8 Aug 2025, 05:44
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 372 Inscrit : 17 Jul 2004 Lieu : Nantes Membre no 21 109 |
A la recherche d'une carte graphique (la gtx680 donne des signes fatigues), j'ai lu que la GXT1060 serait compatible (hors bootscreen) hélas, les rares témoignages ne sont pas très précis, notamment sur les pilotes (sierra ou high sierra) et la connection avec les prises 6 pins + 2. Y-a-t-il des possesseurs de ce Mac (certes anciens) qui ont réussi ce challenge ? Merci Ce message a été modifié par Pixel44 - 14 Aug 2025, 20:06. -------------------- |
8 Aug 2025, 07:06
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 352 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
La GTX 1060 fonctionne sur un Mac Pro 3,1 (Early 2008) à condition d’installer macOS Sierra (10.12.4 minimum) ou High Sierra (10.13.x) et les Web Drivers NVIDIA appropriés (378.05.05.15 pour Sierra et 387.10.10.10.40.128 pour High Sierra). Par contre à partir de Mojave ça ne passe plus… AMD ! Le boot screen natif n’est pas disponible, mais la carte est pleinement fonctionnelle après le chargement du système d’exploitation. Pour les connexions : Sur le Mac Pro 3,1, tu disposes de deux connecteurs d’alimentation PCIe (mini-PCIe) 6 broches sur la carte-mère. Chacun fournit jusqu’à ~75 W. Pour la NVIDIA GeForce GTX 1060, il faut : un connecteur 6 broches un connecteur 8 broches Donc le câblage nécessaire : Deux câbles mini-PCIe → PCIe 6 pins. Adaptateur PCIe 6 pins → PCIe 8 pins pour l’un des deux. Exemple de configuration : Connecteur A (mobo) → câble mini-PCIe → prise 6 pins de la carte. Connecteur B (mobo) → câble mini-PCIe → adaptateur 6→8 pins → prise 8 pins de la carte. La gonzesse (comme elle se surnomme, sinon je n'oserais pas Elle est peut-être actuellement topless quelque part sur une plage. -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
8 Aug 2025, 07:14
Merci beaucoup pour toutes ces précisions
Je pense que l'ancien propriétaire du Mac Pro avait bidouillé car je vois 2 connecteurs 6 pins + 2 connecteurs de 2 pins pour ? (il a pensé aussi au futur) Pour ce qui est de l'OS (Pilotes, c'est déjà pour Sierra (version 16G29 et non 16G2136) mais je ne sais pas d'ou vient cette version pourtant estampillée 10.12.6 Ce message a été modifié par Pixel44 - 10 Aug 2025, 15:39. -------------------- |
8 Aug 2025, 09:31
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 965 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Le connecteur 6 pins peut fournir 75W et le 8 pins 150W. Le Slot PCI-E peut fournir 75W également. Par exemple, avec un 8 pins, la carte peut consommer 150+75=225W maximum.
Donc on peut faire un 8 pins avec deux 6 pins, mais faire un 8 à partir d'un 6 n'est pas une bonne idée, surtout sur un MacPro où ça passe par la carte mère ! Dans le meilleur des cas, il y aura des plantages pour cause d'alimentation insuffisante, dans le pire des cas c'est l'alimentation ou la carte mère qui grille. Pour la compatibilité, la série 10x0 est compatible avec Sierra et High Sierra, mais attention que les drivers web sont différents pour chaque sous version (il ne suffit pas de regarder 10.12.6 mais 16G2136) le plus simple étant d'avoir la toute dernière version du système puis des drivers. Sinon il y a moyen d'éditer le fichier de référence des drivers pour que ça s'installe quand même (je l'ai fait une fois) mais c'est un peu ardu. Effectivement ça sera incompatible avec Mojave et supérieur. Pour ceux-là, GeForce Kepler (ta 680, mais aussi les 710, 730, 760, 770, 780...) nativement jusqu'à Big Sur ou plus avec OCLP (nécessaire de toutes façons dans ce cas pour ton MacPro) ou plutôt une Radeon comme une RX580 (sauf les modèles 2048SP!) qui est idéale. Des cartes que j'ai chez-moi ou qui sont passées chez moi : Quadro K600, GT730, GTX1050Ti: pas d'alimentation supplémentaire RX470/4G: 6 pins GTX 760, RX570 (4 et 8 GB), RX580: 8 pins GTX 770 (2 et 4 GB), GTX1070, Vega 56 et 64, RX6800XT: 2x8 pins Pour les performances : 2x GTX 760 avec câble SLI = 1050Ti RX580 entre 1060Ti et 1070 2x RX580 = Vega 64 Vega 56 =80% d'une Vega 64 2x Vega 64 = 90% d'une RX6800XT Ça c'est pour ce que j'ai mesuré / constaté, mais après on peut faire des extrapolations, à mon avis une RX470/570 devrait être équivalente à une 1050Ti ou 1060 pas Ti, une Vega 64 à une 1080/1080Ti... Ça dépend également de ce que tu fais (3D, traitement photo / vidéo...) Les cartes récentes (RX5600 et 5700XT, RX6600 et 6800...) ne sont pas très compatibles avec les MacPro5,1 ou posent beaucoup de problèmes, c'est pour cela que, en tenant compte également des limitations dues à l'alimentation, la RX580/8G est idéale (attention aux modèles chinois à 2048SP qui sont incompatibles !) pour High Sierra et supérieur. Elle est compatible avec Sierra pour l'affichage, mais pas l'accélération (mode computing) Métal 2 qui n'est apparue qu'avec High Sierra. Ce message a été modifié par jeandemi - 8 Aug 2025, 09:38. -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
8 Aug 2025, 18:03
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 512 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Sur le dernier 3,1 que j'ai eu sous Mojave (patch Dosdude)puis sous Monterey OCLP (cédé à un copain depuis) j'avais une Radéon RX 560 MSI 4Go (bonne petite carte, pas chère en occasion, silencieuse, peu gourmande en énergie,pas d'alimentation supplémentaire...)J'ai conservé cette carte; le Mac Pro tourne sous Monterey avec 48Go de Ram un SSD en 2,5 (le Nvme n'est pas possible sur le 3,1) et une Radeon 5770 issue d'un 5,1.
Sur le 3,1 pour l'installation de Monterey OCLP j'ai toujours installé sur un SSD externe..Pas moyen de faire ça en interne. PS: et non pas de topless sur la plage c'est plutôt enduit à la chaux en moment!!! il en passe souvent sur le BC https://www.leboncoin.fr/ad/ordinateurs/3012213675 Ce message a été modifié par nadia - 8 Aug 2025, 18:12. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
9 Aug 2025, 04:03
Merci pour ces conseils.
Je pense suivre vos recommandations sur ces petites cartes qui ne consomment pas plus de 75 watts (gtx 1060, RX 560) avec un seul connecteur 6 pins, ça allégera l'alimentation du Mac Pro qui a dû souffrir avec la GTX 680 et les 2X6pins. Pour ce qui est du modèle, j'ai compris qu'il faudra m'habituer à ne plus voir le boot screen mais avec le SSD au démarrage, l'attente (l'angoisse), ne sera pas trop longue. -------------------- |
9 Aug 2025, 04:26
SSD "Salut les Copains"
9 Aug 2025, 07:28
J'a démonté la GTX680 dans le doute d'y trouver... que les pads et pâte thermique étaient très secs... delà à penser que c'est uniquement cette cause ?
9 Aug 2025, 08:50
Peut-être le bon moment pour changer la pâte thermique des processeurs également.
Ce message a été modifié par nadia - 9 Aug 2025, 09:36. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
9 Aug 2025, 08:56
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 132 Inscrit : 1 Nov 2021 Membre no 214 848 |
Peut-être le bon moment pour changer la pâte thermique des processeurs également. Mets la main à la pâte...-------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
MBP 15" 2015 Retina ( Win11, Sequoia), Macbook Air 2015 ( Win11, en voyage), iMac 2017 27" Retina (Win11,Sequoia) pour ne citer que les Macs. |
9 Aug 2025, 09:38
9 Aug 2025, 10:24
J'utilisais de la pâte Hibulaire, jamais eu le moindre problème…
9 Aug 2025, 10:29
C'est en cours
9 Aug 2025, 11:37
Ça me change de me faire rouler dedans...
Ce message a été modifié par Laszlo Lebrun - 9 Aug 2025, 11:38. -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
9 Aug 2025, 15:15
C'est en cours mais je ne recommande pas LDLC : c'est très cher et ils sont pas du tout aimables. -------------------- |
10 Aug 2025, 04:49
Sur le dernier 3,1 que j'ai eu sous Mojave (patch Dosdude)puis sous Monterey OCLP (cédé à un copain depuis) j'avais une Radéon RX 560 MSI 4Go (bonne petite carte, pas chère en occasion, silencieuse, peu gourmande en énergie,pas d'alimentation supplémentaire...)J'ai conservé cette carte; le Mac Pro tourne sous Monterey avec 48Go de Ram un SSD en 2,5 (le Nvme n'est pas possible sur le 3,1) et une Radeon 5770 issue d'un 5,1. Sur le 3,1 pour l'installation de Monterey OCLP j'ai toujours installé sur un SSD externe..Pas moyen de faire ça en interne. PS: et non pas de topless sur la plage c'est plutôt enduit à la chaux en moment!!! il en passe souvent sur le BC https://www.leboncoin.fr/ad/ordinateurs/3012213675 Le NVME serait possible sur un Mac Pro 3,1 : c'est ici en anglais -------------------- |
10 Aug 2025, 05:41
J'ai regardé rapidement, c'est bien écrit 3.1.
Ils disent juste de ne pas avoir à la fois une carte graphique AMD et Nvidia en même temps. Sinon ça semble bon (approche théorique). Je n'ai aucune expérience, juste lu le tuto… -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
10 Aug 2025, 07:09
J'ai regardé rapidement, c'est bien écrit 3.1. Ils disent juste de ne pas avoir à la fois une carte graphique AMD et Nvidia en même temps. Sinon ça semble bon (approche théorique). Je n'ai aucune expérience, juste lu le tuto… J'ai été aussi surpris qu'un Mac Pro de 2008 puisse accepter une technologie beaucoup plus récente. Je n'ai pas encore trouvé de téméraire pour essayer ou presque : mais il a osé avec ça. Celui-ci est connu pour ses grosses bidouilles : ici Ce message a été modifié par Pixel44 - 10 Aug 2025, 07:25. -------------------- |
10 Aug 2025, 08:23
Je ne connais pas le gugus.
J'ai envie de dire pragmatisme avant tout. Il publie des vidéos, et sa chaîne YouTube a eu plus de 5 vues, et la dernière il n'y a pas 10 ans, donc j'y apporterais du crédit. Ensuite, je n'ai pas la machine, et pas l'expérience. Même si j'ai dû créer plus de 200 EFI, rien ne remplace la pratique pour ce genre d'exploits Ce message a été modifié par Mac Arthur - 10 Aug 2025, 08:23. -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
10 Aug 2025, 08:36
Et moi je n'ai plus de 2008 sous la main pour testé la chose...
Après le passage d'un SSD Sata pour un NVME n'est pas meilleure bidouille pour gagner de la puissance.Mieux vaut le changement de processeur, passé d'un Quad à un Six cores est bien mieux...mais ce n'est pas possible sur le 3,1. Ce message a été modifié par nadia - 10 Aug 2025, 08:43. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
10 Aug 2025, 09:52
Je serais bien tenté car je me peux me faire prêter un NVme
10 Aug 2025, 10:05
De l'expérience PC que j'ai, ça doit être possible de mettre un disque NVME dans un ordi de cette génération, mais il ne sera plus que probablement pas démarrable pour le système d'une part (sans modification de l'EFI) et les performances seront pas terribles parce que c'est la première génération de PCI-E. Tu auras au mieux du 450-500 Mo/s je pense, mais c'est un peu mieux que le SATA 2 (300 Mo/s) intégré à la carte mère.
En PCI-E Rev3.0 (génération MacPro6,1), on atteint entre 2500 et 3000 Mo/s -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
10 Aug 2025, 10:49
Si j'ai l'occasion (chance) de tester, je mettrais les résultats sur ce forum. Avec le PCI-E Rev2.0 (il y en a 2 sur le Mac Pro 2008), la "théorie" indique 1500 Mo/s
C'est possible de booter depuis un NVME mais sous quelques conditions : ici Ce message a été modifié par Pixel44 - 10 Aug 2025, 15:25. -------------------- |
11 Aug 2025, 17:41
J'ai testé une Nvidia NVS 310 et elle fonctionne (pas de boot screen) sans pilote supplémentaire mais le reboot ne fonctionne pas depuis Mac OS Sierra
Les pilotes Nvidia webdrivers ne sont pas compatibles (c'est normal pour le moment en attendant un jour une GTX 1660TI) Ce message a été modifié par Pixel44 - 11 Aug 2025, 19:16. -------------------- |
11 Aug 2025, 21:00
Une 1660 ne sera pas compatible MacOS, c'est une 1060 que tu dois plutôt viser (ou une AMD)
11 Aug 2025, 22:09
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 920 Inscrit : 29 Mar 2003 Lieu : Sud 77 (France) Membre no 6 884 |
Salut!
Et pourquoi ne pas prendre une RX580 4Go ou 8Go? Bootscreen avec OCLP. (X.12 minimum) Elles ne sont plus si chères de nos jours et reste une des cartes graphique les plus performante pour les MP 3,1/4,1/5,1 sans avoir besoin de moddé l'alim! -------------------- Elle & lui:
- MacBook 12" Early 2015 Intel Core M@1,1Ghz Big Sur - MacPro - 1st iPhone Edge / iPhone 8 / iPhone 13 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPod Mini 4Go 1st & 2nd Gen / iPod Classic 160Go (HDD Dead) / Watch Série 1 & 7 Titane Vintage & Collection: PWM G3 B&W Sonnet G4 ZIF 1Ghz / G4 Sawtooth Fastmac 1,5Ghz / 2xCube (500Mhz & 7448@1,8Ghz) / G4 Gigabit Sonnet @2x1,3Ghz / G4 DA SWAP 7448@1,8Ghz by Herd / G4 QS Sonnet 2x1,8Ghz / G4 QS @2x1Ghz / G4 QS SWAP 7448@2x2Ghz by Abel / PWB G4 Ti@1Ghz / MDD FW800 @2x1,42Ghz OC@1,5Ghz / G4 MDD Sonnet MDX @2x1.83Ghz / iBook G4 14" 1,2Ghz / iMac G4 20"@1,25Ghz / (VRAI) MacMini G4@1,5Ghz / PWB G4 DLSD-HR@1,67Ghz / G5 2x2,7Ghz Aircoolé / G5 Quad@2,5Ghz / MacPro 1,1 Quad@3Ghz etc... Les Cartes Graphiques Mac Edition HDG Radeon 9200 128Mo PCI - GeForce 3 (HS) - Radeon 8500 - GeForce 4Ti 4600 - Radeon 9700Pro (ADC/DVI) - Radeon 9800Pro Retail (DVI/VGA) - GeForce 6800 Ultra DDL - X800xt (ADC/DVI) - X1900xt |
12 Aug 2025, 04:10
Salut! Et pourquoi ne pas prendre une RX580 4Go ou 8Go? Bootscreen avec OCLP. (X.12 minimum) Elles ne sont plus si chères de nos jours et reste une des cartes graphique les plus performante pour les MP 3,1/4,1/5,1 sans avoir besoin de moddé l'alim! Je suis de votre avis mais en aout, les vendeurs sur leboncoin sont en vacances Une 1660 ne sera pas compatible MacOS, c'est une 1060 que tu dois plutôt viser (ou une AMD) L'architecture Pascal (1080 et 1060) semblerait être compatible avec Sierra (ex avec une 1080TI) : ici mais la 1660, c'est une architecture Turing (plus récente) : dommage J'ai trouvé ce site qui résume selon les modèles : NVidia et AMD dont la RX580 Ce message a été modifié par Pixel44 - 12 Aug 2025, 04:18. -------------------- |
12 Aug 2025, 08:22
Salut!
Faut te mettre des alertes dans ton application LBC...les RX580 ne sont pas rares. Faut juste éviter (si possible) une carte ayant servie à faire du minage de crypto-monnaie car elles étaient pas mal utilisées pour faire çà à l'époque. Il y a cela dit un site ultra bien renseigné ici Bonne lecture Ce message a été modifié par olivier93 - 12 Aug 2025, 08:22. -------------------- Elle & lui:
12 Aug 2025, 08:30
Si j'ai l'occasion (chance) de tester, je mettrais les résultats sur ce forum. Avec le PCI-E Rev2.0 (il y en a 2 sur le Mac Pro 2008), la "théorie" indique 1500 Mo/s C'est possible de booter depuis un NVME mais sous quelques conditions : ici Alors effectivement, si c'est en Rev2.0, tu pourrais avoir entre 800 et 1300 Mo/s. J'ignorais que cette génération (qui est celle des derniers Core2) avaient déjà du 2.0 Avec un Samsung 970 Evo+, j'avais 800 sur une Asus P7P55D (i5-750 de la génération MacPro4,1) et 1200-1300 sur une Asus Z8NA-D6 (Xeon X5660 de la génération du MacPro5,1), tous en 2.0 Pour pouvoir démarrer dessus, tu as également la possibilité d'utiliser un boot loader (Clover, OpenCore...) contenant un driver NVME, installé sur un disque SATA (HDD ou SSD peu importe) mais pointant vers le disque NVME. Je l'ai fait sur ma carte mère SuperMicro X9DAi (Hackintosh "dual2") -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
14 Aug 2025, 20:05
La carte GTX 680 est bien HS (scintillements sur un écran et 10% sur l'autre malgré le remplacement des pads et pâte thermiques). Je n'ai plus le choix que de trouver un 1060 mais le vendeur a répondu sur Leboncoin !!! je vous tiens au courant.
Ce message a été modifié par Pixel44 - 18 Aug 2025, 05:04. -------------------- |
| Nous sommes le : 12th May 2026 - 07:29 |
