell application "Terminal" activate set the bounds of front window to {400, 900, 950, 1400} end tell tell application "System Events" tell process "Terminal" keystroke "diskutil mount disk4s1" -- 4 Chez moi keystroke return end tell end tell Le problème, c'est que l'ordre des disques peut varier d'un boot à l'autre et du coup, le disk4s1 peut très bien se retrouver être le disk1s1 par exemple. Donc attention à ne pas monter la mauvaise partition EFI -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 Jan 2017, 19:31
Absolument, c'est pourquoi j'ai indiqué en commentaire ( 4 Chez moi).
Le point important pour les débutants peu habitués à AppleScript, c'est d'avoir le code de programmation de l'environnement "System Events" et keystroke À partir de là, il est facile de faire des variantes, par exemple de rajouter keystroke "diskutil list" ou de faire un autre script séparé tel que : ------------------------------------------------ tell application "Terminal" activate -- { Point haut (Gche, haut), point bas (droit, bas) } set the bounds of front window to {400, 400, 1050, 1000} -- 27" end tell tell application "System Events" tell process "Terminal" keystroke "diskutil list" keystroke return end tell end tell ------------------------------------------------ il y a aussi le programme M-T-H en barre de menu qui est très facile pour les débutants. Ce message a été modifié par legallou - 16 Jan 2017, 19:36. -------------------- Alain Le Gallou site, HackIntosh GA-Z170X-Gaming 5 sous High Sierra, GTX960, HackIntosh Tutoriel pour NUC6i3 et GA-Z170X-Gaming 5, iMac27 2009 salon HiFi, MacBook Air V1.
30 Apr 2017, 15:22
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 62 Inscrit : 16 Jul 2007 Membre no 90 739 |
Perso j'utilise un petit utilitaire qui fait parfaitement le job, et qui ne nécessite pas de passer par le terminal.
Avantage: évite de se tromper de partition quand on a plusieurs disques avec des installations de Clover (je sais que ce n'est pas recommandé, mais c'est toujours une sécurité de pouvoir accéder à son mac même si on n'arrive pas à booter sur le disque principal) Il s'agit de MountnuoM et c'est gratuit. -------------------- Mac: Macbook Pro 13' 2015 SSD 256Mo Mem 8Mo
Plusieurs Hacks: Gigabyte Z77HN Wifi core i5, 16Mo, d'abord sous Chimera puis passé sous Clover pour El Capitan puis Sierra, Gigabyte H87N Wifi core i5, 16 Mo, et le plus récent Gigabyte Z97PD3 - Intel Core i5 4690K 16Go et carte graphique Gigabyte Aorus Radeon Rx 570 4Go dans un super boitier Cooler Master Silencio 550 (qui permet d'insérer à chaud dans une baie connectée en SATA un disque 3,5' ) |
30 Apr 2017, 15:55
Perso j'utilise un petit utilitaire qui fait parfaitement le job, et qui ne nécessite pas de passer par le terminal. Il en existe plein en fait qui sont plus ou moins bien fichus. Cela dit, l'avantage du terminal c'est qu'il est fourni d'office avec macOS et qu'il est disponible aussi bien à l'installation ou immédiatement après (ça peut servir quand on pas encore accès à internet et qu'on a pas pensé à copier l'utilitaire sur une clé USB) qu'en bootant sur la partition Recoverry HD . Le but de ce "tuto", c'est avant tout de pouvoir monter des partitions (parce qu'en fait, le principe est le même pour tous les types, que ce soit l'EFI ou d'autres) dans n'importe quelle situation. De plus, connaître deux trois commandes terminal n'est pas indispensable mais ça peut servir -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Nov 2017, 17:44
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 985 Inscrit : 26 Mar 2009 Membre no 133 554 |
Perso j'utilise un petit utilitaire qui fait parfaitement le job, et qui ne nécessite pas de passer par le terminal. Avantage: évite de se tromper de partition quand on a plusieurs disques avec des installations de Clover (je sais que ce n'est pas recommandé, mais c'est toujours une sécurité de pouvoir accéder à son mac même si on n'arrive pas à booter sur le disque principal) Il s'agit de MountnuoM et c'est gratuit. MountnuoM fonctionne et est très simple. |
13 Apr 2019, 20:06
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 21 Inscrit : 16 Dec 2008 Membre no 127 563 |
Je n'arrive pas à monter la partition EFI, je la vois, mais ne monte pas avec clover configurarator, qui me dit qu'il ne trouve pas de config.plist non plus. Impossible de monter également avec montnuoM. J'ai suivis le tutos d'installation de mac os 10.13/10.14 à la lettre avec les indications du tutos pour 10.13, (qui indique d'installer clover une nouvelle fois après le démarrage normale). Alors peut être que j'utilise mal clover, mais il m'avais semblais qu'on pouvez monter les partition EFi quand on voulais et pas que au moment de l'instal? Pour accéder à la partition et notamment modifier ma config.plist, , je suis obliger de réinstaller clover sur le disque à chaque fois, car après chaque démarrages je ne peux plus y accéder (disk EFI qui monte pas) D'ailleurs je cherche aussi une doc ou video qui explique bien comment utiliser clover, car j'ai pas trouver grand chose pour les dernière version qui ont énormément changer et évoluées (plus d'option° Actuellement ma config tourne, il me reste à m'occuper des usb3. Habituellement j'utiliser Unibe**, mais trop de soucis avec la radeon vega, pas encore gérer convenablement, notamment les ventilos. Le kext que j'ai pour palier ce problème à l'air de fonctionner. J'ai passer le symbios en imac 14.2. Merci -------------------- Macbook Pro 4,1, Os 10.11.6
Hack; Asus Z97M-Plus, 4790K, MSI Air Boost Vega 56, Samsung 850 evo, Mojave |
13 Apr 2019, 20:31
Bonjour, Je n'arrive pas à monter la partition EFI, je la vois, mais ne monte pas avec clover configurarator, qui me dit qu'il ne trouve pas de config.plist non plus. Impossible de monter également avec montnuoM. Est-ce que Clover Configurator est à jour (version 5.4.2.1 aux dernières nouvelles) ? Et est-ce que tu arrives à monter la partition EFI via le terminal ? car après chaque démarrages je ne peux plus y accéder (disk EFI qui monte pas) Est que tu as coché les bonnes cases dans Préférences Système > Clover > Variables NVRam : ![]() D'ailleurs je cherche aussi une doc ou video qui explique bien comment utiliser clover, car j'ai pas trouver grand chose pour les dernière version qui ont énormément changer et évoluées Y'a pas Ou plutôt si, il y a ça pour commencer mais c'est un peu obsolète : https://clover-wiki.zetam.org/Home Ceci dit, quelqu'un est en train de migrer le site vers SourceForge et je crois qu'il en profite pour clarifier et mettre à jour les infos. Pour l'instant, ce n'est pas encore plublic. Il y a ça aussi mais pareil, beaucoup de choses ont changé entre temps : Clover v.2 Instructions - Clover Après, il y a aussi ça mais ça implique de connaître déjà certaines fonctions : https://www.insanelymac.com/forum/topic/304...e-explanations/ Bonne lecture ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Apr 2019, 12:09
Salut Polyzargone,
Alors, impossible de monter via le Terminal, "Failed, partition endommagée". Clover et clover configurator sont bien à jour, mais je n'ai pas de clover dans mes préférences système, ce qui confirmerai un problème d'instal. A savoir que qd j'installe je suis précisément ce qui est indiquer dans le tutos "Créer une clé d'installation avec le bootloader Clover, Pour installer OS X sur votre PC", indiquer au point 6 et qui reprend le point 4b. Ci joint les images de ce que je sélectionne au moment de l'installation de Clover. Manque t'il quelque chose ? Concernant les lectures, merci des conseilles, mais j'avais déjà fais le tour. Ya pas mal d'infos plus actualiser chez TonyM**, mais pas toujours compréhensible, jargon informatique anglophone, même si on arrive à lire entres les lignes. Merci ![]() ![]()
Ce message a été modifié par galoou - 14 Apr 2019, 19:08. -------------------- Macbook Pro 4,1, Os 10.11.6
14 Apr 2019, 21:45
Ton Clover Configurator n'est pas à jour : https://mackie100projects.altervista.org/do...r-configurator/ (Version: 5.4.3.1)
Essaie avec cette commande : Code sudo diskutil mount /dev/disk0s1 Ci joint les images de ce que je sélectionne au moment de l'installation de Clover. Manque t'il quelque chose ? Oui : "Installe le panneau de configuration de Clover" -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Apr 2019, 21:45
Salut, Merci Polyzargone, ça à fonctionner
29 Apr 2019, 14:52
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 691 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 |
Ton Clover Configurator n'est pas à jour : https://mackie100projects.altervista.org/do...r-configurator/ (Version: 5.4.3.1) Oui : "Installe le panneau de configuration de Clover" Il sert à quoi ce panneau de configuration ? J'ai zappé un épisode ! -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Sequoia 15.6.1/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.7.6/Sequoia 15.6.1/windows11 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 1.0.1 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] Ventura 13.6.9 /win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6900K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 [/u][/u]TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/OpenCore 1/01[/s][/u] |
15 Aug 2019, 23:18
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 81 Inscrit : 24 Oct 2014 Lieu : Lille Membre no 192 520 |
Il te permets d'avoir accès à plusieurs option intéressante comme la sauvegarde de la NVRAM, monter automatiquement la partition EFI (justement), ou encore vérifier la présence de mise à jour de Clover.
-------------------- Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
Desktop : Hackintosh, ASRock H270M-ITX/ac, i5 6500T, 16Go 2133MHz, Sapphire Pulse RX580 8Go ---> Mojave 10.14.5 Hacks montés: Gigabyte Z390-UD - i5 9400F Coffee Lake - 16Go 2666MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: ASRock H270M-ITX/ac - i5 6500T Skylake - 16Go 2133MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: Asus K501LX (Laptop) - i5 5200U - 8Go 1600MHz - Intel HD 5500 - Mojave 10.14.5 :: Gigabyte GA-H270N-Wifi - i3 7100 - 8Go 2400MHz - MSI GT710 1Go - High Sierra 10.13.6 :: Gigabyte GA-H97M-D3H - i5 4690 - 8Go 1600MHz - Gigabyte RX580 8Go Gaming - Mojave 10.14.5 :: + quelques vieux machins ^^ |
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 00:54 |
