> Clone démarrable de Mac OS 15.5 sequoia
Yves PRA
posté 5 Jun 2025, 14:11
Inscrit : 11 Sep 2002
Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne)
Membre no 3 458
Bien que cela ne soit pas toujours recommandé, j'aime bien avoir un clone démarrable de mon système quand il est (à peu près) stable.
En cas de gros problème (genre Titanic), je peux au moins démarrer et tenter de tout réinstaller en une fois.
Habitude ancienne (El capitan, Leopard, Mojave...) mais qui m'a sauvé plusieurs fois.
Pour Sequoia, j'ai téléchargé les versions d'essais de :
SuperDuper 3.10
AweClone 4.3
Carbon Copy Cloner 7.1.1
Le 1er essai a été le bon, avec SuperDuper, donc pas testé les 2 autres.
J'ai coché les réglages recommandés (formatage du SSD cible avant copie. "réparer les permissions" était grisé).
Passé Onyx sur le SSD source juste avant clonage.
Disque interne de mon Mac Studio : 1 partition de 494 Go (185 utilisés) vers SSD 500 Go en boitier externe.
Je n'ai pas mis toutes les chances de mon coté : ce boitier externe étant branché sur un Hub 4 ports USB, lui même branché sur le Hub alimenté de mon écran Dell (Hub sur Hub, en général les systèmes n'aiment pas trop, mais impossible de faire autrement : le boitier ne monte pas sur les ports USB-C avant ou arrière de mon Studio... Pas assez de courant pour l'alimenter ?)
Lancement du clonage, 55 mn après tout est au vert, clone fini.
Bilan :
GROS plus : ça marche et le clone fonctionne, même branché sur double Hub
PETITS moins :
pas facile de choisir le clone comme disque de démarrage, il m'a fallu donner 6 fois le mot de passe du mac et créer un "utilisateur autorisé"
Impossible de choisir le clone par appui sur la touche "alt" du clavier, c'était bien pratique pourtant et surtout moins long que MdP X 6...
Démarrage très long, le système "vérifie" chaque appli une par une.
Je dois quand même renseigner quelques numéros de série d'applications ("votre système a été modifié", rien de nouveau par rapport aux systèmes plus anciens)
Le seul point ignoré est : ce clone peut-il etre re-cloné sur un SSD interne Mac ?
Ce que j'ai fait plusieurs fois sous Mojave ou High Sierra sans problème.
Si quelqu'un a déjà essayé avec Sequoia sur mac ARM, la réponse m'intéresse !
Je ne tenterai le clonage inverse que si mon disque système interne se mange un gros glaçon dans l'Atlantique Nord, pas juste à titre d'essai (ça "fatigue" le disque, et comme il est collé-soudé-serré j'aimerai éviter).
Ce n'est pas une sauvegarde quotidienne/ hebdomadaire, pour ça j'ai un NVME externe où se trouvent tous mes documents, sauvegardés après chaque grosse session sur un autre DD à plateaux (simple copie de dossiers, sans logiciel spécial).
MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
Start new topic
Réponse(s) (1 - 7)
Mac Arthur
posté 6 Jun 2025, 07:09
Inscrit : 9 Feb 2002
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Le prétexte du SSD qui fatigue est un faux prétexte, c'est probablement toi qui fatigues à l'instant présent. cool.gif
Par expérience, quand on est dans la mouise, avoir un plan B est indispensable, à la seule condition de l'avoir testé.
Avoir une roue de secours est indispensable, mais ne pas être certain de savoir se servir du cric n'est pas la meilleure des solutions…
Donc, si un jour tu n'as pas d'autre choix que de devoir démarrer sur ton clone, que vas-tu faire ensuite ?
– Tout réinstaller à la main et y passer des heures ?
– Cloner dans l'autre sens en un clic et économiser un temps précieux ?
– Faire un mix des 2 ?
La loi de Murphy se vérifie toujours, c'est quand on est dans la mer** qu'on a le plus de chance que ça mer** encore plus, sauf si on a pris le soin en amont d'avoir un plan B qui marche.
Donc, pas le choix, il faut tester au moins une fois, et sans être en situation de stress. rolleyes.gif
Ce message a été modifié par Mac Arthur - 6 Jun 2025, 07:13.
Yves PRA
posté 6 Jun 2025, 12:03
Membre no 3 458
J'ai bien conscience que ton conseil est judicieux ! Avoir ce clone démarrable sans l'essayer, c'est jouer au poker les yeux bandés.
Quel dommage de ne pas pouvoir faire comme avec mon hackintosh : en cas de pépin, je sortais le DD coupable de la tour pour y mettre le clone (et tenter de réparer le coupable avec le clone). Dans la vraie vie ça marche tres bien (tous les documents importants/récents étant sauvegardés ailleurs)
Mais j'aimerai éviter de formater/cloner le DD interne du mac par l’intermédiaire de 2 hubs USB, là c'est faire du saut à l'élastique sans élastique !
Il faut d'abord que je comprenne pourquoi mon clone ne veut pas monter sur le bureau en le branchant sur une prise USB-C de façade (les 2 sont libres). Il monte sans problème sur un MB air M1, sur un MBP, sur le hackintosh Mojave et la tour Win 11, donc boitier et câble (inamovible) semblent "bon pour les service"
Me reste à trouver une autre boitier 2,5 p pour essai.
Mac Arthur
posté 6 Jun 2025, 12:39
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Non !
Le jour où ça coince, le premier réflexe est de tout débrancher pour s'affranchir des éventuels problèmes supplémentaires. L'objectif est de récupérer le système, un point c'est tout.
Donc pas de hub, un seul écran, le Mac Studio, un clavier, une souris et le disque.
C'est le seul moyen de maximiser les chances de réussite.
Et si tu as juste regardé la fiche technique de ton Studio (une seule fois suffit pour comprendre beaucoup de choses), les prises TB maitres sont à l'arrière, pas à l'avant.
Mac Arthur
posté 6 Jun 2025, 13:17
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
PS : Regarde où se situe le port TB qui sert pour le DFU, c'est le seul qui ne montera pas ton disque externe. Ça serait dommage de le brancher dessus et de se faire des frayeurs inutiles, de dire ça ne marche pas, etc.
Yves PRA
posté 6 Jun 2025, 13:46
Membre no 3 458
J'ai compris pourquoi le SSD externe ne monte pas : la prise USB-C du Mac n'est pas tout à fait assez "profonde", ou il y a trop de plastique autour de la prise mâle du boitier !
En rajoutant un petit cable USB-C -> USBC ça fonctionne.
OK, çà fait une rallonge de plus, mais autrement je sors la lime fine pour enlever du plastique...
le micro grain de sable auquel je n'avais pas pensé, vu que la seule prise qui coince est justement celle de MON mac !
Concernant la fiche technique d'Apple :
je l'ai sous les yeux, pour les 2 prises USB-C avant je lis "2 ports USB-C (jusqu'à 10 Gbit/s) et c'est tout.
Il existe une autre fiche, plus détaillée ? J'ai cherché dans les docs. papier livrées avec le Studio, mais rien trouvé.
Si je comprends bien ton conseil : (je préfère etre sûr avant de faire une grosse co...rie)
pour cloner du clone externe vers le SSD interne, il faut :
- Utiliser une prise TB arrière
- n'avoir qu'un écran / clavier / branché (souris BT donc pas de dongle USB à caser)
(= configuration classique de sauvetage)
Reste à limer ma prise USB ou trouver un autre boitier externe, je viens de vérifier : les prises TB arrière ont les mêmes caractéristiques physique que les "avant", le SSD externe se déconnecte facilement si on le touche. Pas bon sur clonage de 45 mn !
Ce message a été modifié par Yves PRA - 6 Jun 2025, 15:09.
Fichier joint  Extrait_fiche_technique.png ( 78.27 Ko ) Nombre de téléchargements : 7
Mac Arthur
posté 6 Jun 2025, 14:06
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Oui. Config minimale de sauvetage, comme sur un hack d'ailleurs soit dit en passant.
Et si au boot tu ne vois pas le disque c'est que tu es tombé sur le TB qui est utilisé pour le DFU (à priori 1 malchance sur 4), je doute qu'il soit devant, mais je n'ai pas de Studio pour l'instant.
Donc tu changes et là ça montrera.
Et si après le transfert du clone ça boot c'est tout bon. Pas la peine de recloner le clone smile.gif
Et quand c'est parti on ne touche à rien sauf si on a envie d'essayer que ça foire...
Yves PRA
posté 6 Jun 2025, 15:16
Membre no 3 458
Je viens de trouver ça :
Emplacements des ports DFU :
Mac Studio Tous les modèles
Port USB-C tout à droite lorsque vous faites face à l’arrière du Mac
Port libre chez moi, le seul pris est le port gauche (écran)
Merci pour toutes ces informations !
Nous sommes le : 12th March 2026 - 16:24
