> ITX / GA-Z97N-WiFi / i5-4690K / GTX 960 / Clover, Wifi+BT avec AzureWave AW-CE123H
iGH
posté 20 Apr 2015, 10:06
Inscrit : 3 Aug 2012
Lieu : Suisse
Membre no 177 966
Voici mon premier Hackintosh. Après beaucoup de plantages, d'essais et de recherches. Ceci est la méthode que j'ai utilisé et elle fonctionne. Je n'ai pas pris beaucoup de notes , donc il est possible que certaines parties manquent ou ne sont pas très précises. En cas de questions j'y répondrais avec plaisir dans la mesure de mes connaissances.
Hardware:
-Carte mère Gigybyte GA-Z97N-WiFi
-Processeur intel i5 4690K 3.5 Ghz
-2x 8 Go DDR3 1600 Mhz HyperX
-Alimentation Corsair CS550M
-1 SSD 120 Go Intel
-1 SSD 250 Go Samsung 840 EVO
-1 SSHD 2To
-1 HD 1 To
-Carte graphique Gigybite Nvidia FeForce GTX 960 2 Go
-Refroidissement Corsair H80i en Push/Pull
-Graveur DVD Samsung
-Carte AzureWave AW-CE123H (Wifi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz jusqu'à 867Mbps théoriques, Bluetooth 4.0 LE) au format Half Mini-PCIe en remplacement de la carte d'origine fournie avec la carte mère.
-Boitier BitFenix Prodigy
-Dual boot Windows 8.1 / Yosemite 10.10.4 (14Ef11)
Fichier joint  951080IMG0641.jpg ( 106.22 Ko ) Nombre de téléchargements : 61
Fichier joint  829585IMG0568.jpg ( 116.69 Ko ) Nombre de téléchargements : 47
Fichier joint  274660IMG0643.jpg ( 91.17 Ko ) Nombre de téléchargements : 44
Hack fonctionnel à 100% réalisé avec Clover 3193.
Marche à suivre pour le hack.
-Montage de l’ordinateur, sans la carte graphique pour le moment.
-Remplacement de la carte Wifi/bluetooth par la carte AzureWave, basé sur un module Broadcom reconnu par OS X.
-Montage des différents DD et SSD, mais pour le moment je n’en branche que un à la carte mère.
Paramétrage du BIOS comme suit:
-Charger les réglages par défaut optimisés.
-Dans fonctions périphériques:
xHCI - Auto
xHCI direct - Activé
EHCI direct - Activé
SATA - Sélection mode SATA - AHCI
Gestion de l’alimentation : Soft-OFF by PWR-BTTN 4 second delay
Fonction BIOS: VT-d - désactivé
Création de la clé USB bootable avec Clover.
Configuration de Clover
Important pour la suite et la configuration et l’installation de la carte graphique: il faut dans l’installation de clover choisir les drivers64UEFI suivant:
-EmuVariableUefi-64.efi
-OsxAptioFix2Drv-64.efi
-PartitionDxe-64.efi
Ensuite CloverEFI:
CloverEFI 64-bits SATA
Bootloader :
Install boot0af in MBR
Installation des kext (FakeSMC.kext, NullCPUPOwerManagement.kext) sur la clé USB ainsi que d’Info.plist standard et suppression VBoxxHfs-64.efi et ajout HFSPlus.efi dans le dossier drivers64UEFI.
Mon kext ethernet ainsi que les deux pour le BT et le WiFi: AppleRTL8169Ethernet.kext plus bcm4352.kext et bcm4352bt.kext.
Installation de Yosemite avec la clé USB de Clover.
A ce stade votre Hackintosh a redémarré sur le disque et la partie post-installation commence.
Dans la 2ème partie j’ai:
-Post installation et préparations
-Installation de Handoff
-Installation du WiFi ( 2.4 Ghz et 5 Ghz)
-Installation de la carte graphique
-Installation du son / Son HDMI
-iMessage et toutes les options liées à un compte Apple
-Options de boot de Clover ( masquer les icônes indésirables au démarrage de Clover)
-Installation de HWMonitor.
-Installation de Windows 8.1
-Configurer le bluetooth pour qu’il reste jumelé avec Windows 8.1 et Yosemite.
-Configuration de Corsair Link
Je détaillerais tout ça dan un autre post…
(copiés ci-dessous pour tout avoir au même endroit)
Post-installation et préparation:
Il faut ensuite configurer le disque pour une bonne compatibilité avec le système :
-Ouvrez Terminal et trouver le disque que vous utilisez pour l'installation de Yosemite ( pas compliqué si vous avez tout débranché les autres disques de la config.)
-Tapez dans Terminal: diskutil list . Vous trouverez le disque exemple disk0s1
-Ensuite entrez la commande suivante:
Code
sudo newfs_msdos -v EFI -F 32 /dev/rdisk0s1
. La partition sera reformatté en FAT32 en lieu et place de la partion HFS.
Ensuite télécharger à nouveau Clover et configurez le en replaçant ou ajoutant les éléments suivant en faisant une custom Install:
-Install for UEFI Booting only
-Install Clover in ESP
Driver64UEFI:
-OsxAptioFix2Drv-64 <- important de choisir celui-ci et non la version 1, car il peut y avoir des soucis lors de la mise en place de la carte graphique et des futurs mises à jour des drivers Nvidia.
Install RC scripts on target volume
Install Clover Preference Pane
Dans Volume/EFI/EFI/CLOVER remplacer config.plist
Dans Volume/EFI/EFI/CLOVER/kexts/10.10/ FakeSMC.kext, AppleRTL8169Ethernet.kext plus bcm4352.kext et bcm4352bt.kext.
Ensuite install.
La première partie de la post-installation est finie.
J'ai trouvé cette marche à suivre dans ce post sur tonymacx86.com
Pour l'installation de Handoff et Airport InsanelyMac
Pour l'installation de la carte graphique et ses WebDrivers:
Installation
WebDrivers
Pourquoi il faut choisir OsxAptioFix2Drv-64
Pour le son et son HDMI
J'installe en premier la command de Toleda: audio_realtekALC-100_v1.0.4b.command
Puis j'installe le kext: HDMIAudio.kext et NVAudio.kext dans EFI/EFI/Clover/kexts/10.10.
Il faut pour cela utiliser Clover Configurator et monter la partition EFI sur le bureau et injecter les kext dans le dossier souhaité.
Clover
Ensuite, au démarrage de Clover il y a beaucoup d'icônes. Je souhaitais en garder que deux, Yosemite et Windows. Pour faire cela il suffit de cocher dans l'onglet GUI de Clover Configurator ( en haut) Custom , Entries et Tool.
HWMonitor pour les températures de votre système.
Installation Windows et parties communes avec OS X
Pour l'installation de Windows 8.1, il faut l'installer en Format UEFI.
Bluetooth OS X et Windows
Une fois installé Windows 8.1 j'ai configuré ma souri BT afin de ne pas devoir, lors de changement d'OS, devoir la jumeler à chaque fois.
Explicatif ( très simple)
Bluetooth Link Converter
Configuration de Corsair Link.
Ce soft pilote le refroidissement liquide Corsair H80i. IL n'est pas franchement réussit mais il est indispensable pour piloter le refroidissement et modifier la couleur de la LED ( oui GEEK biggrin.gif )
Il faut modifier 3 paramètres dans Windows pour pouvoir l'utiliser:
A l'aide Regedit aller dans: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1B1C&PID_0C04.
Là vous trouverez un dossier Device parameters et il faut mettre à 0 les variables suivantes:
AllowIdleIrpInD3 = 1
DeviceSelectiveSuspended = 1
EnhancedPowerManagementEnabled = 1
SelectiveSuspendEnabled = 1
Ensuite reboot et ça fonctionne...
Explicatifs Forum Corsair
Pour finir mon Hack au Geekbench 3 a un score de 13360
La température varie entre 28°C et environs 70°C à pleine charge.
Sinon il est très stable et ne plante pratiquement pas.
Je suis en version 10.10.3 (14D136) et Windows 8.1.
Ce message a été modifié par titi. - 4 Jun 2015, 08:14.
Raison de l'édition : Ajout d'infos dans le titre
Brad64
posté 20 Apr 2015, 10:48
Inscrit : 15 Dec 2007
Lieu : Bordeaux
Membre no 102 582
Merci pour ton sujet !
J'ai quasi la même configuration, il ne me manque plus que la réception d'un SSD 250Go pour OSX et je me lance ! tongue.gif
iMac 21" 2013, Mac mini mi-2011, MacBook Blanc Late-2007
Hackintosh (3,4GHz, 16Go Ram, GTX 970, 250Go SSD) + Écran 4K Samsung 28" U28D590D
iPhone 6 Plus,  Watch Sport 42mm
titi.
posté 20 Apr 2015, 11:23
Groupe : Ancien de la team
Inscrit : 8 Nov 2007
Lieu : Vienne (Autriche)
Membre no 99 237
Merci iGH de nous avoir mis les détails de ton installation. ça sera super utile pour les prochains qui montent sur une GA-Z97N-Wifi
(J'adore le vert Pomme !! parfait pour remplacer une machine Apple biggrin.gif )
Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
Un "vrai" : Macbook Air 13" 2014. | Ancien Hack mATX 2013 (par ici) à base de GA-B75M-D3H.
iGH
posté 20 Apr 2015, 11:57
Lieu : Suisse
Membre no 177 966
Code
Driver64UEFI:
Ensuite install.
Ce message a été modifié par iGH - 20 Apr 2015, 13:01.
iGH
posté 20 Apr 2015, 13:47
Lieu : Suisse
Membre no 177 966
Installation
WebDrivers
Clover
Ce message a été modifié par iGH - 20 Apr 2015, 13:36.
iGH
posté 20 Apr 2015, 14:49
Lieu : Suisse
Membre no 177 966
gseed
posté 1 May 2015, 10:28
Inscrit : 23 Feb 2011
Membre no 164 937
Je pense que j'aurais dû lire ton post avant de me lancer dans mon installation, j'aurais certainement gagné beaucoup de temps ! (bon, en même temps, j'aime bien bidouiller ^^).
Mon Hackintosh fonctionne néanmoins parfaitement, hormis le bluetooth de la carte d'origine. Je vais donc commander la l'AzureWave AW-CE123H que tu as utilisée et refaire (one more time) l'installation complète de Yosemite, ça me permettra en plus, avec le wifi, d'oublier le débit anémique de mes prises cpl. A suivre.
iMac 21"5 fin 2013
titi.
posté 4 May 2015, 08:26
Membre no 99 237
Salut Ragebru, iGH et Polyzargone,
Pas d'inquiétude si vous avez l'impression d'avoir perdu des messages. J'ai scindé pour déplacer les questions et solutions de Ragebru. C'est ici maintenant, dans son topic.
Comme ça on garde le topic de iGH un peu plus clean, et juste pour les questions sur sa config.
iGH,
Je me suis permis de copier tes 3 messages en un seul au début, pour tout rassembler. C'est un peu long, mais y'a tout en direct pour celui qui a besoin de la méthode.
Si ça ne te plait pas trop, tu me dis, et j'efface. (ça reste ton topic et tu es maitre à bord. wink.gif )
polyzargone
posté 4 May 2015, 10:47
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Enfin un modo qui fait correctement son boulot tongue.gif rotfl.gif !
oeufmollet
posté 4 May 2015, 12:29
Inscrit : 22 Jun 2007
Lieu : 28
Membre no 89 119
ça a l'air sympa comme config, ça correspond à peu près à ce que je pourrais décider de monter (pas encore décidé).
je vais potasser les infos, le mode d'installation, pour voir si j'y comprends qqchose (j'ai arrêté la "bidouille" depuis que je suis passé sur mac).
pour info, la config t'a couté combien, à la louche ? (arrondi à la centaine d'euros)
Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
Autre matos informatique : PC Tour Ryzen 5 1600 / 32Go / 1060, DAS QNAP 4 baies (3 x 2To)
iGH
posté 4 May 2015, 14:16
Lieu : Suisse
Membre no 177 966
Citation (titi. @ 4 May 2015, 09:26) *
iGH,
C'est très bien :up:
apteryx
posté 7 May 2015, 16:36
Inscrit : 7 May 2015
Membre no 195 219
Merci énormément, mais j'ai une erreur bizarre je ne sais pourquoi...
Si c'est pas trop demandé, peut tu le passer le config file de manière que je réussisse, de toute façon j'ai aussi une GTX 960 comme toi, une GA 97N WIFI et un I5 4690 avec un boitier Thermaltake core V1 tongue.gif
Ce message a été modifié par apteryx - 7 May 2015, 20:14.
polyzargone
posté 7 May 2015, 17:03
Membre no 60 938
Salut apteryx
Pour des questions de lisibilité, évite de citer les posts en intégralité wink.gif
Tu peux utiliser la fonction "citer" en ne conservant que les parties qui t'intéressent ou qui sont justifiées en employant la syntaxe suivante :
Code
[quote name='apteryx' date='7 May 2015, 17:36' post='3968846']
Si c'est pas trop demandé, peut tu le passer le config file de manière que je réussisse, de toute façon j'ai aussi une GTX 960 comme toi, une GA 97N WIFI et un I5 4690 avec un boitier :P
J'apprécie endorment ton aide :D
[/quote]
L'important étant ces balises :
Code
[quote]
[/quote]
Merci biggrin.gif !
apteryx
posté 7 May 2015, 20:16
Membre no 195 219
Oh c'est bon, erreur de ma part, j'avais même pas installé mac.
La mon problème c'est la carte graphique, de un sur le Tuto que tu ma donné y'a un truc où il demande de mettre mac3,1 du coup j'ai installé Clover configurator mais je suis sur de rien, j'ai juste un peu bidouillé et là (comme avant) quand je lance le drivers il dit drivers incompatible... (Carte graphique toujours pas mise dans le pc pour info) je sais pas quoi faire....
Citation (polyzargone @ 7 May 2015, 17:03) *
Salut apteryx
Désolé je pensais que ça aller faire un box spoiler.
polyzargone
posté 7 May 2015, 21:16
Membre no 60 938
Citation (apteryx @ 7 May 2015, 21:16) *
Pas de soucis.
Pour ton problème de carte, je t'invite à créer un nouveau sujet dans Installation et configuration. Ici, c'est plutôt consacré aux retours d'expériences.
En attendant, utilise cette application après avoir téléchargé les webdrivers adaptés à ta version d'OS X ici. Ça t'évitera d'avoir à changer ton SMBios pour celui d'un MacPro smile.gif. D'ailleurs, il vaut mieux éviter ce type de SMBios sur ta config.
oeufmollet
posté 24 May 2015, 14:50
Lieu : 28
Membre no 89 119
Salut
Je commence à réfléchir à ce que je pourrais me monter, en remplacement de mon imac 2007.
Niveau config, je vois une première solution qui est proche de la tienne, à qq détails près (notamment pas de watercooling, pour moi).
J'ai donc une question par rapport au boitier. Tu as le modèle vert pomme, je me demandais si les ouïes en façade suffisaient pour le gros ventilateur qui est là pour aspirer l'air frais à l'intérieur du boitier ? niveau look, j'adore le vert (pomme) et le blanc (apple), mais je me demande si le mesh de la façade noire ne serait pas plus efficace pour le ventilo ? En contre-partie, peut-etre que le mesh laisse passer plus de bruit (je cherche une config silencieuse).
Sinon, des remarques importantes concernant la config, des trucs à déconseiller ? par ex, l'alim semi-modulaire suffit ou tu conseillerais la complètement modulaire un peu plus chère ?
Je parle de mon éventuelle future config ici, pour info : http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry3973477
Merci pour les infos
Edit > question bonus, j'avais pas fait gaffe, mais tu utilises un Corsair H80i. Il passe facilement dans ta config ? (je n'ai jamais vu de systeme watercooling, j'en étais resté au gros systeme complet d'il y a 10 ans, depuis sont arrivés les ptis systemes autonomes comme ce H80i) Niveau perf, silence, ça donne quoi par rapport à un ventirad "classique" ?
Ce message a été modifié par oeufmollet - 24 May 2015, 16:15.
apteryx
posté 26 Oct 2015, 10:14
Membre no 195 219
Z97n-wifi el capitan bugs/issues encountered :
Jai installé 10.11.1 el capitan avec clover, j'ai d'abord eu un bug mémoire qui est contrable avec une définition de la RAM manuellement.
J'ai puis eu le petit icon de chargement sans cesse et c'est lié au fakeSCM qui n'est pas load alors je l'ai mis dans le dossier others et supprimé tous les autres dossiers dans kext. Et pour finir j'ai activé kext injection to Yes.
Ultimement j'ai au un problème de formatage GPT avec Gdisk et j'ai du désactivé rootless en allant dans recovery et exécutant une commande dans la console.
Voilà.
Et aussi, pour les NVIDIA, vous installez le driver puis vous plug votre GPU et vous bootez avec NVIDIA injection set to yes et avec NVIDIA driver flag. Et enlevez le Intel injection!
Ça prend un peu trop longtemps a boot par contre, et je sais pas vraiment pourquoi
Alphajet
posté 8 Feb 2016, 04:26
Inscrit : 4 May 2004
Lieu : TOM
Membre no 18 401
Citation (iGH @ 20 Apr 2015, 10:06) *
Qu'est-ce que tu as utilisé comme pilote Nvidia pour faire fonctionner la carte graphique?
Mac mini i7
polyzargone
posté 8 Feb 2016, 09:46
Membre no 60 938
Citation (Alphajet @ 8 Feb 2016, 04:26) *
Ça dépend de la version d'OS X et de son numéro de build. Il faut que tu regarde par toi-même wink.gif.
Pour info :
webdrivers pour Yosemite
webdrivers pour El Capitan
Et une application bien pratique pour gérer tout ça.
Nous sommes le : 29th April 2026 - 01:13
