25 Apr 2019, 09:45
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 235 Inscrit : 6 Dec 2005 Lieu : Occitanie Membre no 51 256 |
Bonjour tout le monde
J'ai ma config sous Mojave. Gigabyte GA-H270M-DS3H + i7-7700 + DDR4 16 GB Ballistix 2400 MHz + Zotac GTX 780 OC + Samsung SSD 860 EVO + Boitier Bitfenix Phenom Nvidia edition + Clover J'entend de manière aléatoire des sortes de clics audio et j'aimerai savoir si je suis seul à avoir ce problème et s'il y a moyen de les supprimer. J'ai observé que ces clics disparaissaient après un reboot, et puis petit à petit ils reviennent de plus en plus fréquemment, comme si une sorte de cache pourri se remplissait au fur et à mesure et engendrait ces clics audio. J'utilise les kexts audio préconisés par Polyzargone avec les dernières mises à jour. J'entend ces clics à la fois en sortie écouteur et haut-parleur interne. Ca m'énerve parce que la qualité audio de ma gigabyte est très bonne, je trouve, et j'aimerai refaire un peu de MAO et avec ces clics, c'est difficile. Un petit conseil svp ? Ce message a été modifié par powermybook - 25 Apr 2019, 09:46. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
MacbookPro Late 2008 Hackintosh Asus Prime H270M-PLUS + i7-7700 + DDR4 16 GB Ballistix 2400 MHz + MSI RADEON 6600 XT + WD Blue SN550 NVMeTM SSD 1TB WDS100T2B0C + Boitier Bitfenix Phenom Nvidia edition + PRESONUS ioSTATION 24c + Graveur CD/DVD externe Samsung SE-S084D + MacOs SEQUOIA 15.7.2 + EFI OpenCore |
25 Apr 2019, 11:43
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 574 Inscrit : 5 Sep 2005 Membre no 45 266 |
Ca peut-être lié à un mauvais réglage du CPU. Voir s'il est correctement détecté par Clover et par l'OS (particulièrement sa fréquence et son FSB). Eventuellement désactiver toutes les fonctions de "throttling" (ajustement dynamique de la fréquence) pour voir si ça aide.
C'est en utilisant VoodooHDA ou AppleHDA ? |
29 Apr 2019, 15:23
Merci Krazubu.
Suivant tes conseils, voici pour te répondre : Primo, j'utilise AppleALC.kext + Lilu.kext. Avec DCPI Manager, voilà ce que je vois : [attachment=58545:Capture_...16.11.51.png] J'ai vu que AppleALC.kext ne gère pas le codec ALC888B, mais seulement ALC888, est-ce que ça pourrait venir de là ? Secundo, en allant sur le bios, j'ai remarqué un truc bizarre : mon CPU est identifié à 3,6 GHz, mais en même temps, il indique qu'il tourne à 4 GHz dans l'onglet de droite. Sur MacOs, il indique bien 3,6 GHz. Enfin, je ne sais pas où se contrôle le throtting dans le bios et je n'ai pas trouvé d'indication sur le FSB Bonne journée. Ce message a été modifié par powermybook - 29 Apr 2019, 15:24. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
29 Apr 2019, 17:11
Voici les specs de ton processeur : https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark...o-4-20-ghz.html
Le FSB (front serial bus) doit se trouver dans la page d'infos du CPU dans le BIOS. Pour le throttling c'est en général indiqué sous le terme de "speedstep" mais il peut y avoir d'autres appellations. Essaye aussi de désactiver le mode Turbo, ton processeur est bien un 3,6Ghz, mais il peut monter à 4,2. Enfin pour AppleALC, je ne peux rien certifier, mais je ne pense pas que ce soit un problème, il faudrait savoir quelles sont vraiment les différences entre 888 et 888B |
30 Apr 2019, 06:03
J'ai vu que AppleALC.kext ne gère pas le codec ALC888B, mais seulement ALC888, est-ce que ça pourrait venir de là ? Il faut toujours se fier aux spécifications de la carte-mère, pas à DPCIManager Donc en lisant celles de la Gigabyte GA-H270M-DS3H, on y voit : Citation
C'est donc de l'ALC887 qui est parfaitement géré par AppleALC.kext avec le layout-id 1 (dans la plupart des cas). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Apr 2019, 10:54
Ok merci Polyzargone.
En tous cas désactiver le Turbo ne change rien, j'ai toujours ces maudits clics. Comme c'est assez aléatoire, c'est difficile de dire si c'est mieux ou pire.. Je n'ai pas trouvé trace de FSB dans le bios : [attachment=58549:IMG_2019...0_113009.jpg] le contrôle du Throttling se trouve sur cet écran svp ? -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
10 May 2019, 17:28
Salut tout le monde.
J'ai bossé hier sur Resolve avec mon Hack. Ca marche du tonnerre ! Excepté toujours ce problème de clic qui pourrit l'audio et qui rend le boulot difficile, parce qu'impossible de savoir si ça vient du fichier audio ou de la sortie son. C'est rageant et si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serait très reconnaissant ! -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
12 May 2019, 00:45
Citation Après huit années de bons et loyaux services d'une Gigabyte GA-X58A-UD3R + i7-950 + Multibeast, je viens d'entreprendre mon second Hackintosh J'espère que tu n'as pas conservé les mêmes méthodes… Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 May 2019, 12:30
Mon rapport se trouve à l'adresse suivante :
https://drive.google.com/open?id=1UL0HLNyew...yyjZ8rlxBmA0x7w J'ai fait mon Hack avec Clover, donc rien à voir.. Bonne journée Polyzargone ! -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
20 May 2019, 21:01
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 989 Inscrit : 27 Sep 2010 Lieu : Clermont-Ferrand Membre no 159 444 |
Rapidement (dans le désordre):
- Ton BIOS est à jour? (dernière version "F8d") Si oui, réinstalles-le, remets les réglages par défauts, puis les réglages spécifiques aux Hackintosh - Est-ce que si tu essayes sous Windows est-ce que ça le fait aussi? - Tu as quoi de connecté en interne (autres disques, carte PCI, etc...)? - Tu as quoi de connecté en externe en USB? -------------------- 📱 iDevice(s)
21 May 2019, 18:14
Hello
Merci pour ton intérêt. Pour te répondre : - Mon bios est à jour - Je n'ai pas Windows d'installé. Autant que faire ce peut, je préfèrerais m'en passer. - En SATA interne j'ai un SD Samsung SSD 860 EVO 250GB et un SEAGATE ST4000D 4To - En PCI ma carte graphique, une NVIDIA GeForce GTX 780 - En USB externe, j'ai juste mon clavier Apple avec une souris sans fil logitech branché dessus.. Bonne soirée -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
21 May 2019, 19:00
Mets tes kexts à jour (AppleALC + Lilu notamment) et essaie avec d'autres layout-id (v. ici). J'ai également un ALC887 et chez moi, ça fonctionne avec le 1.
Ou sinon, renomme ton config.plist en config2.plist et essaie celui-là :
config.plist.zip ( 2.35 Ko )
Nombre de téléchargements : 1-------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 May 2019, 21:59
Dommage de ne pas pouvoir dédouaner sous un autre OS (au pire Linux)...
Ton audio sort « comment »??? Prise Jack mais sur quoi? Enceintes de bureau? Enceintes de monitoring? ... Essayes de débrancher temporairement ton 4To... Ce message a été modifié par blackhole - 21 May 2019, 22:01. -------------------- 📱 iDevice(s)
29 May 2019, 18:06
Bon !
J'ai mis à jour les kexts sans grands changements Par contre j'ai fait le changement de layout-id en 1 et après qq jours de test, il me semble que ça fonctionne beaucoup mieux. J'ai encore qq clics mais c'est beaucoup plus supportable. Primo, avant, j'étais obligé à chaque reboot de re-selectionner mon périphérique de sortie dans la barre du haut. Maintenant, je n'ai plus besoin de le faire et il me semble de mémoire que les choix ont changé. C'est possible ? @ blackhole : je sors en jack stéréo 3,5" de la face arrière vers un ampli NAD + enceintes de monitoring passives. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
29 May 2019, 18:24
@ blackhole : je sors en jack stéréo 3,5" de la face arrière vers un ampli NAD + enceintes de monitoring passives. Ok! Je suppose que tes enceintes et ton ampli sont alimentés via une multiprise? Si c’est le cas, est-ce que tu as viré la prise de terre sur cette dernière? Ce message a été modifié par blackhole - 29 May 2019, 18:35. -------------------- 📱 iDevice(s)
30 May 2019, 11:19
mes enceintes sont passives, donc pas alimentées
la prise d'alimentation de mon ampli n'a pas de terre. De plus tout mon système audio n'est pas sur le même groupe d'alim que mon ordi, chacun sur un bloc protégé différent. Je pense pas que ça vienne de là, parce que mes autres sources audio CD, Bluray, BoxTV, n'ont pas de soucis -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
30 May 2019, 11:33
Ok!
C'était juste pour dédouaner! Car lorsque j'ai acheté mon hack actuel j'avais ce genre de soucis (pas tout à fait identiques), et le fait d'avoir virer la terre sous mon système audio a résolu le problème! On vas essayer de dédouaner le Hardware; - Tu as du CPL chez toi? Essayes d'isoler la terre sur l'alim de ton Hack...?! - Un HDD SATA qui pourrait "claqué" lors de son utilisation (lorsque le "crayon/bras mécanique" est alimenté)? - Un périphérique qui pourrait "générer" une Clock? Ce message a été modifié par blackhole - 30 May 2019, 11:45. -------------------- 📱 iDevice(s)
3 Jun 2019, 08:15
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 647 Inscrit : 5 Jun 2015 Lieu : LE MANS Membre no 195 534 |
Je ne sais pas si cela peut aider...
Avec Clover Configuratror, rubrique Devices, partie Audio, à cocher AFGLowPowerState & RestHDA -------------------- Materiel APPLE :
18 Mar 2020, 15:54
N'ayant pas eu de réponse à mon problème, je relance le sujet, au cas ou.. Après bien des déboires sur ma config depuis un an pour avoir un son correct (sans clics audio) et sans trouver de solution, je me suis résolu à acheter une interface USB Focusrite Scarlett. C'est un bestseller dans les home-studios et je pensais que ça fonctionnerait sans problème. De plus, cette carte est annoncée Plug and play et Class Compliant, donc j'étais sûr de moi... Eh bien... pas du tout ! Ca ne marche tout simplement pas après deux jours d'essais infructueux. J'ai un son totalement hachuré, et mon système plante régulièrement. J'aimerai avoir des retours d'expérience sur d'autres interfaces audio USB ou cartes sons PCI. Je suis un peu aux abois parce que j'ai fait cette config pour faire de l'audio (Logic / Ableton Live / ...) et il me faut une entrée/sortie audio correcte. (suite) J'ai renvoyé hier ma Scarlett. J'ai acheté à la place une Motu M2, peut-être un peu plus pro et orientée Mac. On va bien voir, je devrais la recevoir après-demain. Je posterai mon retour. En tous cas, si quelqu'un rencontre les mêmes problèmes de craquements audio sur sa sortie son, ou encore mieux, si quelqu'un a une solution, WELCOME !!! Aldo P.S. Le lien vers mon rapport, config et kexts : https://we.tl/t-VvEPrRUwbL -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
19 Mar 2020, 07:24
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 992 Inscrit : 18 Jan 2015 Lieu : Montréal, Québec Membre no 193 846 |
Étrange... J'ai une Scarlett 2i2 seconde génération et aucun problème. Tu as suivi le conseil de désactiver le throttling dans ton BIOS?
J'espère que la MOTU sera la bonne pour toi. Si tu as encore des problèmes, c'est une configuration quelque part qui fout la pagaille. J'ai aussi eu une Roland Quad-Capture qui fonctionnait très bien... jusqu'à 10.14.4: sleep wake failure depuis et remplacée par la Scarlett. Jamais de clics ou sons hachurés à moins de descendre à des valeurs de buffers CoreAudio trop bas, genre 32. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11 Ancien Hackintosh dédié MAO • Dell Optiplex 9020 i7 4770 3,4GHz - GT710 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.6 - OpenCore 0.8.8 |
19 Mar 2020, 14:00
Je n'ai jamais réussi à trouver ou desactiver le throttling dans mon bios. On a peut-être un bios qui se ressemble. Pourrais-tu me dire où se trouve cette option sur ton bios svp ?
| Guest_Neutral_ch_* |
19 Mar 2020, 15:49
J'ai aussi eu une Roland Quad-Capture qui fonctionnait très bien... jusqu'à 10.14.4: sleep wake failure depuis et remplacée par la Scarlett. Jamais de clics ou sons hachurés à moins de descendre à des valeurs de buffers CoreAudio trop bas, genre 32. Hello, il existe des drivers jusqu'à 10.15 pour Roland Quad-Capture, les as-tu testés? (pour une tablette j'ai du attendre presque 2 ans de nouveaux drivers compatible, on sais jamais..). Je n'ai jamais réussi à trouver ou desactiver le throttling dans mon bios. On a peut-être un bios qui se ressemble. Pourrais-tu me dire où se trouve cette option sur ton bios svp ? Re, j'ai eu des problèmes de grésillements et de coupure son pendant un bon moment sur mon hack. Cela était dû à des éléments en dehors du hack (drivers/périphériques non supportés), le fabriquant des sorties USB sur ma CM (dé-limitation des ports impossible) et aussi à cause de certains réglages clover/bios. Cela peut-être un vrai labyrinthe.. j'ai faillis lâcher prise à un moment donné. Vu que le problème n'est pas résolu, peux-tu?-> - 1. Avoir un ordinateur Apple officiel avec le même OS X, pour comparer si le problème viens du hack ou pas. (mais à voir ta signature cela ne sera pas possible). - 2. Test toutes les sorties sons au possible. HDMI, optique, etc. Y a t-il une différence? Via internet, avec vidéo intégrée genre youtube et avec de la musique via un logiciel hors connexion style itunes? Le must est de tester sur plusieurs heures/jours, avec et sans ta carte son. - 3. Quand il y a un problème, qui y a t-il de branché sur ta CM? Quel logiciels sont ouverts? Quel sont les drivers/applications ouvert(e)s au démarrage par OS X et le profil utilisateur? - 4. As-tu la possibilité de nous faire parvenir un screenshoot de chaque page de ton bios (env. 15-20 max) ici via un lien. C'est possible avec une clé USB branchée et une touche clavier dans les bios qui doit y être consacrée. C'est ennuyeux certes, mais explicite. - 5. Installer à nouveau OS X sur ton hack (voir autre DD), pas de logiciels, ni de drivers en plus que OS X de base pour arriver au bureau. Une autre version plus anciennes, genre Sierra? Si tu n'as pas un produit Apple avec Mojave, un OS X compatible avec ton mbp de 2008? Y a t-il toujours les mêmes problèmes après coup, si tu re-test le point 2. et 3. des demandes ici présente? Pour finir, ne gaspille pas encore d'argent dans une nouvelle carte son, c'est mon conseil tant que tu ne sais pas sur quel pied danser. Achete en une en USB, le moins cher possible, genre 10 euros, pour faire des tests. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 19 Mar 2020, 15:57. |
19 Mar 2020, 16:04
Page 21-22 dans le manuel (c'est en anglais): c'est l'onglet M.I.T., Advanced CPU core settings. Maintenant, je sais que tu peux désactiver Turboboost mais je ne sais pas si tu peux régler la fréquence fixe.
https://download.gigabyte.com/FileList/Manu...270m-ds3h_e.pdf Désolé de ne pouvoir plus t'aider, chaque BIOS est différent... T'as reçu la Motu? @Neutral_ch: c'est mon fils qui a maintenant la Quad. De plus, je suis sous Mojave 10.14.6... et la Scarlett fait le boulot. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
19 Mar 2020, 16:27
J'ai aussi eu une Roland Quad-Capture qui fonctionnait très bien... jusqu'à 10.14.4: sleep wake failure depuis et remplacée par la Scarlett. Jamais de clics ou sons hachurés à moins de descendre à des valeurs de buffers CoreAudio trop bas, genre 32. Hello, il existe des drivers jusqu'à 10.15 pour Roland Quad-Capture, les as-tu testés? (pour une tablette j'ai du attendre presque 2 ans de nouveaux drivers compatible, on sais jamais..). La Quad est maintenant à mon fils et je suis toujours sur Mojave. C'est une mauvaise interaction entre MacOS depuis 10.14.4 et les drivers Roland... -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
20 Mar 2020, 12:46
@ Patrice Brousseau :
Si le throttling consiste à désctiver le turbo, c'est fait depuis un an, mais ça ne change rien apparemment. J'ai reçu la Motu aujourd'hui. Ca marche mieux que la Scarlett, plus de coupure. Par contre j'ai toujours ces maudits craquements. Donc ça ne résoud rien @ Neutral_ch : - 1. Avoir un ordinateur Apple officiel avec le même OS X, pour comparer si le problème viens du hack ou pas. (mais à voir ta signature cela ne sera pas possible). J'en ai pas d'assez récent pour Mojave - 2. Test toutes les sorties sons au possible. HDMI, optique, etc. Y a t-il une différence? Via internet, avec vidéo intégrée genre youtube et avec de la musique via un logiciel hors connexion style itunes? Le must est de tester sur plusieurs heures/jours, avec et sans ta carte son. Seul les sorties Displayport et HDMI semblent bien fonctionner, pas de cracs audibles en tous cas. Malheureusement, je n'ai pas de DAC pour vérifier la sortie optique. Après une année d'utilisation, je peux dire que le soft utilisé n'y change rien, que ce soit de la lecture online ou direct to disk. Quand les cracs apparaissent, ça le fait autant sur itunes que sur Spotify, ou Logic. Parfois le système semble bien fonctionner et j'ai remarqué que les cracs réapparaissent souvent après une veille. - 3. Quand il y a un problème, qui y a t-il de branché sur ta CM? Quel logiciels sont ouverts? Quel sont les drivers/applications ouvert(e)s au démarrage par OS X et le profil utilisateur? Rien que de très classique branché sur ma CM. Pour les drivers, j'ai laissé ma liste de kexts à télécharger. Je viens d'essayer de fonctionner sans la carte graphique, sans disque dur SATA interne autre que le disque système SSD, sans clé USB. Les bugs audio sont toujours là. Sinon, ou trouver ces drivers ? profil utilisateur ? - 4. As-tu la possibilité de nous faire parvenir un screenshoot de chaque page de ton bios (env. 15-20 max) ici via un lien. C'est possible avec une clé USB branchée et une touche clavier dans les bios qui doit y être consacrée. C'est ennuyeux certes, mais explicite. Ok je vais faire ça aujourd'hui. - 5. Installer à nouveau OS X sur ton hack (voir autre DD), pas de logiciels, ni de drivers en plus que OS X de base pour arriver au bureau. Une autre version plus anciennes, genre Sierra? Si tu n'as pas un produit Apple avec Mojave, un OS X compatible avec ton mbp de 2008? Y a t-il toujours les mêmes problèmes après coup, si tu re-test le point 2. et 3. des demandes ici présente? Il me semble de mémoire que je n'ai ce problème que depuis Mojave, mais ça reste à confirmer. Et si j'essayais Catalina ? C'est conseillé ou déconseillé ? Merci en tous cas pour ton intérêt. (edit) Après différentes bidouilles, mon Bios UEFI a été ré-initialisé. J'ai fait un load optimized default. Après qq petit blocages, ça a booté sans problème. Du coup, comme je suis en optimized default, c'est peut-être inutile que je te fasse une capture de mon bios ? Ce message a été modifié par powermybook - 20 Mar 2020, 18:47. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
25 Mar 2020, 16:16
J'ai essayé tous les layouts Realteck correspondant à ma carte son. Quand j'en trouve un qui fonctionne correctement, il suffit d'un reboot pour que ça redéconne.
IL Y A VRAIMENT PERSONNE QUI PEUT M'AIDER DANS CETTE GALERE ????? -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
25 Mar 2020, 16:36
@powermybook
Majuscules = crier Merci de rester zen -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Mar 2020, 14:35
Désolé...
Mais j'ai l'impression que mon problème n'intéresse personne. C'est que : - soit il est insoluble - soit je m'y prends mal, mais dans ce cas je ne demande qu'à apprendre. J'ai pourtant l'impression d'avoir tout essayé. - soit il est insignifiant, dans ce cas j'aimerai bien qu'on m'explique en quoi il l'est. - soit c'est un problème hardware, genre ma CM qui a un problème, je la revend et j'en achète une autre. C'est quand même rageant de se heurter à un problème insoluble, qui parait peut-être ridicule pour certain, mais pour mon utilisation, c'est une machine qui va finir au placard (au mieux) Désolé Polyzargone d'avoir exprimer ainsi ma rage par cet usage intempestif de la touche majuscule Ce message a été modifié par powermybook - 26 Mar 2020, 14:37. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
26 Mar 2020, 16:07
Le hackintosh n'est en rien une science exacte. Personne ne peux ici revendiquer le droit à ce que cela sois fonctionnelle à 100%, sur toutes les configurations et avec tout les composants qui existent dans le monde. En partant de ce principe, tu dois prendre ton mal en patience, sinon effectivement je te conseils d'oublier le hackintosh.
Maintenant, si personne ne t'offre de retour pour résoudre ton problème, c'est qu'avec les informations qui nous sont donné on arrive à rien. C'était exactement la même pour moi pendant 2 ans. Cela peut être du à beaucoup de paramètres direct ou indirect au hackintosh. Dans tout les cas, tu dois accepter de reprendre tout à zéro et peut être pas qu'une seule fois, tout virer, absolument tout, les config.plist, tes versions de clover, tout va y passer sans exceptions. Nous donner un max d'informations utiles sur tes tests de remise à zéro, ou, quand, comment, rapport, réglages bios, test avec un autre OS X, etc, etc. Si personne ne te réponds ici, c'est que toi seul peut avancer ou alors en donnant encore plus d'informations utiles et de retours, en espérant que.. Courage! Ce message a été modifié par Neutral_ch - 26 Mar 2020, 16:11. |
27 Mar 2020, 12:42
Ok.. A ce compte là, cela vaudrait-il la peine de repartir sur une install de Catalina ?
Cela me donnerait-il une chance supplémentaire de résoudre mon problème ? ou bien ce sera la même chose, voire plus compliqué encore ? Ca fait quand même 10 ans que je suis sur Hackintosh, 30 ans que je suis sur Mac Os, donc je connais un peu et de mémoire, je n'ai jamais eu de problème sur Mac et Hack que je n'ai pas réussi à résoudre. J'ai aussi pas mal de projets audio & musicaux que je suis obligé de repousser à cause de ce problème. C'est pour ça que je suis un peu à bout de cette config. Ce message a été modifié par powermybook - 27 Mar 2020, 12:43. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
| Nous sommes le : 18th May 2026 - 13:24 |
