9 Pages V  « < 3 4 5 6 7 > »
> đź“Ś Affectation et activation des ports USB, MĂ©thode d'identification des ports via USBInjectAll.kext
Highmac
posté 22 Dec 2018, 11:19
Message #121
Inscrit : 31 Mar 2003
Lieu : Haute-Vienne
Membre no 6 914
Citation (Zeorymer @ 20 Dec 2018, 11:28) *
Le port-count de ton injecteur usb est incorrect. De même dans ton config.plist tu injectes l'usb alors que tu as déjà ton fichier d'injection kext. Il y a peut être des conflits qui sont à l'origine de ton pb.
J'ai changé le Port-Count de mon injecteur usb et décoché (dans Clover) Inject usb.
J'ai de l'usb 3 sur mes ports arrières. Ca progresse !
Rapport MacBidouille.
Actuel:
-iPhone X.
-Apple TV.
-Mac mini M1.
-Réglages du BIOS F8c
Zeorymer
posté 22 Dec 2018, 12:37
Message #122
Inscrit : 15 Feb 2017
Membre no 201 229
Le port count est toujours incorrect. Il est à 19000000 quand ton port usb le plus "haut" utilisé est 16000000 (SS06).
Highmac
posté 22 Dec 2018, 13:02
Message #123
Lieu : Haute-Vienne
Membre no 6 914
Citation (Zeorymer @ 22 Dec 2018, 12:37) *
Oups !
Corrigé !
Ici.
Actuel:
-iPhone X.
-Apple TV.
-Mac mini M1.
Zeorymer
posté 22 Dec 2018, 14:21
Message #124
Membre no 201 229
D'après ton rapport système tout à l'air correct. Des problèmes persistent ?
Highmac
posté 22 Dec 2018, 17:20
Message #125
Lieu : Haute-Vienne
Membre no 6 914
Citation (Zeorymer @ 22 Dec 2018, 14:21) *
Un peu de tag de temps en temps avec la souris.
Mais dans l'ensemble, ça a l'air de rouler.
Actuel:
-iPhone X.
-Apple TV.
-Mac mini M1.
polyzargone
posté 3 Jan 2019, 23:30
Message #126
Groupe : ModĂ©rateurs
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Highmac @ 15 Dec 2018, 18:08) *
Et pour Mojave, ça fonctionne comment ?
Le tuto a été mis à jour :
Citation (legallou @ 15 Mar 2017, 15:06) *
â–  Pour Mojave les valeurs sont les suivantes :
  • Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
  • Find : 83FB0F0F 838F0400 00
  • Replace : 83FB0F90 90909090 90
  • Comment : disable port limit in XHCI kext (credit DalianSky,Ricky)
  • MachOS : 10.14.1,10.14.2
spooner67
posté 26 Jan 2019, 19:59
Message #127
Inscrit : 14 Jan 2006
Membre no 53 487
Petit soucis pour appliquer la procédure, j'ai l'impression de n'avoir pas suffisamment de port reconnus malgré le patch pour lever la limite des 15.
C'est un peu le même soucis que certains ont rencontrés ici, mais je n'arrive pas à le résoudre en lisant les différents messages du sujet :
Carte-mère : GA Z97N-Wifi
OSX : High Sierra 10.13.6
Nbre de USB 2.0 : 4
Nbre de USB 3.0 : 6 ; soit un total de 4 + 12 = 16 ports.
j'ai donc appliqué le patch tel que présenté sur la première page :
Find : 837D940F 0F839704 0000
Replace : 837D940F 90909090 9090
Comment : disable port limit in XHCI kext (credit PMHeart)
MachOS : 10.13.4
Et :
Replace : 837D941A 0F839704
Comment : change 15 port limit to 26 in XHCI kext (credit FredWst)
MatchOS : 10.13.4
J'ai installé USBInjectAll.kext
Voici les résultats avec IOJones :
En façade :
Port USB 2 n°1 : Clé USB2.0 : HS05 - 05 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : HS05 - 05 00 00 00
Port USB 2 n°2 : Clé USB2.0 : HS06 - 06 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : HS06 - 06 00 00 00
Port USB 3 n°1 : Clé USB2.0 : HS01 - 01 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : SS01 - 10 00 00 00
Port USB 3 n°2 : Clé USB2.0 : HS02 - 02 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : ne monte pas
A l'arrière :
Port USB 2 n°3 : Clé USB2.0 : HS08 - 08 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : HS08 - 08 00 00 00
Port USB 2 n°4 : Clé USB2.0 : HS07 - 07 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : HS07 - 07 00 00 00
Port USB 3 n°3 : Clé USB2.0 : HS03 - 03 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : ne monte pas
Port USB 3 n°4 : Clé USB2.0 : HS04 - 04 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : ne monte pas
Port USB 3 n°5 : Clé USB2.0 : HS10 - 0a 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : ne monte pas
Port USB 3 n°6 : Clé USB2.0 : HS09 - 09 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : ne monte pas
Au final, si je compte, ça fait : 14 ports "USB 2.0" et 1.0 port USB 3.0 seulement qui fonctionne.
Je ne comprends donc pas d'oĂą peut venir l'erreur, notamment des ports USB 3.0 qui ne fonctionnent qu'en USB 2.0. Les ports USB 2.0 ont l'air de fonctionner correctement.
Une idée ?
Sylvain.
Mon HackIntosh mini-Itx 2015 : [ ici ] - Gigabyte Z97N-Wifi - i54690K - 16Go Ram - OSX 10.13.6 - bootloader Clover
jeanchrijaz
posté 26 Jan 2019, 20:39
Message #128
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
attention sur les cartes à base de chipset Z97 certains ports USB 3.0 sont gérés par un controleur différent (en général ASMedia)
l'affectation des ports USB ne fonctionne que pour les ports gérés par le controleur du CPU (controleur intel)
c'est pour ca que certains ne se montent pas correctement
néanmoins en fonction du controleur tu peux les laisser activés et pas besoin de les comptabiliser dans l'affectation
pour savoir quels ports sont intel et d'autres non, c'est logiquement tout noté dans la notice de ta carte mère
___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW
___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0
• Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation •
spooner67
posté 26 Jan 2019, 22:14
Message #129
Membre no 53 487
Merci pour ce premier retour. Je viens de lire la documentation de ma carte mère, je n'ai rien trouvé hormis ce schéma :
Si je le comprends bien, tous mes ports USB sont gérés avec un Chipset Intel Z97.
Il me semble que cela est d'ailleurs confirmé par ce fil de discussion :
https://www.reddit.com/r/oculus/comments/46...hat_are/d0735xs
jeanchrijaz
posté 26 Jan 2019, 22:37
Message #130
Membre no 196 549
Citation (spooner67 @ 26 Jan 2019, 19:59) *
non on compte les ports USB 3.0 double car ils peuvent aussi faire USB 2.0
concernant ton schéma tous tes ports sont apparemment gérés par le chipset donc sont intel
tu as du peut ĂŞtre faire une erreur
n'hésite pas à relancer IOJones entre chaque branchement de ta clé USB
il est parfois un peu capricieux
spooner67
posté 27 Jan 2019, 15:43
Message #131
Membre no 53 487
Citation (jeanchrijaz @ 26 Jan 2019, 23:37) *
Oui pardon, abus de language. En fait, mes 4 ports USB 2.0 fonctionnent bien. Sur mes 6 ports USB 3.0, 1 seul fonctionne pour USB 2.0 et 3.0, les 5 autres ne fonctionnent que pour l'USB 2.0, l'USB 3.0 ne monte pas.
Sinon, j'ai repris la procédure ce matin, rien de change. Je ne vois pas trop ce que je fais de mal. Est-ce qu'il y a un rapport que je pourrais vous transmettre pour avis ?
Yellocab
posté 27 Jan 2019, 18:14
Message #132
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
qqun a essayé Hackintool pour l'injection?
polyzargone
posté 27 Jan 2019, 18:28
Message #133
Membre no 60 938
MachOS : 10.13.4
Et :
MatchOS : 10.13.4
Essaie ça pour voir :
Find : 837D880F 0F83A704 0000
Replace : 837D880F 90909090 9090
Comment: USB 10.13.6+ by PMHeart
MatchOS: 10.13.x
Citation (spooner67 @ 27 Jan 2019, 15:43) *
Citation (Yellocab @ 27 Jan 2019, 18:14) *
C'est quoi et ça se trouve où ?
Yellocab
posté 27 Jan 2019, 20:22
Message #134
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
C'est ici. Anciennement appelé Intel FB Patcher j'sais pas quoi
Ce message a été modifié par Yellocab - 27 Jan 2019, 20:23.
polyzargone
posté 27 Jan 2019, 21:10
Message #135
Membre no 60 938
M'à l'air bien compliqué tout ça laugh.gif !
@spooner67
Je viens de penser à un truc. Essaie de mettre ça dans ACPI > Patches :
change EHC1 to EH01
change EHC2 to EH02
jeanchrijaz
posté 27 Jan 2019, 21:15
Message #136
Membre no 196 549
Citation (Yellocab @ 27 Jan 2019, 20:22) *
allez vu que mon clone a été fraichement mis à jour je vais tenter tongue.gif
(au moins si je détraque un truc je peux revenir en arrière lol)
jeanchrijaz
posté 27 Jan 2019, 22:02
Message #137
Membre no 196 549
@ yellocab
alors soit je m'y prends comme un pied soit j'ai raté une étape mais rien ne change avec Hackintool
j'ai pourtant tout édité mis les kext en version debug comme indiqué... et ... rien lol laugh.gif
pourtant j'étais bien parti pour faire le béta testeur ce soir ^^
(et optionnellement planter mon hack)
Yellocab
posté 27 Jan 2019, 22:30
Message #138
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Ha mais attention je ne me porte pas garant de toute cette histoire biggrin.gif ! j'ai vu ce truc, et je me suis dit que ça pouvait fonctionner...
jeanchrijaz
posté 27 Jan 2019, 23:20
Message #139
Membre no 196 549
Citation (Yellocab @ 27 Jan 2019, 22:30) *
comment ca pas garant?
tu mets des liens sans les avoir testé?
jeanchrijaz
posté 28 Jan 2019, 13:56
Message #140
Membre no 196 549
EDIT
bon finalement j'ai réussir à faire fonctionner Hackintool pour l'affectation des ports USB
ca génère un kext qui ressemble à quelque chose près à celui qui est indiqué dans le tuto...
Fichier joint  Capture_d___e__cran_3.png ( 227.31 Ko ) Nombre de téléchargements : 32
Fichier joint  Capture1.png ( 102.21 Ko ) Nombre de téléchargements : 38
polyzargone
posté 28 Jan 2019, 14:12
Message #141
Membre no 60 938
Citation (jeanchrijaz @ 28 Jan 2019, 13:56) *
EDIT
Ça vaut le coup de faire un tuto ?
jeanchrijaz
posté 28 Jan 2019, 14:34
Message #142
Membre no 196 549
Citation (polyzargone @ 28 Jan 2019, 14:12) *
Je te dirai oui et non car dans tous les cas il faut répertorier tous les USB
Sinon tu les actives un peu au pif
Yellocab
posté 28 Jan 2019, 14:38
Message #143
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
jeanchrijaz
posté 28 Jan 2019, 14:53
Message #144
Membre no 196 549
Citation (Yellocab @ 28 Jan 2019, 14:38) *
Yellocab
posté 28 Jan 2019, 14:57
Message #145
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Non j’avoue qu’il y a trop de trucs que je ne maîtrise pas (anciennes configs).
jeanchrijaz
posté 28 Jan 2019, 23:42
Message #146
Membre no 196 549
Citation (Yellocab @ 28 Jan 2019, 14:57) *
roooh ca va ne fait pas ton modeste....
thunder72fr
posté 29 Jan 2019, 19:47
Message #147
Inscrit : 5 Jun 2015
Lieu : LE MANS
Membre no 195 534
Je m'en suis servi de Hackintool pour gérer l'IGPU
Pour les ports USB, j'ai toujours un SSDT.
Quand j'aurai un peu de temps, j'essayerai pour leur gestion comme celui de la reconnaissance exacte des écrans (DisplayVendorID)
Materiel APPLE :
Macbook Pro 15" Retina (Mid 2012) / i7 3620QM / 8Go DDR3 / Nvidia 650M / 500Go SSD / Big Sur - Win10 Pro
Mac Mini M1 / 8Go Ram / 250Go SSD / Dock 250 Go SSD Sata & 1To SSD Nvme
Matériel Non APPLE:
PC Gamer Hackintosh / i7 9900KF / ASUS Z390-E Gaming / 32Go DDR4 / Sapphire 6800XT Nitro+ SE / 1 x 500Go SSD Nvme & 2 x 4To SSD Sata & 8To DD & 3To DD pour Win 11 Pro / 1 x 500Go SSD Nvme pour Ventura / Bootloaders Opencore 0.85 ou Clover 5146 via rEFind
jeanchrijaz
posté 30 Jan 2019, 06:31
Message #148
Membre no 196 549
Citation (thunder72fr @ 29 Jan 2019, 19:47) *
si tu y arrives expliques comment tu as fait car je n'ai pas réussi à la faire fonctionner
le kext s'est bien créé mais aucun changement de mon coté
Yellocab
posté 30 Jan 2019, 07:46
Message #149
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Oh la la service de nuit...
On va devoir créer un thread Hackintool?
jeanchrijaz
posté 30 Jan 2019, 20:31
Message #150
Membre no 196 549
Citation (Yellocab @ 30 Jan 2019, 07:46) *
et pour hackintool si ca permet de simplifier certaines taches alors pourquoi pas
(même si j'émets de gros doutes)
Nous sommes le : 16th April 2026 - 16:51
