30 May 2025, 13:29
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 863 Inscrit : 11 Sep 2002 Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne) Membre no 3 458 |
Sur un Mini / Studio; le minimum syndical c'est 1 écran 1 clavier 1 souris. En dessous c'est inutilisable. Ensuite on peut parler d'accessoires.
Si je te comprends bien, à l'achat d'une telle machine et malgré son positionnement Gamme / Prix, si je veux juste me servir d'un HUB USB-C, j'oublie mes 3 prises TB arriere libres et il me faut impérativement un HUB alimenté 220 v ? A quoi peuvent bien servir les 3 autres prises TB ? faire joli dans la pub 3D ? (je ne critique pas, je l'ai vu et j'ai rêvé) Désolé mais là je ne suis plus. Mon hub consomme à vide 115 mA sous 5,1 v soit environ 0,6 Watt. (courant continu). On est assez loin d'un lave linge, même "basse consommation". Je ne connais pas la consommation "TB" de l'écran, c'est noté nulle part et pourtant j'ai disséqué la fiche technique. Le hub branché sur n'importe quelle prise TB sur les 3 libres ne fonctionne pas. Pas plus que le SSD externe, branché "à la place" et non "en plus" ! Et sans rallonge qui viendrait mettre le souk. L'essai du hub c'est avec une clé USB 16 Go branchée dessus, donc un poil plus que 0,6 W, à vide on ne peut rien tester. Il y en a pourtant bien une (sur les 3 prises libres) qui n'est pas sur le même contrôleur que celle de de l'écran ? Ça parait quand même un peu limite en puissance, non ? Mon écran Dell U2724DE comporte heureusement un hub très complet, je l'ai choisi pour ça , me méfiant des prises en nombre limité des Mac. Et ça me sauve la mise. Mais je pensais quand même pouvoir utiliser au moins DEUX prise TB arrières. C'est pourquoi je pose la question aux Aventuriers de la Prise Arrière : CINQ écrans en branchement direct , comment vous faites ?? (ou documentaire Arte : 5 écrans, 1 mac : mythe ou réalité ?) Ce message a été modifié par Yves PRA - 30 May 2025, 13:30. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en (difficile) rodage. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
30 May 2025, 13:39
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 135 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Je ne vais pas faire les calculs à ta place
J'ai déjà passé suffisamment de temps à donner un certain nombre d'explications sur les multiples fils que tu as ouvert pour essayer de t'aider. Avant ça ne marchait pas et maintenant ça marche. Tant mieux mais c'est plutôt à toi de nous dire pourquoi... |
30 May 2025, 13:56
Non, le répétiteur dispose d'une prise alim avec petit transfo 220 v, une LED et un bouton reset.
Pas d'USB (l'alim est en USB-C mais sans data, alimentation seule, c'est bien précisé : le cable fourni ne sert qu'a ça). J'ai relu la doc pour être bien sur. C'est le répétiteur fourni avec la FreeBox delta. Je dois avouer que le passage ADSL -> fibre s'est fait comme dans un rêve : j'avais 40 pages de doc. mais totalement inutile. J'ai branché les prises 220, appuyé sur "'ON", et c'est tout. Les codes, SSID, mots de passe, réglages antérieurs, tout s'est passé sans intervention en 10 mn. Des fois, le Plug and Play, ça marche. Ce message a été modifié par Yves PRA - 30 May 2025, 14:14. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en (difficile) rodage. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
30 May 2025, 14:13
Enfin, dire "maintenant ça marche" alors qu'on ne peut pas utiliser les prises disponibles (qu'on aimerait pourtant utiliser), c'est un peu exagéré...
Pourquoi ça marche ? Si je savais, je me ferais un plaisir de le dire ! J'ai juste viré Hub et NVME du Mac (branchés maintenant sur les prises de l'écran). sur le mac, j'ai : Ecran principal sur la prise TB de droite, 2ème écran en HDMI (prise arrière) Clavier sur la prise USB arrière Restent libres (et inutilisables) : 3 prises TB arrière 1 prise USB-A arrière (pour alimentation HDMI si besoin) 2 prises USB-C avant (fonctionnent mais peu accessibles dans mon espace) Pour le reste aucune amélioration, mais toutes les pistes ne sont pas explorées (Wifi 2,4 et 5, sécurité WPA/WEP/WPA2). C'est moins facile que débrancher / rebrancher /changer des câbles. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en (difficile) rodage. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
30 May 2025, 14:26
Commence par poster tes explications sur le bon fil ouvert parce que là ça devient un peu "ratatouille".
Quant au reste désolé mais vu la façon dont tu le prends vois avec la hotline d'Apple j'ai assez donné. Et pense à dire merci de temps en temps, c'est toujours agréable pour ceux qui mettent les mains dans le cambouis. End of the story en ce qui me concerne... -------------------- Mac Studio M4 Max (16C-40C) 64GB 1TB - Acasis 40Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 - Acasis 80Gbps M.2 NVMe SSD Enclosure Tb5 - ACASIS 40Gbps Dock Tb 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11, Linux et macOS) SSD Samsung 860 500Go (SuperDuper Sequoia), 2 SATAs 4To ASUS PA329CRV 32" 4K 3840*2160, 2 Mi Xiaomi 34" 3440*1440 Switch 4K KVM CMSTEDCD (3 écrans 2 Machines) OpenCore 1.0.4 Sequoia 15.5 (24F74) Sonoma 14.7.6 Ventura 13.7.6 Monterey 12.7.6 Big Sur 11.7.10, Parallels Desktop Leopard Server > Sequoia (Sur Asus 790) MacbookPro 14" 2021 Sequoia 15.5 Tahoe 26.0 beta 25A5295e - MacBook M3 15" 2024 Sequoia 15.5 - Synology DS1522+ - Raspberry PI 4 Retour d'expérience Installations d'OS X/macOS depuis OS X 10.5 Leopard jusqu'à macOS 12 Monterey Durex King Size XXL (boites de 12) - Lave Linge LG F1222QD5 - Aspirateur Honiture Q6 Pro - Machine Espresso DeLonghi Magnifica Evo - Réfrigérateur Samsung RT38FFAK |
30 May 2025, 15:02
#36
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 535 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix-en-Provence Membre no 1 255 |
Mon Mac Studio M1 Max 32Go :
A l'arrière : HDMI vers écran secondaire NEC 21" tourné en vertical : usage d'affichage pleine page A4 sans scroller et avec les applis Adobe pour l'affichage des outils d'applis. Les 2 prises USB-a : chacune vers un hub alimenté 7 ports pour les divers accessoires USB2 ou USB3… 14 ports. La connexion ethernet vers un hub ethernet qui nourrit un NAS, un répéteur wifi (peu satisfaisant car débits minables par comparaison avec la box fibre à l'étage en-dessous). Thunderbolt 1, 2, 3 et 4 utilisés : - 1 écran Eizo 27" en display port 4k (pas de son de toute façon), - 1 SSD nº1 NVMe 2 To en boîtier OWC, - 1 SSD nº2 NVMe 2 To en boîtier OWC (archive journalière), - 1 hub Caldigit Élément avec alimentation (plus grosse que le Hub lui-même) Thunderbolt 4 (3 Thunderbolt 4 et 4 USB-a) Pour les 4 prises USB4-Thunderbolt4, elles ne peuvent alimenter que 2 accessoires (mes 2 boîtiers SSD) car il n'y a pas la puissance électrique pour davantage… -> Apple n'a pas corrigé ce défaut depuis 3 ans qu'existent les Mac mini et les Mac Studio. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
MacBook Pro 14“ M2 pro 16 Go 1 To (05/2023) - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10 |
30 May 2025, 15:51
#37
Non, répétiteur de la freebox delta, livré avec.
Une prise alimentation, une led, un bouton reset. Pas d'entrée sortie data. Dommage, lui il est accessible ! "ca devient un peu "ratatouille" exact, je me mélange parfois les pinceaux dans les réponses et les fils. Il me semblait avoir assez souvent remercié les intervenants (dont toi) pour les solutions efficaces (ou non), les pistes à creuser dont je n'avais pas la moindre idée. Mais peut etre pas assez : alors encore merci à tous, G4HD, jeandemi, Mac Arthur, et les autres. Le temps passé à chercher des aides et astuces, ça n'a pas de prix. Un truc amusant (si on veut ) : Pendant les longs téléchargements, j'avais l'habitude d'éteindre mon écran, ça évite de l'user pour rien. Mais avec le disque NVME et le hub branché sur l'écran, faut pas ! ça coupe tout, et ça éjecte le disque externe. Je viens juste de me faire avoir ! Une autre habitude à prendre. Ce message a été modifié par Yves PRA - 30 May 2025, 18:31. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en (difficile) rodage. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
30 May 2025, 18:34
#38
"vois avec la hotline d'Apple"
C'est fait en partie. Mon souci "remonte" et "on me recontactera". Patience ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en (difficile) rodage. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
| Nous sommes le : 15th December 2025 - 01:51 |
