> [RESOLU] macOS récent sur iMac 27" mi-2011
mismu2000
posté 25 Sep 2022, 13:14
Inscrit : 25 Sep 2022
Membre no 216 721
Bonjour à tous, :hello:
J'ai un iMac 27" de mi-2011 qui tourne actuellement sur le dernier OS proposé et autorisé par Apple macOS High Sierra.
Sur cet iMac, j'ai upgrade il y a quelques années les éléments suivant :
- HDD 1To --> SSD 1To
- Mémoire 4Go --> 16Go
Depuis ce changement, mon iMac se porte toujours aussi bien et fonction extrêmement bien.
Le truc, c'est que je suis un peu frustré de devoir rester sur une vielle version d'OS alors qu'il sera surement capable d'y faire tourner les derniers.
Et justement, en cherchant un peu, j'ai qu'il était possible d'y installer macOS12 Monterey.
J'ai envie de me lancer, mais j'avoue avoir un peu peur de me lancer.
Plusieurs questions :
- Quelqu'un ici a déjà fait ça ?
- Y a t'il des risque particulier à passer cette MAJ ?
- Si bug il y a, est ce possible de revenir en arrière ?
Ce message a été modifié par mismu2000 - 27 Sep 2022, 08:37.
Start new topic
Réponse(s) (1 - 14)
jeanjd63
posté 25 Sep 2022, 14:14
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Sur mon MBP mi-2012 et mon iMac fin 2013 j'ai installé Monterey via OCLP sans aucun problème avec 16 Go de Ram pour le MBP et 24 Go de Ram pour l'iMac.
Ce qu'il est possible, et que je conseillerai vivement, de faire c'est créer une partition pour Monterey et conserve High Sierra au cazou biggrin.gif
Ensuite installer OCLP sur une clé ou un disque externe, histoire d'assurer un éventuel disfonctionnement.
Puis créer sur ce support externe un installateur Monterey.
Enfin démarrer sur la clé, choisir l'EFI OCLP et lancer l'installation sur la partition créée plus haut sur le ssd interne.
Puis, une fois l'installation faite, démarrer depuis la clé (pour l'EFI OCLP) et tester.
Si ok, il suffira ensuite d'installer l'EFI OCLP sur le SSD interne.
Si tu es d'accord, tu peux donner les retours, depuis le terminal, de la commande :
Code
diskutil list internal
indiquer la taille que tu veux attribuer à Monterey et je te donnerai, si faisable, la commande qui va permettre de repartitionner ton SSD interne.
Tu trouveras la doc OCLP ainsi que le logiciel ici : https://dortania.github.io/OpenCore-Legacy-Patcher/
mismu2000
posté 26 Sep 2022, 15:44
Membre no 216 721
Bonjour @jeanjd63,
Merci pour ta réponse claire.
J'ai fait l'opération et tout semble s'être passer correctement et ça c'est déjà une très bonne nouvelle.
Par contre, j'ai deux choses qui ne semble pas bien fonctionner.
La 1ère concerne OpenCore Legacy Patcher avec je n'arrive pas à faire booter depuis mon disque interne.
A chaque démarrage, une fois arriver sur le bureau, j'ai ce message qui arrive :
Comme sur la photo ci-dessous, il me demande sur quel disque l'installer, je suppose que je dois clique sur mon "disk0" qui correspond à mon disque interne.
Ensuite il ne me propose que ça.
J'imagine ne pas avoir beaucoup de choix
Suite à ça il me propose de rebooter.
Par contre, je ne comprend pas très bien ce qu’il veut dire par « You will need rebooter and hold the……EFI’s option. »
Une fois redémarrer, j'appuie sur la touche option, si je clique sur "EFI", j'ai un écran noir et il ne se passe rien.
Une fois ce petit problème régler, j’en ai un deuxième qui concerne ma souris qui ne semble plus être reconnu.
Du coup pour le moment j’ai branché une souri filaire quelconque.
Merci par avance pour tes réponses.
Ce message a été modifié par mismu2000 - 26 Sep 2022, 16:50.
jeanjd63
posté 27 Sep 2022, 06:10
Membre no 99 922
As-tu essayé de relancer totalement la procédure Open Core puis bien sur de choisir ton SSD et ne pas oublier de sélectionner le volume EFI (disk0s1)?
Ensuite si éteins le Mac, tu débranches la clé et que tu démarres en appuyant sur la touche alt, que se passe-t-il?
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 27 Sep 2022, 06:14.
mismu2000
posté 27 Sep 2022, 08:37
Membre no 216 721
Salut @jeanjd63,
Je n'avais effectivement pas essayer sans retirer la clé.
J'ai donc relancer totalement la procédure Open Core, que j'avais déjà fait.
Une fois fait et appuyé sur la touche OPTION au démarrage, je tombe sur l'écran ci-dessous.
Il m'a effectivement suffit de cliquer sur EFI Boot et l'affaire était réglé.
Merci pour tes conseils.
Concernant mon problème de souris, je l'ai finalement simplement supprimée des appareils Bluetooth pour la réinstaller, et elle refonctionne normalement.
Je pense que ma migration est terminée et fonctionnelle.
Merci encore, je vais surement pouvoir utiliser mon iMac 27" de mi-2011 pendant encore quelques années smile.gif
Ce message a été modifié par mismu2000 - 27 Sep 2022, 08:39.
Laszlo Lebrun
posté 27 Sep 2022, 08:56
Inscrit : 1 Nov 2021
Membre no 214 848
Citation (mismu2000 @ 25 Sep 2022, 14:14) *
J'ai un iMac 27" de mi-2011 ...
La vraie question que tu devrais te poser, c'est: pourquoi veux-tu faire cela?
Y a-t-il un logiciel dont tu as absolument besoin et qui ne tourne pas sur ta version actuelle ?
Sinon : Open Core correspond exactement a son nom: un cœur ouvert ...à toutes les attaques malveillantes.
Donc : absolument aucun gain en matière de sécurité, bien au contraire.
D'autre part, il y a de grandes chances que ta carte graphique ne soit pas supportée et que le tout tourne, certes, mais en mode tortue, sans accélération graphique.
Tu peux t'y amuser, sur une partition dédiée, et faire un multi-boot, mais ayant Opencore tu restes avec un flanc ouvert, même sous high Sierra.
Ce message a été modifié par Laszlo Lebrun - 27 Sep 2022, 09:05.
MBP 15" 2015 Retina ( Win11, Sequoia), Macbook Air 2015 ( Win11, en voyage), iMac 2015 27" Retina (Win11,Sequoia), MacbookPro 2012 (Linux) pour le piano... pour ne citer que les Macs.
mismu2000
posté 27 Sep 2022, 11:32
Membre no 216 721
Salut @Laszlo Lebrun,
Tu n'as peut être pas fait attention à ma dernière réponse, mais ça y est, c'est déjà fait.
La question du pourquoi je voulais avoir la dernière version de macOS, et bien c'est justement pour etre à jour.
J'avais d'ailleurs quelques logiciel que je ne pouvais plus mettre à jour à cause de l'obsolescence de High Sierra.
Concernant la carte graphique qui pourrait ne pas être compatible, comment puis je savoir ?
Et surtout de quelle manière je serais impacté ?
Pour terminer, tu parles de problème de sécurité.
Tu veux dire par la que le fait d'avoir mis a jour via OpenCore pourrais me poser plus de problème que d'être rester sur High Sierra ?
Laszlo Lebrun
posté 27 Sep 2022, 12:09
Membre no 214 848
Citation (mismu2000 @ 27 Sep 2022, 12:32) *
L'emulation graphique logicielle de OpenCore est loin de la performance d'une carte graphique matérielle, même en bas de gamme.
Si tu fais surtout de la bureautique, ça n'aura pas d'effet, mais si tu fais de l'édition video...
Citation
Ca dépend de ce que tu appelles problème. OpenCore n'est pas protégé. Tant que ça reste une niche ininteressante pour les hackers, tout va bien.
Mais s'il y en a un qui décide de commencer, ça lui sera très facile.
En plus les Macs d'avant 2012 n'ont que USB2.0. Pas top. Pour faire une copie de ton 1TB, il te faudra des jours...
jeanjd63
posté 27 Sep 2022, 16:16
Membre no 99 922
Citation (mismu2000 @ 27 Sep 2022, 09:37) *
Salut @jeanjd63,
Super.
mismu2000
posté 27 Sep 2022, 16:40
Membre no 216 721
Citation (Laszlo Lebrun @ 27 Sep 2022, 13:09) *
Citation
Je fais un peu de Final Cut.
Pas encore eu le temps de tester depuis ma migration.
Je reviendrais en parler ici.
Concernant la copie, je pense que tu exagère avec le terme "des jours".
Au pire, si ça me prend un ou deux de restauration avec TimeMachine, ça ne sera pas le bout du monde.
De toute façon, c'était soit ça, soit l'achat d'un nouvel iMac. Mais étant donné que le 27" n'est pas encore sortie avec les nouvelles puces, ça n'aurait pas été pour tout de suite.
Et j'avoue que le miens est suffisant pour ce que j'en fais.
Je n'ai pas encore fait de montage avec des videos 4K, c'est ce qui me fait peur.
On verra bien à l'usage de toute façon.
jeanjd63
posté 27 Sep 2022, 17:03
Membre no 99 922
@mismu2000
J'ai bien peur que là tu ne dérapes sur des discussions martiennes laugh.gif
Mac Arthur
posté 28 Sep 2022, 07:47
Inscrit : 9 Feb 2002
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Donnez moi mon os quotidien à ronger pour que je puisse enfin retourner à mon Minux qui lui me sied si bien wink.gif
jeanjd63
posté 28 Sep 2022, 08:17
Membre no 99 922
baron
posté 2 Oct 2022, 10:41
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Note de la modération :
La discussion lancée par Cyra a été déplacée dans un nouveau sujet :
« Mac Mini 2011 sur El Capitan. Installer un OS plus récent, avec ou sans patch ».
@ Cyra : tu peux modifier le titre de ce nouveau sujet en en éditant le premier message.
Cyra
posté 2 Oct 2022, 10:43
Inscrit : 10 Jun 2004
Membre no 19 860
Citation (baron @ 2 Oct 2022, 11:41) *
Merci Baron, ce titre est parfait.
Mac M1, 1To Sequoia, Freebox Pop, écran Ilyama IPS 27" Prolite XUB2792HSU
Nous sommes le : 11th April 2026 - 23:55
