7 Aug 2020, 14:46
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 989 Inscrit : 27 Sep 2010 Lieu : Clermont-Ferrand Membre no 159 444 |
!!!Ce topic n'est en aucun cas un tutoriel!!! Il n'y aura pas de détails sur la méthode d'installation. C'est plus un topic de Retex (RETour d'EXpérience)! Pour l'installation de macOS, voir les topics du forum. Actuellement ce Hack est sous Catalina 10.15.6 (Build 19G73) avec Clover r5119. Pour les versions antérieures de macOS, c-à-d, Mojave 14.6, High Sigh 13.6, Sierra 12.6 et El Capitan 11.6 c'est le même "fonctionnement". Configuration; - CM GA-Z87N-WiFi Rev1.0 (BIOS F6) - CPU Intel Haswell-E 4690 @ 3,9GHz - RAM 8Go (2x84Go) DDR3 Samsung ECC 1333MHz - GPU ASUS GT 640 4Go - iGPU Intel HD4600 1536Mo - Alimentation Heden 430W - SSD Samsung 840 Pro 128Go --> macOS - HDD Seagate 7200Tr/min 500Go --> Stockage - WiFi/BT NON-UTILISÉ car modèle d’origine non-compatible et pas la nécessité - Boitier Sharkoon CA-M Black - Score GeekBench 5.2.3 en 64Bits —> Single-Core ~820 / Multi-Core ~2690 (score au 05/08/2020) • PHOTOS; • DRIVERS; (Supplémentaires dans /EFI/CLOVER/drivers/UEFI) • KEXTS; Tous les Kexts fournies en PJ sont à jour du 05/08/2020. (Ces derniers sont installés dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other) - VirtualSMC en 1.1.5 (+ ses Plugins) - AppleALC en 1.5.1 - AtherosE2200Ethernet en 2.3.2 et IntelMausiEthernet en 2.5.1d1 (pour Réseaux LAN) - Lilu en 1.4.6 - WhateverGreen.kext en 1.4.1 - USB_Injector_Z87N-WiFi_iMac151.kext (pour les ports USB, il est adapté à mes besoins et est en fonction de mon boiter donc à éditer en fonction de vos besoins - Voir Photos) • LES PORTS USB; (Cf. Commentaire ci-dessus) - En JAUNE --> USB 2.0 Fonctionnels. - En VERT --> USB 3.0 Fonctionnels. - En VIOLET --> Port désactivé dans l'USB Injector afin de rester dans la limites des 15 ports Apple et en fonction de mes besoins et de mon boitier. - En ROUGE --> Port Interne m-PCI activé dans l'USB Injector pour une carte WiFi/BT (non utilisé dans mon cas car pas de carte WiFi/BT). • FONCTIONNEL; - Ethernet - les 2 ports. - USB2.0 et USB3.0 - avec Kext Injecteur USB. - Sortie Casque et Microphone avant et arrière. - Audio via HDMI du GPU (pas tester via DP car pas d'écran DP). • NON-FONCTIONNEL ou NON TESTÉ; - HDMI et DVI CM --> iGPU sorties non-testées. - WiFi et BT 4.0 LTE (pas de carte WiFi/BT) - Sortie Audio Optique CM (pas d’ampli optique) PETIT BUGS ou BIZARRERIES; - Rien remarqué de spécial. Merci de me faire remonter si vous trouvez quelque chose! Comme promis: --> Dossier EFI Z87N-WiFI v1 du 05/08/2020 <-- Lien MEGA MERCI DE MODIFIER LES VALEURS DU SMBIOS via Clover Configurator Voilà, J'espère avoir été utile à la communauté et à bientôt, Hackmicalement, Blackhole Ce message a été modifié par blackhole - 9 Aug 2020, 08:39. -------------------- 📱 iDevice(s)
7 Aug 2020, 17:59
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 94 Inscrit : 2 Oct 2013 Membre no 186 924 |
Superbe post !!
Et belle machine. Le boitier n'est pas trop bruyant ? J'avais une config Mini ITX qui ventilait assez fort, sauf sous macOS curieusement. En tout cas cette carte mère a l'air super pratique et contient tout ce qu'il faut pour un format très compact ! -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX, CPU : AMD Ryzen 5 3600 4,20 GHz, RAM : 16GB 3200 (2x8Go), GPU : MSI GeForce RX580 8gb Boitier : be quiet! PURE BASE 500DX Window, WiFi/BT : Fenvi FV-HB1200 (PCI), compatible avec déverrouillage Apple Watch ! - macOS 12.0.1 Ancien Hack Intel (Clover) (topic ici) : Carte mère : ASRock H110M-ITX/ac, CPU : Intel Core Kabylake i5-7400 3,00 GHz, RAM : G.Skill Aegis 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 2133 MHz CL15, GPU : MSI GeForce RX580 8gb Tout tourne au poil, dans un boitier Fractal Design Core 500 sous OSX 10.15.4 (carte wifi + BT remplacée par une compatible airport et handoff) --> Config vendue (avec une GTX 1060) ! |
8 Aug 2020, 08:26
C'est une "vieille" CM qui date de 2013-2014 il me semble (si je me rappel bien quand j'ai acheté cette dernière).
Elle fonctionne encore très très bien et est sous macOS depuis Mavericks (10.9.x) en aillant connue toutes les versions de macOS depuis (sauf Mojave car j'ai fais directement la MàJ depuis High Sierra vers Catalina). C'est une config qui appartient (que j'ai donnée) à mon bof et qui sert majoritairement pour de la bureautique, net et DL, et regarder MyCanal, Netflix, Disney+, AmazonPrime sur une TV en 1080p en HDMI donc c'est même largement trop pour le rapport "utilisation/performance". C'est le boitier le plus petit, sobre et pratique que j'ai trouvé car il était limité en taille (boitier dans un meuble TV, mais avec suffisamment d'espace pour respirer) et ne voulait pas un truc trop "Tuning/Gamer/Jacky" et qui dénoterai avec son meuble. Il est super pratique car il se démonte complètement ce qui est un gros plus quand on monte la config et qu'on veut faire du "cable-management". Par contre une fois remonté, faut pas avoir des "grosses mains pleines de doigts" pour aller y trifouiller dedans. Exemple, avec mes grosses paluches si je veux lui installer une carte WiFi/Bt, je suis obligé de démonter 2 pans de la carcasse et d'enlever le ventilateur d'extraction de l'air qui se trouve sur le haut du boitier et de dévisser l'Alim pour la décaler (ce n'ai pas compliqué et long). Cette config ne fait quasiment aucun bruit, VentiRad CPU c'est un Artic-Cooling (me rappel plus quel modèle) et pour extraire l'air c'est un Noctua (me rappel plus quel modèle aussi), le tout réglé sur "Silent" dans le BIOS. Seule le VentiRad du GPU et d'origine. -------------------- 📱 iDevice(s)
9 Aug 2020, 08:11
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 94 Inscrit : 7 Oct 2012 Membre no 179 512 |
Bonjour , le lien mega ne fonctionne pas!
Merci pour ce retex. Bonne journée . -------------------- CM: GA Z390I Aorus Pro Wifi; Core I3 8100 3,6Ghz; Intel UHD 630;Ram 16 Go 3200MHz.
Clover V5.0 r5118. |
9 Aug 2020, 08:42
Bonjour , le lien mega ne fonctionne pas! Merki M. Babar!!! "Link Fixed!!!" (J'avais mis "http/https/......." donc ça ne pouvais forcement que merd*r...!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 06:00 |
