![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 146 Inscrit : 24 Jan 2005 Membre no 31 495 ![]() |
Suite à l'utilisation de l'utilitaire de disque en mode recovery (commande R) et utilisation de S.O.S disque sur tous les volumes en commençant par Macintosh HD-Data, j'ai eu l'alerte suivante sur le dernier volume uniquement (Apple média): "Le processus S.O.S a échoué. Si possible, sauvegardez les données de ce volume. Cliquez sur OK pour continuer. -Problems were found with the partition map which might prevent booting. Couldn't Mount disk: (-69842) L'opération a échoué" Je peux démarrer sur le disque. Dois-je effacer le disque et le reformater ? (iMac 2020 sous Sequoia15.5) Merci d'avance pour pour vos réponses. -------------------- iMac fin 2013; 3.5 GHz Core i7 Processor, ID iMac14,2.Fusion Drive 3To.32Go de mémoire.
2 partitions sur le HDD, la première avec Sierra, la deuxième avec Catalina pour tester. iMac 2020 SEQUOIA |
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 369 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 ![]() |
Pourrais-tu, en mode recovery, ouvrir le terminal et donner le retour de Code diskutil list Je te donnerai ensuite les commandes à passer pour essayer d'éviter un reformatage. Tout n'est peut-être pas perdu ! -------------------- Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11 et macOS) SSD Samsung 860 500Go (CCC Sonoma), 2 SATAs 4To Boîtier LIAN LI Lancool 216RX
Hackintosh Asus Z790 ProArt Creator WIFI - Intel™ i9 14900K - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 6000MHz 4*32GB - Gigabyte RX 6900 XT - 4 SSDs Adata Legend M.2 PCIe 4.0 NVMe 2TB - Boîtier LIAN LI O11 Dynamic EVO 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440 Switch 4K KVM CMSTEDCD (3 écrans 2 PC) OpenCore 1.0.4 Sequoia 15.5 (24F74) Sonoma 14.7.6 Ventura 13.7.6 Monterey 12.7.6 Big Sur 11.7.10, Parallels Desktop Leopard Server > Sequoia (Sur Asus 790) MacbookPro 14" 2021 Sequoia 15.5 Tahoe 26.0 beta 25A5279m - MacBook M3 15" 2024 Sequoia 15.5 - Synology DS1522+ - Raspberry PI 4 Retour d'expérience Installations d'OS X/macOS depuis OS X 10.5 Leopard jusqu'à macOS 12 Monterey Durex King Size XXL (boites de 12) - Lave Linge LG F1222QD5 - Aspirateur Honiture Q6 Pro - Machine Espresso DeLonghi Magnifica Evo - Réfrigérateur Samsung RT38FFAK . |
Merci Mac Arthur,
Je vais lancer la recovery et chercher le terminal. À tout de suite... Mac Arthur, J'ai effectué la commande puis ai demandé l'enregistrement du texte dans documents, puis ai redémarré mais je n'ai pas l'enregistrement sans mon dossier documents. -------------------- iMac fin 2013; 3.5 GHz Core i7 Processor, ID iMac14,2.Fusion Drive 3To.32Go de mémoire.
Donne moi le numéro du disque fautif (média)
N° H12F9HE3PN7C
Passe la commande depuis le terminal en mode recovery
Code fsck_apfs -y /dev/diskX En remplaçant "X" par le numéro du volume. N° H12F9HE3PN7C Non, tu dois avoir quelque chose comme ceci depuis le terminal : ![]() Il faut l'identifiant du volume fautif, dernière colonne… -------------------- Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11 et macOS) SSD Samsung 860 500Go (CCC Sonoma), 2 SATAs 4To Boîtier LIAN LI Lancool 216RX
La deuxième commande a-t-elle servi à quelque chose ?
As-tu, oui ou non, trouvé l'identifiant du volume défectueux ? Je ne peux pas répondre sans ta réponse… (cf. ma copie d'écran)
Code /dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 1.0 TB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +1.0 TB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 11.2 GB disk1s1 2: APFS Snapshot com.apple.os.update-... 11.2 GB disk1s1s1 3: APFS Volume Macintosh HD - Data 360.3 GB disk1s2 4: APFS Volume Preboot 3.0 GB disk1s3 5: APFS Volume Recovery 1.3 GB disk1s4 6: APFS Volume VM 20.5 KB disk1s5
Raison de l'édition : + Balises CODE, plus lisible
Donc tu passe la commande indiquée en remplaçant le X par le numéro du disque qui déconne.
La commande est non destructive donc tu ne risque rien. Ensuite tu redémarres et tu regarde si ça va mieux... ou pas. -------------------- Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11 et macOS) SSD Samsung 860 500Go (CCC Sonoma), 2 SATAs 4To Boîtier LIAN LI Lancool 216RX
Tout ceci ne me semble pas très clair. Merci quand même.
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 415 Inscrit : 5 Mar 2003 Lieu : Ville de Notre-Dame Membre no 6 523 ![]() |
Tout ceci ne me semble pas très clair. Merci quand même. Pourtant la réponse de Mac Arthur est bien la bonne méthode pour tester votre partition données dans le cas présent. Encore une fois, pour tester la partition Macintosh HD - Data, en mode récupération, dans l'application Terminal tapez l'instruction fsck_apfs -y /dev/disk1s2 Puis redémarrez et vous nous direz si cela a corriger l’indexation du disque... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
Sous macOS 10.14.6 (Mojave) à jour et en réseau Wifi 6 avec une boite fibre 5 Gbit/s (fin de l'ADSL à la capitale) Ayant été anobli depuis le 1er septembre de l'an de grâce 2024 avec le titre de Harceleur 1er par la Belle Province sur ces merveilleux forums... Nostalgique de l'Apple IIgs ? Un petit émulateur : www.casags.net |
Merci Benzebut,
Comme dit au départ, j'ai testé en mode Recovery S.O.S tous les volumes (Macintosh-data ,Macintosh-system ), le(s) containers et le problème indiqué l'a été uniquement pour le APPLE SSD AP1024N Media Voilà où j'en étais lorsque j'ai posté mon message et ma question est toujours dois-je remettre le SSD à zéro (effacer, puis reformater, puis réinstaller) ? Une réponse claire aurait été en une étape : -passer en Recovery -Dans le terminal taper diskutil list et relever l’identifiant diskX du disque (et non le numéro du disque) -taper la commande fsck_apfs / y /dev/diskX ( 0 dans ce cas) Le résultat a été le suivant :
Merci Benzebut, Comme dit au départ, j'ai testé en mode Recovery S.O.S tous les volumes (Macintosh-data ,Macintosh-system ), le(s) containers et le problème indiqué l'a été uniquement pour le APPLE SSD AP1024N Media Voilà où j'en étais lorsque j'ai posté mon message et ma question est toujours dois-je remettre le SSD à zéro (effacer, puis reformater, puis réinstaller) ? Une réponse claire aurait été en une étape : -passer en Recovery -Dans le terminal taper diskutil list et relever l’identifiant diskX du disque (et non le numéro du disque) -taper la commande fsck_apfs / y /dev/diskX ( 0 dans ce cas) Le résultat a été le suivant : Alors dans ce cas, ma réponse va être encore plus claire. ![]() ![]() ![]() "y-a pas marqué la poste" Donc, puisque tu es capable de faire (à posteriori...) les questions et les réponses, eh bien tu vas te débrouiller tout seul. Pas envie de risquer m'en prendre une deuxième. ![]() ![]() Ce message a été modifié par baron - 28 May 2025, 09:32.
Raison de l'édition : Commande malvenue barrée
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 19 959 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 ![]() |
Rappel de la charte :
Citation - Décrivez vos problèmes sans râler ou insulter ceux qui oeuvrent pour nous apporter des solutions et nous rendre ainsi la vie plus facile.
- Restez courtois, pensez à remercier ceux qui apportent avec gentillesse une réponse, ou qui essayent de la donner -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Rappel de la charte : Citation - Décrivez vos problèmes sans râler ou insulter ceux qui oeuvrent pour nous apporter des solutions et nous rendre ainsi la vie plus facile. - Restez courtois, pensez à remercier ceux qui apportent avec gentillesse une réponse, ou qui essayent de la donner Bonjour Baron, Si ce message m'est adressé, je le trouve bien mal venu car je n'ai pas insulté qui que ce soit. J'ai dit merci. Je n'ai pas râlé mais répondu à Benzebut . Dommage que la réalité soit travestie ainsi. Que Mac Arthur ait mal pris mon message j'en suis désolé. Mes excuses. -------------------- iMac fin 2013; 3.5 GHz Core i7 Processor, ID iMac14,2.Fusion Drive 3To.32Go de mémoire.
Comme dit au départ, j'ai testé en mode Recovery S.O.S tous les volumes (Macintosh-data ,Macintosh-system ), le(s) containers et le problème indiqué l'a été uniquement pour le APPLE SSD AP1024N Media Voilà où j'en étais lorsque j'ai posté mon message et ma question est toujours dois-je remettre le SSD à zéro (effacer, puis reformater, puis réinstaller) ? Une réponse claire aurait été en une étape : -passer en Recovery -Dans le terminal taper diskutil list et relever l’identifiant diskX du disque (et non le numéro du disque) -taper la commande fsck_apfs / y /dev/diskX ( 0 dans ce cas) Outre le fait que le ton employé, vous continuez de confondre les termes et n'avez pas suivi les indications données. Sous macOS, les disques durs SSD au format APFS contiennent des volumes différents et dans votre cas celui Macintosh HD - Data est problématique et uniquement celui-ci. Ensuite, dans l'application Terminal, il faut taper les instructions en respectant les espaces et symboles (il manque -y), ce qui explique le message d'alerte qui s'affiche. Et le code du disque fautif est disk1s2 selon votre précédente copie d'écran. Enfin, la procédure était clairement présentée dans les différents messages, reformulée plusieurs fois pour clarifier l'utilisation du Terminal qui peut être déroutante... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
Nous sommes le : 14th June 2025 - 12:16 |
