19 May 2018, 19:11
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 236 Inscrit : 7 Mar 2018 Lieu : Alpes-Maritimes Membre no 204 384 |
Les ports USB ne fonctionnent pas correctement.
Explications: - Tous les ports fonctionnent pour les périphériques 2.0 mais par pour ceux en 3.0 - Un seul des ports reconnait les périphérique 3.0 (mais là encore, il ne le détecte qu'en 2.0) => Dans IOJones, seules les USB2 apparaissent, pas les USB3 Suivi le tuto ici présent et cela se confirme. Lors du branchement d'un périph. 3.0, pas de texte en vert apparaissant (et ce pour tous les ports). Ci-joints: https://we.tl/7FNnxyjOfF > Schéma carte mère + listing USB IOJones > Rapport Macbidouille - Config en signature Informations 1 En suivant le tuto du forum j'ai rajouté la ligne AppleUSBXHCIPCI / 837D8C10 / 837D8C19 / High Sierra USB limit ... / 10.3.x Et j'ai donc coché les lignes que j'avais, soit AppleUSBXHCIPCI / 83BD74FF FFFF10 / 83BD74FF FFFF1B / change 15 port limit to 26 / 10.12.x et AppleUSBXHCIPCI / 83BD8CFE FFFF10 / 83BD8CFE FFFF1B / change 15 port limit to 26 / 10.11.x Re-essayé en cochant la ligne rajoutée et en re-décochant les 2lignes d'avant = Pareil Information 2 Également tenté de modifier dans les lignes DSDT: EHCI to EH01 en EHC1 to EH01 et EHCI2 to EH02 en EHC2 to EH02 = Pareil Information 3 Depuis achat et installation de cette carte mère, jamais de mise à jour effectuée. Version actuelle en V1.40P = Possibilité de mettre une de ces versions, mais sachant laquelle choisir. (En tout cas j'ai bien le paramètre XHCI handsoff, et qui est bien en Enabled) Sinon faudrait-il pas rajouter un patch ACPI ? http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=402321&st=60, si oui on le trouve ou .. MERCI pour vos aides Ce message a été modifié par Platinum377 - 19 May 2018, 19:54. -------------------- • MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go • • 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27'' • |
19 May 2018, 20:51
Informations 1 En suivant le tuto du forum j'ai rajouté la ligne AppleUSBXHCIPCI / 837D8C10 / 837D8C19 / High Sierra USB limit ... / 10.3.x Et j'ai donc coché les lignes que j'avais, soit AppleUSBXHCIPCI / 83BD74FF FFFF10 / 83BD74FF FFFF1B / change 15 port limit to 26 / 10.12.x et AppleUSBXHCIPCI / 83BD8CFE FFFF10 / 83BD8CFE FFFF1B / change 15 port limit to 26 / 10.11.x Essaie avec ces patchs pour macOS 10.13.4 : Code Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI Find : 837D940F 0F839704 0000 Replace : 837D940F 90909090 9090 Comment : disable port limit in XHCI kext (credit PMHeart) matchOS : 10.13.4 Code Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI Find : 837D940F 0F839704 Replace : 837D941A 0F839704 Comment : change 15 port limit to 26 in XHCI kext (credit FredWst) matchOS : 10.13.4 En fait, essaie avec ce config.plist :
config.plist.zip ( 2.44 Ko )
Nombre de téléchargements : 10Et supprime NullCPUPowerManagement.kext (je crois te l'avoir déjà dit Enfin, tu ne peux pas utiliser l'XHCI-200-series-injector.kext sur ta config. C'est une série 300 donc il te faut la version adéquate :
XHCI_300_series_injector.kext.zip ( 2.64 Ko )
Nombre de téléchargements : 16Information 2 Également tenté de modifier dans les lignes DSDT: EHCI to EH01 en EHC1 to EH01 et EHCI2 to EH02 en EHC2 to EH02 = Pareil C'est inutile sur ta config. Depuis Skylake, les cartes-mères n'ont plus de contrôleur EHCI et tout passe par l'XHC. Information 3 Depuis achat et installation de cette carte mère, jamais de mise à jour effectuée. Version actuelle en V1.40P = Possibilité de mettre une de ces versions, mais sachant laquelle choisir. En ce qui concerne les problèmes de reconnaissance des ports USB, la version du Bios n'a aucune importance (à moins qu'il y ait eu de gros changement côté USB mais j'en doute). (En tout cas j'ai bien le paramètre XHCI handsoff, et qui est bien en Enabled) C'est bien Sinon faudrait-il pas rajouter un patch ACPI ? http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=402321&st=60, si oui on le trouve ou .. Si tu veux passer par une SSDT, tu peux toujours aller voir ici : https://www.tonymacx86.com/threads/guide-cr...ll-kext.211311/ De toute manière, c'est une bonne lecture pour comprendre un peu plus en détail comment ça fonctionner. Mais c'est en anglais et c'est pas évident à suivre. Cela étant dit, la partie qui concerne la "découverte" des ports USB est relativement simple et elle est assez similaire à notre tuto donc si tu arrives déjà à faire ça, tu auras pratiquement tout ce qu'il te faut pour la suite -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 May 2018, 21:09
OUAOU ! MERCI !!!!!!!!!!!
J'ai les SS en plus des HS Heureusement que tu existe lol C'est bon supprimé NulCPUPowerManagement, remplacé le serie200 par le serie 300 et juste mit ton config.plist sans donc rajouter les patchs Ce message a été modifié par Platinum377 - 19 May 2018, 21:10. -------------------- • MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go • • 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27'' • |
19 May 2018, 21:20
Pour info, j'ai mis à jour le tuto car il datait un peu
19 May 2018, 21:54
Pour info, j'ai mis à jour le tuto car il datait un peu Je viens de jeter un oeil, c'est propre Et c'st vraiment cool car là je suis en plein dans l'édition de l'info.plist pour la config. des USB Si je peux aider à contribuer et à donner un coup de main pour le forum je suis là ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Parfait tout configuré mes USB comme y faut ! Je suis trop content merci bcp. Ps: J'ai bien viré le USBInjectAll et gardé que le miens mais gardé l'XHCI-300-series-injector.kext c'est bon ? Ce message a été modifié par Platinum377 - 19 May 2018, 22:25. -------------------- • MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go • • 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27'' • |
19 May 2018, 22:25
Si je créée un port (que jai) mais qui est inexistant dans l'info.plist, le nombre de ports dans le fichier va dépasser les 15ports. D'après les spécifications de ta CM, tu as : • 1 port USB 2.0 > 1 • 4 ports USB 3.1 (Type-A) > 8 • 1 port USB 3.1 (Type-C) > 2 • 2 ports USB 2.0 internes > 2 • 2 ports USB 3.1 internes > 4 Ce qui nous fait un total de 17 ports (1+8+2+2+4). Il va donc falloir en sacrifier 2. Comme les ports USB 3.1 sont également compatibles USB 2.0, il me semble judicieux de sacrifier les 2 ports internes USB 2.0. À moins que tu n'utilises un combo WIFI/BT car la partie BT aura besoin d'un connecteur USB 2.0 interne. Après, d'autres combinaisons sont possibles… Puis-je alors à ce moment là carrément modifier un port par son nom (sans le dupliquer) ? Si le port que tu modifies n'est pas utilisé, pas de problème. Sinon, tu ne pourras plus l'utiliser et ce sont les valeurs correspondantes au port que tu auras rajouté qui prendront sa place. En d'autres termes, si les valeurs d'un port de la face avant sont remplacés par celui d'un port de la face arrière, seul ce dernier sera fonctionnel. Les ports sur le côté de ton boitier, ils sont connecté à quoi sur ta CM ? Sur l'un des connecteurs internes USB 3.1 je suppose ? PS : Je te conseille de refaire un schéma avec toutes les adresses et les ports maintenant que tu as pu les identifier ![]() -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 May 2018, 22:30
Ooopss j'ai alors crié victoire trop tôt lol ?
Oui l'USB 3.1 (Type-C) je le sacrifie c'est sure puisque ce n'est pas encore bon avec hackintosh je crois .. En effet j'utilise aussi un connecteur interne pour le bluetooth (sur un des 2 branchements BLEU) (bien vu Et oui les USB (côté boitier) sont branché en 3.1 sur la CM (sur un des 2 branchements ROUGE) Je peux sacrifier 2port internes dont un BLEU et un ROUGE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Parfait ! Pas eu besoin de faire de schéma en faite car tout est bien tombé. Je suis ok dans la limite des 15 Ps: J'utilise bien ''l'injecteur.kext'' modifié, supprimé l'USBInjectAll et gardé l'injecteur serie 300 (j'espere que c'est pas grâce à ce dernier que ca fonctionne lol ?) Sacrifiés 3ports dont: 2 ports Interne Carte mère (un en 3.0 et un en 2.0) + le port USB-C Sont alors restés 5 ports arrière: 4 en USB2/USB3 et 1 en USB2 (ce dernier faisait que ça de toutes manière) => 9 (3x Valeur 3 avec leur SS et 1x (Valeur 0) Sont restés 2 ports (coté boitier reliés à la CM): 2 en USB2/USB3 => 4 (2x Valeur 3 avec leur SS) Est resté le bluetooth en USB 2.0 (relié à la carte mère) => 1 (Valeur 0) TOTAL => 14 donc me reste même la possibilité d'attribuer du 2.0 à quelque chose plus tard au cas ou ... Ce message a été modifié par Platinum377 - 19 May 2018, 23:18. -------------------- • MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go • • 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27'' • |
20 May 2018, 02:36
Je pense que tu aurais pu laisser le port USB 3.1 Gen1 Type-C.
En fait, l'USB 3.1 Gen1 c'est exactement la même chose qu'un port USB 3.0 (donc rétrocompatible USB 2.0) mis à part la forme du connecteur. Les débits de 5 Gb/s sont identiques. Tu as de plus en plus de périphériques avec ce type de connecteur maintenant donc ça t'évitera de passer par un adaptateur -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 May 2018, 09:39
Oui tu a raison et je pense bien l'activer prochainement mais pour le moment franchement je n'ai encore rien qui utilise ce branchement.
Et même pour te dire je n'aurai même pas pu faire une identification IOJones lol (sinon je l'aurai fait Prochainement dès que j'aurai un périphérique qui nécessitera l'utilisation de ce port, je ferai tout à ce moment là. Par contre je serais obligé de le mettre en valeur 0 pour une utilisation de ce port en 2.0 confirme moi ? Ou bien en valeur 3 ? car 3 = soit USB2 + USB 3 ou soit USB 3 exclusivement mais comment la machine va faire la différence ? Sachant qu'il ne me reste ''en stock'' plus qu'un seul port d'exploitable (étant actuellement à 14 ports répertoriés). Ou alors j'en déduis qu'ensuite la limite s'active vraiment quand tous les ports sont utilisés physiquement en pratique ... ? Ce message a été modifié par Platinum377 - 20 May 2018, 09:40. -------------------- • MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go • • 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27'' • |
20 May 2018, 11:56
Par contre je serais obligé de le mettre en valeur 0 pour une utilisation de ce port en 2.0 confirme moi ? Non, il faut mettre 3 puisque c'est un port USB2/3. Ou bien en valeur 3 ? car 3 = soit USB2 + USB 3 ou soit USB 3 exclusivement mais comment la machine va faire la différence ? Ça se passe au niveau du connecteur. L'USB 3 a plus de broches à ce niveau que l'USB 2. Ou alors j'en déduis qu'ensuite la limite s'active vraiment quand tous les ports sont utilisés physiquement en pratique ... ? Au dessus de 15, les ports supplémentaires ne sont pas reconnus. Si tu les déclares tous dans l'injecteur, je ne sais pas comment macOS fera le tri -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 May 2018, 12:32
Ok donc il faudra à ce moment là que je sacrifie un autre port, en l'occurence je choisirai mon port qui fait que du 2.0
| Nous sommes le : 16th April 2026 - 16:50 |
