9 Pages V  « < 5 6 7 8 9 >
> đź“Ś Affectation et activation des ports USB, MĂ©thode d'identification des ports via USBInjectAll.kext
deneb
posté 26 Sep 2019, 14:33
Message #181
Inscrit : 16 Jul 2007
Membre no 90 739
Citation (Egon-058 @ 26 Sep 2019, 11:22) *
Salut Deneb,
Alors ça s'est réglé ces soucis wink.gif ? Plus de problèmes depuis ?
Heu oui et non.... Oui pour les ports USB, merci encore pour l'aide personnalisée... Mais chaque fois que je tente de faire une clef avec la config "standard" qui se veut plus ou moins universelle de Macbidouille ou Polygarzone, ça me plante grave le hack, je suis obligé d'éteindre tout et de redémarrer sur mon ancien disque High Sierra. Après tout revient peu à peu à la normale.Du coup j'ai arrêté de faire des essais, et je vais faire une clef spécialement pour cette config en recopiant dessus le contenu du dossier EFI du disque.
Autrement sur le plan USB j'ai souvent des déconnexions de mon scanner Canon Lide 120, mais ça arrivait déjà avant, c'est sans doute plus lié au scanner qu'à la config des ports USB.
Mac: Macbook Pro 13' 2015 SSD 256Mo Mem 8Mo
Plusieurs Hacks: Gigabyte Z77HN Wifi core i5, 16Mo, d'abord sous Chimera puis passé sous Clover pour El Capitan puis Sierra, Gigabyte H87N Wifi core i5, 16 Mo, et le plus récent Gigabyte Z97PD3 - Intel Core i5 4690K 16Go et carte graphique Gigabyte Aorus Radeon Rx 570 4Go dans un super boitier Cooler Master Silencio 550 (qui permet d'insérer à chaud dans une baie connectée en SATA un disque 3,5' )
Egon-058
posté 26 Sep 2019, 15:26
Message #182
Inscrit : 24 Oct 2014
Lieu : Lille
Membre no 192 520
Citation (deneb @ 26 Sep 2019, 15:33) *
Salut Deneb,
Ahhh content que tu t'en sois sorti smile.gif. Pour la clef universelle, cela peut arriver en effet. Personnellement, j'ai pu utiliser le fichier config.plist du tuto dans 80% des cas sans encombres. Mais les 20% restant ont conduit à que des soucis. Dans ce cas je préfère faire une config dédiée pour l'architecture du Hack. Ca mange pas de pain, pis c'est facile à réinstaller en cas de soucis.
Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
Desktop : Hackintosh, ASRock H270M-ITX/ac, i5 6500T, 16Go 2133MHz, Sapphire Pulse RX580 8Go ---> Mojave 10.14.5
Hacks montés:
Gigabyte Z390-UD - i5 9400F Coffee Lake - 16Go 2666MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: ASRock H270M-ITX/ac - i5 6500T Skylake - 16Go 2133MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: Asus K501LX (Laptop) - i5 5200U - 8Go 1600MHz - Intel HD 5500 - Mojave 10.14.5 :: Gigabyte GA-H270N-Wifi - i3 7100 - 8Go 2400MHz - MSI GT710 1Go - High Sierra 10.13.6 :: Gigabyte GA-H97M-D3H - i5 4690 - 8Go 1600MHz - Gigabyte RX580 8Go Gaming - Mojave 10.14.5 :: + quelques vieux machins ^^
stof77
posté 13 Dec 2019, 10:19
Message #183
Inscrit : 13 Jun 2013
Membre no 185 184
je me suis lancé hier soir pour arriver à faire reconnaitre tous mes ports USB3 en USB3 alors qu'ils n'étaient reconnus qu'en USB2, sauf 1 (sur les 6) avec Mojave, tadis que tout était déjà OK avec Yosemite.
En fait il m'a fallu un peu de temps et une bonne lecture du sujet ici pour comprendre qu'il fallait mieux utiliser les kexts
FakePCIID_XHCIMux.kext
FakePCIID.kext
plutôt que l'injection avec USBInjectAll.kext car avec ce dernier seul 1 port USB était reconnu : SS01 dans IOJones.
Donc voilà pour info chez moi avec 1 carte mère GA-Z97X-UD3H et Mojave 10.14.6, il faut les Kexts cités plus haut et TOUS les ports USB3 sont reconnus.
Je ferais la vérification exhaustive avec les tests de débits de ma clé USB3 qui monte à + de 200 Mo/s en lecture un peu + tard dans la journée, mais IOJones voit bien maintenant mes 6 ports en SSP1 à SSP6.
voici les débits obtenus à quelques Mo/s sur chaque port USB3 : 2 à l'avant et 4 à l'arrière
Ce message a été modifié par stof77 - 13 Dec 2019, 14:11.
Hack MAO
Gigabyte GAZ97X-UD3H Rev1.0, I7 4790K, 32 GB RAM Corsair, Boitier Define R5, Ventirad BeQuiet Dark Rock Pro3, SSD Crucial BX100 256 Go, HD 2,5" 500 Go pour les données et samples audio, 1 écran Iiyama PLX2783H en HDMI, Multiboot OS X Yosemite 10.10.5 + Mojave 10.14.6 + Debian 8.6, Clover 2.5 r5098
BlaKat
posté 22 Feb 2020, 13:08
Message #184
Inscrit : 19 Jan 2015
Lieu : QuĂ©bec
Membre no 193 859
Après mettre lancer avec la première méthode, je ne pouvais voir que les ports USB2. Avec la méthode du post #169, j’ai pu identifier mes ports USB3. Je choisis les ports que je veux utiliser pour conserver la limite des 15 ports, puis je crée mon injecteur et l’installe dans mon dossier Kext/Other. Je retire les kexts « FakePCIID, FakePCIID_XHCIMux et XHCI-unsupported » ainsi que de mettre à disable les patches inscrit dans les sections ACPI et Kernel and Patch.
Parfait je me dis, car tous mes ports fonctionnent et à la bonne vitesse. Mais j’ai le problème que le Bios ne reconnait plus mon clavier: Premier écran afficher lors du démarrage me beep et m’indique « No Keyboard detected » et effectivement lorsque j’essaie soit d’entrer dans le Bios ou de sélectionner au premier écran de Clover une autre sélection de démarrage, rien ne fonctionne. Par contre une fois le système chargé, le clavier fonctionne très bien.
Le gros du problème est que je ne peux plus entrer dans le Bios, car en ce qui concerne le choix de démarrage de Clover je peux utiliser la souris pour le faire.
Si vous avez des hypothèses pour régler le problème, je suis preneur.
Ce message a été modifié par BlaKat - 22 Feb 2020, 13:11.
Hack: CM: ASUS PRIME Z390-A, CPU: Intel i9-9900K, Radiateur: Noctua NH-D15, CG:SAPPHIRE Pulse Radeon RX-580, RAM: G.Skill Snipper 3600GHz 32GB (2x16GB), NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB, HDD: WD 2To black serie, Alimentation: EVGA Gold 750W, WiFi et Bluetooth: Fenvi FV-T919, Carte FireWire, Graveur Bluray Pioneer DBR-209, Clover 2.k_r5103, Mojave, SMBIOS iMac 19.1, Windows 10 sur SSD indépendant.
polyzargone
posté 22 Feb 2020, 21:17
Message #185
Groupe : ModĂ©rateurs
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (BlaKat @ 22 Feb 2020, 13:08) *
Étrange…
Et pas de problème avant la création de l'injecteur ? C'est un clavier Bluetooth ? Connecté à une carte WIFI/BT ou un dongle USB BT ?
Normalement, il n'y a aucun lien entre macOS et le Bios vu que l'OS n'est même pas chargé à ce stade…
BlaKat
posté 23 Feb 2020, 20:44
Message #186
Lieu : QuĂ©bec
Membre no 193 859
C'est bien ça, aucun problème rencontrer avant et pendant la création de l'injecteur.
C'est un clavier filaire, Apple CSA étendu. J'ai même tenté un autre clavier, toujours un Apple mais celui-ci est anglais sans lettre accentuée et toujours le même résultat. Moi aussi je trouve ça bizarre...
maclinuxG4
posté 24 Feb 2020, 07:28
Message #187
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
veillez vérifier dans hakintool --> logs onglet system
kxld[com.rehabman.driver.USBInjectAll]: The super class vtable '__ZTV9IOService' for vtable '__ZTV12USBInjectAll' is out of date. Make sure your kext has been built against the correct headers.
kxld[com.rehabman.driver.USBInjectAll]: The super class vtable '__ZTV9IOService' for vtable '__ZTV19USBInjectAll_config' is out of date. Make sure your kext has been built against the correct headers.
Can't load kext com.rehabman.driver.USBInjectAll - link failed.
localhost kernel[0]: Failed to load executable for kext com.rehabman.driver.USBInjectAll.
localhost kernel[0]: Kext com.rehabman.driver.USBInjectAll failed to load (0xdc008016).
localhost kernel[0]: Failed to load kext com.rehabman.driver.USBInjectAll (error 0xdc008016).
kxld[org.tw.CodecCommander]: The super class vtable '__ZTV9IOService' for vtable '__ZTV14CodecCommander' is out of date. Make sure your kext has been built against the correct headers.
kxld[org.tw.CodecCommander]: The super class vtable '__ZTV12IOUserClient' for vtable '__ZTV20CodecCommanderClient' is out of date. Make sure your kext has been built against the correct headers.
kxld[org.tw.CodecCommander]: The super class vtable '__ZTV9IOService' for vtable '__ZTV23CodecCommanderPowerHook' is out of date. Make sure your kext has been built against the correct headers.
kxld[org.tw.CodecCommander]: The super class vtable '__ZTV9IOService' for vtable '__ZTV23CodecCommanderProbeInit' is out of date. Make sure your kext has been built against the correct headers.
kxld[org.tw.CodecCommander]: The super class vtable '__ZTV9IOService' for vtable '__ZTV23CodecCommanderResidency' is out of date. Make sure your kext has been built against the correct headers.
Can't load kext org.tw.CodecCommander - link failed.
ceci est au démarrage de OS.
il est important de pousser pour refaire une version, sans modification, qui puisse fonctionner pour les versions de mac OS:( passer sous un Xcode récent et compatible mac os 10.8. 9. 10. .11 12 .13.14 et 15)
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 15 Mar 2020, 16:35.
â–Ľ hack Z170-UD5 TH + i7 6700k + 16 Go dimm + radeon 580 pulse 8192 mo + SSD 1 T / 2 T + acer XF240H+ macOS Mac OS + Mac OS 10.12.6 /10.14.6 + imprimante HP5520 + (port DP / carte HDMI ) + H75 v2 +r5138
â–Ľ hack AMD 5950 B550-vision D + 32 Go dimm + radeon VII 16 Go+ 2 M2 x 1 xT + SSD 1 T / 2 T + sonnet ether 10G+ acer XF240H+ 10.14.6 + H150 pro + O C 07.1+ boitier 900 v2 Be quiet
Guest_Neutral_ch_*
posté 24 Feb 2020, 07:40
Message #188
Guests
Hello, par apport à ma CM je ne peux créer ce fichier pour la limite USB (cause constructeur des ports USB incompatible). Bref, par le passé pendant une période, sans savoir pourquoi j'ai eu exactement le même soucis. Je devais brancher obligatoirement clavier et souris sur les mêmes ports que par le passé (disons avant d'avoir ce soucis) sinon aucune réaction lors du démarrage, impossible d'aller dans les bios (..) Sans régler le problème essais tous les ports USB, si ce n'est pas déjà fait.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 24 Feb 2020, 07:42.
jeanchrijaz
posté 24 Feb 2020, 12:53
Message #189
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
@BlaKat
tu utilises quoi comme carte bluetooth?
j'ai exactement le même soucis sur mon petit serveur .... clavier et trackpad non reconnus au démarrage du bios et de clover
et ensuite sous macOS aucun soucis...
Je pense que la carte n'étant pas native, elle a besoin que les kext liés au bluetooth se chargent pour pouvoir connecter les équipements Apple (clavier, souris, trackpad)
Par contre avec un filaire (Apple) ca fonctionne très bien
___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW
___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0
• Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation •
BlaKat
posté 24 Feb 2020, 14:33
Message #190
Lieu : QuĂ©bec
Membre no 193 859
@ JeanChrijaz
Ma carte wifi/Bluetooth est une Fenvi inscrit dans ma signature.
Mais j'utilise un clavier filaire Apple, mais avant ça fonctionnait très bien.
Mais là tu me fais penser que ce problème est survenu après l'installation de cette carte Fenvi que j'ai installer pour utiliser ma MagicMouse2.
Je ferai des tests en la retirant pour voir si tout reviendra... Ă  suivre
EDIT: Une fois retirer le problème persiste donc ce n'est pas la cause.
@ Neutral_ch
Effectivement la première tentative pour régler la situation fut d'essayer tous les autres Ports USB configurés, sans succès.
@ maclinuxG4
Tu m'a perdu royalement avec tout ces termes que je ne peux suivre, ma connaissance technique est plus limite que la tienne.
Je peux essayer des choses, mais faudra être plus explicite dans la façon de faire.
EDIT: J'ai emprunté un clavier Windows à un copain et installé celui-ci et le problème s'est résolu. Donc mon installation ne supporte plus les claviers Apple, ayant essayer 3 modèles filaires différents d'Apple et aucun ne fonctionne à l'ouverture du BIOS mais fonctionnel sous MacOS Mojave.
Ce message a été modifié par BlaKat - 7 Mar 2020, 14:36.
chaosbc
posté 15 Mar 2020, 16:18
Message #191
Inscrit : 8 Jan 2006
Membre no 53 116
J'ai quelques soucis avec l'activation des ports usb sur ma mobo Z170-hd3p.
Je sens qu'il ne me manque pas grand chose mais je bute dessus.
je joins mon fichier ioreg. pour l'instant j'arrive à faire détecter mes ports usb3 sauf ceux en facade. les ports usb3 sont infoutus de faire marcher les périphériques en usb2.
Sauf que j'ai réussi ça de façon un peu aléatoire dans la perso de mon kext et ça n'a plus grand chose à avoir avec la procédure décrite.
voici comment j'ai fait initialement: j'ai mis le injectAll.kext dans mon efi. Etant en 10.4.6, j'ai appliqué ce patch dans mon config.plist :
Find : 83FB0F0F 838F0400 00
Replace : 83FB0F90 90909090 90
Comment : disable port limit in XHCI kext (credit DalianSky,Ricky)
MachOS : 10.14.x
Là où le bat blesse je pense c'est qu'en lançant IOJones pour détecter les ports, pas moyen de voir les ports usb3 (ou alors j'ai mal compris la procédure).
en gros je branche mon volume sur une prise usb3 et rien ne se passe (alors que ça marche bien sur usb2..ça passe au vert ou au rouge selon..)
Une fois tout ça réalisé, je supprime le USBInjectAll.kext de mon EFI et y colle à la place mon GA_Z170_HD3P_Injector-alg.kext (en pièce jointe aussi)
Ah je précise mon XHCI est bien enabled dans le bios.
Autre essai avec Hackintool (fichiers en pj) j'arrive à avoir un usb3 qui fonctionne en facade par contre, à part une prise usb 3.1 les prises usb3 ignorent royalement les périph usb2.
Un grand merci pour votre aide.
Ce message a été modifié par chaosbc - 15 Mar 2020, 16:49.
Fichier joint  chaosbc_ioreg.zip ( 680.92 Ko ) Nombre de téléchargements : 1
Fichier joint  GA_Z170_HD3P_Injector_alg.kext.zip ( 2.91 Ko ) Nombre de téléchargements : 1
Fichier joint  avec_hackintool.zip ( 4.55 Ko ) Nombre de téléchargements : 1
Hackintosh Mavericks (Carte mère Gygabyte G31M-ES2L+2xFirewire 400+Intel Core2Quad Q8300 @2,5Ghz+4Go DDR+HD 4 To+nVidia GeForce 9500 GT 1Go, Graveur Optiarc DVD RW AD-5200S
Guest_Neutral_ch_*
posté 15 Mar 2020, 17:40
Message #192
Guests
Citation (chaosbc @ 15 Mar 2020, 16:18) *
Hello, cela ne va pas beaucoup t'aider, mais pour la prise usb 3.1, c'est une prise reconnue nativement par macOS (chipset ASMedia) ainsi que la micro USB, pas le reste.
Chipset+ASMedia® ASM1142 chip:
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.1 support
1 x USB 3.1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
7 x USB 3.0/2.0 ports (3 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 15 Mar 2020, 17:47.
polyzargone
posté 15 Mar 2020, 17:49
Message #193
Membre no 60 938
Essaie avec l'un de ces boot-args :
Citation
In addition a few other flags are available:
flag -uia_exclude_hs: excludes all HSxx ports
flag -uia_exclude_ss: excludes all SSxx ports
flag -uia_exclude_xhc: disables injection on XHC
flag uia_include: to include certain ports even if would be normally excluded. For example: -uia_exclude_hs uia_include=HS01 (to keep HS01 but exclude other HSxx)
Pour commencer, j'essaierais -uia_exclude_hs sachant qu'en principe, il n'y aura que les ports USB 3 qui fonctionneront alors. Ça devrait te permettre de les identifier.
Ah j'oubliais !
Il faut que tu remettes USBInjectAll.kext pour que ça fonctionne et aussi, il vaudrait mieux enlever tout injecteur ou SSDT.
blackhole
posté 19 Dec 2020, 10:11
Message #194
Inscrit : 27 Sep 2010
Lieu : Clermont-Ferrand
Membre no 159 444
Salut Ă  tous!!!
Questions c$nnes:
- j'ai pas trouvé le(s) patch(s) Clover pour lever la limitation des ports USB sous Big Sur (car je suppose que ce n'est pas les mêmes que pour Catalina...???)...
- Pour une Gigabyte Z390-xxx sous Catalina (et/ou sous BS éventuellement) on est d'accord que pour créer l'injecteur c'est:
_ EHCI to EH01
_ EHC2 to EH02
_ XHCI to XHC
_ Patchs de levés de limitation des ports
_ USBInjectAll.kext
_ XHCI_Unsupported.kext
On crée l'Injecteur et une fois fait, on:
_ Supprime EHCI to EH01 / EHC2 to EH02 / XHCI to XHC / Patchs de levés de limitation des ports
_ Remplace USBInjectAll.kext par l'Injecteur
_ Laisse XHCI_Unsupported.kext
📱 iDevice(s)
 iPhone XS Space Gray 256Go ► iOS 15.4 •  iPad Pro 2017 Sidéral 10,5" 64Go ► iPadOS 15.4 •  Apple Watch 5 Nike Alu 44mm 32Go ► WatchOS 8.5
đź’» Laptop Hackintosh
• 🍀 HP ProBook 4540S ► SSD 11.6 🍀 r5142
đź–Ą Desktops Hackintosh
• 🍀 Gigabyte Z170X-Gaming 5 + i5 6600K + Dual-GPUs Sapphire RX 570 8Gb Octo-Screens + 32Go 3000MHz ► SSD 12.3 🍀 r5146 + SSD WinDob 10 (Mon Retex)
• 🍀 Dell Optiplex 3020 + i5 4460 (iGPU HD4600) + 16Go 1600MHz ► SSD 12.3 🍀 r5146
• 🍀 Gigabyte Z390-D + i7 9700K + Sapphire RX 580 Nitro+ 8Gb Dual-Screens + 32Go 3200MHz ► SSD 11.1 🍀 r5127 (Mon Retex)
• 🍀 Gigabyte Z87N-WiFi + i5 4690 + GT640 4Go + 8Go 1333MHz ► SSD 11.6 🍀 r5142 (Mon Retex)
• 🍀 ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0 + i5 2320 + GT730 2Go + 8Go 1333MHz ► SSD 10.15.7 🍀 r5146 (Mon Retex)
• 🍀 Gigabyte B360M-D2V + i3 8100 + GT710 1Go + 8Go 2400MHz ► SSD 10.14.6 🍀 r5119 (Mon Retex)
• 🍀 Lenovo ThinkCentre M73 Tiny + i5 4460 (iGPU HD4600) + 8Go 1600MHz ► SSD 11.6 🍀 r5142 (Mon Retex)
◊ (+ pleins d'autres 🍀 ...)
Ă€ jour du 30/03/2022
odemolay
posté 23 Dec 2020, 17:26
Message #195
Inscrit : 24 Jan 2017
Membre no 200 986
si tu as installé catalina j'imagine que c'est une nouvelle configue, le patch au debut du tuto est toujours bon, fais ton injecteur usb sous catalina sous clover.
avec big sur le patch n'est pas sortie (je dis peut-être une grosse bêtise, je ne l'ai pas trouvé en tout cas), sous clover après tu passes à big sur.
sinon, seule la technique sous opencore fonctionne en primo installation de big sur. pour l'instant.
avec hackintool ou usbmap super simple :https://github.com/corpnewt/USBMap
Ce message a été modifié par odemolay - 23 Dec 2020, 17:32.
MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
Mac G5 case :MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon Bios 7B17v1B, i7-9700K, 32 Go 3200, UHD 630/RX6800XT, OpenCore 091 smbios 7,1/19,1 Clover 5150 OS 13.3, 11.6.1 et W10 sur nvme
Hackintosh : GA-Z170X-UD3 i7 6700 3,4 GTX Titan 6Go Radeon RX 580 8 Go, 32Go de RAM sous OSX 10.12.4 SSD, 10.15.7 et SSD 11.6.1, 13.3 Clover 5150 et openCore 091, W10 SSD et Debian
hackCube G4 : GA-Z170N-wifi, i3 6300 3,8 Ghz 8 GO DDR4 GTX 750 Ti Clover 5146/opencore 088 Catalina SSD
polyzargone
posté 23 Dec 2020, 17:34
Message #196
Membre no 60 938
Quirks :
odemolay
posté 23 Dec 2020, 17:51
Message #197
Membre no 200 986
blink.gif ohmy.gif ohmy.gif tu veux dire poly, qu'Ă  present sous big sur clover, c'est la mĂŞme manipe qu'open core ?
on place injectAll dans Kexts/other on snapshot, on verifie que le quircks :XhciPortLimit est bien sur yes (true), on sauvegarde on redémarre
on fait le mapping avec soit hackintool, soit usbmap, on édite le kext
on enlève injectAll on le remplace par notre kext, on replace XhciPortLimit sur NO (false) on snapshot puis clean snap, on sauvegarde on redémarre
tout est en place ?
Ă  quoi sert encore openCore finalement?
mais un truc m'échappe : je pensais que Clover ne tenait pas compte des quircks?
Ce message a été modifié par odemolay - 25 Dec 2020, 19:23.
Jmb47
posté 12 Mar 2021, 13:36
Message #198
Inscrit : 2 Aug 2016
Membre no 199 415
bonjour Ă  tous
J'ai commencé à suivre le tutoriel
j'ai levé la liste des 15 ports : installation de des deux patchs pour catalina et ajout de USBInjectAll.kext.
la suite deviens plus obscur, avec IOregistry j'ai essayé de trouver les adresses des ports USB
J'ai commencé par les deux en façade:
- bizarrement il y en a un en USB 2 et l'autre en USB 3 Alors qu'il devrait tous les deux être en USB 3 (le rapport système indique un en 480Mb/S et l'autre jusqu'à 5Gb/s) )
- que je branche une clé USB2 ou USB3 j'ai toujours le même nom et adresse pour chaque port.
CĂ d PR11 pour celui de gauche et SS01 pour celui de droite.
je n'ai pas deux noms et deux adresses pour chaque port selon USB2 OU 3
est ce que c'est normal?
merci
jm
Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
mbournau
posté 12 Mar 2021, 14:42
Message #199
Inscrit : 28 Aug 2002
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (Jmb47 @ 12 Mar 2021, 13:36) *
merci
jm
Non, ce n'est pas normal, poste nous donc ton ioregistry smile.gif Et une tite photo de ton boitier où on voit les ports en façade (c'est quoi ton boitier ?); ces ports sont tous USB 3 tu dis... normalement tu devrais avoir : genre HS01-SS01, HS02-SS02...
Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
Tuto Clover !!
Jmb47
posté 12 Mar 2021, 19:15
Message #200
Membre no 199 415
Bonjour Ă  tous
voici mon IOregistery
ici : http://www.jeanmarieblanchet.fr/documents/...0de%20jmb.ioreg
mon boitier c'est une Fractal design devine R6
merci
jm
Ce message a été modifié par Jmb47 - 12 Mar 2021, 19:16.
mbournau
posté 13 Mar 2021, 09:21
Message #201
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Sur ton ioregistry il n'y a qu'un seul port reconnu en USB 3, celui que tu indiques comme étant un des deux du boitier : SS01 auquel devrait être associé le HS01 (USB 2)
[attachment=62357:Capture_...09.11.41.png]
En principe cette image reflète les ports de ta carte mère. En (a) : 2 USB 2.0 (HS-- et HS-- ?); en (F) : 4 USB 3.0 (SS-- et HS--; SS-- et HS--; SS-- et HS--; SS-- et HS--) et les ports USB 3.0 du boitier (SS-- et HS--; SS-- et HS--) soit 14 ports renseignés au total ce qui reste dans la limite des 15 : OK, pas besoin d'en enlever a priori.
Ce qui me gène dans ton "ioreg" c'est qu'il n'y a qu'un USB 3 de renseigné : le SS01 alors qu'il devrait y en avoir 6 (SS--) et tu as 14 HS-- (USB 2) alors que tu ne devrais en avoir que 8 !!
Il faut que tu reprennes la procédure de reconnaissance des ports et que à l'aide du schéma de ta carte ci dessus tu indiques les noms des ports à l'endroit où ils se situent suite à ton repérage (par exemple, les deux ports USB 2 situés à gauche sur l'image, ils ont quels N° HS-- ? et ainsi de suite sachant que pour les USB 3 tu dois à chaque fois avoir un HS-- et un SS-- (sauf si ces 4 ports USB 3 sont un hub auquel cas tu n'auras qu'un HS-- et un SS-- pour les 4 mais ça m'étonnerait (toutefois une de mes cartes mères en a un !!)
Pour reconnaitre les HS-- il faut utiliser une clé USB 2 et pour les SS-- une clé USB 3. Ainsi pour un port USB 2 tu n'utiliseras que la clé USB 2, et pour les ports USB 3 la clé USB 2 puis la clé USB 3.
PS : ta fiche du boitier pour les ports USB 3 est bien entichée dans le port interne indiqué en 9 sur ce schéma ? : (parce que je vois qu'en 10 il y en a aussi... de l'USB 3.0)
PS 2 : pour une bonne reconnaissance des ports enlève, s'ils y sont !!) les kexts FakePCIID de ton dossier Kexts dans Clover, tu les remettras après si besoin...
Ce message a été modifié par mbournau - 13 Mar 2021, 10:55.
Tuto Clover !!
Jmb47
posté 13 Mar 2021, 13:18
Message #202
Membre no 199 415
Bon c’est la galère.
Après avoir sorti les kexts PCIID, il y a eu un bug au redémarrage
Maintenant le hackintosh s’allume et s’éteint sans arrêt au démarrage
j’ai une clé de secours mais pas d’accès au Bios.
Que faire?
Jm
mbournau
posté 13 Mar 2021, 13:22
Message #203
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Débranche tous les périphériques USB non indispensables (hormis clavier, souris), la clé tu la remettras plus tard
Pour le BIOS : essaie Clear Cmos §14 de ta notice :
[attachment=62360:Capture_...13.38.01.png]
après donc avoir éteint, débranché le hack plusieurs minutes...
Redémarre, ouvre le Bios (en espérant...), charge les paramètres optimisés, remets ta clé USB, redémarre, rétablis les réglages ad'hoc pour macOS, boot sur ta clé....
Après tu pourras, en l'hébergeant quelque part, mettre ton EFI à disposition des membres du forum pour qu'ils puissent voir ce qu'il se passe.
Ce message a été modifié par mbournau - 13 Mar 2021, 13:37.
Tuto Clover !!
Jmb47
posté 13 Mar 2021, 13:55
Message #204
Membre no 199 415
Ok
Il faut juste faire contact avec les deux pins mais hors tension ou au démarrage ?
Par ailleurs cela m’ai déjà arrivé une fois et le hackintosh avais redémarré le lendemain.
Est ce que cela peut provenir d’un pb matériel, genre faux contact dans le bouton d’allumage?
Jm
mbournau
posté 13 Mar 2021, 13:57
Message #205
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (Jmb47 @ 13 Mar 2021, 13:55) *
Ok
Hors tension, câble alim débranché comme dit plus haut.
Je ne sais pas
Ce message a été modifié par mbournau - 13 Mar 2021, 13:57.
Tuto Clover !!
Jmb47
posté 13 Mar 2021, 15:15
Message #206
Membre no 199 415
Re,
Bon pas de changement, la dernière fois le hackintosh a redémarré après une journée
Je vais voir ce soir.
Jm
Ce message a été modifié par Jmb47 - 13 Mar 2021, 17:38.
Jmb47
posté 13 Mar 2021, 20:02
Message #207
Membre no 199 415
Re,
C’est reparti, le hack a redémarré avec paramètre du Bios par défaut
J’ai trifouillé les câbles et bien rebrancher les fiches, il y avait peut être un faux contact qq part.
Je ne pense pas que cela provienne des deux kexts que j’ai enlevé car tout fonctionne normalement.
Youhou!!
Bon je reconfigure mon bios et repars au boulot
Jm
Ce message a été modifié par Jmb47 - 13 Mar 2021, 20:19.
Jmb47
posté 13 Mar 2021, 20:49
Message #208
Membre no 199 415
re,
Citation
je les ai sortis
Citation
oui ils sont fichés en 9.
Par de soucis pour repérer les UBS2,
ce qui n'apparait pas ce sont les ports usb3, sauf 1 (SS01), si je Plugge un USB 3 dans les ports dédié à l'Usb3 (En F sur le schéma) , ils apparaissent comme de l'USB 2 (en HSxx) et non en SSxx
jm
Ce message a été modifié par Jmb47 - 13 Mar 2021, 20:49.
mbournau
posté 13 Mar 2021, 21:03
Message #209
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Essaie en mettant Ă  la place d'UsbInjectAll ce kext (issu du tuto) : [attachment=62365:XHCI_x99...tor.kext.zip]
Et également en cochant la case disable des patches ACPI : change EHC1 to EH01 et change EHC2 to EH02, pour voir !
Quel sont les N°s des deux USB 2 de la carte (ceux à gauche du schéma) ?
Ce message a été modifié par mbournau - 13 Mar 2021, 21:12.
Tuto Clover !!
Jmb47
posté 13 Mar 2021, 21:11
Message #210
Membre no 199 415
re,
Citation
Essaie en mettant à la place d'UsbInjectAll ce kext (issu du tuto) : Fichier joint XHCI_x99_injector.kext.zip ( 2.29 Ko ) Nombre de téléchargements
pas mieux
j'ai tjs 14 port usb2 et un seul USB3
jm
Nous sommes le : 16th April 2026 - 16:51
