4 May 2015, 15:00
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 935 Inscrit : 8 Nov 2007 Lieu : Vienne (Autriche) Membre no 99 237 |
Fin février ma femme me donne enfin l'autorisation de jeter son vieux portable Dell et de monter un hack "pour elle".
Je règle mes derniers choix et je fais mon installation (avec plus de mal que j'imaginais) Voici donc le résumé. ![]() Besoins : Petit boitier, silence absolu, moyenne puissance Composants : (prix en mars 2015, en Autriche) - GA-Z97N-Wifi, format ITX, 121€ - i5-4590S, 206€ - ventirad Silverstone Argon SST-AR02, 92mm, 33€ - 2x 8Go G.Skill Aegis 1600, 120€ - SSD Sandisk Ultra II 120Go pour OSX, 73€ - SSD Sandisk Ultra II 480Go pour les données, 191€ - DD 2To pour les archives (récupéré, 0€) - carte Wifi PCI-E TP-LINK TL-WDN4800, 38€ - alimentation Be Quiet L8 CM530W, modulaire, Bronze, 73€ - boitier Thermaltake - Core V1, 43€ Total, en mars 2015, en Autriche : 900€ pour un "vrai" i5 4 coeurs de bureau, un "MixDrive" 1,7To (pas aussi pratique que le FusionDrive), du silence, l'écran que je veux. Comparaison indicative en 2015 : Mac Mini i5, 16Go, FusionDrive 1To à 1200€. Ou 1400€ avec i7. iMac i5, 16Go, FusionDrive 1To à 1700€. (oui, il a l'écran 21" en plus et la super intégration Apple) (Je ne dis pas que les Minis et iMacs sont nuls ! Juste que ça ne me convient pas) Pourquoi ces choix de composants ? => boitier ITX et silence étaient mes 2 impératifs. - J'ai choisi le Core V1 pour son gros ventilo en façade (bonne ventilation), pour le placement de carte mère à l'horizontale (comme le Prodigy), pour sa taille raisonnable (prendre un tout petit boitier type ISK-300 va faire chauffer donc bruyant). J'ai longtemps hésité. Voici ce que j'avais vu et les raisons pour lesquelles je les ai écartés (mais ça pourra peut être vous convenir) : le Coolcube (petit prix mais pas de ventilo livré), Node 304 (génial mais plus long et 2 fois plus cher), Elite 110 (trop petit), Metis (mauvais placement de l'alim), Prodigy (trop gros, pas besoin d'autant de disques). - Processeur version S car il était au même prix que le "normal". ça dégage moins de chaleur, pour une toute petite perte de puissance brute. Le i5-4590 aurait été aussi silencieux. - Ventirad AR02 car le meilleur classé chez Silent PC Review, à prix correct, qui pouvait rentrer dans mon boitier. (Si vous avez de la place, prenez le Kotetsu. Si vous avez des sous, prenez du Noctua) - Alimentation modulaire obligatoire pour tous. - Pourquoi 2 SSD et 1 DD ? Je voulais absolument avoir Filevault pour protéger mes données en cas de vol et sur ce topic on apprend qu'on ne peut pas activer FileVault 2 sur le disque système de nos hackintosh. Donc j'ai 120Go pour OSX, 480Go pour mes données avec FileVault et un DD en plus pour les archives (avec FileVault activé) Intérêt supplémentaire : je clone que 120Go pour ma sauvegarde régulière. Et si je dois réinstaller/reformater/changer le SSD qui crame, j'ai pas besoin de copier 350Go de données, elles restent sur mon 2ème SSD. Installation des composants : - Pensez à choisir votre ventirad en fonction du boitier. ET surtout, vérifiez avant de tout monter ! - On peut enlever toutes les façades de ce boitier Core V1, c'est très pratique pour travailler dedans - Prenez obligatoirement une alim modulaire. De nos jours, ça ne coute pas bien plus cher et c'est tellement de temps gagné au montage. - Pour l'installation, je n'ai mis que le SSD système - La BackPlate du Argon AR02 est de travers au montage. C'est normal. Voir par ici Installation d'OSX : - La manière avec Ozmosis était super simple, super rapide. 5min pour flasher le Bios, installation d'OSX en moins de 15min avec clé USB comme sur un vrai mac. Mais derrière, impossible d'activer le son comme Cedbh. Le wifi marchait direct. - Au final, je suis revenu à Unibest / Multibeast, en suivant le tuto de chez TonyMac Il me manquait 2 ou 3 trucs différents, mais qui n'ont pas posé problème (genre ma RAM ne donne pas le réglage XMP à sélectionner) Je bootais avec les flags -v -x Configuration avec MultiBeast comme sur le tuto. Ethernet OK. Son OK (sur prise orange). Wifi OK. Bilan final : - super silencieux ! (le seul truc que j'entends c'est le disque 3.5" quand il tourne à 7200rpm, mais il se met en veille la plupart du temps) - super rapide à démarrer et à utiliser - il fait tourner Wasteland 2 (mon seul jeu gourmand) avec la HD4600, donc j'aurai même pas besoin d'y mettre un GT740. - on peut faire encore plus petit en boitier, si c'est sans carte graphique, du genre Coolmaster Elite 110, mais on n'économise pas tant de place que ça. Consommation : (à la prise) 35-45W au "repos" (Idle) Pic à 70W dans la phase de démarrage 80W en jeu, j'ai pas réussi à le faire consommer plus. Clairement l'alim est surdimensionnée. La RM450 aurait été parfaite, à ne jamais faire tourner le ventilo en utilisation basique. Les trucs qui marchent moyen : - Quelquefois la mise en veille n'est pas directe, il met 10-15s après l'extinction de l'écran pour que les ventilos s'arrêtent dans le boitier. - Il me fait un plantage de temps en temps et faut que je redémarre. Il était plus stable avec l'installation Ozmosis mais j'avais pas le son. Tant que c'est pas un plantage par jour, pour moi c'est acceptable. Encore des projets ? - installer HardwareMonitor, parce que ça me manque de pas pouvoir suivre les températures (je sais même pas s'il chauffe en ce moment) - déporter les antennes Wifi avec une rallonge pour un meilleur signal - trouver un vieux disque en trop et tester l'installation Clover (avec 36 000 questions pour Polyzargone, avec mes trucs qui marcheront encore pas - changer ce vieuuux Dell 21" pour un 24" 1920x1200 - passer en 10.10.3 si le nouveau Photos arrive à me convaincre sur le Macbook Air. D'autres exemples réussi avec la GA-Z97N-Wifi : Les hacks de de iGH avec Clover, de Cedbh avec Ozmosis et Multibeast, de Gseed avec Clover Photos : Le Kotetsu qui dépasse bien ! (j'ai pensé pendant un moment, à découper la plaque du dessus pour le laisser sortir. ![]()
-------------------- Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
Un "vrai" : Macbook Air 13" 2014. | Ancien Hack mATX 2013 (par ici) à base de GA-B75M-D3H. |
titi. mini ITX / Silence absolu dans un petit boitier 4 May 2015, 15:00
titi. Citation (titi. @ 4 May 2015, 16:00) Enco... 4 May 2015, 23:28
Hans1311 Félicitations, c'est une belle petite machine... 5 May 2015, 00:57
titi. Merci Hans.
Au niveau puissance, même en prenant... 5 May 2015, 08:54
titi. Hier soir j'ai fait quelques mesures de consom... 15 May 2015, 16:15
C0D3X Le bluetooth de la carte fonctionne du 1er coup, o... 11 Jun 2015, 14:31
titi. Citation (C0D3X @ 11 Jun 2015, 15:31) Le ... 15 Jun 2015, 13:02
Hans1311 Tiens salut Titi, j'étais passé à côté de... 11 Jun 2015, 16:42
C0D3X Pour le BT je devrais pouvoir confirmer sa ce week... 15 Jun 2015, 13:57
titi. N'hésites pas à poser des questions, si prob... 16 Jun 2015, 11:21
C0D3X Je part sur du Unibeast, déjà tester sur mon ord... 16 Jun 2015, 11:33
polyzargone Citation (C0D3X @ 16 Jun 2015, 12:33) Je ... 16 Jun 2015, 14:52
titi. Ha la la.. tu vas finir par me convaincre.
Tu te ... 16 Jun 2015, 16:31
C0D3X Je viens de finir l'installation avec MultiBea... 20 Jun 2015, 19:08
polyzargone Tout d'abord, retire HDAEnabler.dylib du dossi... 20 Jun 2015, 22:23
daiimon Bonjour à tous,
Tout d'abord merci beaucou... 28 Jul 2015, 18:45
polyzargone Citation (daiimon @ 28 Jul 2015, 19:45) B... 28 Jul 2015, 19:19
daiimon Merci polyzargone pour ta réponse !
Je vais ... 28 Jul 2015, 20:44
polyzargone Oui, les ports USB3 sont rétro-compatibles et sav... 28 Jul 2015, 20:57
daiimon Cool ! Merci pour toutes ces précisions polyz... 28 Jul 2015, 21:14
titi. Salut Daiimon,
Bonne chasse pour trouver tous tes ... 29 Jul 2015, 15:20
daiimon Merci Titi, je n'y manquerai pas. :-) 29 Jul 2015, 19:53
titi. Très bien d'avoir ouvert ton topic. Tu vas y ... 30 Jul 2015, 11:40
titi. Suite au topic de Espadrille qui cherche à rédui... 31 Jul 2015, 09:50
titi. Petite mise à jour vers El Capitan au mois de nov... 8 Dec 2015, 11:09
daiimon Intéressant ca ! C'est un peu hors sujet ... 9 Dec 2015, 00:39
titi. C'est une vaste question et chacun va te répo... 10 Dec 2015, 11:26
titi. J'étais assez absent ces derniers mois (boulo... 19 Apr 2016, 13:34
titi. Fin avril, je n'ai pas acheté un dock Thunder... 29 Oct 2016, 22:25![]() ![]() |
| Nous sommes le : 28th April 2026 - 21:00 |
