3 Pages V  < 1 2 3 >
> AppleHDA Audio, Configurer l'audio sur un Hackintosh
Platinum377
posté 10 Mar 2018, 17:02
Message #31
Inscrit : 7 Mar 2018
Lieu : Alpes-Maritimes
Membre no 204 384
Citation (Platinum377 @ 10 Mar 2018, 13:05) *
Alors en ajoutant plus tard une carte son sur la carte mère, pourrais-je peut-être avoir un codec supporté par AppleALC.kext ?
Si je peux déjà avoir de l'audio (même de mauvaise qualité) grâce au VoodooHDA.kext c'est déjà très bien : )
> Je vais essayer de suite, je dépose ce kext en plus des autres et redémarre, puis vous dis ça smile.gif
Bon alors encore pire. Lorsque je lance VoodooHDA = Ca m'indique: ''Error'' ''No VoodooHDA Detected''
grrrrr huh.gif décidément ...
•  MBP TouchBar 2019 (OsX Mojave) i5-8279U 2,4Ghz Quadricoeur / Intel Iris Plus Graphics 655 / 16GB de RAM 2 133 MHz / SSD 256Go •
• 🍀 Hack (OsX High Sierra) ASRock Z370M Pro4 / i5-8600K 3,6Ghz / 32GB RAM 3200Mhz / SSD 256Go + HDD 3To / GTX 1060 6G / Wifi-Bluetooth ABWB-050815 / Asus MX279 27''
polyzargone
posté 10 Mar 2018, 17:06
Message #32
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Je suppose que tu as mis VoodooHDA.kext et AppleHDADisabler.kext dans CLOVER/kexts/Other ?
Essaie de les installer dans Système/Bibliothèque/Extensions avec Google: Kext Wizard et n'oublie pas de reconstruire le cache système avant de redémarrer. Ensuite, et si ça fonctionne, tu pourras les déplacer (et non les copier) dans CLOVER/kexts/Other.
Platinum377
posté 10 Mar 2018, 17:20
Message #33
Membre no 204 384
Par contre je n'ai pas de AppleHDADisabler.kext
A savoir: lorsque j'ai modifié mon config.plist avec clover en ayant coché FixHDA, j'ai en faite gardé un config.plist original
qui est revenu prendre la place du fichier modifié puisque pas fonctionnel. Est-ce que ce que je dis est juste ?
D'ailleurs je viens de vérifier avec PlistEditPro et je n'ai plus FixHDA donc pour moi ca semble correct, n'est-ce pas ?
Et là il faudrait que j'essaie mais donc que avec VoodooHDA.kext (à me confirmer donc ..)
Platinum377
posté 10 Mar 2018, 17:59
Message #34
Membre no 204 384
Citation (polyzargone @ 10 Mar 2018, 18:06) *
Bien installé le kext voodooHDA via kext wizard à l'emplacement indiqué (extensions) et reconstruit le cache system.
Machine redemarrée = plus d'erreur dans le voodooHDA config = affichage de 4x outpout HDMI (mais pas de son).
Déplacement quand même du kext voodoHDA vers le dossier kext de clover (ca a copié en déplacant donc j'ai supprimé celui du dossier extension).
Redémarrage de la machine = RE-ERREUR dans voodooHDA
jeanchrijaz
posté 10 Mar 2018, 18:07
Message #35
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
la carte son est soudée à ta carte mère... je doute que tu puisses la changer
il te reste la solution de prendre une son carte externe (USB) et tu n'auras pas besoin de AppleALC
par contre en fonction de la carte il est possible qu'il y ait besoin de "drivers" pour qu'elle soit reconnue par macOS
par exemple dans mon cas j'ai désactivé la carte son interne et je passe par une carte son en USB (fast-track C600 celle de ma signature)
et pour qu'elle soit reconnue et qu'elle fonctionne le fabricant met à disposition des drivers pour macOS
donc pas de AppleACL, de VoodooHDA.kext ou encore de patch dans clover
par contre pense bien à regarder avant achat si la carte son est compatible avec ton système d'exploitation
polyzargone
posté 10 Mar 2018, 18:24
Message #36
Membre no 60 938
Citation (Platinum377 @ 10 Mar 2018, 17:59) *
C'est l'un des inconvénients de VoodooHDA.kext. L'audio HDMI ne marche que très rarement.
Remet-le dans S/L/E ou mieux, dans L/E (Bibliothèque/Extensions).
Platinum377
posté 10 Mar 2018, 18:43
Message #37
Membre no 204 384
Citation
> Oui en effet j'ai remarqué qu'en USB aucun soucis, j'ai essayé un casque = Son Ok
Platinum377
posté 11 Mar 2018, 11:40
Message #38
Membre no 204 384
Résolu pour le Son, Merci Polyzargone.
VoodooHDA et AppleHDADisable simplement dans le dossier kext et c'est ok.
PS: Il est reconnu le branchement de ma sortie son sur la carte mère et la qualité audio est de superbe ! smile.gif
marlouin
posté 11 Apr 2018, 00:49
Message #39
Inscrit : 16 Jan 2006
Membre no 53 615
Merci pour le tuto, ça marche bien ici ! Autant sur ma partition 10.12 toute fraîche que sur mon 10.10 ( déjà patché avec le script toleda, j'ai juste enlevé "realtekALC.kext" dans Clover).
Par contre la case FixHDA_8000 n'existe plus (sur ma version de Clover Configurator), c'est FixHDA tout court.
Et, attention, le codec ID ne comptient pas forcément le nom du module audio par exemple j'ai : 0x10EC0900 mais c'est une ALC1150 (par contre moi le nom est indiqué dans Codec Name).
Mac Studio 2022 (M1 max, 32 cœurs graphiques, 64go)
Hackintosh : {OpenCore} GA-Z97X-Gaming 3 | i7 4790 | Radeon RX 580 | Big Sur + Linux Mint 21 + Mojave
Hacks pour les amis-famille : {OpenCore} Lenovo Thinkpad T470, {Clover} Lenovo Thinkcentre M73, {OpenCore} Lenovo X1 Yoga (gen 2)
Mac Arthur
posté 18 Oct 2018, 11:53
Message #40
Inscrit : 9 Feb 2002
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Il semble que DPCIManager ne soit actuellement pas téléchargeable (obtention d'un Zip corrompu ne pouvant être extrait). Je ne parle bien sûr pas du supposé danger potentiel de malware :-)
Quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse d'uploader ce fichier pour que je puisse avancer dans ce tutoriel?
Par avance merci,
Mac
yokin07
posté 18 Oct 2018, 13:37
Message #41
Inscrit : 9 Mar 2016
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
le voici : https://www.dropbox.com/s/sjhn8h02y3es542/D...ger_ML.zip?dl=0
Asus TP 300 LD Carte mère Intel série 8, I3 4030U, 12 Go RAM crucial, SSD EVO 750 500 GO, BCM4352, Bootloader Clover 4318/macOS 10.13 Dead
ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13
Mac Arthur
posté 18 Oct 2018, 13:50
Message #42
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Citation (yokin07 @ 18 Oct 2018, 14:37) *
Merci beaucoup ;-)
Ce qui est TRES sympa avec les tuto de Sébinouse, c'est que.... ça marche du premier coup, alors que je galère depuis 1 semaine sur un forum anglais assez réputé ;-)
Mac
Lafaboune
posté 20 Oct 2018, 13:01
Message #43
Inscrit : 1 Sep 2001
Lieu : France
Membre no 722
^ Je rajouterais, sans les citer, les membres les plus actifs du forum Hackintosh dont la qualité du soutien et des infos transforme la réalisation de nos hacks en partie de plaisir.
Merci encore à vous tous !
LafaIntoshClover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S
4x16 GB Corsair Vengeance LED RGB Pro 3000 MHz | MSI GTX 760 Twin Frozr OC 2 GB | Samsung SSD 512 GB 850 Pro | 120 TB storage | Liteon IHAS124-14
StarTech PEX1394B3• FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Ha​rd Drive D​ock Quattr​o •
10.12.6/7 SP1 Thin PC x86
Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5
63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots
Mac Arthur
posté 20 Oct 2018, 14:55
Message #44
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Arf... :-) je découvre ce sous-forum depuis peu et ne savais pas qui est (était) derrière.
Il est vrai que vivant à l'étranger depuis très longtemps j'ai plutôt le reflexe forum anglophone. mais bravo à tous ;-)
Mac
Highmac
posté 21 Apr 2019, 09:23
Message #45
Inscrit : 31 Mar 2003
Lieu : Haute-Vienne
Membre no 6 914
Dans Préférences Système, j'ai ces drôles de caractères:
Image ici.
Bizarre !
Actuel:
-iPhone X.
-Apple TV.
-Mac mini M1.
-Réglages du BIOS F8c
IISGORZ
posté 21 Apr 2019, 15:29
Message #46
Inscrit : 30 Sep 2014
Lieu : Cherbourg-Octeville
Membre no 192 176
Mon Mac:
① KAMAN :Mac Mini M1 /16Go de RAM et 512 Go deSSD.
Mon Hack: ② GORZ :Gigabyte GA-Z170-HD3P /Intel Core i5 6600/2X8 Go 2133Mhz DDR4 HyperX Fury/Samsung 970 EVo M2 nvme/Monterey Bêta 12.8 /Open core 0.71/Sandisk Ultra Plus 120Go/"/ Nvidia rx650 2 gO/Clover EFI
iPone 6S plus32 Go , iPad Air 32Go
FTTH Free @1000Mo Down 650Mo Up
Carpediem !!!!![color="#0000FF"][/color]
Kynnay
posté 21 Jan 2020, 13:08
Message #47
Inscrit : 6 Jan 2020
Membre no 209 752
Le DPCIManager qu'on trouve ici : https://github.com/MuntashirAkon/DPCIManager/releases est OK ?
Celui de sourceforge n'a pas l'air d'avoir été mis à jour depuis loooongtemps !
Ce message a été modifié par Kynnay - 21 Jan 2020, 13:08.
1er Hack (presque OK) : Gygabyte AORUS Z390 PRO, I5-9400, 16go DDR4 3200, Sapphire Nitro+ RX590, SSD Samsung 860 EVO 1To - Mojave 1.4.6
polyzargone
posté 24 Jan 2020, 21:32
Message #48
Membre no 60 938
Citation (Kynnay @ 21 Jan 2020, 13:08) *
Oui c'est bon.
D'ailleurs, je vais mettre à jour le lien dans le post original wink.gif.
[EDIT]
C'est fait smile.gif !
deneb
posté 28 Mar 2021, 12:33
Message #49
Inscrit : 16 Jul 2007
Membre no 90 739
suite à une tentative de démarrage à partir d'un SSD externe avec une installation un peu sauvage de Big Sur, mon hack MOJAVE sur le SSD interne s'est corrompu.Après avoir refait une partition EFI puis récupéré une sauvegarde Time machine, ça marche (sauf démarrage maintenant en verbose jusqu'à l'arrivée de la pomme, impossible de revenir en mode silencieux) mais je n'ai plus de son.
J'ai tenté à peu près toutes les manips proposées ici mais rien ne marche pour un son "normal".Ce qui est bizarre c'est que avec AppleALC le système détecte les autres sorties mais pas celle de la carte mère.(cf PJ). De plus curieusement les sorties sur mes écrans en Displayport sont fonctionnelles: je peux me brancher sur la sortie écouteur d'un écran, mais alors je n'ai plus la main sur le volume système...
J'ai aussi bien vérifié que mon AppleHDA dans /S/L/E est original.
C'est OK avec le Kext VoodooHDA, mais le son n'est pas très bon et a tendance à saturer. La seule solution satisfaisante pour l'instant: passer par une mini carte son USB.
Si quelqu'un a une idée pour que le driver son retrouve la bonne sortie ?
Gigabyte Z97PD3- (Realtek ALC887) - Intel Core i5 4690K 16Go RAM - carte graphique Gigabyte Aorus Radeon Rx 570 4Go
Ce message a été modifié par deneb - 28 Mar 2021, 12:50.
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2021_03_26_a___18.42.01.jpg ( 35.77 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
Fichier joint  tentative_2.jpg ( 141.06 Ko ) Nombre de téléchargements : 5
Mac: Macbook Pro 13' 2015 SSD 256Mo Mem 8Mo
Plusieurs Hacks: Gigabyte Z77HN Wifi core i5, 16Mo, d'abord sous Chimera puis passé sous Clover pour El Capitan puis Sierra, Gigabyte H87N Wifi core i5, 16 Mo, et le plus récent Gigabyte Z97PD3 - Intel Core i5 4690K 16Go et carte graphique Gigabyte Aorus Radeon Rx 570 4Go dans un super boitier Cooler Master Silencio 550 (qui permet d'insérer à chaud dans une baie connectée en SATA un disque 3,5' )
polyzargone
posté 28 Mar 2021, 19:01
Message #50
Membre no 60 938
Tu as bien suivi le tuto ?
Et pour l'HDMI, le volume du son n'est pas réglable dans macOS donc c'est normal.
Sinon :
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement (wetransfer par exemple). Ici tu es limité à 2 Mo.
deneb
posté 29 Mar 2021, 00:31
Message #51
Membre no 90 739
OK merci ! Le rapport se trouve ici: https://www.fromsmash.com/-TrGq_ptT.-ct
polyzargone
posté 29 Mar 2021, 05:59
Message #52
Membre no 60 938
@deneb
Boot avec ce dossier CLOVER sur une clé : https://drive.google.com/file/d/1Z5oko8iken...iew?usp=sharing
Et supprime CodecCommander.kext dans S/L/E.
Reconstruit le cache système et reboot sur la clé.
Si ça ne fonctionne toujours pas, ouvre un sujet dans Installation et configuration.
deneb
posté 11 Apr 2021, 17:40
Message #53
Membre no 90 739
désolé pour le délai de réponse, mais je n'ai pas pu tester dernièrement... J'ai fait aujourd'hui ce que tu suggères: booter à partir de la clef avec ton dossier Clover et reconstruire le cache de S/L/E, mais rien de différent, toujours pas d'audio par les "hauts parleurs internes". Mais ça marche toujours en USB, heureusement.Une question cependant: dans ton dossier Clover, le config.plist indique au chapitre "boot":-valcid=1debug=0x100keepsyms=1
Or avec mon propre config.plist rien de tout ça, seulement un "dart=0" (je ne sais pas ce que ça veut dire, pas plus que alcid ou keepsysms).Bizarrement j'ai remarqué que ces options, bien qu'absentes du config.plist de mon disque de démarrage, se retrouvaient dans les "options Clover" sur l'écran de démarrage de Clover. Comprends pas pourquoi...Et question subsidiaire: comment supprimer le -v dans mon propre Clover, puisque que ce n'est pas présent dans le confi.plist ?
polyzargone
posté 11 Apr 2021, 17:48
Message #54
Membre no 60 938
Citation (deneb @ 11 Apr 2021, 17:40) *
Tape F11 au menu de boot de Clover pour réinitialiser la NVRAM.
Sinon :
https://hackintosh.gitbook.io/-r-hackintosh...ylake#arguments
Citation
dart=0 - this is just an extra layer of protection against Vt-d issues.
debug=0x100 - this prevents a reboot on a kernel panic. That way you can (hopefully) glean some useful info and follow the breadcrumbs to get past the issues.
keepsyms=1 - this is a companion setting to debug=0x100 that tells the OS to also print the symbols on a kernel panic. That can give some more helpful insight as to what's causing the panic itself.
FAQ des Bootflags
https://github.com/acidanthera/AppleALC/wik...ation-and-usage
Citation
How to control AppleALC
AppleALC accepts different boot arguments to control its behaviour:
alcid=layout — to set value layout-id;
Ça remplace Devices > Audio > Inject même si cette option fonctionne toujours.
deneb
posté 11 Apr 2021, 19:14
Message #55
Membre no 90 739
Merci pour la réponse rapide et les infos. Il y a beaucoup de FAQ sur Macbidouille, mais le problème est qu'il est difficile de savoir si c'est toujours d'actualité. (la FAQ sur les bootflags date de 2014 et cite Chameleon et Osmozis, abandonnés depuis longtemps).
Par exemple tu indiques F11 pour zapper la NVRAM à partir de Clover, mais la FAQ indique F12 (premier tableau). Dans le même tableau la colonne raccourcis indique option-command-P-R je connais bien, mais je suppose que ça ne marche que sur un "vrai" mac, mais avec une install Hackintosh ?
Donc on regarde les FAQ avec intérêt mais aussi un peu de méfiance, les systèmes se suivent et modifient beaucoup de choses....
Enfin, pour alcid=layout jusqu'à maintenant ça fonctionnait bien avec =1, je ne vois pas pourquoi ça aurait changé ? (c'est ce que j'ai dans le config.plist, pourquoi cet info se trouve dédoublée dans les options, ce n'est pas nécessaire si déjà dans config.plist ?). Et ces options de boot ne sont pas dans mon config.plist de toutes façons...
polyzargone
posté 11 Apr 2021, 19:23
Message #56
Membre no 60 938
Citation (deneb @ 11 Apr 2021, 19:14) *
Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus développés qu'ils ne sont plus utilisés wink.gif. Nos FAQs sont à jour (il peut y avoir des oublis cela dit donc merci de les signaler).
Le tableau concerne Ozmosis. C'est clairement indiqué.
Citation (iVico @ 2 Mar 2015, 13:54) *
- Pour Ozmosis :
Source au 18/09/2014
Notez qu'il n'existe pas de manière d'entrer des boot-flags spécifiques au démarrage avec Ozmosis. Il faut donc utiliser la méthode ci-dessous.
Je t'ai dit que les 2 méthodes fonctionnaient. Elles ne sont pas dédoublées dans le config.plist que je t'ai fourni.
Ouvre un nouveau sujet dans Installation et configuration et refais un Rapport.zip stp.
deneb
posté 12 Apr 2021, 09:11
Message #57
Membre no 90 739
J'ai essayé F11 et F12, et ça a marché (même en démarrant sur mon SSD): j'ai enfin retrouvé mes "hauts parleurs internes" en sortie audio ! Et je ne démarre plus en "verbose".
Je ne savais pas qu'on pouvait réinitialiser la PRAM de cette façon. Je crois que j'avais tenté de le faire autrement, dans un menu mais j'ai oublié comment et ça n'avait pas marché...
Merci beaucoup pour le coup de main.
deneb
posté 12 Apr 2021, 11:33
Message #58
Membre no 90 739
Juste une dernière question: j'aimerais savoir ce qu'un boot Clover laisse en mémoire permanente dans la carte mère. J'ai le souvenir que la NVRAM sur un mac se situait dans un bout de mémoire flash, qu'on pouvait réinitialiser avec command-P-R. Mais comment ça se passe dans un hackintosh?
Question liée: comment est-il possible qu'un boot sur un disque externe puisse perturber un hack déjà existant sur un disque interne ? C'est ce qui s'est passé pour moi: après avoir tenté de démarrer sur une installation de Big Sur (opencore) ça a flingué mon Mojave interne (mais ceci dit mon disque avait quelques erreurs difficiles à réparer avec util de disque).
Enfin maintenant ça marche, merci pour le truc F11/F12 !
polyzargone
posté 12 Apr 2021, 17:38
Message #59
Membre no 60 938
Citation (deneb @ 12 Apr 2021, 11:33) *
En gros, de la même façon. Des informations (disque de démarrage, valeurs du SIP, arguments de boot et d'autres choses) sont stockées dans une mémoire qui ne s'efface pas même si le PC/Mac est hors tension.
Tu peux taper la commande suivante dans le terminal pour voir le contenu actuel de la NVRAM :
Code
nvram -xp
Clover et OpenCore ne stockent pas les mêmes choses en NVRAM suivant le paramétrage du config.plist. Si tu as des arguments de boot spécifiques sur l'un, ils risquent d'entrer en conflit avec ceux de l'autre. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire un reset NVRAM quand on passe de l'un à l'autre ou quand on met à jour le bootloader (c'est surtout vrai pour OpenCore en fait).
truc muche
posté 15 Nov 2021, 18:23
Message #60
Inscrit : 2 Jun 2001
Membre no 329
Citation (Sebinouse @ 20 May 2016, 17:53) *
Suite à des recherches pour upgrader (de Mavericks à Mojave) un Hack monté pour un ami il y a de nombreuses années, je découvre ce tuto que j'ai lu avec grand intérêt et dont je félicite son rédacteur Sebinouse pour sa grande qualité didactique et pédagogique. jap.gif
La CM de son ASUS P7P55D-E étant dotée d'un VIA VT1828S , ce codec n'est pas supporté par AppleALC ce qui m'oriente vers la customisation comme indiqué :
Citation
"Si votre codec n'est pas encore supporté, il faudra passer par la case Customisation"
Citation
■ 1. Outils
■ 2. Recherches Préliminaires
■ 3. Injection
■ 4. Installation
5. Customisation
Je pensais donc pouvoir y parvenir en suivant les directives du chapitre 5 mais, sauf à n'avoir pas tout saisi, il me semble qu'il est absent.
Ma question est donc, hormis utiliser VoodooHDA qui ne me satisfait pas pour des raisons de qualité sonore dans Mojave, est-il possible d'améliorer cela avec AppleALC et comment ?
Ce message a été modifié par truc muche - 15 Nov 2021, 18:38.
* iMac 24" 10.11
* iPad2 16Go wifi
* iBook 12" 1,2GHz 768Mo 60Go BT+APE, 10.5.6
* iPod 20Go + iPod 4Go
* G3beige Desktop rev1, G4 525Mhz, 640Mo, 10.4.8 - 9.2.2, IBM Deskstar 30Go, ATI Radeon 7000, Carte PCI Formac USB2+Firewire, DD 200 Go externe/Firewire, Yamaha CRW824sx-vk (scsi externe) + Pioneer DVR-106D, Logitech MX700.
* un PC minimaliste + un PC kit (ASUS P5N E-SLI avec C2D, 2 SATA + 1 PATA, XP et Unix)
* imprimante EPSON C20UX, CANON Pixma IP4200 et scanner EPSON 4490 Photo
3 Pages V  < 1 2 3 >
Nous sommes le : 16th April 2026 - 16:54
