20 Nov 2004, 17:56
#81
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 934 Inscrit : 9 Aug 2003 Membre no 8 982 |
Avec butler, tu cree un conteneur qui contient : Entrer une abreviation, tu peux ensuite le parametrer selon un click ou pas ( chez moi un click droit en haut a droite fais appraitre le menu )
20 Nov 2004, 18:49
#82
![]() Macbidouilleur de Nancy ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 298 Inscrit : 24 Oct 2003 Lieu : Nancy (54) Membre no 10 785 |
QUOTE(AuGie @ 20 Nov 2004, 17:56) Avec butler, tu cree un conteneur qui contient : Entrer une abreviation, tu peux ensuite le parametrer selon un click ou pas ( chez moi un click droit en haut a droite fais appraitre le menu ) [right][snapback]924591[/snapback][/right] Ok merci AuGie ! -------------------- Geek and Hype | Powered by MacBidouille Nancy
23 Nov 2004, 09:47
#83
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 309 Inscrit : 19 Mar 2004 Lieu : Haute Savoie-->Cluses Membre no 16 498 |
Salut
J'aimerais faire un fond d'écran à partir de plusieurs images, 50 environ. Je ne sais absolument pas comment on fait, et quel logiciel il faut utiliser (GraphicConverter?) J'ai fait une recherche avec 'Mosaïque' mais je n'est rien trouvé. Si une bonne âme pouvait me donner un tuyau... -------------------- iMac i5 3,4Ghz 16 Go + SSD Crucial 480Go Power Mac G4 Cube 450Mhz *2 eMac 1Ghz 768Mo SD Classic 40 Mo |
23 Nov 2004, 19:52
#84
![]() Entarteur poissonnier du MCCASRADM ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 608 Inscrit : 17 Sep 2002 Lieu : Luxembourg Membre no 3 540 |
http://homepage.mac.com/knarf/MacOSaiX/Download.html
essaye ca sinon perssone a le courage de faire un petit explicatif ici de ce qu'il vien d'être demandé dans divers? (disponible/libre pour afficher les infos) po le temps là -------------------- MacBook Pro 13' 2017 - 10.15 up to date |
23 Nov 2004, 22:53
#85
Merci Ifmy pour ta réponse, mais hélas ce n'est pas ça que je voulait.
Je voudrait faire quelque chose qui ressemble à, ça en faite. Voilà si quelqu'un a une idée, Merci. Ce message a été modifié par Jean Raoul Du Cable - 23 Nov 2004, 22:53. -------------------- iMac i5 3,4Ghz 16 Go + SSD Crucial 480Go Power Mac G4 Cube 450Mhz *2 eMac 1Ghz 768Mo SD Classic 40 Mo |
24 Nov 2004, 06:56
#86
tu n'as aucun logiciel d'edition d'image?
telecharge the gimp Ce message a été modifié par Ifmy - 24 Nov 2004, 06:56. -------------------- MacBook Pro 13' 2017 - 10.15 up to date |
24 Nov 2004, 17:48
#87
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 27 Oct 2004 Membre no 25 935 |
Allez c'est parti, j'ai du pain sur la planche, merci pour le tuto Ifmy
Ce message a été modifié par ultr4man - 24 Nov 2004, 20:03. -------------------- |
25 Nov 2004, 08:46
#88
QUOTE(Ifmy @ 24 Nov 2004, 06:56) tu n'as aucun logiciel d'edition d'image? telecharge the gimp [right][snapback]928700[/snapback][/right] J'ai Photoshop Elements 2.0, je me suis débrouillé avec ça. Mais ça ne rend pas comme je voulais Sinon merci pour The Gimp -------------------- iMac i5 3,4Ghz 16 Go + SSD Crucial 480Go Power Mac G4 Cube 450Mhz *2 eMac 1Ghz 768Mo SD Classic 40 Mo |
25 Nov 2004, 10:48
#89
vi ça y a pas de miracle faut apprendre à ce servir du logiciel car je crois pas que je connaisse de soft qui fasse une simple mosaïque tout seul et si ça le fait tu risque avoir des images déformé ou autre
vaut mieux agencer soit même -------------------- MacBook Pro 13' 2017 - 10.15 up to date |
25 Nov 2004, 21:07
#90
J'ai réussi avec Photoshop Eléments en faisant une planche de contact et en finissant à la main, mais c'est pas encore ça. Il va ma falloir du temps, beaucoup de temps pour faire tous ça.
Sinon j'ai un autre soucis depuis la mise à jour d'iCal. Shapeshifter ne veut plus appliquer les thèmes sur le Finder, iCal, iTunes, toutes les applications Apple en faite. j'ai réinstallé shapeshifter, réparé les autorisations et tous le reste avec Onyx. Rien n'y fait si quelqu'un avait petite idée, marci. -------------------- iMac i5 3,4Ghz 16 Go + SSD Crucial 480Go Power Mac G4 Cube 450Mhz *2 eMac 1Ghz 768Mo SD Classic 40 Mo |
25 Nov 2004, 21:13
#91
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 22 Inscrit : 1 Jun 2003 Lieu : SELONNET Membre no 7 864 |
Toujours pas possibilité d'avoir pleins de curseurs animés comme du "côté obscur" ?
A+ -------------------- PowerBook G4/1,33 768 MO syst 10.3.5 - PowerMac G4/800 QS 768 MO syst 10.2.8 - PowerBook G3/233 WallStreet 160 MO syst 10.2.8.
25 Nov 2004, 21:56
#92
mighty mouse for you
sinon pour jean raoul désactive shape, redemarre, pomme+f = shapeshifter, vire le dossier cache de shape, relance shape and teste voir ce que ca donne -------------------- MacBook Pro 13' 2017 - 10.15 up to date |
26 Nov 2004, 00:19
#93
Bravo Ifmy
30 Nov 2004, 22:27
#94
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 369 Inscrit : 3 Oct 2004 Membre no 24 579 |
Merci pour ces liens !!
J en suis a la customisation d'icones la (chaque chose en son temps... ) Mais je viens de rencontrer un petit soucis : je n'arrive pas a changer l apparence de l icone Application dans le finder, je suis la procédure habituelle de copié collé mais quand je fais pomme I ensuite, je vois bien l icone que je veux mais pas dans la fenetre finder ( a coté de Bureau, Documents....) Helpppppp -------------------- |
1 Dec 2004, 03:21
#95
Il faut que tu utilises CandyBar, c'est ce qu'il y a de mieux.
Sinon pour ton soucis, c'est un problème d'autorisation. -------------------- iMac i5 3,4Ghz 16 Go + SSD Crucial 480Go Power Mac G4 Cube 450Mhz *2 eMac 1Ghz 768Mo SD Classic 40 Mo |
1 Dec 2004, 13:52
#96
J'ai penser à un problème d'autorisation mais vu que je viens de switcher, c'est un peu difficile pour moi.
J ai mis pour Application "moi" comme posseseeur au lieu de "système" mais rien n'a changer. Faut il redémarer ? Candy bar ca permet aussi de changer de skin ? -------------------- |
2 Dec 2004, 18:00
#97
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 649 Inscrit : 14 Jul 2003 Lieu : Séoul Membre no 8 583 |
Coucou, ça fait un bail que je bave sur vos custos dans le forum Divers et j'aimerais bien m'y mettre. Mais j'aimerais avoir quelques retours sur certains points, avant de faire mes emplettes : - ShapeShifter est-il gourmand en CPU et mémoire ? - Avez-vous subi des dysfonctionnements, ralentissements ou plantages d'OSX dus à ce soft (ou CandyBar) ? - Utilisez-vous ces custos sur des machines de production ? - [MODE MADAME SOLEIL]Pensez-vous que les éditeurs de ShapeShifter et CandyBar feront payer l'update vers Tiger[/MODE MADAME SOLEIL] Voilà. Merci et encore bravo pour vos mortelles custos ! -------------------- MBA 11" (late 2011)
MBP Unibody 2,53Ghz Powerbook 17" 1Ghz iPhone 4S 64Go |
2 Dec 2004, 18:26
#98
Salut
ShapeShifter n'est pas gourmand en cpu ou en mémoire (je n'ai qu'un eMac 1Ghz et 768Mo) et ne fait pas planter OSX. Candy Bar n'ont plus. Pas de custo sur des machines au boulot ce sont des PC Pour ce qui est des mises à jour je pense que oui mais je ne suis pas MADAME SOLEIL Ce message a été modifié par Jean Raoul Du Cable - 2 Dec 2004, 18:28. -------------------- iMac i5 3,4Ghz 16 Go + SSD Crucial 480Go Power Mac G4 Cube 450Mhz *2 eMac 1Ghz 768Mo SD Classic 40 Mo |
2 Dec 2004, 18:37
#99
Merci Jean Raoul Du Cable. -------------------- MBA 11" (late 2011)
3 Dec 2004, 04:06
#100
et me re-voilà ! Après avoir acheté ShapeShifter, je lorgne déjà sur Silk. J'ai téléchargé la démo mais ne comprends pas grand chose au fonctionnement du soft. Par exemple, comment changer uniquement la police de la barre de menu. J'ai cru comprendre en faisant une recherche que "Global" est à éviter mais... sais pas pourquoi. Est-ce abuser de vous demander une petite explication ? Merci à vous. -------------------- MBA 11" (late 2011)
3 Dec 2004, 07:45
#101
Non pas dut tout
Alors déjà perso j'ai pas les moyen de plus ene ce moment donc mais custo sont sur mon post de travail. C'est bien la custo Perso aucun ralentissement sinificatif dut à un ou plusieur soft de custo sauf konfab avec certain widget pourrit ou quand t'en pose 30 sur ton bureau. Comme t'as vu silk est pas encore au point :)voilas pourquoi faut attendre pour ce qui est de changer juste la police de la barre des menu c'est simplment pas possible ou perssone n'a trouvé encore pour ce qui est de foutre le bordel tu peux le mettre avec les soft de custo (jamais grave) mais seulement si tu fais ca comme un manche. Genre je quitte aucune appli avant de mettre mon theme et je me relog pas enfin ce genre de choses quoi -------------------- MacBook Pro 13' 2017 - 10.15 up to date |
3 Dec 2004, 18:25
#102
mise à jour de menupics ici http://www.macupdate.com/info.php/id/16367
4 Dec 2004, 15:41
#103
5 Dec 2004, 16:19
#104
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 21 Inscrit : 8 Nov 2004 Membre no 26 605 |
Hello
j'aurais aimé savoir comment ouvrir les fichiers .ape car mon mac ne parvient pas a trouver un logiciel qui puisse les ouvrir. merci a vous |
5 Dec 2004, 19:12
#105
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 409 Inscrit : 26 Mar 2004 Lieu : Toulouse Membre no 16 796 |
Bonsoir à tous,
Après avoir testé ShapeShifter et autres et avoir bidouillé manuellement quelques icones, j'ai perdus deux ou trois icones originelles à mac Os X (dont celle du Finder, du Bureau). Sauriez-vous où je pourrai les retrouver ? Merci -------------------- iMac 24 M1
Alcoolique présumé... et poilu |
5 Dec 2004, 20:35
#106
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 712 Inscrit : 3 Nov 2003 Lieu : CUL (Communauté Urbaine de Lille !) Bon Appartement Chaud Membre no 11 246 |
Est-ce normal, ou est-ce une erreur de mon micro ? -------------------- iMac 27" Retina 5K 1To Fusion drive 8 Go RAM Intel Core I5 quadricœur à 3,5 GHz Mojave 10.14.6 , iMac Intel Core I5 3,1 GHz 1To (El Capitan 10.11.6 depuis le 13/9/2016) en rade carte mère !, MacBook Pro 17" 500 Go Snow Leopard, iMac G5 20" PPC Tiger 250 Go Rev A, iPhone 14 128Go OS 16.1.1 et SONY pour la photo numérique Minolta pour l'argentique Pink #FD3F92 Breton MB ![]() Attention aux huîtres, SURTOUT celles qui mangent des oiseaux !How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood ? |
6 Dec 2004, 14:50
#107
QUOTE(Ifmy @ 3 Dec 2004, 07:45) Non pas dut tout Alors déjà perso j'ai pas les moyen de plus ene ce moment donc mais custo sont sur mon post de travail. C'est bien la custo Perso aucun ralentissement sinificatif dut à un ou plusieur soft de custo sauf konfab avec certain widget pourrit ou quand t'en pose 30 sur ton bureau. Comme t'as vu silk est pas encore au point :)voilas pourquoi faut attendre pour ce qui est de changer juste la police de la barre des menu c'est simplment pas possible ou perssone n'a trouvé encore pour ce qui est de foutre le bordel tu peux le mettre avec les soft de custo (jamais grave) mais seulement si tu fais ca comme un manche. Genre je quitte aucune appli avant de mettre mon theme et je me relog pas enfin ce genre de choses quoi [right][snapback]938888[/snapback][/right] Merci Ifmy, j'ai laissé tomber Silk. -------------------- MBA 11" (late 2011)
7 Dec 2004, 20:08
#108
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 7 Dec 2004 Membre no 28 421 |
Salut à tous!
Je suis nouveau à mac et j'ai fais joujou avec les icones.... Seulement je ne peux plus retrouver les originaux .... où sont-ils???? J'ai aussi deplacé un icone en forme de ressor metallique, surmonté d'un bouton avec le symbole @ dessus. ... c'était un lien pour le site MacOsx. Il se trouve dans le dock ... sur tous les mac Osx.... vous voyez de quoi je parle? Ben, j'l'ai bougé du Dock ... et pouf ... plus rien ... où est il??? Si je le retrouve, comment puis-je le customiser??? Grand Merci de vos reponses.... Erä. |
7 Dec 2004, 20:15
#109
relis le tutorial stp
sinon pour le ressor il te suffit de relgisser n'imortr quel adresse dans le dock -------------------- MacBook Pro 13' 2017 - 10.15 up to date |
8 Dec 2004, 11:49
#110
J'ai suivi la procédure pour le changement d'icones, ca marche parfaitement sauf pour celui des applications, l'icone est bien changer mais dans le finder, l'icone d'origine reste affiché.... qqn peux t'il me renseigner ?
| Nous sommes le : 10th November 2025 - 18:19 |
