19 Oct 2025, 21:07
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 19 Oct 2025 Lieu : Ile de France Sud (91) Membre no 220 923 |
Note de la modération : Sujet scindé à partir de « Téléchargement anciens Mac OS : comment être certain d'avoir un .dmg?, ..et non un .pkg qui impose le test de compatibilité matérielle »
Bonjour, Pour faciliter la maintenance et les installations sur des machines pas forcément toutes récentes, voulant partitonner un SSD pour avoir les derniers OS (El Capitan inclus) bootables pour installation, je suis à la recherche des fichiers .dmg d'origine, ceux qui s'ouvrent directement sur l'installeur. Or, lorsqu'on les télécharge depuis la page d'Apple, ce sont des fichiers .pkg qui arrivent (du moins pour les anciens), qui imposent avant toute chose le test de vérification de compatibilité matérielle. Et si le test échoue, pas de programme d'installation, et donc pas de clé/partition bootable avec ledit système. [...] [...] Pour créer une clé d’installation El Capitan depuis un Mac incompatible avec cette version os x (M1 ou Intels récents) Commencer par télécharger le dmg El Capitan depuis cette page : https://support.apple.com/en-us/HT211683 Ensuite ouvrir le dmg et copier InstallMacOSX.pkg sur le Bureau. Ensuite, depuis le terminal (Applications/Utilitaires) dé-compacter le fichier InstallMacOSX.pkg dans un répertoire (Installer par exemple) qui sera créé par la commande pkgutil suivante: Code pkgutil --expand-full ~/Desktop/InstallMacOSX.pkg ~/Desktop/Installer Ensuite déplacer le fichier InstallESD.dmg créé par la commande pkgutil ci-dessus sur le Bureau : Code mv ~/Desktop/Installer/InstallMacOSX.pkg/InstallESD.dmg ~/Desktop Il faut ensuite formater une clé USB avec schéma de partition GUID de taille suffisante (8 Go pour El Capitan, 16 Go pour Catalina) nommée CLE dans l’exemple. Ensuite exécuter les instructions suivantes, les unes après les autre en attendant la fin de chaque commande Si erreur, stopper la procédure : Code hdiutil attach ~/Desktop/InstallESD.dmg -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_app hdiutil convert /Volumes/install_app/BaseSystem.dmg -format UDSP -o /tmp/Installer hdiutil resize -size 8g /tmp/Installer.sparseimage hdiutil attach /tmp/Installer.sparseimage -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_build rm /Volumes/install_build/System/Installation/Packages cp -av /Volumes/install_app/Packages /Volumes/install_build/System/Installation/ cp /Volumes/install_app/BaseSystem.chunklist /Volumes/install_build cp /Volumes/install_app/BaseSystem.dmg /Volumes/install_build hdiutil detach /Volumes/install_app hdiutil detach /Volumes/install_build hdiutil resize -size `hdiutil resize -limits /tmp/Installer.sparseimage | tail -n 1 | awk '{ print $1 }'`b /tmp/Installer.sparseimage hdiutil convert /tmp/Installer.sparseimage -format UDZO -o /tmp/Installer mv /tmp/Installer.dmg ~/Desktop rm /tmp/Installer.sparseimage Ici il faut brancher la clé USB nommée CLE Code sudo asr restore --source ~/Desktop/Installer.dmg --target /Volumes/CLE --noprompt --noverify --erase Tester la clé et si ok, supprimer du Bureau les répertoires et fichiers de travail de cette opération. Edit: J'ai un peu simplifié en évitant la partie Payload. Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'essaye de réparer un MacBookPro de 2009, suite à foirage monumental (tentative d'upgrade avec OpenCore). Bref, BigSure et Sequoïa vont jusqu'à 'il reste moins d'une minute' puis se freeze, et pas moyen de restaurer El Capitan. J'ai donc lu et tenté de suivre le tuto ci-dessus (merci, vraiment !), à partir d'un High Sierra que j'avais sous la main. - El Capitan (.pkg) téléchargé sur le bureau - pkgutil --expand-full ~/Desktop/InstallMacOSX.pkg ~/Desktop/Installer : OK - mv ~/Desktop/Installer/InstallMacOSX.pkg/InstallESD.dmg ~/Desktop : OK Par contre au moment d'exécuter cette ligne : hdiutil attach ~/Desktop/InstallESD.dmg -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_app , j'ai le message suivant : "Attach failed - aucun système de fichier montable" En effet quand je double-clique sur le .dmg sur le bureau, il me dit la même chose (Impossible d'ouvrir les images disques suivantes). J'imagine que c'est parce que je suis sur High Sierra, mais je pensais que cette procédure fonctionnait justement pour faire une clef sur un autre MacOS que celui qu'on veut réinstaller. Si vous avez 5mn pour m'éclairer sur la marche à suivre, je vous remercie d'avance Bonne soirée, Supervroum -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
Experience is what you get when you don't (*) (*) mais des fois on perd vachement de temps quand même |
20 Oct 2025, 01:49
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 372 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Bonjour et bienvenue.
As-tu essayé de regarder mon tuto en signature ? Ou de jeter un œil par ici : https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...=428965&hl= -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
20 Oct 2025, 07:13
Bonjour et merci pour l'accueil !
Oui j'avais tenté, mais sur le .pkg que j'avais téléchargé, et ça me disait que ni le pkg ni le dmg n'étaient des installers. Je retente en passant uniquement par ton app, c'est en cours Je croise les doigts, et te tiens au courant. Bonne journée, Supervroum -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
20 Oct 2025, 07:36
Re,
Malheureusement coincé au même point avec Install Disk Creator. Téléchargement du .dmg ok Décompression du .pkg ok Mais au moment d'installer l'installer, il me dit que cette version de MacOS ne peut être installée sur ce Mac, donc pas possible d'avoir l'installer et de poursuivre la procédure Est-ce que tu penses que ton tuto permet de contourner cela ? J'ai l'impression que les étapes avec hdiutil sont celles que j'avais essayé précédemment, sans succès. Merci, -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
20 Oct 2025, 08:42
Alors on récapitule.
Ce MacBook est de 2009? Tu fais les manips depuis celui-ci ? Tu souhaites installer quel MacOS et accessoirement pourquoi ? -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
20 Oct 2025, 09:51
Alors l'histoire complète est :
- j'ai vieux Macbook de 2009 - j'ai un autre Macbook pro de... 2017 je crois (High Sierra) J'essaye d'initier mon fils (10 ans) à l'informatique avec le vieux Mac : il est sur El Capitan, il voudrait jouer à Roblox, ça ne marche pas car OS trop vieux. Pas de mise à jour possible, alors je fais des recherches. Je tombe sur un tuto d'Humains Moderne qui explique comment faire avec OpenCore. Je pensais avoir suivi la matrice de compatibilité (prise en charge carte graphique notamment), et décide donc d'installer BigSure avec OpenCore. L'install plante au tout dernier moment, et lorsque je tente une restauration, il me propose... Big Sure. Je sais que j'ai merdé car je n'ai pas fait de clef USB bootable sur El Capitan avant de tenter la mise à jour : mea culpa. Depuis 10 jours, je cherche donc à faire une clef USB Bootable pour restaurer / réinstaller El Capitan sur mon vieux mac, car là je ne peux que réinstaller (enfin tenter) Big Sure (je pense que l'install foireuse a été "trop loin"). Hors mon seul mac qui fonctionne encore est sur High Sierra. Et je si je comprends bien : - je peux télécharger le pkg BigSure (InstallMacOSX.pkg) - j'arrive à en extraire le InstallMacOSX.dmg - je n'arrive pas à le "convertir" en App qui soit montable puis transformée en installer sur la clef - à priori car El Capitan trop vieux pour être ouvert/installé sur High Sierra J'ai aussi un PC sous Windows 11, j'ai installé Transmac mais là je n'arrive même pas à télécharger le pkg. En résumé : - j'ai planté mon vieux Mac, et je pense que la seule solution est de faire une clef bootable avec El Capitan dessus - hors je n'ai qu'un Mac plus récent et un PC W11 à disposition, je suis bloqué à l'étape de "monter" le volume dmg que j'ai extrait du pkg Merci d'avoir lu, désolé pour la prose... en espérant que ce soit plus clair et lisible -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
20 Oct 2025, 10:10
Alors on va procéder dans l'ordre.
Quels sont les 2 numéros de modèles de ces Mac (figurant au dos sous les références Axxx, numéros à 4 chiffres) ? Ensuite on avisera… -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
20 Oct 2025, 10:38
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 342 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
(Je me glisse brièvement dans la conversation pour évoquer un point dont je ne sais s'il est pertinent…)
Lors des mises à jour — éventuellement avortées — du système, il y a souvent aussi une mise à jour du "firmware". Il peut arriver que celle-ci pose des problèmes si on essaie ensuite de réinstaller un système antérieur. Encore une fois, ça n'a peut-être rien à voir avec ce cas. En tout cas, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Supervroum ! -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
20 Oct 2025, 11:01
Merci !
Et pas de portage de poisse supplémentaire please, j'aime bien galérer (c'est plus formateur, même quand on part de loin) mais ça va bien comme ça Pour Mac Arthur : merci pour ton temps... et pour simplifier la chose, le vieux mac est tellement "usé" en dessous que seul le numéro de série est lisible : si ça peut aider c'est W80048R27XJ Sur Checkcoverage il me dit que la couverture est expirée depuis le 24/02/2011 j'en déduis qu'il serait de début 2009, mais plutôt de fin 2008. En effet le 15 pouces est sorti fin 2008, ou mi-2009. Je pense donc que c'est un fin 2008. Le plus récent est un A1708 En espérant que ça t'aide à y voir plus clair -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
20 Oct 2025, 11:35
Sur EveryMac, ils disent que ce modèle serait plutôt celui-ci :
https://everymac.com/systems/apple/macbook_...body-specs.html -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
20 Oct 2025, 11:51
Le Vieux est un Apple MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" de 2009 qui, en l'état, ne peut pas aller au-delà de la version 10.11.6, c'est-à-dire El Capitan.
Le modèle récent est soit un MacBook Pro Late 2016, soit un MacBook Pro Mid-2017, qui ne peuvent pas nativement aller au-delà de Monterey pour le modèle de 2016 ou de Ventura pour celui de 2017. Si ce Mac est comme tu le dis sous High Sierra, je commencerais déjà par l'actualiser, on en aura au moins un qui sera d'aplomb. Je ne dis pas que ça va le transformer, mais sous High Sierra tu as quand même 4 ou 5 versions de retard. Attention, si tu as des applications 32 bits, elles ne seront plus compatibles, car Mojave est la version maximale supportée. Roblox, que je ne connais pas, nécessite au moins High Sierra pour tourner sous Mac. https://en.help.roblox.com/hc/fr/articles/2...-d-exploitation Donc, si c'est pour le fiston, il va falloir patcher ce vieux Mac avec OCLP pour arriver sous High Sierra. Très franchement je ne suis pas un fan d'OCLP. Je l'ai testé, ça marche, mais quand on voit les galères qui surgissent pour des utilisateurs "non avertis" (aucune connotation péjorative de ma part, chacun son domaine de compétences…)… Ce patch ne sert qu'à faire démarrer une machine non compatible et en général se révèle plutôt poussive à l'usage, même si effectivement elle démarre. Pour nous simplifier la vie, je pense qu'il sera plus facile de préparer la clef High Sierra sous OCLP depuis le Mac récent actualisé sous Monterey ou Ventura. À toi de me dire comment tu le sens. PS : Il est 5 h plus tard chez moi, donc il y aura un léger "blanc antenne" si tu ne me réponds qu'après 15 h chez toi. @Baron : C'est bien sûr là que je suis allé vérifier ce qu'ils avaient dans les entrailles. Ce message a été modifié par Mac Arthur - 20 Oct 2025, 11:56. -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
20 Oct 2025, 21:58
Merci pour les retours et... bonne nuit en retard
Merci pour EveryMac, je ne connaissais pas, et pas dans ma première page Google Alors pour le plus récent, c'est un "MacBook Pro (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolt 3)". Quand je tente une mise à jour via la "pomme en haut à gauche", il me dit qu'il n'y a aucune mise à jour de disponible Pas d'appli 32 bits, par contre j'avoue être un peu transi de trouille je dois retenter un truc via OCLP vu mon dernier échec plutôt cuisant (bien qu'ayant pensé avoir compris le tuto avant de me lancer... j'aurai "juste" du faire une clef bootable avant de tenter... échec=apprentissage donc on va dire que c'est pas grave). Pour résumer, je me sens surtout d'écouter les conseils de ceux qui savent (pas moi, donc) pour essayer à minima de sauver le vieux Mac. Si je comprends bien, je "peux" faire une clef High Sierra depuis mon Mac High Sierra, et tenter de faire démarrer le vieux Mac avec. Bonus, j'aurai peut-être Roblox qui fonctionnera pour le fiston... mais pas forcément bien vite. Par ailleurs, j'ai l'impression que sous High Sierra je ne peux pas vraiment faire de clef El Capitan, sauf si j'ai raté un truc avec le volume qui refuse de monter. -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
21 Oct 2025, 01:45
On s'occupe d'abord du Mac 2016 si tu veux bien
De mémoire, il est peut-être normal que les maj ne soient pas proposées depuis le menu Pomme sous High Sierra. Dans ce cas, il faut aller la chercher sur l'Apple Store. Avant cela, par souci de sécurité pour partir d'un système en parfait ordre de marche : je passerais un coup d'Onyx qui ne comporte aucun risque, à part remettre éventuellement d'aplomb des choses qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Développeur français également sur le forum. La version pour High Sierra se trouve ici : https://www.titanium-software.fr/download/1013/OnyX.dmg Une fois ceci fait, tu installes Monterey que tu trouveras ici : https://apps.apple.com/us/app/macos-montere...576738294?mt=12 Tu lances la mise à jour depuis l'installateur téléchargé dans le dossier Application. (ce fichier peut également être téléchargé avec l'application dont je parlais ici) : https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...=428965&hl= La mise à jour va prendre du temps, il y aura probablement plusieurs redémarrages avec en particulier une mise à jour de l'EFI interne de ce Mac. Une fois ceci fait, on s'occupera du vieux Mac El Capitan, toujours "sur la béquille", si j'ai bien tout suivi. Le remettre sous El Capitan pour le patcher ensuite ne présente que peu d'intérêt, autant essayer de le faire directement sous OCLP puisque le but est de faire tourner ce jeu sous High Sierra. Tiens-moi au courant quand tu seras prêt pour "allumer le deuxième étage" de la fusée ! -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
21 Oct 2025, 11:00
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 965 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Je ne comprends pas trop pourquoi vouloir upgrader le plus récent avant de s'attaquer au plus ancien. Tant que le plus récent est sous High Sierra, il permet de télécharger et de lancer un installateur de High Sierra, tandis que s'il est sous Big Sur ou Monterey, l'installateur de High Sierra refusera de se lancer...
Merci d'éclairer ma lanterne Ou c'est pour pouvoir utiliser MDS qui exige au minimum Catalina ? -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
21 Oct 2025, 11:25
Je ne comprends pas trop pourquoi vouloir upgrader le plus récent avant de s'attaquer au plus ancien. Tant que le plus récent est sous High Sierra, il permet de télécharger et de lancer un installateur de High Sierra, tandis que s'il est sous Big Sur ou Monterey, l'installateur de High Sierra refusera de se lancer... Merci d'éclairer ma lanterne Ou c'est pour pouvoir utiliser MDS qui exige au minimum Catalina ? On est là pour faire une clef OCLP High Sierra, pas pour l'installer sur une machine tournant sous Big Sur ou Monterey. À aucun moment il n'a été question d'utiliser MDS. Utiliser OCLP sous Monterey me parait beaucoup plus robuste pour créer une clé que de l'utiliser sous High Sierra qui est connu pour être parfois capricieux (système non scellé). Son code Python est également plus robuste et actuel. Et pour conclure, le Mac 2016 doit de toute façon être mis à jour, il n'est pas sain ni bon pour sa sécurité de le laisser sous High Sierra qui peut constituer une vraie passoire avec ses 4 versions de retard. Maintenant chacun fait comme il veut, je ne donne que la procédure que j'utiliserais si j'avais ces 2 machines entre les mains... -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
21 Oct 2025, 11:53
Merci pour les explications
Je ne suis pas habitué à OCLP, et encore moins aux vrais Mac... D'instinct, j'aurais d'abord créé une clé d'install de High Sierra sous High Sierra, puis j'aurais fait le reste de la procédure, mais s'il n'y a pas de problème (ou mieux, moins de problèmes) à le faire depuis Monterey... Est-ce que cet iMac a bien un SSD et pas un HDD ou un FusionDrive ? |
21 Oct 2025, 12:02
Relis le sujet depuis le début… On parle de 2 MacBook Pro…
Ce message a été modifié par Mac Arthur - 21 Oct 2025, 12:03. -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
21 Oct 2025, 13:26
On s'occupe d'abord du Mac 2016 si tu veux bien Oui, et compris l'intérêt de la chose, merci pour les explications (notamment l'intérêt de faire une clef bootable High Sierra depuis un Os plus récent, pas évident au premier abord pour un néophyte). Je vais suivre tes liens, j'avais juste "peur de la pomme vide" (cf mise à jour plus proposée), je vais quand même me trouver un set de cierges et de pattes de lapins en peluche pour me rassurer Une fois ceci fait, on s'occupera du vieux Mac El Capitan, toujours "sur la béquille", si j'ai bien tout suivi. Le remettre sous El Capitan pour le patcher ensuite ne présente que peu d'intérêt, autant essayer de le faire directement sous OCLP puisque le but est de faire tourner ce jeu sous High Sierra. Tiens-moi au courant quand tu seras prêt pour "allumer le deuxième étage" de la fusée ! Je confirme que le vieux est toujours sur la béquille qui ne tient plus grand chose. Mon idée de revenir à El Capitan était juste de le remettre en marche pour en effet ré-essayer de l'upgrader, autant essayer tout de suite. Je m'en occupe ce soir/demain (selon le temps que prend la mise à jour) et te tiens au courant du résultat. Merci pour ton temps et ta patience. -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
21 Oct 2025, 13:32
On s'occupe d'abord du Mac 2016 si tu veux bien Oui, et compris l'intérêt de la chose, merci pour les explications (notamment l'intérêt de faire une clef bootable High Sierra depuis un OS plus récent, pas évident au premier abord pour un néophyte). Je vais suivre tes liens, j'avais juste "peur de la pomme vide" (cf. mise à jour plus proposée), je vais quand même me trouver un set de cierges et de pattes de lapins en peluche pour me rassurer. Il n'y a normalement pas besoin de cierges, Apple se débrouille bien avec ses maj, il faut juste le laisser faire et ne pas éteindre la machine en cours de route même si de multiples redémarrages, et il y en aura, avec sans doute des écrans noirs. À faire sur secteur -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
21 Oct 2025, 13:49
Je vérifie les fusibles avant de lancer
21 Oct 2025, 18:37
Re,
J'ai téléchargé puis installé OnyX 3.4.9 sur High Sierra, malheureusement impossible de le lancer "OnyX a quitté de manière imprévue." J'ai tenté de supprimer puis réinstaller, pareil. Je vais tenter l'étape suivante, l'install de la mise à jour Monterey. a+ -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
21 Oct 2025, 19:44
bon il manque 9Go pour réaliser la mise à jour, je rentre en négo avec mon épouse pour upgrader le stockage iCloud (photos/vidéos)
Je te reviens dès que c'est prêt -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
22 Oct 2025, 01:51
Re, J'ai téléchargé puis installé OnyX 3.4.9 sur High Sierra, malheureusement impossible de le lancer. "OnyX a quitté de manière imprévue." J'ai tenté de supprimer puis réinstaller, pareil. Je vais tenter l'étape suivante, l'install de la mise à jour Monterey. a+ Alors, on ne va surtout pas se presser. La règle numéro 1 du dépannage, c'est de pouvoir revenir en arrière si ça ne se passe pas comme prévu et d'éviter de se retrouver dans une impasse. Il n'est pas normal qu'Onyx quitte au lancement. Dans le terminal, peux-tu passer la commande ci-dessous puis relancer Onyx ? Tu devras entrer ton mot de passe qui ne s'affichera pas lorsque tu le taperas. Code sudo xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/OnyX.app Ensuite, tu relances Onyx. Soit il mouline, fait son boulot et on continue, soit on va faire autrement. Bon, il manque 9 Go pour réaliser la mise à jour, je rentre en négo avec mon épouse pour upgrader le stockage iCloud (photos/vidéos). Je te reviens dès que c'est prêt. Je suppose que tu as bien sûr une sauvegarde Time Machine de ton disque. Le double saut périlleux sans ceinture ni bretelles n'est pas recommandé même aux plus chevronnés. Si Onyx a pu travailler ET que tu as pu négocier avec Madame, je veux bien que tu essayes de réaliser la mise à jour après avoir effectué un peu de ménage pour libérer suffisamment d'espace nécessaire. Si Onyx n'a pas pu aller au bout (attention c'est parfois très long, ne pas être pressé), je pense plutôt qu'une "clean install" s'impose. Il y a probablement un loup dans la bergerie, mais où, aucune idée. Dans ce cas on effacera entièrement le disque (on a une sauvegarde), on installera proprement Monterey, et on rapatriera ensuite progressivement les éléments en essayant de ne pas réintroduire le(s) éventuel(s) problème(s) qu'Onyx n'arrive pas à résoudre. Ça va être une école de patience, mais je n'ai pas d'autre solution à te proposer. Dis-moi ce qu'il en est quand tu auras avancé. -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
22 Oct 2025, 16:29
Merci pour les infos complémentaires. J'ai relancé le Mac, et Onyx a fonctionné du premier coup, il est en cours d'exécution de la maintenance (réglages par défaut), branché, j'attends que ça se termine. Te tiens au courant de la suite, a+ Ce message a été modifié par Supervroum - 22 Oct 2025, 16:31. -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
22 Oct 2025, 21:37
Re,
Après un grand moment de solitude (OnyX lancé, branché sur secteur puis... écran noir, plus accès à rien, obligé de forcer l'extinction par le bouton power), le Mac a redémarré, il est plus rapide, et bonus incroyable il a même libéré de l'espace disque (63Go vs 9 précédemment) J'ai relancé OnyX qui a mis moins de 5mn à faire sa "maintenance". J'imagine qu'OnyX a dégagé tout un tas de fichiers résiduels des précédentes install/mises à jour. Sinon iCloud est retombé en marche tout seul (dans Finder / iCloud Drive j'ai des fichiers que je pensais avoir viré du disque, bref, pas tout compris mais j'ai tout ce qui est important dedans (documents, bureau...). Donc voilà, OnyX done (et je veux bien le pseudo du développeur pour lui adresser mes remerciements). Bref, je crois être prêt à tenter la maj vers Monterey -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
22 Oct 2025, 22:30
OnyX lancé, branché sur secteur puis... écran noir, plus accès à rien, obligé de forcer l'extinction par le bouton power Citation (Aide OnyX) Informations importantes L'auteur s'est donné la peine de fournir une aide et une documentation très claire et détaillée. Ce n'est pas lui rendre justice que de n'en rien faire… Vous trouverez ici toutes les informations que vous devez absolument connaître avant d'utiliser OnyX. > Consultez quelques informations essentielles: Plantage de l'ordinateur (et je veux bien le pseudo du développeur pour lui adresser mes remerciements). titanium (< Clic) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
23 Oct 2025, 01:38
63 Go de libre versus 9 Go avant la manip, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de jouets "rangés" sous le lit et pas mal de poussière planquée sous le tapis.
Ça me conforte évidemment dans l'idée que travailler avec des SOP est indispensable, on s'est sans doute évité un nouveau risque de béquille sérieux lors de la mise à jour. Je ne suis qu'à moitié surpris venant d'un MacBook 2016 toujours sous High Sierra. Joel Barriere, développeur d'Onyx (autodidacte et à titre gracieux, faut-il le souligner), fait du très bon boulot et je ne compte plus le nombre de machines qui ont eu droit à sa visite, à titre préventif ou curatif. Il reçoit d'ailleurs chaque année de ma part un don en ligne bien mérité pour sa nouvelle mouture qui est spécifique à chaque version de macOS. Quant à ceux qui persistent à penser qu'Onyx fait "planter la machine", no comment... Puisque tout est maintenant en ordre, tu peux faire la mise à jour sous Monterey. Elle est peut-être disponible sous le menu Pomme, Mise à jour, sinon tu la télécharges via le lien de l'Apple Store que je t'ai donné plus haut. Cette fois-ci encore, on prend son temps, on laisse mouliner, redémarrer, ça va durer un moment avant de récupérer la main. Le nouvel environnement sera probablement un peu déstabilisant au départ (4 versions d'écart dont au moins une majeure), mais on aura au moins une machine au gout du jour et normalement en parfait état de marche. Pour les étapes de création de clé OCLP, je résume les points importants dans le post suivant pour ne pas tout mélanger. Tiens-nous au courant quand tu seras prêt. -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
23 Oct 2025, 05:42
On revient au "vieux" Mac actuellement sur la béquille sous El Capitan.
J'ai fait quelques recherches et je pense finalement qu'on va procéder autrement. Je m'explique : OCLP a été développé en 2020 et visait à patcher des systèmes pour leur permettre d'utiliser Big Sur alors qu'ils n'étaient pas compatibles. OCLP a ensuite gagné en popularité avec les versions ultérieures de macOS pour lesquelles le développement a été poursuivi. Le fait qu'il permette également de patcher des systèmes plus anciens est plus un effet collatéral qu'une volonté initiale du projet, ce qui explique ses limitations actuelles, qui n'ont pas véritablement cherché à être résolues par l'équipe de développement. Par contre DosDude, qui a été progressivement abandonné par son développeur (ce qui explique principalement l'avènement d'OCLP), date des années 2015 et est plus adapté au passage d'El Capitan vers High Sierra, qui était d'ailleurs le but initial de son développement. La page du tuto se trouve ici : https://dosdude1.com/highsierra/ J'ai regardé ce tuto en détail et il ne me semble pas présenter de difficultés particulières. La préparation de la clé High Sierra peut être faite depuis le nouveau Mac sous Monterey. Je te recommanderais de faire une Clean Install du vieux Mac. C'est expliqué en détail. Je te laisse regarder et si tu as des questions n'hésite pas. Je ne suis pas convaincu que la machine sera particulièrement rapide, mais elle aura au moins le mérite de tourner, sans doute mieux que sous OCLP. Tiens nous au courant ! -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
23 Oct 2025, 09:35
OnyX lancé, branché sur secteur puis... écran noir, plus accès à rien, obligé de forcer l'extinction par le bouton power Citation Informations importantes Important : Si un blocage intervient durant la vérification des volumes, c'est un comportement tout-à-fait normal ! Cette opération peut prendre énormément de temps (de quelques minutes à plusieurs heures). Une fois la vérification terminée, la main vous sera rendue. Il est possible d'accélérer la vérification en supprimant les instantanés APFS. Citation L'auteur s'est donné la peine de fournir une aide et une documentation très claire et détaillée. Ce n'est pas lui rendre justice que de n'en rien faire… Je plaide coupable : j'ai laissé passer 4 heures, puis j'ai été pris d'une légère panique et pas été regarder l'aide en ligne... (blague à part j'avais plus de Mac en état de marche sous la main, pas pensé à aller voir sur le site avec mon téléphone) (et je veux bien le pseudo du développeur pour lui adresser mes remerciements). titanium (< Clic) Merci, message envoyé 63 Go de libre versus 9 Go avant la manip, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de jouets "rangés" sous le lit et pas mal de poussière planquée sous le tapis. [...] Joel Barriere, développeur d'Onyx (autodidacte et à titre gracieux, faut-il le souligner), fait du très bon boulot et je ne compte plus le nombre de machines qui ont eu droit à sa visite, à titre préventif ou curatif. Il reçoit d'ailleurs chaque année de ma part un don en ligne bien mérité [...] Puisque tout est maintenant en ordre, tu peux faire la mise à jour sous Monterey. [...] Pour les étapes de création de clé OCLP, je résume les points importants dans le post suivant pour ne pas tout mélanger. Tiens-nous au courant quand tu seras prêt. Merci, don effectué Pas de maj possible depuis la Pomme, mais l'installer est bien là, j'attendais ton retour pour lancer la chose, pas avant ce soir (pas le Mac avec moi là tout de suite). J'apprends par coeur le post suivant en attendant -------------------- Knowledge is what you get when you read the direction,
23 Oct 2025, 11:20
Sympa le don, il appreciera !
Cela ne devrait pas poser de problème quant à la mise en application. L'installateur High Sierra (si tu ne l'as pas déjà) peut peut-être téléchargé ici : https://apps.apple.com/us/app/macos-high-si...246284741?mt=12 L'utilitaire Dosdude ici : https://gateway.pinata.cloud/ipfs/QmYTUKf6b...a%20Patcher.dmg Toutes les opérations se font au début depuis le nouveau Mac et on passe la clef sur l'ancien pour le démarrer au point 4 du tuto. Ensuite on croise les doigts… -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
| Nous sommes le : 15th May 2026 - 11:29 |
