9 Nov 2019, 19:08
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 191 Inscrit : 23 Nov 2016 Membre no 200 380 |
![]() Topic plus à jour: voir le nouveau retex avec OpenCore: https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=421375 Petit disclaimer: Ce topic n'est pas un tutoriel complet détaillé étape par étape. Il s'agit plutôt d'un retex, documenté, qui décrit la manière dont je m'y suis pris pour installer macOS sur ma config Néanmoins, j'indique, pour chaque partie, les tutos que j'ai utilisé (pour la plupart, ceux disponible sur Macbidouille ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Sommaire: Mon retex est organisé de la manière suivante: Dans le post 1:
Dans le post 2:
On commence bien sûr par un état des lieux du matériel qui compose cette configuration
Processeur: Intel Core i7 8700K @ 3,7 Ghz (6 coeurs / 12 threads / turbo jusqu'à 4,7 Ghz) Ventirad: BeQuiet Dark Rock 4 Boitier: Fractal Design Define R5 Alimentation: BeQuiet Straight Power 11 750W 80PLUS Gold Mémoire RAM: Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2666MHz (CMK16GX4M2A2666C16) Carte Graphique: Sapphire PULSE Radeon RX 570 4Go GDDR5 (2xHDMI / 2xDisplayPort) Carte Wifi et Bluetooth: Broadcom BCM94360CD SSD: 1xSSD NVME M.2 WD SN750 de 1TO (version avec dissipateur) pour macOS et 1xSSD MX 300 750 Go pour Windows 10 Disques durs: Plusieurs disques durs WD pour stockage données et sauvegarde Time Machine Ecrans: 2x Dell U2417H Full HD 1080p Enceintes: Bose Companion 20 Webcam: Logitech HD Pro C920 Périphériques: Magic Mouse 2 et Magic Keyboard ![]() (Le Hackintosh est le boitier en bas à gauche ----------------------------------------------
Tout d'abord, il faut savoir que, même si une version récente de macOS est sortie (Catalina), je ne vais pas installer celle ci mais la précédente. En effet, j'installe toujours la version 10.x.6 de la version n-1 de macOS (donc actuellement macOS 10.14.6 Mojave). Cela me permet d'avoir la "vrai version stable" de macOS et comme ça je n'ai pas à m'embêter avec les éventuelles problèmes des versions intermédiaires (ce qui ne m'empêche pas de rester prudent lors des mises à jour de sécurité). En me fixant cette ligne de conduite, je n'ai jamais rencontré de problème lors des mises à jour de mon hack. D'ailleurs, je fais peu ou prou la même chose sur mon Macbook Pro. Sinon, entrons dans le vif du sujet Pour réaliser ma clé usb d'installation j'ai tout simplement suivi les tutos de Macbidouille ici et là pour utiliser le bootloader Clover. J'ai évidement récupéré la pièce jointe nommer "CoffeeLake" du tutoriel. Lors de l’installation de Clover sur la clé, pour le choix du « pilote de correction de mémoire » je n'ai rien choisis. j'ai préféré plutôt installer "AptioMemoryFix" disponible dans la pièce jointe "CoffeeLake" ou à télécharger ici Je n'ai pas essayé les autres "fix" mais, après m'être documenté, je sais que celui-ci fonctionne parfaitement avec ma carte mère. A la fin de l’installation de CLOVER sur la clé: - Supprimer les drivers qui sont dans le répertoire CLOVER/drivers/BIOS - Ajouter "AptioMemoryFix.efi" télécharger précédemment dans le répertoire CLOVER/drivers/UEFI - Ne pas oublier d’ajouter le driver "HFSPlus.efi" présent dans la PJ du tutoriel dans le répertoire CLOVER/drivers/UEFI - Ne pas oublier de remplacer le fichier "config.plist" par celui présent dans la PJ Pour les Kexts à placer dans CLOVER/Kexts/Other: - FakeSMC.Kext disponible dans la PJ du tutoriel ou à récupérer ici pour avoir la dernière version - IntelMausiEthernet.Kext pour la reconnaissance du port Ethernet de la carte mère (contrôleur Intel i219v): à récupérer ici J'ai ajouté aussi: - WhatEverGreen.kext: à récupérer ici - Lilu.kext: à récupérer ici Mes écrans son branchés en DisplayPort à la carte graphique. Sans WhatEverGreen.kext, lors de la seconde partie du boot de macOS, je perds l’affichage. Je n’ai pas ce problème avec les ports HDMI. Quant à Lilu.kext, il est nécessaire au bon fonctionnement de WhatEverGreen.kext Donc voila à quoi ressemble le dossier Clover de la clé USB d'installation: ![]() ----------------------------------------------
Version du BIOS utilisé: F8 Attention: à partir de la version du BIOS F11, il est apparemment nécessaire d’ajouter une petite ligne de config dans le config.plist de Clover dans la rubrique "ACPI" --> "DSDT" (à l’aide de Clover Configurator) sinon on ne peut pas booter sur macOS. Plus d'infos ici • Comment: ACPI Patch • Find* [HEX]: A00A9353 54415301 • Replace* [HEX]: A00A910A FF0BFFFF - Pour commencer, charger les réglages par défaut: "Save & Exit" —> "Load Optimized Defaults" - Régler le BIOS en français: "System " —> "System Language " —> "Français" ![]() ![]() - Activer XMP (permet de passer ma mémoire à 2666 Mhz au lieu de 2333Mhz) "MIT" —> "Réglages avancés de mémoire" —> "Extreme Memory Profil (X.M.P)" —> "Profil 1" ![]() - Désactiver le démarrage rapide (désactivé par défaut normalement) "BIOS" —> "Démarrage rapide" —> "Désactivation" - Désactiver le CSM "BIOS" —> "Support CSM" —> "Désactivation" - Désactiver le Secure Boot "BIOS" —> " Secure Boot"—> " Secure Boot" —> "Désactivation" ![]() ![]() ![]() - Régler la sortie d'affichage sur la carte graphique "Périphériques" —> "Sortie d’affichage initiale" —> "Fente PCIe 1" - Désactiver le Serial Port "Périphériques" —> "Configuration Super ES" —> "Serial Port"—> "Désactivé" - Activer l'XHCI "Périphériques" —> "Configuration USB"—> "XHCI direct" —> "Activé" ![]() ![]() ![]() - Désactiver VT-D "Puce" —> "VT-D" —> "Désactivation" - Activer Puce graphique interne (j’active tout de même la carte graphique intégrée même si j’ai ma RX 570 car la carte graphique intégrée me permet d’avoir une accélération d’encodage matériel dans macOS et semble fluidifier mon expérience en double écran. J'en parlais ici sur Macbidouille lors de mon achat de la RX 570 sur mon ancienne config) "Puce" —> "Internal Graphics" —> "Activation" (A noter que les réglages "DVMT Pre-Allocated" et "DVN Total Gfx Mem" seront visible une fois les réglages enregistrés et après un reboot) ![]() - Pour finir, enregistrer la configuration puis quitter ![]() ----------------------------------------------
Pour l'installation, j'ai préféré débrancher tous les disques durs et SSD et garder uniquement le SSD sur lequel macOS sera installé. Ensuite il suffit de connecter la clé USB d'installation sur un port USB 2 et de booter dessus et suivre les étapes de l'installation de macOS. Attention au premier reboot à bien sélectionner dans Clover "Boot macOS Install from xxx" Pareil au second reboot. Une fois arrivé sur le bureau de macOS, il suffit de faire l’installation de Clover comme pour la clé USB d'installation mais, cette fois, il faut l'installer sur le SSD (et suivre la même logique pour les drivers et kext comme expliqué précédemment) J'ai juste, d'ores et déjà, ajouté tous les "sensors" présents dans le dossier de FakeSMC, pour pouvoir utiliser HWMonitor par la suite (utile pour surveiller la température et fréquence de fonctionnement du processeur en temps réel). J’en profite aussi pour récupérer le thème Clover "Minimalism" que j’utilisais sur ma précédente configuration: - Dossier "Mimalism" à placer dans le dossier CLOVER/themes - Dans Clover Configurator menu "GUI" saisir "Minimalism" dans la rubrique "Thème" On peut télécharger divers thèmes et les installer grâce à Clover Theme Manager ---------------------------------------------- -------------------- MyHack:
Config 2019 (Coffee Lake): Retex/Guide avec OpenCore ici Carte mère: Gigabyte Z370-HD3P Processeur: Intel Core i7 8700K @ 3,7 Ghz (6 coeurs / 12 threads / turbo jusqu'à 4,7 Ghz) RAM: Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2666MHz Carte Graphique: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 Old config (Haswell): Carte mère: Gigabyte Z97-D3H Processeur: Intel Haswell Core i5-4460 3,2Ghz RAM: Crucial Ballistix: 2x4Go Carte Graphique: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 |
10 Nov 2019, 18:52
Puce audio: Realtek ALC1220 Il suffit de suivre le tuto dispo chez Macbidouille ici. D'après le github du kext d'AppleALC, ma puce est compatible avec les layouts suivants: ALC1220: layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 27, 28, 29, 34 j'ai sélectionné le "5" car j'avais repéré qu'il fonctionnait sur ma config Ensuite, il suffit de télécharger AppleALC.kext ici et de le placer dans le dossier "CLOVER/Kexts/Other". Enfin, à l'aide de Clover Configurator: - Cocher dans "ACPI" —> "DSDT" la case "FixHDA" - Dans "Devices" —> "Audio"—>"Inject", saisir "5" et cocher "ResetHDA" ![]() ![]() Après un reboot, sélectionner dans les "préférences systèmes" --> "Son" -->"Haut-parleurs internes" Et oh du son (La sortie casque du boitier fonctionne également Apple limite le nombre de ports USB que macOS peut adresser à 15. Le but de la manœuvre ici est de faire l'inventaire des ports USB de la config (repérer les codes des différents port USB) et de créer un kext qui servira à injecter les ports USB à utiliser tout en restant dans la limite des 15 ports USB. Encore une fois, j'ai suivi un tutoriel disponible sur Macbidouille ici Par rapport au tuto: Après avoir ajouté USBInjectAll.kext et XHCI_300_series_injector.kext et vérifier que le patch Clover était présent dans Kernel and Kext Patches dans CloverConfigurator pour dépasser la limite des 15 ports, je n’avais que mes ports USB 2 de visible avec IOJones (les ports HSxx). Mes ports USB 3 ne fonctionnaient pas et étaient invisible sous IOJones (les ports SSxx). Il semble que la simple ligne de patch à ajouter dans Kernel and Kext Patches, présente dans le tutoriel pour Mojave ne suffise pas à l’injection de tous les ports USB. En effet, d’après ce tutoriel ici, il semble parfois y avoir plusieurs patchs à activer selon la version de macOS. Il y en a 4 à saisir pour macOS 10.14.6: • Patch #1: • Name*: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily • Find* [HEX]: 83FB0F0F • Replace* [HEX]: 83FB3F0F • Comment: USB Port Limit Patch 1 PMHeart/DalianSky • MatchOS: 10.14.x • Patch #2: • Name*: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily • Find* [HEX]: 83E30FD3 • Replace* [HEX]: 83E33FD3 • Comment: USB Port Limit Patch 2 PMHeart/DalianSky • MatchOS: 10.14.x • Patch #3: • Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI • Find* [HEX]: 83FB0F0F • Replace* [HEX]: 83FB3F0F • Comment: USB Port Limit Patch 3 PMHeart/DalianSky • MatchOS: 10.14.x • Patch #4: • Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI • Find* [HEX]: 83FF0F0F • Replace* [HEX]: 83FF3F0F • Comment: USB Port Limit Patch 4 PMHeart/DalianSky • MatchOS: 10.14.x Donc en résumé pour pouvoir faire l’inventaire des ports USB: - Placer USBInjectAll.kext et XHCI_300_series_injector.kext dans le dossier CLOVER/Kexts/Other - Appliquer tous les patchs nécessaires en fonction de la version de macOS installé dans Kernel and Kext Patches Mon inventaire à donné ceci pour ma carte mère Z370 HD3P: CODE -- Interne Port usb 2 interne (utilisé pour le bluetooth): HS14 0e 00 00 00 Port usb 2 interne boitier gauche HS11 0b 00 00 00 Port usb 2 interne boitier droite HS12 0c 00 00 00 Port usb 2 du port usb3 interne boitier gauche HS06 06 00 00 00 Port usb3 du port usb3 interne boitier gauche SS06 16 00 00 00 Port usb2 du port usb3 interne boitier droite HS05 05 00 00 00 Port usb3 du port usb3 interne boitier droite SS05 15 00 00 00 -- Arrière carte mère: Port usb2 haut droite (au dessus port VGA) HS09 09 00 00 00 Port usb2 haut gauche (a côté PS2) HS10 0a 00 00 00 Port usb2 du port usb3 gauche (à côté HDMI) HS07 07 00 00 00 Port usb3 du port usb3 gauche (à côté HDMI) SS07 17 00 00 00 Port usb2 du port usb3 droite (au dessus Ethernet) HS08 08 00 00 00 Port usb3 du port usb3 droite (au dessus Ethernet) SS08 18 00 00 00 Port usb2 du port usb3 en bas à gauche (en dessous de l’HDMI) HS03 03 00 00 00 Port usb3 du port usb3 en bas à gauche (en dessous de l’HDMI) SS03 13 00 00 00 --Non utilisés Port usb2 du port usb3 en bas à droite (à coté Ethernet) HS04 04 00 00 00 Port usb3 du port usb3 en bas à droite (à coté Ethernet) SS04 14 00 00 00 Ports USB 3.1 et USB C (pas l’utilité) ![]() ![]() ![]() Une fois mon injecteur personnalisé créé: - Placer dans le dossier CLOVER/Kexts/Other son injecteur personnalisé (j’ai appelé le mien: Injector-USB-Z370HD3P.kext) - Retirer USBInjectAll.kext du dossier CLOVER/Kexts/Other - Laisser XHCI_300_series_injector.kext dans le dossier CLOVER/Kexts/Other - Retirer ou désactiver les patchs dans Kernel and Kext Patches pour rester dans la limite des 15 ports USB A noter que l’injecteur supplémentaire à utiliser (XHCI_300_series_injector.kext) est maintenant commun avec toutes les plateformes qui utilisent ce « co-injecteur » (XHCI-unsupported.kext). C’est ce que l’on voit sur le GitHub de RehabMan et Egon-058 en parle ici dans les pages du tutoriel de macbidouille. J’ai donc préféré utiliser ce kext plutôt que celui uniquement pour la série 300 même si fondamentalement ça ne change rien pour mon usage ici présent. A ce stade, je n'ai plus de kext à ajouter. Voici donc les éléments importants de mon dossier CLOVER: ![]() Rien de bien compliqué sur cette étape Il faut juste s’assurer d'installer Windows en mode UEFI. Encore une fois, il suffit de suivre un tuto disponible sur Macbidouille ici pour créer une clé usb d’installation de Windows et installer Windows en mode UEFI. Au préalable, j'ai préparé le SSD qui allait accueillir Windows, en le formatant à l'aide de "l'utilitaire de disque" de macOS en sélectionnant: - dans "Format" --> "MS-DOS (Fat)" - dans "Schéma" --> " Table de partition GUID" Par ailleurs, j'ai débranché tous les disques (y compris le SSD sur lequel j'avais installé macOS et Clover) et j'ai connecté le SSD sur lequel j'allais installer Windows uniquement, afin que le boot manager de Windows ne m'installe pas des trucs là où il ne devrait pas Pour les drivers de la carte Broadcom (Bluetooth et Wifi) il suffit de récupérer ceux présent dans BootCamp (soit ceux de Bootcamp 5 à télécharger sur le site d’Apple soit avec l’utilitaire "brigadier" ). Une fois que l'installation de Windows est terminé, j'ai rebranché le SSD sur lequel macOS et Clover étaient installés et je me suis assuré que ce soit bien ce disque qui soit sélectionné en premier dans l’ordre de boot du BIOS. Clover me permet ainsi de démarrer soit sur macOS, soit sur Windows Mon menu de boot de Clover est pleins de choses inutiles. En effet, on y retrouve les partitions Windows et macOS mais aussi les partitions Revovery, Preboot... qui ne servent à rien, sans parler des libellés abscons ![]() Bref, il est le temps de faire le ménage et de configurer l'autoboot Encore une fois, il existe un tutoriel sur Macbidouille que j'ai suivi pour parvenir à mes fins, c'est celui-ci (mes partitions macOS étant au format APFS, j'ai également suivi cette partie du tuto) Info complémentaire par rapport au tuto: Les informations à saisir dans "Volume" et l’UUID à saisir dans "Path" sont les mêmes pour le preboot et le preboot installer. Il y a juste quelques infos dans le path qui changent entre les 2: Pour le preboot, le path est: "\UUID\System\Library\CoreServices\boot.efi" Pour le preboot installer, le path est: "\UUID\com.apple.installer\boot.efi" ![]() Ensuite, je règle l'autoboot dans le menu "Boot": - "Default Boot Volume" --> "Macintosh HD" (nom de la partition où est installé macOS) - "Timeout" --> "5" (5 secondes avant démarrer sur la partition de macOS pour me laisser le temps de choisir si je préfère booter sur Windows) ![]() Le résultat final: (C'est quand même plus propre ![]() Par défaut, je n’ai pas la possibilité de régler la durée avant que mon Hackintosh se mette en veille dans le menu "économiseur d’énergie" des préférences système. ![]() J'ai trouvé une astuce qui me permet de modifier les options proposés dans "économiseur d’énergie" comme expliqué ici L'idée est d'aller modifier un fichier de conf (.plist) présent dans "/Système/Bibliothèque/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/Plugins/X86PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/Mon_modele_Mac.plist" Pour connaitre la codification du modèle Mac que j’utilise, je vais dans Clover Configurator, menu "SMBIOS" et l’information est dans le champ "Board-ID" ![]() Celui correspondant au SMBIOS 19,1 est: MAC-AA95B1DDAB278B95.plist Ensuite, il suffit de repérer la ligne <key>UnifiedSleepSliderPref</key> et de passer le paramètre à <false/> (à la place de <true/>) Et après un redémarrage, le tour est joué ![]() Comme je suis sous Mojave 10.14.6, Apple désire ardemment que je passe à macOS Catalina en m'invitant à mettre à jour mon système mais j'en n'ai pas envie je vais donc supprimer l'avis de mise à jour vers Catalina ( 2 petites commandes à taper dans le terminal repéré ici) - Pour supprimer l'avis de mise à jour proposée par le menu "Mise à jour des logiciels": Code sudo softwareupdate --ignore "macOS Catalina" - Pour supprimer définitivement la petite pastille de notification sur les "préférences système" Code defaults write com.apple.preferences.softwareupdate "ProductKeysLastSeenByUser = ( "061-32986" );" Puis relancer la recherche de mise à jour et le tour est joué je voudrais remercier les auteurs des différents tutos présent sur Macbidouille et plus généralement les passionnés qui œuvrent sur le forum Hackintosh de Macbidouille qui est une mine d'informations précieuses FIN Ce message a été modifié par MaxPoska - 12 Nov 2019, 18:59. -------------------- MyHack:
11 Nov 2019, 17:49
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 12 Nov 2018 Membre no 206 355 |
Joli post et bon travail à toi !
-------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
• Hackintosh Catalina 10.15 - OC 0.5.8 : Samsung 860EVO 250Gb - MSi GT 710 1G + iGPU • Windows 10 : Samsung 970PRO 500Gb - MSi GTX 1060 6G |
11 Nov 2019, 19:28
14 Nov 2019, 09:51
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 43 Inscrit : 15 Oct 2019 Membre no 209 126 |
Bonjour ,
oui beau travail , je ne peut hélas présenter le mien , j'ai piqué un DSDT ailleurs pour l'injection des ports USB ( c'est pas très glorieux ). merci,steph. -------------------- GA-Z390 DESIGNARE i7 9700k , 32 go Ram , Sapphire rx 570 ,Samsung 970 EVO Plus
14 Nov 2019, 10:08
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 327 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Beau boulot et superbe mise en page de ce retour d'expérience
-------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
14 Nov 2019, 20:51
Bonjour , oui beau travail , je ne peut hélas présenter le mien , j'ai piqué un DSDT ailleurs pour l'injection des ports USB ( c'est pas très glorieux ). merci,steph. Merci Pour l'injection des ports USB, j'avais hésité à me lancer dans une DSDT/SSDT notamment pour la gestion de l'énergie (pouvoir recharger un iPad avec un port usb du hack par exemple) mais finalement j'en avais pas vraiment besoin et le tuto de Legallou sur la création de l'injecteur (kext) USB dispo sur Macbidouille est suffisamment clair et complet donc j'ai laissé tombé cette manière de faire (d'autant que les notions de DSDT/SSDT sont plus complexe à comprendre. En premier lieu par exemple, je n'ai pas encore compris ce qu'était la différence entre DSDT et SSDT Cela dit, de ce que j'ai compris de l'injection USB par une SSDT , la démarche est la même que par le kext injecteur: il faut en passer par l'inventaire des ports USB dans un premier temps. C'est l'étape clé...Avec le tuto dispo sur Macbidouille, tu pourrais essayer de te lancer dans la création de ton propre injecteur, ça demande un peu de temps mais rien d'insurmontable et la communauté pourra t'aider si tu rencontres des difficultés Beau boulot et superbe mise en page de ce retour d'expérience Merci beaucoup Ce message a été modifié par MaxPoska - 14 Nov 2019, 20:50. -------------------- MyHack:
15 Nov 2019, 13:53
Salut MaxPoska ,
j'avais commencé le tutoriel , mais je ne voyais pas les ports usb3 dans Hackintool même avec mon dock storeva USB3 . Donc j'ai trouvé un SSDT chez "tabou " Dés que j'ai une clé usb3 , je teste . Merci,Steph. -------------------- GA-Z390 DESIGNARE i7 9700k , 32 go Ram , Sapphire rx 570 ,Samsung 970 EVO Plus
21 Dec 2019, 13:00
Update au 21/12/2019:
J'ai profité du black friday et d'une carte cadeau pour changer 2 éléments matériels et en ajouter 1 sur ma config Tout d'abord, j'ai changé le SSD MX300 750GO sur lequel était installé macOS par un SSD NVME M.2 WD SN750 de 1TO (version avec dissipateur). Ses perfs ne sont pas dégueulasse ![]() Au quotidien, ce surplus de performance ne me sert pas vraiment pour être honnête. Mon boot est significativement plus rapide mais j'ai surtout fait ce changement pour récupérer un port SATA Le second changement est sur le ventirad. J'ai changé mon Noctua NH-U12S au profit d'un BeQuiet Dark Rock 4. Le i7 8700K chauffe plus que mon ancien i5 4460. Si en charge, dans un environnement totalement silencieux, je n'entendais pas le ventilateur du Noctua avec mon i5 4460, celui-ci se montre plus bruyant avec le i7 8700K. Les BeQuiet sont réputés pour leur silence de fonctionnement, j'ai donc voulu tester ça. Au niveau température, les performances des 2 ventirads sont proches: de 30°C à 32°C en idle et, sous un encodage Handrake, de 60° à 63°C (i7 8700K non overclocké). Toutefois, le ventilateur du BeQuiet se fait bien moins entendre que le Noctua en pleine charge mais n'est pas pour autant totalement inaudible. En effet, dans un environnement totalement silencieux, en charge, on entends qu'il tourne plus vite mais le léger souffle qu'il dégage et laaaaargement acceptable (je pinaille vraiment Enfin, j'ai ajouté un ventilateur dans mon boitier: toujours chez BeQuiet, le Silent Wings 3. Dans mon boitier, le Fractal Design R5 est fournis avec 2 ventilateurs (Fractal Design Dynamic GP-14) l'un en façade, l'autre à l'arrière. Je voulais ajouter un ventilateur en façade pour ajouter encore un peu d'air frais dans le boitier. J'ai donc placé les 2 ventilateurs fournis de base avec le boitier en façade et placer le BeQuiet en extraction, à l'arrière du boitier. Le R5 est fournis avec un petit rhéobus pour contrôler la vitesse de rotation des ventialeurs. Je l'ai placé en position intermédiaire (2 sur 3). Dans cette configuration, la pour le coup, les ventilateurs sont vraiment silencieux dans un environnement totalement silencieux, et il faut vraiment coller l'oreille au boitier pour entendre leur souffle. Ce message a été modifié par MaxPoska - 21 Dec 2019, 19:31. -------------------- MyHack:
21 Dec 2019, 13:06
Bien joué les ventilos, j'en connais un qui va sûrement y aller de son petit commentaire
21 Dec 2019, 13:57
Bien joué les ventilos, j'en connais un qui va sûrement y aller de son petit commentaire Le débat de la ventilation dans un boitier (combien de ventilateurs ? Aircooling vs Watercooling ? etc etc) est à l'image de celui de l'application de la pâte thermique (grain de riz au milieu du proc ? on l'étale sur le proc? etc etc): chacun à son avis et pense détenir la vérité -------------------- MyHack:
11 Jan 2020, 16:54
Je viens tout juste de remarquer que je ne peux plus modifier mon 1er post pour mettre à jour les éléments matériels de ma config qui ont été changés Du coup, est ce qu'un gentil modo qui passe par là peut modifier mon 1er post et remplacer le pavé qui décrit mon matériel (section "Le Matos") par la description ci-dessous svp ---------- Carte mère: Gigabyte Z370 HD3P Processeur: Intel Core i7 8700K @ 3,7 Ghz (6 coeurs / 12 threads / turbo jusqu'à 4,7 Ghz) Ventirad: BeQuiet Dark Rock 4 Boitier: Fractal Design Define R5 Alimentation: BeQuiet Straight Power 11 750W 80PLUS Gold Mémoire RAM: Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2666MHz (CMK16GX4M2A2666C16) Carte Graphique: Sapphire PULSE Radeon RX 570 4Go GDDR5 (2xHDMI / 2xDisplayPort) Carte Wifi et Bluetooth: Broadcom BCM94360CD SSD: 1xSSD NVME M.2 WD SN750 de 1TO (version avec dissipateur) pour macOS et 1xSSD MX 300 750 Go pour Windows 10 Disques durs: Plusieurs disques durs WD pour stockage données et sauvegarde Time Machine Ecrans: 2x Dell U2417H Full HD 1080p Enceintes: Bose Companion 20 Webcam: Logitech HD Pro C920 Périphériques: Magic Mouse 2 et Magic Keyboard ---------- Par ailleurs, quelqu'un peut me renseigner sur la durée de modification d'un post (plus éditable au bout de x jours depuis sa création ? x jours depuis sa dernière modification ?) Je ne trouve pas l'info dans la charte ou la FAQ du forum... EDIT: ah je pense avoir trouvé l'info et c'est 1 mois (mais à partir de la création du post ou de sa dernière modification ?) Merci beaucoup! Ce message a été modifié par MaxPoska - 11 Jan 2020, 17:00. -------------------- MyHack:
12 Jan 2020, 03:55
Hello, 1 mois à partir de la date de création, quelque soit le nombre et/ou la date de la dernière modification
12 Jan 2020, 05:43
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
c'est bon j'ai modifié ton 1er post
-------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
12 Jan 2020, 10:40
Hello, 1 mois à partir de la date de création, quelque soit le nombre et/ou la date de la dernière modification Ok merci pour l'info c'est bon j'ai modifié ton 1er post Super ! C'est parfait ! Merci Ce message a été modifié par MaxPoska - 12 Jan 2020, 10:43. -------------------- MyHack:
27 Mar 2020, 23:23
Update au 27/03/2020:
Installation de la mise à jour de sécurité de macOS Mojave 2020-002 (10.14.6 (18G4032)) ![]() Avant de faire la mise à jour de sécurité, j'ai mis à jour Clover pour avoir la dernière version (v5.0 r5107) ainsi que les dernières versions de WhatEverGreen.kext, Lilu.kext et AppleALC.kext. Les différentes mises à jour ne m'ont posé aucun problème à l'exception de Clover. En effet, après le redémarrage, j'ai constaté que les icônes de mon thème Clover au boot n'apparaissaient plus ! ![]() En fait, j'ai fait quelques tests en réinstallant différentes versions précédentes de Clover et je remarque que jusqu'à la version v2.5k-5104, je n'ai pas ce problème d'icônes qui disparaissent avec le thème que j'utilise. Ce problème d'icônes avec mon thème ne se produit qu'à partir de la version v5.0 r5105 (et suivantes jusqu'à la dernière en date) de Clover. Je suis donc resté sur la version v2.5k-5104 de Clover qui fonctionne parfaitement bien avec la dernière mise à jour de sécurité de macOS Mojave 2020-002 (10.14.6 (18G4032)) sur ma configuration Il doit y avoir des changements sur la gestion des thèmes dans Clover dans les nouvelles versions (faudrait que je me documente dessus). EDIT: Problème corrigé (ou plutôt contourner car nécessite de modifier des fichiers du thème): voir mon post ici Ce message a été modifié par MaxPoska - 1 Apr 2020, 22:38. -------------------- MyHack:
29 Mar 2020, 06:53
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 60 Inscrit : 24 Nov 2013 Membre no 187 941 |
Même constat que toi,
Citation Avant de faire la mise à jour de sécurité, j'ai mis à jour Clover pour avoir la dernière version (v5.0 r5107) ainsi que les dernières versions de WhatEverGreen.kext, Lilu.kext et AppleALC.kext. Mon thème clover "minimalism" ne fonctionne plus correctement. Comme je veux rester à jour avec Clover, j'ai fait un tour dans CloverThemeManager et essayé quelques thèmes proches de "minimalism" la liste n'est pas très longue : "blacktype" "mimi black" "Nightwish" Verdict "blacktype" et "minimalism" sont non visuellement fonctionnels, aucun problème par contre pour "mimi black" et "Nightwish". Mon choix se porte sur "mimi black" mais je regrette déjà "minimalism". Je pense que les thèmes non fonctionnels ont besoin d'une mise à jour, mais est-ce qu'il le seront ? A+ -------------------- Hack 2 : Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi - Intel i7 8700 - Bios F5 - OC 1.0.4 - SMBIOS Macmini8.1 - Ventura 13.7.5
Hack 1 : Gigabyte GA-Z170X Gaming 5 - Intel i7 6700 - Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G - Bios F22f - OC 1.0.1 - SMBIOS iMac17.1 - Monterey 12.7.6 + High Sierra 10.13.6 + Win 10 |
31 Mar 2020, 15:39
Bonjour, je viens de bricoler le thème Minimalism avec les conseils d'Anard :
https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...t&p=4321476 Et mon thème est à nouveau fonctionnel avec clover 5107 ! Ce message a été modifié par mofarn - 31 Mar 2020, 15:42. -------------------- Hack 2 : Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi - Intel i7 8700 - Bios F5 - OC 1.0.4 - SMBIOS Macmini8.1 - Ventura 13.7.5
1 Apr 2020, 22:34
Bonjour, je viens de bricoler le thème Minimalism avec les conseils d'Anard : https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...t&p=4321476 Et mon thème est à nouveau fonctionnel avec clover 5107 ! Salut mofarn, Oaip j'avais vu le post d'Anard En fait, j'ai comparé les icônes du thème "mimi black" dont tu faisais référence et qui lui fonctionnait, avec ceux du thème "Minimalism" que nous utilisons. Sur l'icône "os_mac.icns", j'ai remarqué que sur le thème "mimi black" tu avais 1 seule image en 128 pixels de haut x 128 pixels de large: ![]() Alors que sur l'icône "os_mac.icns" du thème "Minimalism" il y a plusieurs images d'une taille différente (la première étant en 512x512): ![]() Partant de ce constat, et suite au conseil d'Anard mentionné dans le post ici, j'ai modifié les fichiers suivants du thème "Minimalism": - os_mac.icns: pour modifier l'icône de macOS - os_vista.icns: pour modifier l'icône de Windows - vol_internal.icns: pour modifier l'icône des disques des volumes internes (en réalité, c'est du "vide") - vol_external.icns: pour modifier l'icône des disques des volumes externes (une petite flèche vers le haut, utile si je connecte ma clé usb de boot) - vol_recovery.icns: pour modifier l'icône des disques des volumes recovery (icône en forme de croix, je le modifie quand même, même si ma partition recovery est caché au boot, autant aller jusqu'au bout du délire Pour chacun de ces icônes, j'ai ouvert le fichier avec aperçu, redimensionné l'image en 128x128, exporté au format png, supprimé les différentes images dans le fichier png si plusieurs versions de l'image étaient enregistré puis enfin j'ai remodifié l’extension en .icns ![]() ![]() Enfin, j'ai installé la dernière version de Clover v5.0 r5108 (qui corrige au passage un problème d'utilisation de la souris dans le menu de boot de Clover). Et mon thème fonctionne bien maintenant avec la dernière version de Clover
Ce message a été modifié par MaxPoska - 3 Apr 2020, 13:11. -------------------- MyHack:
2 Apr 2020, 07:44
Salut MaxPoska, sympa d'avoir détaillé ta technique, cela va bien aider les MacBidouilleurs confrontés au même problème.
Pour ma part, j'ai utilisé Image2Icon pour faire les png (ouvrir le fichier icns, l'exporter en png en ajustant la taille à 128 x128), puis renommer en icns. J'avais acheté une licence à 2$ lors d'un BundleHunt, il fallait que je rentabilise mon investissement A+ -------------------- Hack 2 : Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi - Intel i7 8700 - Bios F5 - OC 1.0.4 - SMBIOS Macmini8.1 - Ventura 13.7.5
30 May 2020, 23:20
Update au 30/05/2020:
Installation de la mise à jour de sécurité de macOS Mojave 2020-003 (10.14.6 (18G5033)) ![]() J'en profite aussi pour faire la mise à jour de Clover en version v5.0 r5118 ainsi que des Kexts suivants: - AppleALC.kext en version 1.4.9 - Lilu.kext en version 1.4.4 - WhateverGreen.kext en version 1.3.9 Aucun problème à signaler Juste à noter tout de même que la commande "softwareupdate --ignore" ne sera bientôt plus supporté. En effet, après la mise à jour, le panneau "mise à jour de logiciels" des "Préférences systèmes" me proposait de passer à macOS Catalina. J'ai du retaper les 2 commandes indiqués dans mon 1er post pour que le badge rouge des préférences systèmes disparaisse à nouveau (ma mise à jour vers Catalina est néanmoins reproposé si j'ouvre à nouveau le panneau "mise à jour de logiciels"). On en parle ici -------------------- MyHack:
18 Jul 2020, 10:41
Update au 18/07/2020:
Installation de la mise à jour de sécurité de macOS Mojave 2020-004 (10.14.6 (18G6020)): ![]() Aussi mis à jour Clover en version v5.0 r5119 ainsi que les Kexts suivants: - AppleALC.kext en version 1.5.0 - Lilu.kext en version 1.4.5 - WhateverGreen.kext en version 1.4.0 Aucun problème à signaler Bientôt l'installation de Catalina sur mon hackintosh -------------------- MyHack:
4 Oct 2020, 13:30
Update au 04/10/2020
Mise à jour vers macOS Catalina Et voilà, à l'aube de la sortie de macOS Big Sur, et fidèle à mon mode de fonctionnement de n'installer un nouveau système qu'à partir de la version 10.x.6, j'ai enfin mis à jour mon hackintosh vers macOS Catalina (10.15.7) Je n'ai pas fait la mise à jour en mode "mise à jour" à partir de Mojave mais je l'ai faite à partir d'une clean install. Niveau retex de l’installation, les étapes restent identiques à l'installation de Mojave donc je ne vais pas refaire un retex complet comme je l'avais fait pour Mojave. Je n'ai pas retouché aux paramètres du BIOS. En ce qui concerne la création de la clé, j'ai repris tous les kexts et mon config.plist que j'avais dans mon dossier Clover sous Mojave . J'ai juste ajouté le boot arg "-v" pour être en mode verbose et retiré les entrées de boot personnalisées dans mon config.plist pour la clé. Au niveau post installation, je n'ai pas fait grand chose: l'audio et le mapping de mes ports USB étaient déjà fonctionnels grâce à la reprise de mes kexts et de mon config.plist. La seule chose que j'ai refaites étaient la customisation des entrées de boot de clover (étape 5 de mon retex de Mojave). je n'ai pas pu refaire la modification de l'économiseur d'énergie que j'avais faite sous Mojave car la partition système est maintenant en lecture seule sous Catalina. Cela dit, je n'ai pas cherché à contourner cela car de toute façon, j'ai remarqué que, finalement, le panneau des préférences d'énergie proposé par défaut me convient très bien R.A.S en tout cas sur mon hackintosh avec macOS Catalina qui tourne parfaitement bien Ce message a été modifié par MaxPoska - 4 Oct 2020, 17:58. -------------------- MyHack:
8 Nov 2020, 15:33
Update au 08/11/2020:
Installation de la mise à jour supplémentaire macOS Catalina de novembre 2020 (10.15.7 (19H15)): ![]() J'ai laissé Clover en version v5.0 r5119 et mis à jour les Kexts suivants: - AppleALC.kext en version 1.5.4 - Lilu.kext en version 1.4.9 - WhateverGreen.kext en version 1.4.4 Aucun problème à signaler -------------------- MyHack:
29 Dec 2020, 00:20
Update au 29/12/2020:
Installation de la mise à jour de sécurité de macOS Catalina 2020-001 (10.15.7 (19H114)): ![]() J'ai laissé Clover en version v5.0 r5119 et mis à jour les Kexts suivants: - AppleALC.kext en version 1.5.5 - Lilu.kext en version 1.5.0 - WhateverGreen.kext en version 1.4.5 Aucun problème à signaler Ce message a été modifié par MaxPoska - 29 Dec 2020, 00:21. -------------------- MyHack:
2 Feb 2021, 23:58
Update au 02/02/2021:
Allez, c'est parti pour la première mise à jour de sécurité de 2021 de Catalina: macOS Catalina 2021-001 (10.15.7 (19H512) ![]() J'ai laissé Clover en version v5.0 r5119 et, comme d'hab, j'ai mis à jour les Kexts suivants: - AppleALC.kext en version 1.5.7 - Lilu.kext en version 1.5.1 - WhateverGreen.kext en version 1.4.7 Aucun problème à signaler Ce message a été modifié par MaxPoska - 3 Feb 2021, 00:00. -------------------- MyHack:
30 Apr 2021, 22:00
Update au 30/04/2021:
Installation de la 2ème mise à jour de sécurité de 2021 de Catalina: macOS Catalina 2021-002 (10.15.7 (19H1030)) ![]() J'ai laissé Clover en version v5.0 r5119 et, comme d'hab, j'en profite pour mettre à jour le trio: - AppleALC.kext en version 1.5.9 - Lilu.kext en version 1.5.2 - WhateverGreen.kext en version 1.4.9 R.A.S Ce message a été modifié par MaxPoska - 30 Apr 2021, 22:01. -------------------- MyHack:
26 May 2021, 21:22
Update au 26/05/2021:
Installation de la 3ème mise à jour de sécurité de 2021 de Catalina: macOS Catalina 2021-003 (10.15.7 (19H1217)) ![]() J'ai laissé Clover en version v5.0 r5119 et concernant le trio habituelle de kext que je mets à jour, ça sera juste un duo cette fois ci (WhateverGreen.kext étant déjà à jour): - AppleALC.kext en version 1.6.0 - Lilu.kext en version 1.5.3 R.A.S Ce message a été modifié par MaxPoska - 26 May 2021, 21:23. -------------------- MyHack:
26 Jul 2021, 22:50
Update au 26/07/2021:
Installation de la 4ème mise à jour de sécurité de 2021 de Catalina: macOS Catalina 2021-004 (10.15.7 (19H1323)) ![]() J'ai laissé Clover en version v5.0 r5119 et je met à jour le trio habituelle de kext: - AppleALC.kext en version 1.6.2 - Lilu.kext en version 1.5.4 - WhateverGreen.kext en version 1.5.1 R.A.S Il s'agit probablement de ma dernière mise à jour de macOS Catalina. Prochaine étape pour mon hackintosh: Passage à macOS Big Sur avec OpenCore (que je test depuis plusieurs mois) Comme je vais changer de bootloader, je ferais probablement un nouveau retex complet en ouvrant un nouveau topic. Ce message a été modifié par MaxPoska - 26 Jul 2021, 22:52. -------------------- MyHack:
28 Sep 2021, 20:10
Update au 28/09/2021:
Comme prévu je suis passé sur macOS Big Sur et j'ai changé de bootloader en étant passé de Clover à OpenCore. Pour l'occasion, j'ai rédigé un nouveau retex que vous pouvez retrouver ici: https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=421375 Ce topic ne sera plus mis à jour. -------------------- MyHack:
| Nous sommes le : 22nd April 2026 - 16:03 |
