[Résolu] Clover, rx5700xt, Big Sur, Hack fonctionne avec GPU interne, fail avec rx5700xt |
4 Aug 2021, 15:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 4 Aug 2021 Membre no 214 395 |
Voici mon souci. J’ai 2 SSD. 1 sous Catalina, l’autre sous Big Sur. J’ai une CG AMD Radeon 5700xt. Sous Catalina le hack fonctionne parfaitement avec WhateverGreen et agdpmod=pikera comme argument de boot. Sous Big Sur, le hack ne fonctionne qu’avec le GPU interne. Si je mets ma CG, il plante vers la fin du boot, juste avant d’afficher la pomme : Retour du verbose : Code PPGT is enabled IOConsoleUser: time(O) 0->0, lin 0, lek 1, IOConsoleUser: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0 Dans mes kexts, j’ai : AppleALC AtherosE2200 Lilu SMCProcessor SMCSuperIO USBinjectAll VirtualSMC WhateverGreen Et comme drivers : AppleAFS AudioDxe FSinject HFSPlus OpenRuntime SMCHelper. Est-ce que quelque-chose ici peut créer un conflit ? Est-ce que quelqu’un a un rx5700xt et a rencontrer ce même problème ? Est-ce que vous auriez une piste de vérif à suggérer ? Ça fait trois jours que je monte, je démonte, j’installe et je réinstalle et là je sèche . Dans tous les cas, merci d’avoir pris la peine de lire. Walter |
4 Aug 2021, 19:47
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 13 727 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Tu utilises 1 dossier EFI/CLOVER par SSD ?
4 Aug 2021, 20:16
Merci pour ta réponse. Oui, c'est 2 SSD différents, donc chacun a son propre EFI. Dans chacun des EFI, j'ai le kext WhateverGreen et dans les 2 config.plist j'ai ajouté l'argument agdpmod=pikera. Le SSD avec Catalina fonctionne parfaitement. Le SSD avec Big Sur ne fonctionne qu'avec le GPU interne. Dans ce cas tout fonctionne : son, usb, internet, etc... Mais si j’installe le GPU amd, ça plante au boot ... |
4 Aug 2021, 21:16
Oui, c'est 2 SSD différents, donc chacun a son propre EFI. Non, la logique c'est une seule config donc 1 seul dossier CLOVER pour démarrer n'importe quel OS. Ce n'est pas un disque = un CLOVER pour chacun. Supprime l'un des deux et boot sur celui qui reste. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Aug 2021, 23:11
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 12 Inscrit : 4 Aug 2021 Membre no 214 396 |
Pardon, je me suis mal exprimé.
En fait, ce que je voulais dire c'est qu'actuellement j'ai un SSD avec Catalina installé dessus et qui fonctionne. J'essaye d'installer Big Sur sur un autre SSD. Je ne branche jamais les deux à la fois au au PC. Mon but au final final est d'utiliser uniquement le SSD avec Big Sur installé. Ce que je ne comprend pas, c'est la raison pour laquelle WhateverGreen fonctionne parfaitement sur mon installation Catalina et pourquoi cela ne fonctionne pas sur mon installation Big Sur. Mon problème est : Mon installation de Clover et Big Sur fonctionne parfaitement sans ma carte graphique rx5700. Mais quand je la branche, le boot ne passe plus. Il se lance et se bloque avant le démarrage du système. Et cela, malgré le kext WhateverGreen. Du coup, je ne trouve pas la solution. -------------------- Bootloader : Clover, OS : MacOS Big Sur, MB : Gigabyte UD5H rev.1.0 (GA-Z97), CPU : i7 intel 4790k (4th gen Haswell), GPU interne : intel HD Graphics 4600, GPU : AMD Radeon RX 5700 XT, RAM : HyperX 2 x 8GB, DDR3-1600 MHz, audio : Realtek ALC1150, ethernet : Killer E2200, Bios : Gigabyte F9, SSD : Samsung 850 pro.
4 Aug 2021, 23:13
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement (wetransfer par exemple). Ici tu es limité à 2 Mo.
5 Aug 2021, 00:10
5 Aug 2021, 00:27
Met ta config en signature stp.
À essayer sur une clé : https://drive.google.com/file/d/1fONefLYB5s...iew?usp=sharing -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Aug 2021, 01:10
Hum ...
Citation À essayer sur une clé c'est-à-dire ? Je copie ce dossier à la place du mien dans mon EFI ? Ce message a été modifié par WalterSobchak1 - 5 Aug 2021, 01:14. -------------------- Bootloader : Clover, OS : MacOS Big Sur, MB : Gigabyte UD5H rev.1.0 (GA-Z97), CPU : i7 intel 4790k (4th gen Haswell), GPU interne : intel HD Graphics 4600, GPU : AMD Radeon RX 5700 XT, RAM : HyperX 2 x 8GB, DDR3-1600 MHz, audio : Realtek ALC1150, ethernet : Killer E2200, Bios : Gigabyte F9, SSD : Samsung 850 pro.
5 Aug 2021, 03:03
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 451 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Oui...
-------------------- Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11 et macOS) SSD Samsung 860 500Go (CCC Sonoma), 2 SATAs 4To Boîtier LIAN LI Lancool 216RX
Hackintosh Asus Z790 ProArt Creator WIFI - Intel™ i9 14900K - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 6000MHz 4*32GB - Gigabyte RX 6900 XT - 4 SSDs Adata Legend M.2 PCIe 4.0 NVMe 2TB - Boîtier LIAN LI O11 Dynamic EVO 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440 Switch 4K KVM CMSTEDCD (3 écrans 2 PC) OpenCore 1.0.0 Sonoma 14.5 (23F79) Ventura 13.6.7-([/b] ) Monterey 12.7.5 (21H1220), Big Sur 11.7.10-(20G1427), Parallels Desktop Leopard Server > Sonoma (Sur Asus 790) MacbookPro 14" 2021[/b] 16Go RAM 512Go SSD Sonoma 14.5). Synology DS1522+ Retour d'expérience Installations d'OS X/macOS depuis OS X 10.5 Leopard jusqu'à macOS 12 Monterey Durex King Size XXL (boites de 12) - Lave Linge LG F1222QD5 - Aspirateur Honiture Q6 Pro - Machine Espresso DeLonghi Magnifica Evo - Réfrégirateur Samsung RT38FFAK . |
5 Aug 2021, 10:48
D'accord, merci.
Donc, si je remplace tel quel ce dossier. Le boot (avec GPU interne) plante ici : Capture_d_____cran_2021_08_05____11.50.48.png ( 343.39 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Ce message a été modifié par WalterSobchak1 - 5 Aug 2021, 10:51. -------------------- Bootloader : Clover, OS : MacOS Big Sur, MB : Gigabyte UD5H rev.1.0 (GA-Z97), CPU : i7 intel 4790k (4th gen Haswell), GPU interne : intel HD Graphics 4600, GPU : AMD Radeon RX 5700 XT, RAM : HyperX 2 x 8GB, DDR3-1600 MHz, audio : Realtek ALC1150, ethernet : Killer E2200, Bios : Gigabyte F9, SSD : Samsung 850 pro.
5 Aug 2021, 11:06
T'as rebranché la Radeon ?
Sinon essaie ça : https://drive.google.com/file/d/1LiIHI4D8u5...iew?usp=sharing -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Aug 2021, 11:59
Alors, le premier dossier avec la Radeon mes retourne la même erreur que mon 1er post, à savoir :
clover_1_ac_CG.png ( 346.63 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Le second dossier avec la Radeon donne ça : clover_2_ac_CG.png ( 527.64 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 Enfin, ce même second dossier sans la Radeon passe pas non plus malgré les patches : clover_2_wo_CG.png ( 580.79 Ko ) Nombre de téléchargements : 8 Ce message a été modifié par WalterSobchak1 - 5 Aug 2021, 12:01. -------------------- Bootloader : Clover, OS : MacOS Big Sur, MB : Gigabyte UD5H rev.1.0 (GA-Z97), CPU : i7 intel 4790k (4th gen Haswell), GPU interne : intel HD Graphics 4600, GPU : AMD Radeon RX 5700 XT, RAM : HyperX 2 x 8GB, DDR3-1600 MHz, audio : Realtek ALC1150, ethernet : Killer E2200, Bios : Gigabyte F9, SSD : Samsung 850 pro.
5 Aug 2021, 12:02
Non ce n'est pas tout à fait la même erreur. Là, ça veut dire, en gros, que la carte graphique ne peut pas afficher le bureau.
Essaie sans agdpmod=pikera et/ou sans WhateverGreen.kext. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Aug 2021, 12:09
Oups, pardon, suis un poil à l'ouest,
J'essaye sur quel Clover ? Le mien, le premier que tu as posté ou le second ? -------------------- Bootloader : Clover, OS : MacOS Big Sur, MB : Gigabyte UD5H rev.1.0 (GA-Z97), CPU : i7 intel 4790k (4th gen Haswell), GPU interne : intel HD Graphics 4600, GPU : AMD Radeon RX 5700 XT, RAM : HyperX 2 x 8GB, DDR3-1600 MHz, audio : Realtek ALC1150, ethernet : Killer E2200, Bios : Gigabyte F9, SSD : Samsung 850 pro.
5 Aug 2021, 12:11
Le second.
5 Aug 2021, 13:22
Avec la Radedon, avec WEG sans pikera ou sans WEG du tout, j'ai le même retour que sur la seconde image que j'avais postée.
Sans la Radeon, avec WEG sans pikera, j'ai ceci : Code tx_flush:1182: disk1 xid 5267 tx * ... Invalid denyList Sans la Radeon, sans WEG, il plante à : Code ACM : deleteCredentialSet: Deleting credential set, CS[104]
5 Aug 2021, 13:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 467 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
Lilu et WEGrajouter sur la ligne arg -wegoff
cela ne semble pas suffisant. Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 5 Aug 2021, 13:38. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
5 Aug 2021, 13:48
Bonjour maclinuxG4
Désolé, mais je ne comprends pas ta réponse : Code Lilu et WEGrajouter sur la ligne arg -wegoff cela ne semble pas suffisant. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant ? -------------------- Bootloader : Clover, OS : MacOS Big Sur, MB : Gigabyte UD5H rev.1.0 (GA-Z97), CPU : i7 intel 4790k (4th gen Haswell), GPU interne : intel HD Graphics 4600, GPU : AMD Radeon RX 5700 XT, RAM : HyperX 2 x 8GB, DDR3-1600 MHz, audio : Realtek ALC1150, ethernet : Killer E2200, Bios : Gigabyte F9, SSD : Samsung 850 pro.
5 Aug 2021, 15:17
Si j'enlève WEG et Lilu, avec ou sans Radeon, j'arrive au même résultat :
Code IOTlineSyncLocalClockPort : :handleGeneralNotification <ptr>
busy timeout[0], (60s) : 'AppleACIPU' -------------------- Bootloader : Clover, OS : MacOS Big Sur, MB : Gigabyte UD5H rev.1.0 (GA-Z97), CPU : i7 intel 4790k (4th gen Haswell), GPU interne : intel HD Graphics 4600, GPU : AMD Radeon RX 5700 XT, RAM : HyperX 2 x 8GB, DDR3-1600 MHz, audio : Realtek ALC1150, ethernet : Killer E2200, Bios : Gigabyte F9, SSD : Samsung 850 pro.
6 Aug 2021, 08:27
Bonjour maclinuxG4 Désolé, mais je ne comprends pas ta réponse : Code Lilu et WEGrajouter sur la ligne arg -wegoff cela ne semble pas suffisant. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant ? -wegoff desactive pour éviter d'etre intrusif, ce qui peut bloquer la reconnaissance des ports vidéos. tu as besoin de lilu au minimun. Remet le -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
6 Aug 2021, 12:57
Je vous remercie sincérement tous les trois de votre aide. Jais essayé -wegoff, marche pas non plus ... Bon, à tout hasard, si demain il pleut, ou que quelqu'un a 5 minutes, ou même dimanche si vous ne savez pas pas quoi faire, je resterai obligé pour le restant de mes jours envers celui qui accepterait de jeter, ne serait-ce qu'un coup d'œil éclair à cette config Clover. Celle-ci fonctionne parfaitement avec mon GPU interne. Si ma Radeon passe pas, c'est qu'il y a surement un truc mal paramètré dans le config.plist, ou un kext qui pose problème ... j'ai l'impression que ce n'est pas grand chose, mais je ne trouve pas ... Voici le lien dudit Clover, au cas où une âme charitable passe par là : CLOVER Walter -------------------- Bootloader : Clover, OS : MacOS Big Sur, MB : Gigabyte UD5H rev.1.0 (GA-Z97), CPU : i7 intel 4790k (4th gen Haswell), GPU interne : intel HD Graphics 4600, GPU : AMD Radeon RX 5700 XT, RAM : HyperX 2 x 8GB, DDR3-1600 MHz, audio : Realtek ALC1150, ethernet : Killer E2200, Bios : Gigabyte F9, SSD : Samsung 850 pro.
7 Aug 2021, 15:53
Hum ... Hummm. tfff ...
Bon alors c'était juste le paramètre inject intel à mettre sur false dans graphics. Evidemment. ... Merci encore ! -------------------- Bootloader : Clover, OS : MacOS Big Sur, MB : Gigabyte UD5H rev.1.0 (GA-Z97), CPU : i7 intel 4790k (4th gen Haswell), GPU interne : intel HD Graphics 4600, GPU : AMD Radeon RX 5700 XT, RAM : HyperX 2 x 8GB, DDR3-1600 MHz, audio : Realtek ALC1150, ethernet : Killer E2200, Bios : Gigabyte F9, SSD : Samsung 850 pro.
7 Aug 2021, 16:06
Bon alors c'était juste le paramètre inject intel à mettre sur false dans graphics. Bon après, normalement, tu devrais pouvoir laisser l'injection de l'IGPU active. Ceci dit, il faut aussi que le celui-ci soit activé dans le Bios. PS : Met ta config en signature stp. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Aug 2021, 16:18
Hello
Citation PS : Met ta config en signature stp. Je l'ai mise, c'est juste que j'avais refait mon pseudo que j'avais perdu dans la bataille à peine créé. Curieusement, je n'ai reçu aucun mail de macbidouille pour le réinitialiser, du coup j'en ai refait un, dsl. Donc, mon pseudo macbidouille c'est WalterSobchak1, sous lequel tu devrais voir ma config en signature ... Merci ! -------------------- Bootloader : Clover, OS : MacOS Big Sur, MB : Gigabyte UD5H rev.1.0 (GA-Z97), CPU : i7 intel 4790k (4th gen Haswell), GPU interne : intel HD Graphics 4600, GPU : AMD Radeon RX 5700 XT, RAM : HyperX 2 x 8GB, DDR3-1600 MHz, audio : Realtek ALC1150, ethernet : Killer E2200, Bios : Gigabyte F9, SSD : Samsung 850 pro.
7 Aug 2021, 18:34
Alors attention aux doubles comptes qui sont formellement interdit sur le forum.
Je te conseille de contacter un administrateur pour qu'il supprime le compte en trop : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Feb 2023, 16:21
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 27 Inscrit : 14 Dec 2005 Lieu : Paris Membre no 51 675 |
Bonjour, je tombe sur cette discussion à laquelle je ne comprend rien.
Mais j'ai le même problème, mon iMac 'High Sierra) a brutalement figé et depuis il reboote sans cesse au milieu de la barre de progression de l'écran d'accueil. En mode verbose ilplante après la ligne que vous évoquez : IOConsoleUsers : GIOScreenLockState 3, hs0, bs0, now0 sm0x0 et depuis je cherche désespérément à savoir à quoi ça se rapporte (logiciel ? matériel ? réparable ou non ? Merci à l'un de vous si vous pouviez éclairer ma lanterne. P.S. Je précise que j'ai déjà tout essayé pour le faire redémarrer mais aucune commande ne donne rien, ni en recovery ni en réinitialisant la PRAM, aucun problème détecté en mode diagnostic et pas mieux avec un reset SMC |
23 Feb 2023, 19:22
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 491 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Avant que certains d'entre nous puissent éventuellement répondre, nous avons besoin de précisions concernant ta configuration matérielle (carte mère, éventuellement carte graphique, processeur, etc.), et si tu pouvais mettre sur un serveur quelconque ton dossier EFI (ici y'a pas assez de place pour le télécharger), ce serait bien utile pour regarder l'affaire !!
Ici on parle Hackintosh bien sûr !! Ce message a été modifié par mbournau - 23 Feb 2023, 19:25. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
Big Sur 11.7.10 ; Monterey 12.7.3 ; Ventura 13.6.6; Sonoma14.3.1 - 14.5 : Carte PCI Fenvi Wifi-BT (Wifi OK avec OS14.5 - procédure OCLP 1.4.3 sous OpenCore ou Clover); carte fille intel (Wifi OK ---> OS14.5) Le Bluetooth fonctionne toujours n'étant pas affecté par les modifs introduites par Sonoma. Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3 Autres : Asus Z170 Premium : Core i7-7700K 4GHz ; 16Go RAM ; Asus Radeon RX 5700 XT // iMacPro1,1 // Clover 5157, OC 1.0.0 //14.5 ; Win 10 ; Wifi-BT Broadcom sur carte mère fonctionnels avec 14.5 même procédure OCLP avec en + les Kexts : BluetoothFixup (pour BCM_4350C2) & AirportBrcmFixup et bootarg : -brcmfxbeta Gigabyte Z370 MD3H : Core i3-8100 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // iMacPro1,1 //OC 1.0.0, Clover 5157 // 11.7.10 ; 12.7.4; 13.6.5 ; 14.5 : Carte PCI Wifi-BT Broadcom (OK avec OS14.5 procédure OCLP); Win 10 Asus H170i-Plus D3 : Core i5-6600K 3,19Gz; 8Go RAM; Nvidia 710 GT // iMac19,1// Clover 5157// Big Sur 11.7.10 (le dernier compatible avec Nvidia 710) Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1(2021) Tuto Clover !! |
24 Feb 2023, 08:49
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 969 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Il s'agit d'un vrai iMac... Peut-être que sa carte graphique a lâché
24 Feb 2023, 09:09
Il s'agit d'un vrai iMac... Peut-être que sa carte graphique a lâché Oui, c'est ce que je me suis dit à la fin !! -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
Nous sommes le : 31st May 2024 - 11:40 |
