> đŸ“Œ Affectation et activation des ports USB, MĂ©thode d'identification des ports via USBInjectAll.kext
legallou
posté 15 Mar 2017, 15:06
Inscrit : 19 Jun 2004
Membre no 20 190
Note de l'auteur :
Polyzargone m'a demandĂ© de recopier, ici, dans la section tutoriel l'un des dossiers que j'ai Ă©crits sur mon site legallou.com, où vous trouverez une installation complĂšte pour un NUC6i3 et une carte mĂšre GA-Z170X-Gaming 5, ainsi que tous les outils nĂ©cessaires.
Le tutoriel est le mĂȘme que sur mon site, seul, la prĂ©sentation est diffĂ©rente. Sur mon site ayant toute la puissance de Coda du HTLM et des CSS la mise en page est plus agrĂ©able.
Introduction
■ Au premier dĂ©marrage d'un Hackintosh la plupart du temps seuls les connecteurs USB2 fonctionnent.
■ MacOS supporte au maximum 15 ports USB.
Mais, attention, tous les connecteurs USB3 physiques sont aussi USB2, donc cela fait deux ports logiques.
Par exemple sur ma carte mÚre GA-Z170X-Gaming 5 il y a quatre USB3 (4,5,8,9) et quatre USB2 (1,2,6,7). Cela fait déjà 12 ports.
En supplément sur mon boßtier, j'ai en face avant deux connecteurs USB3 et deux connecteurs USB2. Cela fait six ports.
Donc, au total (12 + 6) 18 ports. Il faudra dans cette configuration ne pas activer tous les ports, MacOS supportant au maximum que 15 ports USB.
Étapes
Il y a deux grandes étapes :
■ Une Ă©tape d'analyse des ports pour connaĂźtre leurs noms et adresses ;
■ Suivis de l'Ă©tape de crĂ©ation de l'injecteur en se limitant Ă  15 ports.
En détail
■ Il faut lever la limite de 15 ports USB d'Apple ;
■ Utiliser « USBInjectAll.kext » de RehabMan ;
■ Analyser les ports avec IOJones ;
■ Modifier l'info.plist de mon injecteur avec PlistEdit Pro.
Lorsque ceci sera fini, il faudra enlever « USBInjectAll.kext » et remettre la limite à 15 ports avant de charger votre injecteur personnel.
Gardez bien cela en tĂȘte, il ne peut y avoir qu'un seul injecteur *.
* : Pour les possesseurs de cartes-mÚre Kabylake (série 200), lisez attentivement les explications d'Egon-058 dans le post #32. Il y a quelques étapes supplémentaires à faire pour activer vos ports comme l'utilisation d'un injecteur supplémentaire.
Idem pour les séries 300 et pour les séries x99, il faudra utiliser l'injecteur adéquat (fournis en PJ en fin de tuto).
■ Pour cela il vous faut les logiciels suivants :
Procédures
◉ 1 - Levez la limite des 15 ports
Cette limitation existe que depuis El Capitan. Pour cela, il faut modifier la config.plist sur votre HackIntosh.
■ Lancez sur votre Hackintosh l'application « Clover Configurator » version 4.40 ou supĂ©rieure, celle avec le nouveau menu de "Mount EFI".
■ Cliquez sur « Tools > Mount EFI »
■ Puis cliquez sur « Mount Partition » nouveau menu.
■ Ensuite, cliquez sur la petite maison.
La config.plist de votre SSD va apparaĂźtre dans la liste, sélectionnez-la. (FlĂšche rouge).
■ Allez dans « kernel and Kext Patches » fenĂȘtre « KextsToPatch ».
■ Cliquez sur le signe « + » (en bas Ă  gauche de l'image). Une nouvelle ligne va apparaĂźtre.
■ Installez le patch Clover suivant pour El Capitan :
  • Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
  • Find : 83BD8CFEFFFF10
  • Replace : 83BD8CFEFFFF16
  • Comment : par exemple « El Capitan USB limite ports de 15 Ă  30 »
  • MachOS : 10.11.x
■ Pour Sierra les valeurs sont diffĂ©rentes, et uniquement 20 ports.
  • Find : 83BD74FFFFFF10
  • Replace : 83BD74FFFFFF16
  • Comment : Sierra USB limite ports de 15 Ă  20
  • MachOS : 10.12.x
■ Pour High Sierra les valeurs sont Ă©galement diffĂ©rentes.
  • Find : 837D8C10
  • Replace : 837D8C19
  • Comment : High Sierra USB limite ports de 15 Ă  24 (10.13 PB1)
  • MachOS : 10.13.x
■ Depuis la version 10.13.4 les valeurs ont changĂ©.
  • Find : 837D880F 0F83A704 0000
  • Replace : 837D880F 90909090 9090
  • Comment: USB 10.13.6+ by PMHeart
  • MatchOS: 10.13.x
■ Pour Mojave les valeurs sont les suivantes :
  • Find : 83FB0F0F 838F0400 00
  • Replace : 83FB0F90 90909090 90
  • Comment : disable port limit in XHCI kext (credit DalianSky,Ricky)
  • MachOS : 10.14.x
■ Pour Catalina les valeurs sont les suivantes (il y a 2 patches) :
  • Name : com.apple.iokit.IOUSBHostFamily
  • Find : 83FB0F0F
  • Replace : 83FB3F0F
  • Comment : #1 USB Port Limit 10.15.x
  • MatchOS : 10.15.x
  • Find : 83F90F0F
  • Replace : 83F93F0F
  • Comment : #2 USB Port Limit 10.15.x
  • MatchOS : 10.15.x
■ Ne cochez pas l'option « Disable.. »
■ Sauvegardez cette nouvelle config.plist par FILE>Save..., dans le dossier /EFI/CLOVER.
◉ 2 - Utilisez USBInjectAll.kext* de RehabMan
■ TĂ©lĂ©charger USBInjectAll.kext
■ Placez-le comme d'habitude dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other.
* Pour les utilisateurs de séries 200 ou 300, utilisez l'injecteur adéquat (v. les PJ plus bas).
Voilà, la prĂ©paration est terminĂ©e. Relancer votre Hackintosh.
◉ 3 - Analysez les ports avec IOJones
Téléchargez IOJones si ce n'est pas dĂ©jĂ  fait.
Nous allons analyser tous les connecteurs USB un par un.
  • En introduisant une clĂ© USB2 pour les connecteurs USB2.
  • En introduisant une clĂ© USB2 pour les connecteurs USB3.
  • Puis en introduisant une clĂ© USB3 pour les connecteurs USB3.
Vous allez faire une liste trÚs précise que tous les ports avec leur nom HSxx pour les ports USB2, SSxx pour les ports USB3, et leur adresse du type « 03 00 00 00 ».
Lancez IOJones sur le Hackintosh et introduisez dans le premier connecteur USB3 à analyser une clé USB2.
Balayez la fenĂȘtre de gauche de IOJones jusqu'Ă  voir des informations de la couleur verte. (C'est environs au deux tiers vers le bas de la fenĂȘtre).
Dans l'exemple ci-dessous, j'ai mis une clé USB2, le nom du port est HS03 et son code est « 03 00 00 00 ».
Enlevez votre clé USB2, les informations vont passer au rouge.
Maintenant, introduisez une clĂ© USB3 dans ce mĂȘme port USB3. Recherchez les informations de la couleur verte. Dans mon exemple le nom du port est SS03 et son code est « 13 00 00 00 ».
Voilà vous avez obtenu les deux noms et les deux adresses des ports USB2 et USB3 du connecteur USB3. (HS03 port « 03 00 00 00 », SS03 port « 13 00 00 00 »).
Vous faites cela pour tous les ports USB2 et USB3 qui vous manquent, en notant bien les valeurs du nom SSxx HSxx et la valeur « xx 00 00 00 ». SS pour les ports USB3, HS pour les ports USB2.
Exemple pour la carte mĂšre GA-Z170X-Gaming 5
  • Port 1 USB 2 : HS13 0d 00 00 00
  • Port 2 USB 2 : HS14 0e 00 00 00
  • Port 3 USB-C : ignorĂ©
  • Port 4 haut :
    • USB 2 : HS09 09 00 00 00 en rouge / ignorĂ©
    • USB 3 : SS09 19 00 00 00
  • Port 5 UBSB 3.1 : ignorĂ©
  • Port 6 haut :USB 2 : HS10 0a 00 00 00 supprimĂ© pour rester Ă  15
  • Port 7 bas : USB 2 : HS07 07 00 00 00 supprimĂ© pour rester Ă  15
  • Port 8 haut USB3 :
    • USB 2 : HS06 06 00 00 00
    • USB 3 : SS06 16 00 00 00
  • Port 9 bas USB3 :
    • USB 2 : HS05 05 00 00 00
    • USB 3 : SS05 15 00 00 00
  • Carte mĂšre interne :
    • Port USB 2 Bluetooth : HS11 0b 00 00 00
Pas de HS12, SS01, SS02
Les ports USB-C et USB3.1 ne seront vus - au mieux - que comme des ports USB 3.0 et ils ne fonctionneront qu'à 5 Gb/s au lieu des 10 Gb/s qu'ils sont censés supporter. De plus, pour l'instant, mars 2017, l'USB 3.1 ne fonctionne pas correctement sur les Hackintosh. Je les ai sacrifiés au profit des vrais ports USB 3.0.
Merci à Barijaona qui a fait ces beaux schémas
◉ 4 - CrĂ©ation de l'injecteur
Téléchargez PlistEdit Pro, si ce n'est pas dĂ©jĂ  fait.
Téléchargez mon fichier GA_Z170X_G5_Injector-alg.kext.zip qui va vous servir de base pour créer le vÎtre. Vous allez le corriger avec les valeurs de vos ports.
Clic droit dessus et demander Ă  voir le contenu du package.
Dans le dossier « Contents », il y a un seul fichier de nom « info.plist ». Ouvrez-le avec l'application PlistEdit Pro.
Mon injecteur est pour une carte mÚre Skylake. J'ai utilisé le code Mac « iMac17,1 ».
Il faut absolument que le champ "model" corresponde au SMBios utilisĂ© pour votre configuration. Sinon, l’injecteur ne fonctionnera pas et sera purement et simplement ignorĂ©.
Idem pour le champ « iMac17,1-XHC » qui lui aussi doit correspondre au SMBios utilisé.
Descendez la cascade des sous-dossiers et vous voyez mon port HS03 et son code « 03 00 00 00 ».
Vous faites les modifications que vous désirez en changeant la valeur « data ». Si le port n'existe pas, vous le créer par duplication d'un port existant.
En tenant compte de n'avoir que 15 ports, la limite d'Apple.
Et vous sauvegardez.
Note : Normalement l'UsbConnector Number est Ă  :
‱ 0 pour l'USB 2 (si le port est à la fois USB 2 et USB 3, utilisez 3)
‱ 3 pour l'USB 3
‱ 10 pour l'USB-C (HSXX et SSXX)
‱ 255 pour les ports internes
Enfin, assurez-vous que le port-count soit égal à la valeur d'adresse la plus élevée de vos ports. Ici, il sera donc de 19 00 00 00 (la valeur utilisée par le SS09).
◉ 5 - Étape finale
Enlevez « USBInjectAll.kext » dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other
Mettez Ă  sa place votre injecteur dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other
Gardez bien cela en tĂȘte, il ne peut y avoir qu'un seul injecteur.
Repassez le nombre de ports à 15 avec application « Clover Configurator ». Il suffit de décocher l'option, sans oublier de sauvegarder la config.plist.
Redémarrez votre HackIntosh et vĂ©rifiez le fonctionnement de tout vos connecteurs USB.
Injecteurs spéciaux pour les séries x99, 200 et 300 :
Fichier joint  XHCI_x99_injector.kext.zip ( 2.54 Ko ) Nombre de téléchargements : 45
Fichier joint  XHCI_200_series_injector.kext.zip ( 2.65 Ko ) Nombre de téléchargements : 49
Fichier joint  XHCI_300_series_injector.kext.zip ( 2.64 Ko ) Nombre de téléchargements : 135
Ce message a été modifié par polyzargone - 31 Mar 2020, 17:45.
Raison de l'édition : Ajout patches Catalina
Alain Le Gallou site, HackIntosh GA-Z170X-Gaming 5 sous High Sierra, GTX960, HackIntosh Tutoriel pour NUC6i3 et GA-Z170X-Gaming 5, iMac27 2009 salon HiFi, MacBook Air V1.
Les messages de ce sujet
- legallou   📌 Affectation et activation des ports USB   15 Mar 2017, 15:06
- - blackhole   Merci Alain pour ce tuto fort dĂ©taillĂ©!...   15 Mar 2017, 17:21
|- - polyzargone   Je me permet de rĂ©pondre : Citation (blackhole ...   16 Mar 2017, 09:34
- - blackhole   Merci Poly pour ces "Ă©claircissements"...   16 Mar 2017, 09:56
|- - polyzargone   Citation (blackhole @ 16 Mar 2017, 09:56)...   16 Mar 2017, 10:16
- - DRJD   Salut! D'abord merci pour ce tuto:) qq que...   27 Aug 2017, 11:56
|- - polyzargone   Citation (DRJD @ 27 Aug 2017, 12:56) 2 - ...   27 Aug 2017, 22:00
- - DRJD   LĂ  c'est ultra clair Merci   29 Aug 2017, 11:59
- - Neutral_ch   Bonjour/bonsoir, si j'ai bien suivis, inutile ...   9 Sep 2017, 15:52
|- - polyzargone   Citation (Neutral_ch @ 9 Sep 2017, 16:52)...   9 Sep 2017, 16:06
- - Egon-058   Bonjour Ă  tous ! Juste un peu d'eau au m...   7 Oct 2017, 11:47
|- - polyzargone   Citation (Egon-058 @ 7 Oct 2017, 12...   8 Oct 2017, 09:48
- - Egon-058   Bonjour Poly ! Merci pour l'info ! Ce...   8 Oct 2017, 11:27
|- - polyzargone   Citation (Egon-058 @ 8 Oct 2017, 12...   8 Oct 2017, 11:40
|- - jeanchrijaz   Citation (polyzargone @ 8 Oct 2017, 11:40...   5 Nov 2017, 17:27
|- - polyzargone   Citation (jeanchrijaz @ 5 Nov 2017, 17:27...   5 Nov 2017, 19:18
|- - jeanchrijaz   Citation (polyzargone @ 5 Nov 2017, 19:18...   5 Nov 2017, 20:52
- - Egon-058   Citation Il faut qu'il corresponde Ă  la versi...   8 Oct 2017, 11:56
- - Egon-058   Bonjour tout le monde ! Bon, toujours pas de ...   10 Oct 2017, 22:09
- - Lustick   Petite question de dĂ©butant qui n'arrive pas ...   15 Oct 2017, 17:02
- - yokin07   de mĂ©moire je dirai pas de virgule ça fais rĂ©fïżœ...   15 Oct 2017, 17:21
- - polyzargone   Citation (Egon-058 @ 10 Oct 2017, 23...   15 Oct 2017, 17:22
- - Egon-058   @Polyzargone, Citation C'est possible en effe...   16 Oct 2017, 09:51
|- - polyzargone   Citation (Egon-058 @ 16 Oct 2017, 10...   17 Oct 2017, 10:47
- - Egon-058   Hey !! Pour info avec Yokin07 on a probabl...   18 Oct 2017, 09:25
- - Proudhon   Bonjour, Sur ma carte mĂšre, je compte: - 4 USB 3...   24 Oct 2017, 13:35
- - Egon-058   Bonjour ! Il vous faudra obligatoirement fai...   24 Oct 2017, 14:55
- - dires   Bonjour, J'essaie de configurer mes ports Usb...   31 Oct 2017, 11:43
|- - jeanchrijaz   Citation (dires @ 31 Oct 2017, 12:43) Ave...   31 Oct 2017, 20:52
- - dires   Bonjour, Oui, tous mes ports usb sont activĂ©s et ...   1 Nov 2017, 09:28
- - jeanchrijaz   @dires je peux me tromper mes tes ports en PRxx so...   1 Nov 2017, 14:21
- - dires   @jeanchrisjaz Mes prises Usb de facade sont des p...   2 Nov 2017, 10:27
- - Highmac   Bonjour, Je viens de m'apercevoir que depuis l...   2 Nov 2017, 11:45
|- - polyzargone   Citation (Highmac @ 2 Nov 2017, 11:45) Je...   2 Nov 2017, 19:12
- - MilesTEG   Je crois que ce que j'avais fait Ă  l'Ă©po...   2 Nov 2017, 22:18
- - Highmac   Salut, J'ai fait mon injecteur. Quand je mets ...   3 Nov 2017, 10:22
- - polyzargone   @HighMac Essaie avec ce dossier CLOVER (sur une c...   5 Nov 2017, 11:12
|- - Highmac   Citation (polyzargone @ 5 Nov 2017, 11:12...   19 Nov 2017, 10:47
- - jeanchrijaz   bon puisque c'est Ă  la mode de faire des croq...   6 Nov 2017, 05:29
- - Oesten   Bonjour, Merci pour ce tutoriel trĂšs clair. Ques...   13 Nov 2017, 17:13
- - Oesten   Et j'ajoute une deuxiĂšme question : j'ess...   15 Nov 2017, 12:59
|- - jeanchrijaz   Citation (Oesten @ 15 Nov 2017, 12:59) Et...   15 Nov 2017, 13:17
|- - Oesten   Citation (jeanchrijaz @ 15 Nov 2017, 13:1...   15 Nov 2017, 17:44
- - jeanchrijaz   je viens de regarder les photos de ta carte... et ...   15 Nov 2017, 18:32
- - Oesten   En fait, en posant deux questions successives sur ...   16 Nov 2017, 16:52
|- - polyzargone   Citation (Oesten @ 16 Nov 2017, 16:52) J...   16 Nov 2017, 16:56
|- - Oesten   Citation (polyzargone @ 16 Nov 2017, 16:5...   16 Nov 2017, 17:14
- - polyzargone   Et tu as essayĂ© avec les webdrivers ? Tant pis p...   16 Nov 2017, 17:26
|- - Oesten   Citation (polyzargone @ 16 Nov 2017, 17:2...   16 Nov 2017, 20:02
- - Kenny   Hello, Je me suis enfin dĂ©cider Ă  m'occuper...   19 Nov 2017, 19:40
- - polyzargone   @Kenny Va voir le sujet d'Egon-058 au chapitr...   19 Nov 2017, 20:22
- - Kenny   @polyzargone Merci pour ta rĂ©ponse rapide. J...   19 Nov 2017, 20:59
- - Highmac   Salut, J'ai modifiĂ© l'USBInjectAll.kext (...   20 Nov 2017, 09:24
- - Kenny   Citation @Kenny: Le disque dur USB 3 branchĂ© sur ...   20 Nov 2017, 13:20
- - Highmac   Bonjour, J'ai enlevĂ© GA_Z170X_G5_Injector-alg...   21 Nov 2017, 09:00
- - maclinuxG4   bon j ai le soucis inverses, et pourtant la CM , l...   21 Nov 2017, 17:26
- - Highmac   Comme je n'ai plus de .kext pour l'USB (ca...   22 Nov 2017, 08:41
|- - polyzargone   Citation (Highmac @ 22 Nov 2017, 08:41) D...   22 Nov 2017, 20:27
|- - Highmac   Citation (polyzargone @ 22 Nov 2017, 20:2...   23 Nov 2017, 08:30
- - jeanchrijaz   j'ai une petite question qui me trotte dans la...   23 Nov 2017, 21:22
|- - polyzargone   Citation (jeanchrijaz @ 23 Nov 2017, 21:2...   24 Nov 2017, 08:13
- - Botni   Bonjour Ă  tous J'ai rĂ©cemment ouvert un pos...   24 Nov 2017, 15:57
- - polyzargone   @Kenny Essaie toujours cette version :   24 Nov 2017, 22:11
|- - Kenny   Citation (polyzargone @ 24 Nov 2017, 22:1...   24 Nov 2017, 23:26
- - Highmac   Je viens de faire un test avec Windows 10 et les p...   25 Nov 2017, 11:29
|- - Kenny   Citation (Highmac @ 25 Nov 2017, 11:29) J...   26 Nov 2017, 13:22
|- - Highmac   Citation (Kenny @ 26 Nov 2017, 13:22) Cit...   27 Nov 2017, 11:13
- - naruthomas41   Hello tout le monde ! J'essaie de suivre...   5 Feb 2018, 19:44
- - jeanchrijaz   @naruthomas41 je pense que tu n'as rien compri...   6 Feb 2018, 17:28
|- - naruthomas41   Citation (jeanchrijaz @ 6 Feb 2018, 17:28...   7 Feb 2018, 16:32
- - polyzargone   Monte la partition EFI de ton disque dur avant et ...   7 Feb 2018, 16:36
- - Platinum377   J'aurai plusieurs questions svp: 1 - Levez la...   9 Mar 2018, 17:09
|- - polyzargone   Citation (Platinum377 @ 9 Mar 2018, 17:09...   9 Mar 2018, 17:37
- - Platinum377   Ahh .. Non j'ai bien Macmini et non pas iMac 1...   9 Mar 2018, 20:30
|- - polyzargone   Citation (Platinum377 @ 9 Mar 2018, 20:30...   9 Mar 2018, 20:49
|- - Platinum377   Citation (polyzargone @ 9 Mar 2018, 20:49...   9 Mar 2018, 21:02
- - Proteos   Citation (legallou @ 15 Mar 2017, 15:06) ...   18 Mar 2018, 22:50
|- - jeanchrijaz   Citation (Proteos @ 18 Mar 2018, 22:50) S...   19 Mar 2018, 00:48
- - polyzargone   @Proteos Le post #1 a Ă©tĂ© mis Ă  jour : Citati...   18 Mar 2018, 23:05
- - Proteos   Citation (polyzargone @ 18 Mar 2018, 23:0...   19 Mar 2018, 08:37
|- - jeanchrijaz   Citation (Proteos @ 19 Mar 2018, 08:37) ïżœ...   19 Mar 2018, 17:37
- - GabrielLogan67   Bonjour Ă  tous, Je profite de ce sujet pour vous...   22 Mar 2018, 21:13
|- - Patrice Brousseau   Citation (GabrielLogan67 @ 22 Mar 2018, 16...   23 Mar 2018, 02:34
- - mrboliboli   Bonsoir a tous, Je viens de monter mon premier ha...   1 Apr 2018, 21:45
- - Yellocab   ça c'est fait !! Excellent tuto merc...   12 May 2018, 19:59
- - Platinum377   Salut, moi aussi je pense que je devrai re-configu...   18 May 2018, 19:45
- - Tieuma   bonsoir, on dirait que c'est la pĂ©riode des r...   23 May 2018, 21:04
|- - Platinum377   Citation (Tieuma @ 23 May 2018, 22:04) bo...   24 May 2018, 08:39
||- - jeanchrijaz   Citation (Platinum377 @ 24 May 2018, 09:3...   24 May 2018, 20:23
||- - Platinum377   Citation (jeanchrijaz @ 24 May 2018, 21:2...   25 May 2018, 07:27
|- - polyzargone   Citation (Tieuma @ 23 May 2018, 22:04) J...   24 May 2018, 19:28
|- - Patrice Brousseau   Citation (Tieuma @ 23 May 2018, 16:04) bo...   24 May 2018, 21:33
- - Tieuma   Euh j'ai du mal me faire comprendre. les 21 po...   24 May 2018, 21:12
|- - jeanchrijaz   Citation (Tieuma @ 24 May 2018, 22:12) Br...   25 May 2018, 02:45
- - Tieuma   J'ai eu les deux pendant un moment mais prĂ©se...   24 May 2018, 23:55
- - Neutral_ch   Bonjour, j'ai suivis la mĂ©thode pour Sierra, ...   22 Jul 2018, 20:25
|- - Neutral_ch   Citation (Neutral_ch @ 22 Jul 2018, 21:25...   23 Jul 2018, 17:34
- - Patrice Brousseau   T'as essayĂ© le dernier GenericXHC? Dans mon c...   23 Jul 2018, 18:55
|- - Neutral_ch   Citation (Patrice Brousseau @ 23 Jul 2018, 19...   23 Jul 2018, 19:05
- - pilaf   Citation (legallou @ 15 Mar 2017, 16:06) ...   2 Aug 2018, 16:05
3 Pages V   1 2 3 >
Nous sommes le : 29th April 2026 - 02:40
