> Besoin aide réinstallation, Réinstallation MacBook Pro 2009 (depuis Linux)
ebuca
posté 11 Jan 2026, 21:37
Inscrit : 11 Jan 2026
Membre no 221 134
On m'a donné un MacBook Pro, c'est ma première machine Apple en 30 ans de micro-informatique. Initialement la machine était destinée à la déchetterie, problème de "surchauffe" dont je m'occuperai plus tard. Je vais donc avoir besoin de beaucoup d'aide et d'indulgence.
a ) il n'y a pas d"étiquette/plaque d'identification. Comment connaître le modèle et le n° de série, voir l'année de fabrication?
b ) je voudrais faire une "réinitialisation d'usine", mais il se trouve que l'ancien propriétaire a installé Linux (en effaçant le disque certainement). Comment procéder pour réinstaller MacOS?
Merci d'avance.
PS: si ce sujet a déjà été posé, merci de me signaler où le trouver. Si ce fil n'est pas au bon endroit toutes mes excuses.
Ce message a été modifié par ebuca - 11 Jan 2026, 21:40.
baron
posté 11 Jan 2026, 22:41
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
La première question est effectivement d'identifier le modèle en question.
Normalement, les indications de modèle et numéro de série sont imprimés en tout petit (et souvent pas très lisibles) directement en dessous des MacBook Pro.
S'il n'y a vraiment rien de visible là, je pense que le mieux serait de poster ici une photo (pour le mode d'emploi > FAQ) des ports à droite et à gauche, ainsi que de mesurer la diagonale de l'écran. Je ne connais pas assez Linux pour te dire s'il est possible de retrouver de manière logicielle les caractéristiques techniques du Mac (RAM, mémoire de stockage, CPU, etc.) mais j'imagine que ça doit aussi exister…
Note de la modération : Comme le point de départ est de déterminer le modèle, il me semble que la section Hardware > Mac était plutôt bien choisie. wink.gif
ebuca
posté 12 Jan 2026, 11:52
Membre no 221 134
Merci pour la réponse.
J'ai réussi à voir le n° série : W8929E5N66E
Voici une vue du côté gauche:
Fichier joint  IMG_20260112_113646a.jpg ( 323.73 Ko ) Nombre de téléchargements : 11
Côté droit il y a la fente d'insertion d'un CD et un emplacement de type "cable lock":
Fichier joint  IMG_20260112_113707a.jpg ( 309.75 Ko ) Nombre de téléchargements : 10
Quant à la dimension c'est un 14" (pas de clavier numérique).
Mon objectif n'est pas d'installer/utiliser Linux, mais bien MacOS donc une réinstallation "d'usine".
Je dispose d'un PC Linux avec un gaveur de CD/DVD, et de CD/DVD vierges au cas où il faudrait en passer par ce type de media.
baron
posté 12 Jan 2026, 13:08
Membre no 21 291
Merci pour ces infos.
Sur base de ton numéro de série, il apparaît que tu as ce modèle : MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 13" (SD/Firewire 800 - Mid-2009)
Voir ici pour les spécifications détaillées : https://everymac.com/systems/apple/macbook_...body-specs.html (il faut parfois cliquer sur une ligne pour voir les détails…)
En installant MacOS, il faudra admettre l'idée qu'un modèle si ancien ne conviendra pas pour un usage Internet un tant soit peu sérieux mais fonctionnera très bien pour découvrir macOS et ses applications connexes, notamment Garage Band, iMovie ou la suite iWorks…
— Apple Keynote est fort probablement le meilleur outil pour créer des présentations ! Une fois celui-ci découvert, l'interface de Numbers ne devrait pas trop te perturber et c'est vachement plus drôle à utiliser qu'Excel. Quant à Pages, il permet aussi bien de travailler sur des documents de type traitement de texte (avec des pages qui s'ajoutent au fur et à mesure de la frappe) que de type Mise en page (où tu dois ajouter toi-même zones de texte, d'illustrations, etc.)
Pour l'OS, tu as, à mon avis, le choix entre ces deux versions éprouvées de MacOSX : SnowLeopard (10.6.8) qui est particulièrement robuste et bien adapté à cette génération de matériel ou El Capitan (10.11.6), la version la plus récente compatible (avec quelques limitations).
Malheureusement, je ne puis te dire comment procéder pour l'installation à partir d'un Linux mais d'autres, plus aguerris, devraient pouvoir te venir en aide pour cela.
En attendant, je t'indique toujours ce sujet de référence pour l'installation de versions anciennes de MacOS :
https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=414075
ebuca
posté 12 Jan 2026, 14:13
Membre no 221 134
Merci pour toutes ces infos, ça me permet de bien avancer pour la connaissance de cet appareil.
Je n'ai pas l'intention de beaucoup l'utiliser. En fait je développe/maintien un Logiciel Libre proposant un package pour MacOS, mais comme je n'ai jamais eu de MacOS je n'ai jamais pu tester le package ni répondre à des utilisateurs en quête d'informations. Donc pour résumer, une fois la machine fonctionnelle sous MacOS:
- installation des outils de développement (en l'espèce ce sera Java version 8 minimum, Netbeans)
- puis, 3 fois par an, création et test du package pour MacOS.
(je développe sous Linux).
En tout cas merci encore, je vais essayer de voir si en partant d'une image ISO gravé sur un DVD (j'ai récupéré un Sierra) la machine voudra bien se réinstaller. Je vais essayer de récupérer une ISO Snow Leopard.
ch21
posté 12 Jan 2026, 21:52
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
El Capitan est aussi robuste que Snow si tu as assez de Ram et (un peu) moins désuet.
Je dois avoir une image bootable à réaliser avec BalenaEtcher sous Linux, si tu veux.
ebuca
posté 14 Jan 2026, 12:35
Membre no 221 134
Oui, je suis intéressé. J'ai essayé de faire une clé bootable pour El Capitan, jusqu'à présent sans résultat fonctionnel.
ebuca
posté 20 Jan 2026, 20:43
Membre no 221 134
Des nouvelles, échec sur toute la ligne.
J'ai bien réussi à faire une clé bootable, malheureusement aucune clé USB n'est proposé pour l'amorçage, seulement le disque dur interne.
J'ai aussi tenté de faire un DVD mais mon graveur donne des signe de faiblesse (ou ce sont mes DVD qui se sont abîmés), résultat ISO impossible à graver.
jeandemi
posté 21 Jan 2026, 11:16
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Peut-être essayer de faire une clef bootable Linux, et si ça ne démarre pas, c'est le port USB qui est mort
ebuca
posté 21 Jan 2026, 12:24
Membre no 221 134
Citation (jeandemi @ 21 Jan 2026, 11:16) *
Ça existe çà? Un port USB mort? Parce que si c'est le cas je ne vais pas le réparer, direct déchetterie.
ebuca
posté 21 Jan 2026, 12:50
Membre no 221 134
Test effectué à l'instant. Aucun problème pour booter une clé Linux, Linux Mint en l'occurence.
C'est donc la création de la clé bootable MacOS qui pose problème.
ch21
posté 21 Jan 2026, 22:30
Membre no 11 306
J'y pense, je crois qu'il faut modifier la date pour l'instal de El Cap.
Un problème d'autorisations périmées.
baron
posté 21 Jan 2026, 23:14
Membre no 21 291
Citation (ch21 @ 21 Jan 2026, 22:30) *
Là ? https://www.journaldulapin.com/2019/10/24/2...bre-vieu-softs/
ch21
posté 21 Jan 2026, 23:47
Membre no 11 306
Oui, c'est ça.
baron
posté 22 Jan 2026, 08:40
Membre no 21 291
Citation (ch21 @ 21 Jan 2026, 23:47) *
En soi, ce n'est pas un drame. Si je ne me trompe, il suffit de mettre le Mac à une date antérieure et désactiver provisoirement la mise à l'heure automatique par Internet le temps de faire l'installation.
ebuca
posté 22 Jan 2026, 11:41
Membre no 221 134
Nouvelles du jour...
J'avance, j'ai enfin réussi à faire fonctionner la clé bootable. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait, mais ça doit être du genre:
- récupérer un image ISO de El Capitan
- créer la clé USB avec Etcher (il me semble que j'ai eu un message d'anomalie relatif à la structure du file system que j'ai ignoré)
J'ai réussi à booter. Je suis passé par l'étape d'effacement du disque et je viens de lancer l'étape d'installation.
Remarque: au passage je me suis rendu compte que les actions "boutons" du touchpad sont inopérantes, j'utilise donc une souris externe. J'ai rapidement vérifier, avant de lancer l'installation, le comportement avec Linux, c'est pareil, donc peut être une panne matérielle... on verra plus tard.
Je reviendrai donner des nouvelles une fois le processus d'installation terminé.
ebuca
posté 22 Jan 2026, 14:45
Membre no 221 134
Grâce à la souris externe j'ai pu lancer l'installation. C'est long... ben c'est normal vue l'âge de la machine.
Problème: comment savoir que l'installation est terminée? À un moment une icône d'interdiction (gris) est apparu puis disparue. Actuellement j'ai un écran blanc (gris très clair?). Le voyant de la clé USB ne clignote plus... Après plus d'une dans cet état j'ai décidé d'éteindre, puis:
- retrait de la clé USB
- allumage: rien ne se passe
- réintroduction de la clé USB
- allumage+Option(alt): le seul disque qui apparaît est la clé USB
Je vais retenter l'installation.
ch21
posté 22 Jan 2026, 15:20
Membre no 11 306
Citation (ebuca @ 22 Jan 2026, 14:45) *
A priori le disque a rendu l'âme…
Quoi qu'il en soit un SSD serait de toutes façons la meilleure option
ebuca
posté 22 Jan 2026, 17:27
Membre no 221 134
Victoire!!! Ça fonctionne, mise à jour en cours.
Ensuite il me faudra installer Java, puis Netbeans.
Le problème des boutons du pad est réglé, je ne savais pas qu'il suffisait de tapoter.
ebuca
posté 27 Jan 2026, 15:51
Membre no 221 134
Bon, je n'ai pas réussi à comprendre comment installer Java. Si quelqu'un voulait bien me guider... Merci d'avance.
baron
posté 27 Jan 2026, 17:28
Membre no 21 291
Normalement, tu télécharges ici :
https://www.java.com/fr/download/
et tu suis ces instructions :
https://www.java.com/fr/download/help/mac_install.html
Pour la version développeur, c'est là :
https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
où tu choisis MacOS puis ton type de processeur (X64). Si tu télécharges la version DMG Installer, les instructions ci-dessus devraient également s'appliquer.
Mac Arthur
posté 28 Jan 2026, 00:54
Message #22
Inscrit : 9 Feb 2002
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Arf, pas vu ce sujet, content que tu y sois arrivé, la date système et El. Capitan, de grands moments en perspective. cool.gif
Nous sommes le : 28th April 2026 - 06:44
