28 Apr 2015, 22:08
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 21 Inscrit : 17 Apr 2009 Membre no 134 690 |
Sujet scindé par modérateur, pour aider au suivi.
C'était en provenance du topic de iGH. Bonjour et merci à toi (iGH) pour le tuto, j'ai une configuration similaire avec la GA-Z97n wifi et je galère un peu avec clover (c'est mon premier essai de hackintosh). Dans ta préparation tu parles d'infon.plist standard, ca correspond a quoi ? Et sinon du coup tu ne modifies pas le fichier config.plist dans EFI/CLOVER/ ? Dernière question (pour le moment Merci à toi en tout cas pour la mise à plat. Matériel : Carte mère GA Z97n-wifi Intel I5-4690K, 3,5 GHZ, 6mb cache 2x8Go ram Ballistix sport disque dur SSD samsung 840 pro 256Go Geforce GX 750Ti 2048Mo Alimentation corsair CS550M un HDD de 1To pour le stockage. le tout dans un boitier DS cube -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
29 Apr 2015, 06:55
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 228 Inscrit : 3 Aug 2012 Lieu : Suisse Membre no 177 966 |
Je ne sais pas exactement à quoi elle correspond. En y regardant d'un peu plus près, et en rapport avec sa désignation, je suppose que c'est un plist "générique" qui permet de configurer une large gamme de configuration pour Hackintosh. Pour le drivers HFSPlus.efi je laisse la parole aux spécialistes. Peut-être, comme la config.plist standard, elle permet une configuration de base plus large. Je met les deux fichiers que j'ai utilisé en joint à mon post. PS: Clover a été mis à jour en version V2.3K r3202 Config.plist Standard HFSPlus.efi Clover Ce message a été modifié par iGH - 29 Apr 2015, 06:55. |
29 Apr 2015, 12:11
Merci pour ta réponse,
du coup, j'ai commandé la carte bluetooth afin de pouvoir suivre ton tuto, je n'arrive pas a trouver les bcm4352.kext et bcm4352bt.kext en dl,pourrais tu les ajouter ? je te tiens au courant, je dois la recevoir demain -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
29 Apr 2015, 12:21
30 Apr 2015, 15:56
bon j'ai recu la carte wifi, et lancé la premiere partie de l'installation. effectivement avec ton tuto ca se passe tout seul.
Ca se complique un petit peu en post installation, peux tu détailler un peu l'installation du bluetooth et du wifi ? je suis allé voir le post de Toledo et je suis un peu (en fait je suis carrément) perdu. j'ai le bluetooth qui apparait (je n'ai pas réussi a connecter une enceinte dessus) et je suis connecté en wifi en 2,4hz. Je vais essayer d'installer la carte video et le son en attendant. Ce message a été modifié par ragebru - 30 Apr 2015, 21:17. -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
1 May 2015, 01:34
Dans ta préparation tu parles d'infon.plist standard, ca correspond a quoi ? Dernière question (pour le moment Je ne sais pas exactement à quoi elle correspond. En y regardant d'un peu plus près, et en rapport avec sa désignation, je suppose que c'est un plist "générique" qui permet de configurer une large gamme de configuration pour Hackintosh. Pour le drivers HFSPlus.efi je laisse la parole aux spécialistes. Peut-être, comme la config.plist standard, elle permet une configuration de base plus large. Alors, j'ai beau avoir lu et relu, je ne sais toujours pas non plus à quoi tu fais référence quand tu parles d'info.plist À mon avis, tu as dû confondre à un moment ou un autre config.plist et info.plist. Car autant parler de config.plist lors de la création de la clé a du sens, autant un info.plist n'a rien à voir dans l'histoire Les info.plist sont contenus dans les kexts et servent en général (pour la faire très très courte) à configurer les périphériques en y inscrivant leur identifiants vendor/device ID. Ça permet notamment de faire reconnaître certains périphériques non prévus mais néanmoins compatibles. Quant à la différence entre VBoxHFS et HFSPlus.efi (32 bits) ou HFSPlus-64.efi (64 bits), c'est une bête histoire de droits. Le VBoxHFS (un poil plus lent) étant une version Open Source tandis que le HFSPlus (un poil plus rapide) est sous licence Apple NB : Il n'était pas nécessaire de formater la partition EFI en FAT32 au préalable, l'installeur de Clover s'en charge tout seul -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 May 2015, 06:29
Oui c'est config.plist ( :honte )
(Mode HS ON):Le "jeune" padawan est un peu fatigué à force de bidouiller les Hackintosh en solitaire dans dans son bureau |
1 May 2015, 08:09
Dernieres nouvelles, pour moi la post installation c'est cataclysmique. Je suis perdu dans l'installation du bt et wifi, il faut je me penche un peu dessus mais comme j'ai le wifi d'emblée ca me gene moins (par contre pas d'ethernet) lors de l'installation de la cg, impossible de changer le sysdef afin que mon hack soit reconnu en macpro pour les driver nvidia. le org.chameleon.plist ne se cree pas lorsque je fais le changement avec multibeast, j'ai essayé avec chameleon wizard qui me cree le fichier j'ajoute nvidiadrv=1 mais meme si je change le sysdef en macpro, je reste en imac dans les specifications (a propos de ce mac) au reboot et du coup l'installation est refusée. Bref j'ai essayé de modifier avec clover configurator mais c'est pareil, comme si le fichier n'etait pas lu. Je me demande ce que le fait de monter la partition efi sur le bureau va changer. J'ai l'impression que le fichier modifié n'est pas lu au demarrage, peut etre n'est il pas au bon endroit. C'est a ce moment que tout se gate, au reboot kernel panic, il ne troubve plus le bluetooth (que je n'ai jamais installé..)`` Bref, je relance une install propre. Ce message a été modifié par ragebru - 1 May 2015, 09:04. -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
1 May 2015, 09:49
1 May 2015, 17:16
Un peu en galère en ce moment avec la post installation, je vous tiens au courant de l'avancée.
Matériel : Carte mère GA Z97n-wifi Intel I5-4690K, 3,5 GHZ, 6mb cache 2x8Go ram Ballistix sport disque dur SSD samsung 840 pro 256Go Geforce GX 750Ti 2048Mo Alimentation corsair CS550M un HDD de 1To pour le stockage. le tout dans un boitier DS cube Installation Merci à iGH pour son tuto Hackintosh GA-Z97N-WiFi, ca m'a permis d'installer sans (trop) de problèmes Yosemite. Post Installation C'est ici que ca se gate, 3eme clean install... (mes déboires et questions sont encore sur le topic d'iGH que je vais essayer de ne pas trop polluer en créant le mien ici) -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
1 May 2015, 18:15
Dernieres nouvelles, pour moi la post installation c'est cataclysmique. Je suis perdu dans l'installation du bt et wifi, il faut je me penche un peu dessus mais comme j'ai le wifi d'emblée ca me gene moins (par contre pas d'ethernet) lors de l'installation de la cg, impossible de changer le sysdef afin que mon hack soit reconnu en macpro pour les driver nvidia. le org.chameleon.plist ne se cree pas lorsque je fais le changement avec multibeast, j'ai essayé avec chameleon wizard qui me cree le fichier j'ajoute nvidiadrv=1 mais meme si je change le sysdef en macpro, je reste en imac dans les specifications (a propos de ce mac) au reboot et du coup l'installation est refusée. Bref j'ai essayé de modifier avec clover configurator mais c'est pareil, comme si le fichier n'etait pas lu. Je me demande ce que le fait de monter la partition efi sur le bureau va changer. J'ai l'impression que le fichier modifié n'est pas lu au demarrage, peut etre n'est il pas au bon endroit. C'est a ce moment que tout se gate, au reboot kernel panic, il ne troubve plus le bluetooth (que je n'ai jamais installé..)`` Bref, je relance une install propre. Fais ton installation comme s'il s'agissait d'un iMac. Ensuite tu utilises Clover Configurator et tu changes les paramètres pour la carte graphique et les drivers Nvidia. Dans Clover Configurator tu vas dans le menu Boot et tu sélectionnes nvda_drv=1 et kext-dev-mode=1 Ensuite dans le menu SMBIOS tu choisis à l'aide de la baguette magique MacPro 3.1 ensuite tu suis la procédure dans ce sujet IL faut monter la partition à l'aide de clover Configurator pour que EFI apparaisse sur le bureau ... et ensuite aller dans Clover et sélectionner à l'aide de l'option en bas à gauche la config.plist ... N'oublies pas de sauvegarder cmd S ce que tu modifies dans Clover Configurator. Ce message a été modifié par iGH - 1 May 2015, 18:31. |
1 May 2015, 19:10
…refaire (one more time) l'installation complète de Yosemite… Il n'est pas forcément nécessaire de réinstaller Yosemite à chaque fois ! Je ne dis pas ça pour ton cas en particulier mais j'ai l'impression que c'est un peu le réflexe à chaque fois que quelque chose ne va pas comme il faut. C'est en général un problème de configuration qui peut se régler en modifiant les options dans le bootloader utilisé. Et à fortiori, en utilisant Clover, les seuls fichiers à modifier sont le config.plist et éventuellement les kexts de EFI/Clover/Kexts/10.10. Rien d'autre… J'ajouterai même que la ré-installation complète de Yosemite ne remplacera pas la partition EFI ni son contenu, à moins de re-partitionner totalement le disque ou de le faire manuellement donc finalement, elle ne changera rien du tout. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 May 2015, 19:58
lors de l'installation de la cg, impossible de changer le sysdef afin que mon hack soit reconnu en macpro pour les driver nvidia. le org.chameleon.plist ne se cree pas lorsque je fais le changement avec multibeast, j'ai essayé avec chameleon wizard qui me cree le fichier j'ajoute nvidiadrv=1 mais meme si je change le sysdef en macpro, je reste en imac dans les specifications (a propos de ce mac) au reboot et du coup l'installation est refusée. Bref j'ai essayé de modifier avec clover configurator mais c'est pareil, comme si le fichier n'etait pas lu. Je me demande ce que le fait de monter la partition efi sur le bureau va changer. J'ai l'impression que le fichier modifié n'est pas lu au demarrage, peut etre n'est il pas au bon endroit. C'est a ce moment que tout se gate, au reboot kernel panic, il ne troubve plus le bluetooth (que je n'ai jamais installé..)`` Bref, je relance une install propre. Oh là, je crois que tu confonds un peu tout On va reprendre et avec les termes précis : • Le sysdef, c'est en fait le SMBios.plist. Le org.chameleon.plist (org.chameleon.Boot.plist) sert à configurer Chameleon/Chimera, mais il ne remplace pas le SMBios.plist. Tout au plus, il peut indiquer son emplacement si celui-ci n'est pas là où il s'y attend, c'est à dire à l'intérieur du dossier Extra. • Chameleon Wizard, n'a aucun rapport avec la gestion du org.chameleon.Boot.plist ni du SMBios.plist Comme son nom l'indique, il ne s'occupe que des Kexts et aussi du cache système et des permissions. Rien d'autre. • MultiBeast n'est pas du tout la solution pour gérer ces fichiers non plus. C'est un utilitaire de post-installation, pas de configuration. • Chameleon Wizard en revanche, peut tout à fait créer des SMBios.plist sur mesure à l'instar de Clover Configurator. C'est même la solution la plus adaptée. Par ailleurs, tu n'es pas bien clair sur le bootloader que tu utilises (une petite MÀJ de ta signature ? - Soit c'est Chameleon/Chimera et dans ce cas, la partition EFI ne te concerne pas. - Soit c'est Clover et par conséquent, les fichiers org.chameleon.Boot.plist et SMBios.plist ne te concerne pas non plus. C'est le config.plist qui regroupe ces informations. Tant que tout ça ne sera pas bien clair pour toi, tu pourras installer/réinstaller autant que tu veux, il est fort probable que tu te retrouves dans la même situation Je pense qu'un tour sur les FAQs devrait te permettre d'y voir un peu plus clair et de comprendre pourquoi tu rencontres tous ces problèmes -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 May 2015, 20:54
merci à toi pour toutes ces précisions.
Effectivement lorsque ca ne va pas, que je n'arrive pas à démarrer, mon réflexe va être de reinstaller Yosemite, je comprends maintenant que ce n'est pas forcément la meilleure solution. En ce cas, comment accéder au config.plist afin de le modifier si j'ai un panic kernel ? Pour commencer, j'ai fait mon installation avec Clover, mais sur les differentes sources que j'ai pu consulter en fonction des drivers, certaines méthodes sont préconisées, en l'occurence pour les drivers de la carte graphique sur tonymacx86, c'est multibeast qui est utilisé, c'est ce qu'a fait (avec plus de réussite que moi iGH). A ce niveau, je n'arrivais pas à créer le fichier org.chameleon.Boot.plist, du coup je me suis dit que forcément le fichier n'étant pas crée, il n'y aurait aucune modification au reboot (ce qui effectivement s'est avéré être le cas)... mon hack étant toujours reconnu comme un iMac. J'ai donc réussi à créer un fichier org.chameleon.Boot.plist avec chameleon wizard (au fil de mes lectures internet...) mais tu sembles faire une distinction entre post installation et configuration... Je suis désolé mais ca va trop vite pour moi, je pensais que tout ce qui se passait après ma brillante installation de yosemite était juste de la post installation Bref, ca n'a pas marché du tout... (je vais mettre ma signature à jour... encore faut il que je sache un peu ou je vais, je suis vraiment un néophyte) Enfin merci à toi de t'être penché sur mon cas... désespéré petite MAJ du soir Comme me l'avait fait remarquer polyzargone, il fallait que je me recentre un peu, du coup j'ai repris l'installation des drivers de ma carte graphique à l'aide de clover configurator pour modifier directement le config.plist de clover. j'ai procédé en m'aidant de ce post pour l'utilisation de clover configurator et de celui donné par iGH pour l'installation des drivers nvidia. ET CA A MARCHE !! Bon du coup je vais reinstaller les drivers audio et après il va falloir que je me penche sur la carte wifi/bt Ce message a été modifié par ragebru - 1 May 2015, 21:26. -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
1 May 2015, 21:27
(je vais mettre ma signature à jour... encore faut il que je sache un peu ou je vais, je suis vraiment un néophyte) Pas de soucis, faut bien commencer un jour et on est tous passés par là En fait, il faut que tu fasse un choix dès le départ sinon, tu vas te compliquer la vie inutilement et tu ne vas plus rien comprendre. Ce choix, c'est le bootloader et il va déterminer en grande partie tes options de post-install. Pour la création de la clé, ce n'est pas réellement très important, l'essentiel étant de pouvoir installer OS X. Ensuite, et c'est là que tout se joue, c'est soit Clover, soit Chameleon. Pas les deux (même si c'est possible mais pour le moment, on va s'en tenir là Et le fonctionnement n'est pas le même. Clover, c'est dans la partition EFI que ça se passe. Chameleon/Chimera, c'est à la racine du disque et dans le dossier Extra. MultiBeast étant prévu pour fonctionner avec la méthode UniBeast, c'est Chimera qu'il va chercher. Si tu utilises Clover, il va donc logiquement échouer. Mais MultiBeast n'est bien heureusement pas la seule et unique façon d'installer ce dont tu as besoin pour configurer ton Hack. MultiBeast est juste un installeur tout en en un qui ne fait rien de plus que de placer les fichiers là où il estime qu'ils devraient êtres. Pour être parfaitement clair, les seuls kexts dont tu as vraiment besoin sur un Hack, dans la majorité des cas, sont ceux pour l'audio et l'Ethernet et bien évidemment, FakeSMC. Tout le reste peut se faire via le bootloader, que ce soit Clover ou Chimera ou par un logiciel tiers en ce qui concerne le TRIM par exemple. C'est pour cette raison que quelque soit ton bootloader, la meilleure solution reste de chercher toi même ces kexts en te basant sur les spécifications de ta config plutôt que de laisser MultiBeast faire le boulot à ta place car lui ne fonctionnera pas pour tout le monde. Même si j'en conviens, c'est tout de même plus simple Ensuite, suivant le bootloader que tu as choisi, il sera peut-être nécessaire de bidouiller un peu pour que l'audio soit correctement reconnue par exemple. Mais en cherchant un peu, ça reste la solution la plus "clean" plutôt que de passer par des utilitaires qui vont faire leurs trucs tout seuls sans que tu saches vraiment ce qu'il font réellement et surtout, pourquoi et comment ils le font Bref, en conclusion, je t'invite à lire la FAQ des bootloaders, j'espère qu'elle te permettra d'y voir plus clair [EDIT] Bon, eh bien bonne nouvelle ! Comme quoi, la réinstallation n'est pas forcément LA solution -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 May 2015, 21:43
mais meme si je change le sysdef en macpro, je reste en imac dans les specifications (a propos de ce mac) au reboot et du coup l'installation est refusée. J'oubliais, une astuce simple et efficace pour ne plus se faire jeter par l'installeur NVIDIA si on utilise pas de SMBios de MacPro ! [EDIT] Je vous ai concocté une application avec Automator qui fera tout le boulot à votre place crédits : cecekpawon pour le script original.
Nvidia_Installer_AutoPacher.zip ( 1.58 Mo )
Nombre de téléchargements : 2-------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 May 2015, 08:13
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 935 Inscrit : 8 Nov 2007 Lieu : Vienne (Autriche) Membre no 99 237 |
Salut Ragebru,
Je me suis permis de copier tes messages ici, pour ton topic à part. 1. ça permet de facilement suivre avec toi 2. ça encombre moins le topic "descriptif" de iGH J'espère que ça ne va pas perdre du monde en route. (Je suis sûr que Poly et iGH trouveront le chemin jusqu'ici. -------------------- Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
Un "vrai" : Macbook Air 13" 2014. | Ancien Hack mATX 2013 (par ici) à base de GA-B75M-D3H. |
4 May 2015, 18:59
2. ça encombre moins le topic "descriptif" de iGH pour ce qui est de trouver la route... j'ai fait un peu de chemin quand meme -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
4 May 2015, 19:17
Faut pas s'arrêter en si bon chemin de débugging.
Où en es tu de ton avancement ? -------------------- Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
4 May 2015, 20:05
Mon hackintosh est fonctionnel, l'ethernet est reconnu, l'usb3, la son est ok, ma carte graphique est reconnue aussi.
Je n'ai pas encore essayé d'installer le BT et le wifi, j'ai un wifi reconnu nativement pour l'instant ce ne me gene pas trop. J'ai fait des photos que je posterai, je dois mettre à jour ma signature. Pour l'heure j'essaie de faire la manip décrite ici FIx no sound after wake up mais mes kext sont identifiés comme des dossiers et je ne sais pas changer ca... Pff ce n'est pas simple, moi mon domaine c'est le reve... alors en informatique je rame un peu (des fois) Ce message a été modifié par ragebru - 4 May 2015, 20:06. -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
4 May 2015, 20:12
Pour l'heure j'essaie de faire la manip décrite ici FIx no sound after wake up mais mes kext sont identifiés comme des dossiers et je ne sais pas changer ca... Ça ne se change pas, c'est en fait très exactement ce qu'est un kext (comme pas mal d'autres "fichiers" sous OS X, notamment les icônes d'Applications), un simple dossier -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 May 2015, 20:19
Citation 5. Open the CodecCommander.kext file with your Plist Editor. oui j'entends bien que ce sont des "containers" mais alors comment je fais pour ouvrir ca ???? Du coup c'est difficile de suivre le tuto quand certaines etapes depassent ma comprehension... et pourtant je me rappelle bien avoir lu dans les fils de discussion que c'etait simple !! Ce message a été modifié par ragebru - 4 May 2015, 20:20. -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
4 May 2015, 20:28
Citation 5. Open the CodecCommander.kext file with your Plist Editor. oui j'entends bien que ce sont des "containers" mais alors comment je fais pour ouvrir ca ???? Du coup c'est difficile de suivre le tuto quand certaines etapes depassent ma comprehension... et pourtant je me rappelle bien avoir lu dans les fils de discussion que c'etait simple !! Télécharge ça, ça devrait déjà te simplifier la vie Pour accéder au contenu d'un kext, il faut cliquer dessus puis clic droit "Afficher le contenu du paquet". Là tu auras toute un arborescence de sous-dossiers et de fichiers. Celui qui t'importe doit en principe être "info.plist" mais selon ce que te dit le tuto, ça peut aussi être un autre fichier voire même un autre kext présent dans un sous-dossier. Dans ce cas, la méthode pour accéder a son contenu reste la même. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 May 2015, 21:14
y'a un truc qui deconne par rapport au tuto, en fait en clic gauche mon .kext est reconnu comme un dossier et pas un fichier, je ne peux pas l'ouvrir avec plistedit pto, je chercherai une autre methode.
Par contre je veux bien un peu d'aide pour l'installation du bluetooth. j'ai mon bluetooth qui apparait dans les preferences systemes mais il ne detecte rien. ![]() ![]() ![]() Voila deja pour les photos. -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
5 May 2015, 06:06
ça rend vraiment bien en blanc ! Sympa ce boitier.
Une fois tout fixé pour l'installation, tu pourras caler les cables sur les cotés, pour faciliter le flux d'air et donc le refroidissement, et donc le bruit. -------------------- Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
5 May 2015, 06:36
Pour le Bluetooth j'ai utilisé cette page
5 May 2015, 07:46
Pour le Bluetooth j'ai utilisé cette page pourrais tu me detailler un peu la methode d'installation ? ce n'est pas tres clair pour moi en lisant le guide -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
5 May 2015, 08:34
Injecte ce kext IOBluetoothFamily-10.10.3.kext avec KextUtility
Sinon essaie aussi ça BrcmPatchRAM - v1.7 |
6 May 2015, 20:17
j'ai installé le bluetooth avec les kext et voila
CODE Version du logiciel Bluetooth Apple : 4.3.4f4 15601 Matériel, fonctionnalités et réglages : Adresse (URL) : 40-E2-30-3A-F6-2F Bluetooth faible énergie pris en charge : Oui Handoff pris en charge : Non Instant Hotspot pris en charge : Non Fabricant : Broadcom Transport : USB Version du programme interne : v14 c5575 Alimentation Bluetooth : Désactivé Détectable : Désactivé Rech. autom. du pointeur : Activé Réactivation distante : Activé ID du fournisseur : 0x13D3 Identifiant du produit : 0x3404 Version HCI : 0x6 Révision HCI : 0x15C7 Version LMP : 0x6 Sous-version LMP : 0x220E Rech. autom. du clavier : Activé Services : Transfert de fichiers Bluetooth : Dossier de recherche de ceux-ci : ~/Public Lors de la réception d’éléments : Demander pour chaque fichier Région/Province : Activé Échange de fichiers Bluetooth : Dossier des éléments acceptés : ~/Téléchargements Si d’autres éléments sont acceptés : Demander Lors de la réception d’éléments : Demander pour chaque fichier Région/Province : Activé Partage Internet Bluetooth : Région/Province : Désactivé Ports série entrant : Bluetooth-Incoming-Port : Canal RFCOMM : 3 Authentification requise : Non Ports série sortant : Bluetooth-Modem : Adresse (URL) : Canal RFCOMM : 0 Authentification requise : Non Quand je recherche un appareil bluetooth, il ne detecte rien du tout Concernant le son, a la sortie de veille, je n'ai plus le son mais si je lance un video youtube et que je change dans les preferences son la source, ca revient... Voila ou j'en suis -------------------- mon Hack - Gigabyte GA-Z97N-WiFi - Intel Core i5-4690k 3.5 Ghz - Dark Rock 3 - 16 Go RAM DDR3 1600 - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To - Boitier DS Aerocool - Alim Corsair - Clover. Yosemite 10.10.3
7 May 2015, 06:00
Le souci: Alimentation Bluetooth : Désactivé..chez moi activé Détectable: Désactivé..chez moi activé Ce message a été modifié par iGH - 7 May 2015, 06:08. |
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 03:34 |
