[Résolu] Recycler un ancien PC en hackintosh |
Guest_lmproduction67_* |
7 Jul 2018, 21:55
Après avoir refait la clé en prenant tout en compte, ça boot!
Mais ... je reste bloqué la dessus : https://www.dropbox.com/s/bqmdrw9bitdymuj/IMG_0487.JPG?dl=0 |
7 Jul 2018, 22:12
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 13 727 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Ton écran est branché sur quelle sortie vidéo ?
7 Jul 2018, 22:20
Sur la sortie de la CM (j'ai enlevé la CG le temps de l'install).
Maintenant j'ai une autre erreur : "Error loading Kernel Cache (0x9) |
8 Jul 2018, 15:54
Sur la sortie de la CM (j'ai enlevé la CG le temps de l'install). Oui mais sur quelle sortie ? HDMI, DVI ou VGA ? PS : Tu n'as pas besoin de retirer la carte pendant l'install, la GTX 650 Ti est nativement supportée. En revanche, tu devras décocher nv_disable=1 dans le config.plist > Boot > Arguments. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Jul 2018, 16:01
La je suis en VDA.
Merci je vais tester ca La je suis absent jusqu'a vendredi prochain mais je note tout ce qu'il y a a faire et je le ferai dès mon retour. Si la cm est supportée je vais pas laisser tomber. Mais quel est le meilleur dossier CLOVER, celui du tuto ou celui fourni par blackhole? EDIT : avant de partir j'ai vite fait remonté la cg et la ca boot! mais le clavier et la souris ne marchent pas... a mon retour j'essayerai avec le dossier clover de blackhole (la je suis avec le dossier générique). Ce message a été modifié par lmproduction67 - 8 Jul 2018, 16:30. |
9 Jul 2018, 05:42
#36
La je suis en VDA. L'Intel HD n'est pas supporté en VGA . Le boot s’arrête sur IOBluethoothHCIControler ou Missing bluetooth controler transport (et plus généralement, les erreurs évoquant le Bluetooth)
Contrairement à ce qu'il paraît, ce n'est pas un problème lié au Bluetooth mais à la mauvaise reconnaissance de la carte graphique. Ça se règle généralement en utilisant les bons boot-flags comme GraphicsEnabler=Yes ou No ou inject nVidida/ATI/Intel ou en trouvant la bonne combinaison avec d'autres boot-flags. Par exemple : GraphicsEnabler=No nv_disable=1 PCIRootUID=0 qui désactivera totalement la carte nVidia et forcera l'utilisation du GPU Intégré sur le PCI0 Si ça ne règle toujours pas le problème, pensez à vérifier que l'écran est branché sur le port DVI ou HDMI de votre carte mère et pas sur le port VGA si vous n'utilisez pas de carte graphique additionnelle. Ce type de connecteur ne fonctionne pas sur les GPU intégrés tels que les Intel HD. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jul 2018, 09:04
#37
EDIT : avant de partir j'ai vite fait remonté la cg et la ca boot! mais le clavier et la souris ne marchent pas... a mon retour j'essayerai avec le dossier clover de blackhole (la je suis avec le dossier générique). Tu n'aurais pas branché ces derniers sur les ports USB3.0 par hasard...? Essayes les autres ports, redémarres bien à chaque fois (ne changes pas de ports à chaud), car je crois (pas sûr!) que tes ports USB3.0 soit des Renesas et non compatibles mais on pourras essayer avec le GenericUSB.kext de RehabMan Si t'es ports USB3.0 ne fonctionne pas tu peux toujours installer une carte PCI Native! - 1er modèle, avec 4 ports arrières mais sans connecteur pour ports en face avant --> 4 ports USB3.0 PCI - 2ème modèle, avec 2 ports arrières mais avec connecteur pour ports en face avant --> 2+1 ports USB3.0 PCI Si tu prends mon dossier EFI, normalement, tu ne devrais plus avoir qu'à installer les bons kexts pour ton réseau et ton audio (et au pire celui cité ci-dessus pour l'USB3.0 si besoin) et une fois ton installation finalisée tu n'auras qu'à modifier 2-3 trucs dans le config.plist (viré le mode Verbose, configurer le nom de ton disque pour booter automatiquement dessus, choisir un thème, et au pire, re-générer des valeurs SMBIOS si Message/FT/iCloud ne fonctionnent pas...!) -------------------- 📱 iDevice(s)
9 Jul 2018, 12:15
#38
Oui oui ils étaient bien sur des ports USB3 ... je teste tout ça vendredi soir et je vous tiens au courant! Je prendrai ton dossier EFI.
13 Jul 2018, 23:38
#39
Hello à tous, je suis de retour pour installer macOS High Sierra sur mon pc.
Alors avec ton dossier blackhole ça me dit l'erreur décrite plus haut, par contre en suivant le tuto ça boot... et les drivers génériques usb3 fonctionnent. Sauf que... quand je sélectionne la langue, il me dit :"MacOS n'a pas pu être installé sur votre ordinateur. Les ressources du programme d'installation sont introuvable." Pourtant l'installeur est bien sur la clé. |
14 Jul 2018, 09:43
#40
Tu as bien suivi ce tuto Tuto d'installation de macOS 10.13 High Sierra ?
Visiblement, tu as un problème avec l'installeur. Tu l'as bien récupéré sur le Mac App Store et tu as bien utilisé le terminal pour créer la clé ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Jul 2018, 10:57
#41
J'utilisais effectivement le vieux tuto...
Mais en suivant le tuto que tu me donnes (qui s'est bien déroulé), je peux choisir d'installer MacOS, mais après : "Cette copie de l'application Installer macOS high sierra est endommagée et ne peut pas servir à installer macOS". Je patine ... |
14 Jul 2018, 11:23
#42
Ton installeur vient bien du Mac App Store ?
14 Jul 2018, 12:28
#43
Oui il vient bien du mac app store.
Après avoir fixé la date dans le terminal l'installation s'est lancée... je poursuis et je vous tiens au courant |
14 Jul 2018, 12:52
#44
Ca continue j'ai formaté mon SSD en Mac OS journalisé, et lors de l'installation lorsque je sélectionne le ssd le bouton installer est grisé....
14 Jul 2018, 13:28
#45
Après avoir fixé la date dans le terminal l'installation s'est lancée... Je suis en train d'installer HS13.6 sur une P8H61-M LX R2.0 avec l'installeur officiel AppStore et clé créée via terminal, et j'ai eu le même soucis... Après changement de la date via le terminal c'est passé! Ca continue j'ai formaté mon SSD en Mac OS journalisé, et lors de l'installation lorsque je sélectionne le ssd le bouton installer est grisé.... Faut le formater en APFS! -------------------- 📱 iDevice(s)
14 Jul 2018, 13:41
#46
Faut le formater en APFS! En principe ce n'est pas nécessaire. Il le fait automatiquement. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Jul 2018, 13:41
#47
Dans le tuto il est dit qu'on peut aussi utiliser le HFS+ mais en formatant tout le disque en schéma de partition GUID ca marche, la il travaille (il a déja redémarré une fois et j'ai du faire boot macos install from ssd
14 Jul 2018, 13:43
#48
Dans le tuto il est dit qu'on peut aussi utiliser le HFS+ mais en formatant tout le disque en schéma de partition GUID ca marche, la il travaille (il a déja redémarré une fois et j'ai du faire boot macos install from ssd C'est vrai pour les HDD, pas les SSD. Je pense que ton SSD a été automatiquement convertit en APFS pendant l'installation et que tu avais probablement un problème de formatage du disque lorsque l'option était grisée. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Jul 2018, 13:49
#49
Possible je te redirais ca après l'install, la il a bientot fini.
Une fois que c'et fini je fais quoi en premier, je mets en place l'audio et tout (sur le clover de la clé du coup) ou j'installe d'abord Clover sur le disque et je fais les opérations sur celui ci? EDIT : Je n'ai plus le choix du SSD au démarrage de clover après l'installation ...?. que s'est il passé? Ce message a été modifié par lmproduction67 - 14 Jul 2018, 13:54. |
14 Jul 2018, 13:53
#50
◉ 6 - Installation de Clover sur le disque : ■ A la fin de l'installation d’OS X, vous allez rebooter. Vous devrez encore une fois redémarrer sur la clé. Sauf qu'une fois sur le Clover de la clé USB, il faudra démarrer sur votre disque dur. Ensuite, tu pourras suivre les différents tutos du forum : Tutoriels -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Jul 2018, 13:57
#51
Merci pour ta réponse
J'ai edit mon message plus haut avec un nouveau souci au niveau du boot: je n'ai plus la proposition du ssd au démarrage de clover après l'install |
14 Jul 2018, 14:00
#52
Tu as dûs oublier d'installer le driver ApfsDriverLoader dans "EFI/CLOVER/Drivers64UEFI" via Installeur Clover.
14 Jul 2018, 14:01
#53
Je vais vérifier
Du coup j'ai juste a réinstaller Clover par dessus celui déja existant? pas besoin de refaire tout? |
14 Jul 2018, 14:03
#54
Oui!
14 Jul 2018, 14:28
#55
C'est bon j'ai pu démarrer sur le SSD mais ... lorsque la pomme a fini de charger je perd tout signal venant de l'écran... et plus aucune activité sur le disque...
14 Jul 2018, 14:30
#56
14 Jul 2018, 15:22
#57
Voila j'ai configuré et installé Clover sur le ssd (exactement pareil que sur la clé) sauf que pour le SSD je ne peux visiblement pas booter en UEFI (pas de double option dans le menu de boot) donc forcément je suis coincé...
EDIT : j'ai essayé en legacy, toujours ce trait blanc qui clignote... Je dois obligatoirement passer par la clé USB. Ce message a été modifié par lmproduction67 - 14 Jul 2018, 16:55. |
14 Jul 2018, 21:09
#58
Poste des photos de ton Bios stp et plus particulièrement des options concernant le boot et le mode de boot.
14 Jul 2018, 21:17
#59
15 Jul 2018, 09:42
#60
Voila j'ai configuré et installé Clover sur le ssd (exactement pareil que sur la clé) Boot sur le SSD avec la clé, débranche-la puis : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 1st June 2024 - 05:50 |
