24 Nov 2017, 08:13
#61
donc est ce qu'il vaut mieux un kext personnalisé ou faire un SSDT ? lequel des 2 sera le plus "performant" ou le mieux adapté? Il n'y a à priori aucun avantage à utiliser une SSDT plutôt qu'un injecteur si ce n'est, peut-être, que la SSDT sera un peu plus universelle par rapport aux versions d'OS X/macOS et que ça peut éventuellement jouer sur les histoires de gestion d'énergie mais je n'en suis pas sûr à 100%… Car sur le principe, ça revient exactement au même sauf qu'à la place d'injecter des adresses via un kext personnalisé, on utilise directement les kexts natifs d'OS X. Cela étant dit, qu'on utilise l'un ou l'autre, il faut toujours disposer des adresses des ports. Bref, ce n'est pas plus facile avec une SSDT Après avoir fait une copie de sauvegarde de l'original, puis-je modifier le premier AppleUSBXHCIPCI.kext, sans risques ? Mais pour quoi faire ? Si tu fais ça, ça signifie que tu as toutes tes adresses (ce qui n'est pas le cas et tu vas donc te retrouver avec le même problème) mais ça veut surtout dire que tu as tout ce qu'il faut pour créer ton injecteur… Modifier l'original, ça peut fonctionner dans l'absolu mais à la prochaine MÀJ de macOS, tu devras tout recommencer ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Nov 2017, 15:57
#62
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 22 Mar 2015 Membre no 194 679 |
Bonjour Ă tous
J'ai récemment ouvert un post pour la configuration suivante: GA H270 HD3, i5 7500, pas de carte graphique, config.plist MacBidouille et qui m'a amené à traiter en parallèle Sierra et High Sierra. En ce qui concerne les ports USB, IOJones ne fonctionne pas comme il a été dit ici. En revanche IOregistryExplorer découvre 22 ports logiques sur Sierra et seulement les 15 premiers sur High Sierra pour lequel j'ai bien fait la modification relative à AppleUSBXHCIPCI. En suivant ce tutoriel, et sans la moindre difficulté, tout fonctionne du premier coup sur Sierra. C''était déjà le cas dans la configuration en signature. Merci à nouveau! Je mets donc mon nouvel injecteur dans le Other de High Sierra qui n'en tient pas compte et me retourne les 15 déjà cités. Après diverses tentatives, les ports trouvés par IORegistry et qui, après vérification, sont bien les seuls actifs ne sont pas exactement ceux qui figurent dans l'injecteur J'ai dû oublier quelque chose quelque part ... -------------------- MacBook Pro 15" début 2011, Yosemite encore ...
Sierra 12.6 installé sur Hackintosh : GA Z170N WIFI, Core i3 6100, 8 Go DDR4 Crucial, SSD 250 Go Crucial, deux HD Seagate 1To Skylake donc, 3.7 GHz, HD Graphics 530 |
24 Nov 2017, 22:11
#63
@Kenny
Essaie toujours cette version :
GA_Z270X_GK5_USB_Injector.kext.zip ( 3.02 Ko )
Nombre de téléchargements : 11-------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Nov 2017, 23:26
#64
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 075 Inscrit : 21 Feb 2002 Lieu : DrĂ´me (26) Membre no 2 097 |
@Kenny Essaie toujours cette version :
Nombre de téléchargements : 11Merci pour ton retour! Pas mieux avec ton fichier... Tu avais apportĂ© quelles modifs? Ce message a été modifié par Kenny - 24 Nov 2017, 23:26. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (dĂ©sactivĂ©e sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), Ă©cran MSI MAG27CQ en DP.
MBP 13", i7 2,7GHz. Un vieil Apple //c encore fonctionnel! |
25 Nov 2017, 11:29
#65
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 566 Inscrit : 31 Mar 2003 Lieu : Haute-Vienne Membre no 6 914 |
Je viens de faire un test avec Windows 10 et les ports USB 3 en façade fonctionnent.
J'avais peur d'une panne matériel. J'ai essayé tous les kexts modifiés et ça fonctionnent pas. Il y a quelques chose que je ne comprends pas. Je m'arrache les cheveux ! -------------------- Actuel:
26 Nov 2017, 13:22
#66
Je viens de faire un test avec Windows 10 et les ports USB 3 en façade fonctionnent. J'avais peur d'une panne matériel. J'ai essayé tous les kexts modifiés et ça fonctionnent pas. Il y a quelques chose que je ne comprends pas. Je m'arrache les cheveux ! Hello, Je me demandais, tu testes tes ports USB3 avec quoi? Si c'est avec un disque dur, ne se peut-il pas qu'il y ait un souci au niveau "alimentation" (genre tes ports ne délivrent pas assez sous macOS)? Si c'est avec une clé USB, oublie mon commentaire :-) -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
27 Nov 2017, 11:13
#67
Je viens de faire un test avec Windows 10 et les ports USB 3 en façade fonctionnent. J'avais peur d'une panne matériel. J'ai essayé tous les kexts modifiés et ça fonctionnent pas. Il y a quelques chose que je ne comprends pas. Je m'arrache les cheveux ! Hello, Je me demandais, tu testes tes ports USB3 avec quoi? Si c'est avec un disque dur, ne se peut-il pas qu'il y ait un souci au niveau "alimentation" (genre tes ports ne délivrent pas assez sous macOS)? Si c'est avec une clé USB, oublie mon commentaire :-) J'ai tout testé: clé et disque dur USB 3. -------------------- Actuel:
5 Feb 2018, 19:44
#68
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 64 Inscrit : 6 Apr 2017 Membre no 201 809 |
Hello tout le monde !
J'essaie de suivre ce tutoriel sur ma fresh Install d'High Sierra et sur ma Z97x GAMING GT mais n'y parvient pas bien.. J'avais une tite question.. La limitte des 15 ports sous High Sierra, pourquoi la faire Ă©voluer a 20 ? Pourquoi ne pas la mettre a 560056515 histoire d'ĂŞtre sur d'avoir assez de place pour tous les ports logiques ? Car la moi j'ai appliquĂ© bĂŞtement ce qui est dit dans le tutoriel mais sur plusieurs ports USB Ă l'arrière c'est la mĂŞme valeur qui m'est renvoyĂ©e dans IORegistryExplorer ( HS09 ).. Je me dit que vu qu'il est limitĂ© a 20 port avec le patch il m'en colle plusieurs sur le mĂŞme " HS ", nan ? pas possible ? Merci a ceux qui voudront bien me filer un tit coup de pogne ! Ce message a été modifié par naruthomas41 - 5 Feb 2018, 19:45. -------------------- Grand amateur de hackintosh et de bidouille en gĂ©nĂ©ral ! ;)
Mon tit hack principale: - Carte mère: GA z97x GAMING GT - Processeur: I7 4790k - Carte Graphique: GTX 980 Ti |
6 Feb 2018, 17:28
#69
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
@naruthomas41
je pense que tu n'as rien compris au tuto.... c'est apple qui limite le nombre de ports a 15... le patch sert a faire provisoirement sauter cette limitation (le temps de rĂ©pertorier les ports USB 2/USB 3.0) et une fois que tu auras créé ton kext il faudra le dĂ©sactiver (ou le supprimer ainsi que USBInjectAll.kext) mais si tu as laissĂ© le patch et/ou USBInjectAll.kext, c'est peut ĂŞtre normal de te retrouver avec les mĂŞmes adresses sur les mĂŞmes ports par contre avec cette limitation d'apple tu ne pourras utiliser tous les ports de ta carte mère a toi de choisir lesquels... dans la limite des 15 ports en sachant qu'un port USB 3.0 compte double (puisqu'il fait aussi USB 2.0) après rien ne t’empĂŞche de ne pas crĂ©er ton propre kext et de garder le patch et USBInjectAll.kext mais tes ports USB 3.0 ne fonctionneront peut ĂŞtre pas a la bonne vitesse... Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 6 Feb 2018, 22:47. -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
7 Feb 2018, 16:32
#70
@naruthomas41 je pense que tu n'as rien compris au tuto.... c'est apple qui limite le nombre de ports a 15... le patch sert a faire provisoirement sauter cette limitation (le temps de répertorier les ports USB 2/USB 3.0) et une fois que tu auras créé ton kext il faudra le désactiver (ou le supprimer ainsi que USBInjectAll.kext) mais si tu as laissé le patch et/ou USBInjectAll.kext, c'est peut être normal de te retrouver avec les mêmes adresses sur les mêmes ports par contre avec cette limitation d'apple tu ne pourras utiliser tous les ports de ta carte mère a toi de choisir lesquels... dans la limite des 15 ports en sachant qu'un port USB 3.0 compte double (puisqu'il fait aussi USB 2.0) après rien ne t’empêche de ne pas créer ton propre kext et de garder le patch et USBInjectAll.kext mais tes ports USB 3.0 ne fonctionneront peut être pas a la bonne vitesse... Hello ! Si si j'ai pigé tout ca mais justement, meme en faisant sauter provisoirement la limite des 15 port et avec USBInjectAll tous les ports ne fonctionnent pas et j'ai plusieurs ports USB 3.0 sur la meme sortie dans IOJones. Je pensais que c’était parce que même avec la limite repoussée a 20 ports ce n’était pas suffisant mais au final il semblerait que ce soit MacOS qui soit incapable de gérer plus de " x " ports au max, même avec la limite repoussée.. Ce qui m'ennuie c'est que je me sert de tous les ports quasiment et encore plus car je rajoute un HUB USB 3.0 ! c'est chiant du coup ! ^^ -------------------- Grand amateur de hackintosh et de bidouille en général ! ;)
7 Feb 2018, 16:36
#71
Poste également le schéma des ports/adresses de ta CM ainsi que ton fichier IOJones. Tu peux également essayer IORegistryExplorer 2.1 pour voir si ça ne viendrait pas d'IOJones (mais en principe, non). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Mar 2018, 17:09
#72
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 236 Inscrit : 7 Mar 2018 Lieu : Alpes-Maritimes Membre no 204 384 |
J'aurai plusieurs questions svp:
1 - Levez la limite des 15 ports * Quand j'utilise Clover Configurator, je n'ai pas de champ ''Nom'' mais directement ''Comment'' => Parce que j'utilise une mauvaise version de CC ? (J'utilise Clover Configurator Vibrent dernière version et je suis sur sierra) 4 - Création de l'injecteur * Mon SMBIOS est sur macmini6,2 => Dans le champ correspondant, dois-je indiquer seulement macmini6,2 ou bien macmini6,2-XHC ? * Peut-on changer le nom de l'injecteur sauvegardé plutôt qu'utiliser le nom ''GA_Z170X_G5'' ? -------------------- •  MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go • • 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27'' • |
9 Mar 2018, 17:37
#73
* Quand j'utilise Clover Configurator, je n'ai pas de champ ''Nom'' mais directement ''Comment'' => Parce que j'utilise une mauvaise version de CC ? (J'utilise Clover Configurator Vibrent dernière version et je suis sur sierra) Ce n'est pas "Nom" qu'il faut chercher mais "Name" et peu importe la version de Clover Configurator, c'est pareil. Il y a pourtant une capture dans le post #1 de ce tuto qui est très claire : ■Installez le patch Clover suivant pour El Capitan : * Mon SMBIOS est sur macmini6,2 => Dans le champ correspondant, dois-je indiquer seulement macmini6,2 ou bien macmini6,2-XHC ? Si tu as bien utilisé le config.plist que je t'ai donné dans ton sujet (et il me semble que c'est celui-ci qui avait fonctionné), tu ne devrais pas avoir un SMBios de Macmini6,2 mais celui d'un iMac13,1. Et comme c'est ton SMBios qui détermine quels ports vont êtres remplacés par les tiens, il vaut mieux ne pas se tromper. Et sinon, il ne suffit pas de mettre Macmini6,2-XHC (mais encore une fois, ça devrait être iMac13,1-XHC), il faut aussi mettre tes propres adresses de ports dans les PRTx. Il ne faudra pas non plus oublier le port-count qui correspond à l'adresse la plus haute de tes PRTx). L'injecteur GA_Z170X_G5.kext est fourni à titre d'exemple. Il n'est pas question de l'utiliser tel quel si tu n'as pas exactement la même carte mère. Je te conseille de lire le tuto en entier au moins une fois et de bien suivre les étapes parce qu'à la moindre erreur, ça ne fonctionnera pas ou pas complètement Cela étant dit, j'ai quand même une question parce que j'ai comme un doute Est-ce que tous tes ports USB 2/3 fonctionnent déjà correctement ? Parce que si c'est le cas, il est inutile de suivre ce tuto * Peut-on changer le nom de l'injecteur sauvegardé plutôt qu'utiliser le nom ''GA_Z170X_G5'' ? Oui, tu peux mettre ce que tu veux. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Mar 2018, 20:30
#74
Ahh .. Non j'ai bien Macmini et non pas iMac 13,1 (j'avais finalement commencé par refaire un essai avec le plist du tuto en recommençant ma clé)
Oui en effet mes ports USB fonctionnent dĂ©jĂ Ooooppsss Ce message a été modifié par Platinum377 - 9 Mar 2018, 20:40. -------------------- •  MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go • • 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27'' • |
9 Mar 2018, 20:49
#75
(à 480Mbits/s pour les USB3 et 5Gb/s pour les USB2) C'est l'inverse • USB 3 > 5Gb/s • USB 2 > 480Mbits/s -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Mar 2018, 21:02
#76
(à 480Mbits/s pour les USB3 et 5Gb/s pour les USB2) C'est l'inverse • USB 3 > 5Gb/s • USB 2 > 480Mbits/s LOL oui pardon -------------------- •  MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go • • 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27'' • |
18 Mar 2018, 22:50
#77
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 128 Inscrit : 14 Oct 2003 Membre no 10 399 |
■Pour High Sierra les valeurs sont également différentes.
J'ai l'impression que ce patch est erroné. J'ai essayé tel qu'indiqué, et je me suis retrouvé avec exactement 15 ports! En suivant ce qui est indiqué dans ce thread de tonyxmac, ce n'est pas 837D8410 mais 837D8C10 à remplacer par 837D8Cxx avec xx qui vaut un nombre hexadécimal supérieur à 0x10 (= 16) comme par exemple 0x15 (= 21), 0x1B (= 27) ou 0x1F (= 31). J'ai fait l'injecteur avec le patch qui remplaçait par 837D8C1F et ça m'a trouvé 20 ports (14 USB2 + 6 USB3). À noter qu'une réponse de @Egon-058 montrait déjà que ce patch indiqué pour High Sierra avait un problème. Sinon, si quelqu'un a une idée pourquoi je vois 6 ports USB3 avec le kext USBInjectAll alors que sur le site du vendeur de la carte mère, il n'y en a que 4, je suis preneur! -------------------- Hackintosh "Clover" GA-Z97P-D3 + i7-4790K + 16Go RAM + RX 6600 XT + SSD 500 Go Samsung 850 + Seagate 3To + macOS 12
18 Mar 2018, 23:05
#78
@Proteos
Le post #1 a été mis à jour : ■Installez le patch Clover suivant pour El Capitan : Name : AppleUSBXHCIPCI Find : 83BD8CFEFFFF10 Replace : 83BD8CFEFFFF16 Comment : par exemple « El Capitan USB limite ports de 15 à 30 » MachOS : 10.11.x ■Pour Sierra les valeurs sont différentes, et uniquement 20 ports. Name : AppleUSBXHCIPCI Find : 83BD74FFFFFF10 Replace : 83BD74FFFFFF16 Comment : Sierra USB limite ports de 15 à 20 MachOS : 10.12.x ■Pour High Sierra les valeurs sont également différentes. Name : AppleUSBXHCIPCI Find : 837D8410 Replace : 837D8C10 Comment : High Sierra USB limite ports de 15 à 24 (10.13 PB1) MachOS : 10.13.x Sinon, si quelqu'un a une idée pourquoi je vois 6 ports USB3 avec le kext USBInjectAll alors que sur le site du vendeur de la carte mère, il n'y en a que 4, je suis preneur! Dans IOJones/IORegistry Explorer ? Tu peux poster une copie stp ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Mar 2018, 00:48
#79
Sinon, si quelqu'un a une idée pourquoi je vois 6 ports USB3 avec le kext USBInjectAll alors que sur le site du vendeur de la carte mère, il n'y en a que 4, je suis preneur! je peux me tromper mais je pense que c'est tout à fait normal chaque port fonctionne par paire... 1 port du controleur gère 2 USB donc ca fait 3 et 3 +3 ca fait bien 6 en gros c'est un espèce de "hub" pour gérer les 4 ports au lieu de passer par un autre controleur (genre ASMedia) donc c'est très certainement pour cette raison que USBInjectAll t'en détecte 6 car il doit aussi te détecter le controleur qui les gère c'est une solution plus économique que de passer par des controleurs tierces pour rester sur le controleur intel et d'ailleurs c'est le nombre maxi de ports USB 3.0 que peut gérer ton chipset (voir ici) -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
19 Mar 2018, 08:37
#80
â– Pour High Sierra les valeurs sont Ă©galement diffĂ©rentes. Name : AppleUSBXHCIPCI Find : 837D8410 Replace : 837D8C10 Comment : High Sierra USB limite ports de 15 Ă 24 (10.13 PB1) Ce n'est toujours pas ça. J'ai utilisĂ© quelque chose du genre: Name : AppleUSBXHCIPCI Find : 837D8C10 Replace : 837D8C19 Comment : High Sierra USB limite ports de 15 Ă 24 (10.13 PB1) Ă€ noter que dans le thread de tonyxmac, ils mettent 1B et j'ai mis 1F et ça marche aussi. Sinon, si quelqu'un a une idĂ©e pourquoi je vois 6 ports USB3 avec le kext USBInjectAll alors que sur le site du vendeur de la carte mère, il n'y en a que 4, je suis preneur! Dans IOJones/IORegistry Explorer ? Tu peux poster une copie stp ? Oui, c'est dans IOJones. Pour un screenshot, il faudrait que je fasse marche arrière maintenant Sinon, si quelqu'un a une idĂ©e pourquoi je vois 6 ports USB3 avec le kext USBInjectAll alors que sur le site du vendeur de la carte mère, il n'y en a que 4, je suis preneur! je peux me tromper mais je pense que c'est tout Ă fait normal chaque port fonctionne par paire... 1 port du controleur gère 2 USB donc ca fait 3 et 3 +3 ca fait bien 6 en gros c'est un espèce de "hub" pour gĂ©rer les 4 ports au lieu de passer par un autre controleur (genre ASMedia) donc c'est très certainement pour cette raison que USBInjectAll t'en dĂ©tecte 6 car il doit aussi te dĂ©tecter le controleur qui les gère c'est une solution plus Ă©conomique que de passer par des controleurs tierces pour rester sur le controleur intel et d'ailleurs c'est le nombre maxi de ports USB 3.0 que peut gĂ©rer ton chipset (voir ici) Ce message a été modifié par Proteos - 19 Mar 2018, 08:38. -------------------- Hackintosh "Clover" GA-Z97P-D3 + i7-4790K + 16Go RAM + RX 6600 XT + SSD 500 Go Samsung 850 + Seagate 3To + macOS 12
19 Mar 2018, 17:37
#81
Ça se tient… On verrait donc ce que peut gérer le chipset quand on lève la limite des ports et non les ports physiques (qu'ils soient internes ou externes) je pense aussi... en fait USBInjectAll te comptabiliserait les ports USB ainsi que les BUS... -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
22 Mar 2018, 21:13
#82
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 97 Inscrit : 4 Apr 2017 Membre no 201 780 |
Bonjour Ă tous,
Je profite de ce sujet pour vous poser une question concernant la puissance des ports USB. Je m'explique, quand j'utilise Windows sur mon NUC5i5MYHE, je n'ai aucun problème avec mon disque dur externe 3 To. Sur High Sierra par contre, dès que je copie beaucoup de données, le disque émet des bits et fini par renvoyer des erreurs de copie. J'ai l'impression que l'alimentation depuis High Sierra est inférieure à Windows et cause ces problèmes. En recherchant sur internet je suis tombé sur le sujet de RehabMan (https://www.tonymacx86.com/threads/guide-usb-power-property-injection-for-sierra-and-later.222266/). Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'il explique. Est-ce que ce serait une piste pour résoudre mon problème ? Merci pour votre aide. |
23 Mar 2018, 02:34
#83
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 992 Inscrit : 18 Jan 2015 Lieu : Montréal, Québec Membre no 193 846 |
Bonjour à tous, Je profite de ce sujet pour vous poser une question concernant la puissance des ports USB. Je m'explique, quand j'utilise Windows sur mon NUC5i5MYHE, je n'ai aucun problème avec mon disque dur externe 3 To. Sur High Sierra par contre, dès que je copie beaucoup de données, le disque émet des bits et fini par renvoyer des erreurs de copie. J'ai l'impression que l'alimentation depuis High Sierra est inférieure à Windows et cause ces problèmes. En recherchant sur internet je suis tombé sur le sujet de RehabMan (https://www.tonymacx86.com/threads/guide-usb-power-property-injection-for-sierra-and-later.222266/). Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'il explique. Est-ce que ce serait une piste pour résoudre mon problème ? Merci pour votre aide. Il y a une coche "high current" dans Clover Configurator, peut-être à tenter. Sinon, c'est un port USB2 ou 3? -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11 Ancien Hackintosh dédié MAO • Dell Optiplex 9020 i7 4770 3,4GHz - GT710 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.6 - OpenCore 0.8.8 |
1 Apr 2018, 21:45
#84
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 7 Oct 2011 Membre no 171 142 |
Bonsoir a tous,
Je viens de monter mon premier hackintosh sous High Sierra. Avec une carte mère ASUS ROG MAXIMUS HERO VIII Z170, un I7-7700K et une Radeon rx560. SMBIOS iMac 17.1 J'ai un problème avec les ports usb 3. Les ports usb2 fonctionnent. En revanche, les port USB3 ne fonctionnent que lorsque je branche un pĂ©riphĂ©rique USB2 dessus. USBinjectAll est bien chargĂ©. le patch AppleUSBXHCIPCI et placĂ©. Dans IOJones, je ne vois que des HS, pas de SS ![]() A la dernière version du bios, le paramètre XHCI handsoff n'existe plus. J'ai testĂ© tellement de choses, je ne sais plus quoi faire. Si un expert a une idĂ©e je suis preneur. Merci [edit] solution trouvĂ© ici https://www.tonymacx86.com/threads/guide-cr...ll-kext.211311/ il manquait des patchs acpi tous les ports sont apparus et j'ai pu crĂ©er le kext d'injection personnalisĂ© sur la base de celui de legallou. Tout fonctionne parfaitement. Ce message a été modifié par mrboliboli - 2 Apr 2018, 17:53. |
12 May 2018, 19:59
#85
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 988 Inscrit : 7 May 2017 Lieu : Lyon Membre no 202 099 |
ça c'est fait !!
Excellent tuto merci a vous -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
N°2: 🍀AsRock H110 ITX AC - i5 7500 - GTX660 - 8G 2133 DDR4 - 1XSSD - HD500Go N°3: 🍀GA-H110M S2H - i7 6700k- GA GT 1030 - 8 Go DDR4 2133- 2XSSD (macOS+Win10) - Carte Combo Wifi/BT PCI N°4: 🍀HP 8300 SFF - i5 3470 - GA GT 1030 - 8Go DDR3 - 1 SSD 1 HDD N°5: 🍀HP 4300 SFF - i3 3220 - GT710 - 4Go DDR3 - 1 SSD  MBP 2019 13 pouces Touch Bar Rapport MacBidouille - Lexique et utilité des kexts - Tuto 10.13/10.14 - Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions - Mon EFI |
18 May 2018, 19:45
#86
Salut, moi aussi je pense que je devrai re-configurer mes ports usb car:
- Reconnaissance de disque dur externe que sur un seul port (Ă l'arrière) De plus l'un de mes disques (Toshiba) indique par sa LED (Bleu: USB3 / Blanc: USB2) quel type d'interface USB est utilisĂ©e et en l'occurence il s'allume en blanc (donc 2.0) sur ce seul port arrière oĂą c'est reconnu. - Mes clĂ©s USB elles sont reconnues sur tous les ports de la machine - Et il semble que la vitesse max que j'ai vu par rapport Ă mes pĂ©riphĂ©riques branchĂ©s soient de 480Mb/s ---------- Edit: RĂ©solu, voir ici: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=408119 Ce message a été modifié par Platinum377 - 24 May 2018, 08:20. -------------------- •  MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go • • 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27'' • |
23 May 2018, 21:04
#87
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 186 Inscrit : 3 Apr 2006 Membre no 58 800 |
bonsoir, on dirait que c'est la période des réaffectation USB ^^
Comme j'ai fixé pas mal de petit souci esthétiques je me colle à l'USB aussi J'ai suivi le tuto j'ai 21 entrées USB (décompte USB2 et 3) par contre après avoir activé USBInjectAll sur IoJones j'ai une partie de mes port USB sur AppleUSB20HubPort qui me donne un port mais pas de nom... Un idée pourquoi? J'ai bien activé EHCI-handoff et XHCI-handoff sur ma vieille CM Z77 et j'ai meme mis FakePCIID_XHCIMux.kext et FakePCIID.kext dans Other comme coneillé par Poly. -------------------- • Hackintosh i7 7700/Gigabyte H270 HD3 - 16Go RAM DDR4 - Sapphire RX6800XT - écran Apple Cinéma Display 27" - NVMe WD-sn770 2To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - OpenCore 1.0.0 - Ventura
• iPhone 11 |
24 May 2018, 08:39
#88
bonsoir, on dirait que c'est la pĂ©riode des rĂ©affectation USB ^^ Comme j'ai fixĂ© pas mal de petit souci esthĂ©tiques je me colle Ă l'USB aussi J'ai suivi le tuto j'ai 21 entrĂ©es USB (dĂ©compte USB2 et 3) par contre après avoir activĂ© USBInjectAll sur IoJones j'ai une partie de mes port USB sur AppleUSB20HubPort qui me donne un port mais pas de nom... Un idĂ©e pourquoi? J'ai bien activĂ© EHCI-handoff et XHCI-handoff sur ma vieille CM Z77 et j'ai meme mis FakePCIID_XHCIMux.kext et FakePCIID.kext dans Other comme coneillĂ© par Poly. Salut, il ne faudra pas avoir 21 entrĂ©es au final, la limite Ă©tant de 15 on est bien d'accord > USBInjectAll est un Kext (provisoire) Ă dĂ©poser dans le dossier EFI/Clover/Kexts/Other de ta partion EFI montĂ©e. DĂ©pose aussi le bon kext XHCI-xxx-series corresponsant Ă ton chipset de la CM (je crois ce que ta conseillĂ© Poly > Une fois fait, tu redĂ©marre et tu lance IOJones pour suivre la procĂ©dure (branchement pĂ©riph. en USB2 et USB3) A ce moment vĂ©rifie si tu a bien tes nom/adresse de Ports en HS et en SS En tout cas 21 entrĂ©es correspond Ă une dizaine de port USB physique sur ta machine (interne direct CM et externe Ă l'arrière). => Il va falloir faire du tri et ''du sacrifice'' Ce message a été modifié par Platinum377 - 24 May 2018, 08:40. -------------------- •  MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go • • 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27'' • |
24 May 2018, 19:28
#89
J'ai suivi le tuto j'ai 21 entrées USB (décompte USB2 et 3) par contre après avoir activé USBInjectAll sur IoJones j'ai une partie de mes port USB sur AppleUSB20HubPort qui me donne un port mais pas de nom... Un idée pourquoi? Parce que… j'ai meme mis FakePCIID_XHCIMux.kext et FakePCIID.kext dans Other comme coneillé par Poly. FakePCIID_XHCIMux.kext déporte les ports USB 2 se trouvant sur les ports USB 3 vers l'EHC alors que par défaut et sur les configs récentes, il est sur l'XHC. En d'autre termes, il fait en sorte de mettre moins de ports sur le contrôleur XHC (USB 3) en les mettant sur le contrôleur EHC (USB 2). Je te conseille de ne l'utiliser qu'une fois que tu as identifié tous tes ports. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 May 2018, 20:23
#90
En tout cas 21 entrées correspond à une dizaine de port USB physique sur ta machine (interne direct CM et externe à l'arrière). => Il va falloir faire du tri et ''du sacrifice'' au pire si tu manques de ports USB tu peux toujours utiliser un Hub... les ports du Hub ne sont pas comptabilisés il en existe de toute sorte alimentés ou non ... et il existe même des Hub internes mais pour l'instant je n'en ai pas encore trouvé en USB 3.0 perso j'ai pris celui ci sur amazon qui fonctionne très bien (avec en plus un lecteur de cartes) par contre attention à la longueur de cable... il mesure seulement 30cm donc si ce hub t'intéresse pense à prendre une rallonge USB comme celle ci toujours sur amazon à 6.99 euros -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 06:02 |
