5 Pages V   1 2 3 > »
> Clover est compatible avec Big Sur !, OpenCore n'est plus obligatoire pour utiliser macOS 11
polyzargone
posté 28 Sep 2020, 12:32
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Clover est enfin compatible avec Big Sur !!!
Grâce au travail de Jief_Machak, Clover intègre maintenant le mécanisme d'injection des kexts d'OpenCore. Il est donc possible de démarrer Big Sur* aussi bien depuis une clé d'installation que depuis un système déjà installé.
Seules quelques modifications du config.plist (Clover Configurator n'est pas prêt donc il faudra les faire manuellement - v. ici) et une version spéciale du bootloader (exemple d'EFI à personnaliser disponible ici) sont nécessaires.
Vous n'aurez donc plus besoin de passer par OpenCore ou d’apprendre son fonctionnement pour utiliser le nouvel OS d'Apple smile.gif.
* Testé également avec High Sierra, Mojave et Catalina.
Thohack
posté 28 Sep 2020, 14:39
Inscrit : 20 Jun 2017
Membre no 202 515
Très bonne nouvelle ! Merci !
charcudoc
posté 28 Sep 2020, 17:55
Inscrit : 30 Sep 2007
Membre no 95 966
ah bravoooo!
- iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen)
- MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins)
- Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1
NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560
polyzargone
posté 28 Sep 2020, 17:59
Membre no 60 938
Il reste encore un peu de travail (notamment le boot Windows/Linux non fonctionnel à cause des tables ACPI injectées comme avec OpenCore) mais le plus dur est fait.
maclinuxG4
posté 28 Sep 2020, 20:41
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
Disons, clover est le ligne pour release, mais des compléments éventuelles restent possible....
pour le moment, ce n'est pas encore en release officiel mais cela approche à très grand pas. il faudra aussi un version de clover configurator
A ceux désireux de tester, sauvegarder avant.
il n'est par interdit , pour tout les autres lorsque la release sortira de vérifier les non régressions sur l'ensemble des versions mac OS.
L'équipe de dev fait un éffort mais tout le monde peut contribuer
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 29 Sep 2020, 17:40.
frankynov
posté 28 Sep 2020, 22:11
Inscrit : 2 Oct 2013
Membre no 186 924
Très bonne nouvelle ! C'est certain que ça permettra à beaucoup de passer plus facilement à Big Sur ! smile.gif J'ai hâte de voir la version finale débarquer et tester ce nouveau look !
(Même si personnellement, je reste sous OpenCore)
Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX, CPU : AMD Ryzen 5 3600 4,20 GHz, RAM : 16GB 3200 (2x8Go), GPU : MSI GeForce RX580 8gb
Boitier : be quiet! PURE BASE 500DX Window, WiFi/BT : Fenvi FV-HB1200 (PCI), compatible avec déverrouillage Apple Watch ! - macOS 12.0.1
Ancien Hack Intel (Clover) (topic ici) :
Carte mère : ASRock H110M-ITX/ac, CPU : Intel Core Kabylake i5-7400 3,00 GHz, RAM : G.Skill Aegis 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 2133 MHz CL15, GPU : MSI GeForce RX580 8gb
Tout tourne au poil, dans un boitier Fractal Design Core 500 sous OSX 10.15.4 (carte wifi + BT remplacée par une compatible airport et handoff) --> Config vendue (avec une GTX 1060) !
Highmac
posté 29 Sep 2020, 08:17
Inscrit : 31 Mar 2003
Lieu : Haute-Vienne
Membre no 6 914
Chouette !
Y-en a qui sont doués, quand même !
Bientôt Big Sur sur mon Hack.
Actuel:
-iPhone X.
-Apple TV.
-Mac mini M1.
-Réglages du BIOS F8c
charcudoc
posté 29 Sep 2020, 09:05
Membre no 95 966
Citation (Highmac @ 29 Sep 2020, 09:17) *
Chouette !
Ça c’est sûr ...
aranaud
posté 29 Sep 2020, 17:29
Inscrit : 6 Oct 2003
Membre no 10 144
J'ai voulu voir mais sa n'a pas démarré jusqu'au bout avec Catalina.
Et puis j'avais zapper la configuration nécessaire pour Bir Sur. Clover a réglé en automatique sur un iMac 2013 or il faut au minimum un iMac 2014... J'ai percuté quand je n'ai pas pu télécharger Bir Sur.
maclinuxG4
posté 29 Sep 2020, 17:31
Membre no 1 715
Citation (aranaud @ 29 Sep 2020, 18:29) *
il est possible imac 17,1 ne soit pas supporter, et imac 14.2 aussi. c'est à vérifier sur la gold.....
polyzargone
posté 29 Sep 2020, 17:41
Membre no 60 938
@maclinuxG4
iMac17,1 : OK
iMac14,2 : Non, minimum iMac15,1
aranaud
posté 29 Sep 2020, 17:43
Membre no 10 144
Citation (maclinuxG4 @ 29 Sep 2020, 18:31) *
Je pense que c'est sa : Intel HD Graphics 5000 qui fait la limité entre les Mac supporter ou non. Après, je ne sais pas si sa change grand chose sur la partie CPU. La carte vidéo RX 580 ne posse pas de problème.
maclinuxG4
posté 30 Sep 2020, 05:43
Membre no 1 715
Citation (polyzargone @ 29 Sep 2020, 18:41) *
@maclinuxG4
iMac17,1 : OK
oui mais j ai eut l'info sous discord, je n ai pas l'info officiel apple.
la bera 9 est sortie
comme ci dessous
https://osxdaily.com/2020/09/29/macos-big-s...ed-for-testing/
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 30 Sep 2020, 05:48.
laotse
posté 30 Sep 2020, 06:35
Inscrit : 13 Oct 2018
Membre no 206 075
Enfin ......Bonne nouvelle.....Clover est toujours dans la course......
Ordinateur Dell Latitude E6540
Mémoire : 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Carte réseau : Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 AGN
Type de processeur : Mobile QuadCore Intel Core i7-4810MQ, 3700 MHz (37 x 100)
Chipset : Intel i915GM/PM
Accélérateur: 3D Intel HD Graphics 4600
Carte vidéo : AMD Radeon HD 8790M (2 Go)
Carte vidéo : Intel® HD Graphics 4600 (1 Go)
Carte audio : Realtek ALC292 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C1]
polyzargone
posté 30 Sep 2020, 08:53
Membre no 60 938
Citation (maclinuxG4 @ 30 Sep 2020, 06:43) *
https://everymac.com/mac-answers/macos-11-b...quirements.html
blackhole
posté 30 Sep 2020, 12:21
Inscrit : 27 Sep 2010
Lieu : Clermont-Ferrand
Membre no 159 444
Je vais quand même attendre encore un peu avant de me pencher sur le sujet BS rolleyes.gif wink.gif .
📱 iDevice(s)
iPhone XS Space Gray 256GoiOS 15.4 iPad Pro 2017 Sidéral 10,5" 64GoiPadOS 15.4 Apple Watch 5 Nike Alu 44mm 32GoWatchOS 8.5
💻 Laptop Hackintosh
• 🍀 HP ProBook 4540SSSD 11.6 🍀 r5142
🖥 Desktops Hackintosh
• 🍀 Gigabyte Z170X-Gaming 5 + i5 6600K + Dual-GPUs Sapphire RX 570 8Gb Octo-Screens + 32Go 3000MHz ► SSD 12.3 🍀 r5146 + SSD WinDob 10 (Mon Retex)
• 🍀 Dell Optiplex 3020 + i5 4460 (iGPU HD4600) + 16Go 1600MHz ► SSD 12.3 🍀 r5146
• 🍀 Gigabyte Z390-D + i7 9700K + Sapphire RX 580 Nitro+ 8Gb Dual-Screens + 32Go 3200MHz ► SSD 11.1 🍀 r5127 (Mon Retex)
• 🍀 Gigabyte Z87N-WiFi + i5 4690 + GT640 4Go + 8Go 1333MHz ► SSD 11.6 🍀 r5142 (Mon Retex)
• 🍀 ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0 + i5 2320 + GT730 2Go + 8Go 1333MHz ► SSD 10.15.7 🍀 r5146 (Mon Retex)
• 🍀 Gigabyte B360M-D2V + i3 8100 + GT710 1Go + 8Go 2400MHz ► SSD 10.14.6 🍀 r5119 (Mon Retex)
• 🍀 Lenovo ThinkCentre M73 Tiny + i5 4460 (iGPU HD4600) + 8Go 1600MHz ► SSD 11.6 🍀 r5142 (Mon Retex)
◊ (+ pleins d'autres 🍀 ...)
À jour du 30/03/2022
polyzargone
posté 1 Oct 2020, 00:01
Membre no 60 938
Bon, en ce qui me concerne, plus aucun problème avec le multiboot. Reste à tester toutes les phases d'installation et les mises à jour d'une bêta à l'autre.
Sebinouse
posté 3 Oct 2020, 08:53
Inscrit : 7 Jan 2007
Membre no 77 534
@Poly tu parles bien de la version Release du Github V5 r5122 ? (lien officiel)
Ou d'une autre version modifiée ?
Ce message a été modifié par Sebinouse - 3 Oct 2020, 08:54.
MacMini (Early 2006)
Nuc NUC5i5MYBE (Late 2015)
maclinuxG4
posté 3 Oct 2020, 10:33
Membre no 1 715
Version à venir (ce sera r5123.pkg) avec modification CLOVER CONFIGURATOR
tu peux essayer avec les liens si tu est en R5122.pkg,
ATTENTION au modification pour les dossiers et le config.plist
NOTA:il reste ACPI qui n'est pas encore pris en compte. Mais pas plus de nouvelle
polyzargone
posté 3 Oct 2020, 13:21
Membre no 60 938
Citation (Sebinouse @ 3 Oct 2020, 09:53) *
Non c'est une version spéciale qui n'est pas encore disponible. On peut la compiler soi-même mais je le déconseille pour l'instant car ça va vite, très vite et il vaut mieux attendre que quelque chose soit publié.
Citation (maclinuxG4 @ 3 Oct 2020, 11:33) *
En effet. C'est pour ça que je conseille d'attendre. La structure du config.plist (place des Quirks par ex.) n'est pas encore figée et elle va probablement évoluer.
Pas de soucis de mon côté…
Je vous mets l'EFI de ma Z170-P en PJ avec la révision 5122-ocint-3009.3 que j'utilise actuellement. Elle permet de booter tous les OS (Windows & Linux compris) ainsi que l'installeur USB de Big Sur. Mais sur ce dernier point, je n'ai pas réussi à finaliser l'installation et il a fallu utiliser OpenCore pour terminer la phase 3.
https://drive.google.com/file/d/1YVXhlqkXjL...iew?usp=sharing
Sebinouse
posté 3 Oct 2020, 17:09
Membre no 77 534
OK ... patience donc !
Pixotz
posté 3 Oct 2020, 17:38
Message #22
Inscrit : 20 Aug 2019
Membre no 208 750
Salut a tous la version Clover 5123 et dispo je les essayer mais une erreur : annot find config.plist/Quirks .
A fatal error happened. system halted.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/4...214-unnamed.jpg
Fichier joint  unnamed.jpg ( 631.34 Ko ) Nombre de téléchargements : 16
Mes config :
n°1 : Carte Mère: MSI Z97 Gaming5. CPU: Intel Core i7 4790k. Memoire : 32go corsair vangence Pro vendu
N°2 Carte Mère MSI Z490 A-pro : CPU Intel Core i7 10700k : Memoire Crucial ballistix 3200 MHZ CAS 16 32go : SSD evo 850 250go Graphique:Saphire pulse Radeon RX 580 8go : Mac OS Sonoma béta 1 OC 0.9.2
N°3 :Dell Latitude 7280 : CPU intel i5 vPro 6300U: Mémoire: 32go DRR4 : NVME : 256go : WIFI/BT : Intel 8265 : Mac OS Ventura :OC 0.9.2
polyzargone
posté 3 Oct 2020, 21:58
Message #23
Membre no 60 938
@Pixotz
Le message d'erreur est assez clair…
Regarde le config.plist de mon EFI Z170-P, il te manque sans doute la section Quirks :
Tu peux t'en inspirer mais il faudra adapter les Quirks à ton CPU.
NB : Clover Configurator n'est PAS encore prêt. Il faut utiliser un éditeur de .plist comme PlistEdit Pro par exemple.
Pixotz
posté 3 Oct 2020, 23:50
Message #24
Membre no 208 750
Citation (polyzargone @ 3 Oct 2020, 21:58) *
@Pixotz
oui j'ai vu maintenant après la modification je suis bien sous Clover 5123 wink.gif
édit: cette erreur je les u en étant sur Catalina
Ce message a été modifié par Pixotz - 3 Oct 2020, 23:54.
Mes config :
polyzargone
posté 4 Oct 2020, 01:23
Message #25
Membre no 60 938
Citation (Pixotz @ 4 Oct 2020, 00:50) *
Ce n’est pas lié à la version de macOS, c’est le fonctionnement du « nouveau » Clover qui intègre des parties d’OpenCore (les Quirks entre autres).
Pixotz
posté 4 Oct 2020, 14:02
Message #26
Membre no 208 750
Citation (polyzargone @ 4 Oct 2020, 01:23) *
D'accord Merci Poly , dit moi j'ai fait le teste sur ma config numéro 1 et sa ne fonctionne pas j'ai un message d'erreur donc suite à sa j'ai désactive ce qui ma demande mais toujours le même message d'erreur voici le screen et plus mon efi ci-dessous si tu peut regarde wink.gif
mais par contre sur ma config numéro 2 aucun problème je suis bien en Clover 5123 smile.gif
EFI
Merci par avance
Ce message a été modifié par Pixotz - 4 Oct 2020, 14:05.
Mes config :
polyzargone
posté 4 Oct 2020, 14:13
Message #27
Membre no 60 938
Compare ton config.plist avec le mien. Tu verras qu'il te manque plein de choses dans Quirks.
PS : OcQuirks.efi et OpenRuntime.efi ne sont plus nécessaires (tout comme les OsxAptioFixxx et AptioMemoryFix).
Pixotz
posté 4 Oct 2020, 14:31
Message #28
Membre no 208 750
Citation (polyzargone @ 4 Oct 2020, 14:13) *
ok je regarde sa donc dans le dossier drivers et efi je peut supprime OcQuirks.efi et OpenRumtime.efi si j'ai bien compris
Mes config :
polyzargone
posté 4 Oct 2020, 14:53
Message #29
Membre no 60 938
Oui tu peux les supprimer mais uniquement si tu utilises la version r5123.
D'ailleurs, j'espère que tu fais tes tests depuis une clé USB et pas directement sur ton disque…
polyzargone
posté 4 Oct 2020, 18:31
Message #30
Membre no 60 938
Citation (polyzargone @ 4 Oct 2020, 15:13) *
En fait OpenRuntime.efi est toujours nécessaire. Ils ont juste oublié de le mettre dans le programme d'installation de la r5123 laugh.gif.
5 Pages V   1 2 3 > »
Nous sommes le : 2nd May 2026 - 08:58
