16 Dec 2018, 18:43
#111
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 566 Inscrit : 31 Mar 2003 Lieu : Haute-Vienne Membre no 6 914 |
Et pour Mojave, ça fonctionne comment ? Merci. Il faut que les patches soient mis Ă jour effectivement… PS : Ă©vite de citer tout le post stp, merci Pardon ! J'ai un gros problème: Depuis Mojave, tous mes appareils USB 3, ne montent plus sur le bureau. Et ma MagicMouse 2 ne fonctionne plus. AAARRRGGGHHH !!! Mon rapport Macbidouille. Merci. Ce message a été modifié par Highmac - 17 Dec 2018, 11:06. -------------------- Actuel:
17 Dec 2018, 21:50
#112
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 988 Inscrit : 7 May 2017 Lieu : Lyon Membre no 202 099 |
Hello
ton injecteur semble ok mais je ne suis pas un pro dans ce domaine. Par contre ce qui est certain c'est que tu as un Kext en trop. Tu ne devrais avoir que celui pour Atheros pour le LAN. Pour le reste... j'avoue que je sèche -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
N°2: 🍀AsRock H110 ITX AC - i5 7500 - GTX660 - 8G 2133 DDR4 - 1XSSD - HD500Go N°3: 🍀GA-H110M S2H - i7 6700k- GA GT 1030 - 8 Go DDR4 2133- 2XSSD (macOS+Win10) - Carte Combo Wifi/BT PCI N°4: 🍀HP 8300 SFF - i5 3470 - GA GT 1030 - 8Go DDR3 - 1 SSD 1 HDD N°5: 🍀HP 4300 SFF - i3 3220 - GT710 - 4Go DDR3 - 1 SSD  MBP 2019 13 pouces Touch Bar Rapport MacBidouille - Lexique et utilité des kexts - Tuto 10.13/10.14 - Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions - Mon EFI |
17 Dec 2018, 23:15
#113
Hello ton injecteur semble ok mais je ne suis pas un pro dans ce domaine. Par contre ce qui est certain c'est que tu as un Kext en trop. Tu ne devrais avoir que celui pour Atheros pour le LAN. Pour le reste... j'avoue que je sèche Dans quel dossier et quel kext ? S'il te plait ! -------------------- Actuel:
17 Dec 2018, 23:26
#114
dans EFI/Clover/Kexts/Other.
18 Dec 2018, 08:18
#115
dans EFI/Clover/Kexts/Other. Ça-y-est, kext viré (je ne sais vraiment pas ce qu'il faisait là celui-là !). Je crois que pour mon Bluetooth, c'est la carte qui déconne. Car sous windows 10, des fois, elle n'apparait pas. Du coup, j'en ai commandé une autre. -------------------- Actuel:
18 Dec 2018, 08:19
#116
Ou de tes pb USB. Elle est branchée sur la CM sur un port interne 2.0?
Vire ton injecteur pour voir. (Ou bloque le au démarrage c’est plus simple) -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
18 Dec 2018, 09:45
#117
Ou de tes pb USB. Elle est branchée sur la CM sur un port interne 2.0? Vire ton injecteur pour voir. (Ou bloque le au démarrage c’est plus simple) C'est une carte 2 en 1 wifi/BT. branché sur la carte mère en interne. Là , pour le moment, ça fonctionne. -------------------- Actuel:
18 Dec 2018, 10:29
#118
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 15 Feb 2017 Membre no 201 229 |
Le bluetooth utilise probablement un port USB interne mais il n'y a pas de raison que ça soit lui qui fasse que les USB3 ne se montent pas. Au pire il pourrait faire conflit avec 1 port.
19 Dec 2018, 08:46
#119
Les vacances approchent.
Je vais me faire le tutoriel d'une clean instal de Mojave. Et repartir de zĂ©ro pour toute l'installation. Et voir au fur et Ă mesure ce qui fonctionne... ou pas ! Merci pour votre aide (passĂ©; prĂ©sent; futur). Rapport_MacBidouille_Clover ici. Ce message a été modifié par Highmac - 19 Dec 2018, 10:31. -------------------- Actuel:
20 Dec 2018, 11:28
#120
Le port-count de ton injecteur usb est incorrect. De même dans ton config.plist tu injectes l'usb alors que tu as déjà ton fichier d'injection kext. Il y a peut être des conflits qui sont à l'origine de ton pb.
22 Dec 2018, 11:19
#121
Le port-count de ton injecteur usb est incorrect. De même dans ton config.plist tu injectes l'usb alors que tu as déjà ton fichier d'injection kext. Il y a peut être des conflits qui sont à l'origine de ton pb. J'ai changé le Port-Count de mon injecteur usb et décoché (dans Clover) Inject usb. J'ai de l'usb 3 sur mes ports arrières. Ca progresse ! Rapport MacBidouille. -------------------- Actuel:
22 Dec 2018, 12:37
#122
Le port count est toujours incorrect. Il est à 19000000 quand ton port usb le plus "haut" utilisé est 16000000 (SS06).
22 Dec 2018, 13:02
#123
Le port count est toujours incorrect. Il est à 19000000 quand ton port usb le plus "haut" utilisé est 16000000 (SS06). Oups ! Corrigé ! Ici. -------------------- Actuel:
22 Dec 2018, 14:21
#124
D'après ton rapport système tout à l'air correct. Des problèmes persistent ?
22 Dec 2018, 17:20
#125
D'après ton rapport système tout à l'air correct. Des problèmes persistent ? Un peu de tag de temps en temps avec la souris. Mais dans l'ensemble, ça a l'air de rouler. -------------------- Actuel:
3 Jan 2019, 23:30
#126
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 780 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Et pour Mojave, ça fonctionne comment ? Le tuto a été mis à jour : ■Pour Mojave les valeurs sont les suivantes : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jan 2019, 19:59
#127
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 39 Inscrit : 14 Jan 2006 Membre no 53 487 |
Petit soucis pour appliquer la procédure, j'ai l'impression de n'avoir pas suffisamment de port reconnus malgré le patch pour lever la limite des 15. C'est un peu le même soucis que certains ont rencontrés ici, mais je n'arrive pas à le résoudre en lisant les différents messages du sujet : Carte-mère : GA Z97N-Wifi OSX : High Sierra 10.13.6 Nbre de USB 2.0 : 4 Nbre de USB 3.0 : 6 ; soit un total de 4 + 12 = 16 ports. j'ai donc appliqué le patch tel que présenté sur la première page : Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI Find : 837D940F 0F839704 0000 Replace : 837D940F 90909090 9090 Comment : disable port limit in XHCI kext (credit PMHeart) MachOS : 10.13.4 Et : Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI Find : 837D940F 0F839704 Replace : 837D941A 0F839704 Comment : change 15 port limit to 26 in XHCI kext (credit FredWst) MatchOS : 10.13.4 J'ai installé USBInjectAll.kext Voici les résultats avec IOJones : En façade : Port USB 2 n°1 : Clé USB2.0 : HS05 - 05 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : HS05 - 05 00 00 00 Port USB 2 n°2 : Clé USB2.0 : HS06 - 06 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : HS06 - 06 00 00 00 Port USB 3 n°1 : Clé USB2.0 : HS01 - 01 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : SS01 - 10 00 00 00 Port USB 3 n°2 : Clé USB2.0 : HS02 - 02 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : ne monte pas A l'arrière : Port USB 2 n°3 : Clé USB2.0 : HS08 - 08 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : HS08 - 08 00 00 00 Port USB 2 n°4 : Clé USB2.0 : HS07 - 07 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : HS07 - 07 00 00 00 Port USB 3 n°3 : Clé USB2.0 : HS03 - 03 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : ne monte pas Port USB 3 n°4 : Clé USB2.0 : HS04 - 04 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : ne monte pas Port USB 3 n°5 : Clé USB2.0 : HS10 - 0a 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : ne monte pas Port USB 3 n°6 : Clé USB2.0 : HS09 - 09 00 00 00 ; Clé USB 3.0 : ne monte pas Au final, si je compte, ça fait : 14 ports "USB 2.0" et 1.0 port USB 3.0 seulement qui fonctionne. Je ne comprends donc pas d'où peut venir l'erreur, notamment des ports USB 3.0 qui ne fonctionnent qu'en USB 2.0. Les ports USB 2.0 ont l'air de fonctionner correctement. Une idée ? Sylvain. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
Mon HackIntosh mini-Itx 2015 : [ ici ] - Gigabyte Z97N-Wifi - i54690K - 16Go Ram - OSX 10.13.6 - bootloader Clover |
26 Jan 2019, 20:39
#128
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
attention sur les cartes à base de chipset Z97 certains ports USB 3.0 sont gérés par un controleur différent (en général ASMedia)
l'affectation des ports USB ne fonctionne que pour les ports gérés par le controleur du CPU (controleur intel) c'est pour ca que certains ne se montent pas correctement néanmoins en fonction du controleur tu peux les laisser activés et pas besoin de les comptabiliser dans l'affectation pour savoir quels ports sont intel et d'autres non, c'est logiquement tout noté dans la notice de ta carte mère -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
26 Jan 2019, 22:14
#129
Merci pour ce premier retour. Je viens de lire la documentation de ma carte mère, je n'ai rien trouvé hormis ce schéma :
![]() Si je le comprends bien, tous mes ports USB sont gérés avec un Chipset Intel Z97. Il me semble que cela est d'ailleurs confirmé par ce fil de discussion : https://www.reddit.com/r/oculus/comments/46...hat_are/d0735xs -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
26 Jan 2019, 22:37
#130
Au final, si je compte, ça fait : 14 ports "USB 2.0" et 1.0 port USB 3.0 seulement qui fonctionne. non on compte les ports USB 3.0 double car ils peuvent aussi faire USB 2.0 concernant ton schéma tous tes ports sont apparemment gérés par le chipset donc sont intel tu as du peut être faire une erreur n'hésite pas à relancer IOJones entre chaque branchement de ta clé USB il est parfois un peu capricieux -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
27 Jan 2019, 15:43
#131
Au final, si je compte, ça fait : 14 ports "USB 2.0" et 1.0 port USB 3.0 seulement qui fonctionne. non on compte les ports USB 3.0 double car ils peuvent aussi faire USB 2.0 Oui pardon, abus de language. En fait, mes 4 ports USB 2.0 fonctionnent bien. Sur mes 6 ports USB 3.0, 1 seul fonctionne pour USB 2.0 et 3.0, les 5 autres ne fonctionnent que pour l'USB 2.0, l'USB 3.0 ne monte pas. Sinon, j'ai repris la procédure ce matin, rien de change. Je ne vois pas trop ce que je fais de mal. Est-ce qu'il y a un rapport que je pourrais vous transmettre pour avis ? -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
27 Jan 2019, 18:14
#132
qqun a essayé Hackintool pour l'injection?
27 Jan 2019, 18:28
#133
j'ai donc appliqué le patch tel que présenté sur la première page : Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI Find : 837D940F 0F839704 0000 Replace : 837D940F 90909090 9090 Comment : disable port limit in XHCI kext (credit PMHeart) MachOS : 10.13.4 Et : Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI Find : 837D940F 0F839704 Replace : 837D941A 0F839704 Comment : change 15 port limit to 26 in XHCI kext (credit FredWst) MatchOS : 10.13.4 Essaie ça pour voir : Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI Find : 837D880F 0F83A704 0000 Replace : 837D880F 90909090 9090 Comment: USB 10.13.6+ by PMHeart MatchOS: 10.13.x Est-ce qu'il y a un rapport que je pourrais vous transmettre pour avis ? Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. qqun a essayé Hackintool pour l'injection? C'est quoi et ça se trouve où ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Jan 2019, 20:22
#134
C'est ici. Anciennement appelé Intel FB Patcher j'sais pas quoi
Ce message a été modifié par Yellocab - 27 Jan 2019, 20:23. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (DonnĂ©es)
27 Jan 2019, 21:10
#135
M'à l'air bien compliqué tout ça
@spooner67 Je viens de penser à un truc. Essaie de mettre ça dans ACPI > Patches : change EHC1 to EH01 change EHC2 to EH02 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Jan 2019, 21:15
#136
C'est ici. Anciennement appelé Intel FB Patcher j'sais pas quoi allez vu que mon clone a été fraichement mis à jour je vais tenter (au moins si je détraque un truc je peux revenir en arrière lol) -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
27 Jan 2019, 22:02
#137
@ yellocab
alors soit je m'y prends comme un pied soit j'ai raté une étape mais rien ne change avec Hackintool j'ai pourtant tout édité mis les kext en version debug comme indiqué... et ... rien lol pourtant j'étais bien parti pour faire le béta testeur ce soir ^^ (et optionnellement planter mon hack) -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
27 Jan 2019, 22:30
#138
Ha mais attention je ne me porte pas garant de toute cette histoire
27 Jan 2019, 23:20
#139
Ha mais attention je ne me porte pas garant de toute cette histoire comment ca pas garant? tu mets des liens sans les avoir testé? mais c'est quoi cette histoire? lol -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
28 Jan 2019, 13:56
#140
EDIT
bon finalement j'ai réussir à faire fonctionner Hackintool pour l'affectation des ports USB ca génère un kext qui ressemble à quelque chose près à celui qui est indiqué dans le tuto...
Nombre de téléchargements : 32
Nombre de téléchargements : 38-------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
| Nous sommes le : 6th November 2025 - 00:44 |
