27 May 2023, 05:48
#121
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 619 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
@eZki : quelle est ta priorité dans l'immédiat ? Installer Windows pour avoir Windows ou installer Windows pour "fabriquer" ton kext USB...?
Si ta priorité est d'avoir un hack qui fonctionne à peu près correctement dans l'ensemble, alors oui il te faut un kext USB valide et nul besoin de Windows pour cela (non mais !!!). Si tu veux aller "rapidos" je te joins dans ce post un kext USB qu'on avait concocté avec Highmac, un pote du forum qui avait exactement la même carte mère que toi : là la discussion (pour le fun !!) et ici le : [attachment=64425:USB.kext.zip] ( à n'utiliser que si tu n'as pas envie (ou le temps) de comprendre le fonctionnement de l'USB sur nos hacks ni de fabriquer toi même le bouzin comme décrit dans le tuto référencé ci dessous), il devrait fonctionner sur ta config... (tu nous diras, en particulier pour l'USB-C) Je précise que ce kext (utilisable tant avec Clover qu'OpenCore) n'est adapté qu'aux SMBIOS iMac 19,1 et MacPro7,1, si tu utilises un autre SMBIOS on pourra, si tu le souhaites, faire la modif du kext en "direct-live", ici, comme ça tu pourras éventuellement t'en sortir tout seul à l'avenir. C'est pourquoi, à toute autre méthode (en particulier les "automatiques") je préfère généralement celle qui permet (autant que possible bien sûr) de faire soi même les choses... Et pour le coup en ce qui concerne la fabrication des kexts la méthode "legallou" ici m'apparait encore aujourd'hui la plus fiable, et de loin !!! Et puis quel plaisir de fabriquer kek'chose avec macOs qui fonctionne sur un Hack plutôt que les "yeux fermés" sur Windows de surcroit !! (c'est presqu'une Ce message a été modifié par mbournau - 27 May 2023, 05:56. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
27 May 2023, 09:37
#122
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 85 Inscrit : 13 Apr 2020 Membre no 211 261 |
Bonjour mbournau merci pour ta lumière
Oui priorité macOS (pour la musique) le windows je voulais l'installer pour pouvoir construire mon kext (à terme je l'utiliserais pour un peu de jeux vidéo) la fabrication des kexts la méthode "legallou" ici m'apparait encore aujourd'hui la plus fiable, et de loin !!! Merci pour le kext, j'ai remplacé le USB.kext par le nouveau mais il n'apparaît pas dans mon fichier config.plist mon EFI actuellement est : celui ci - @Tinkar non pas de lecteur DVD, les deux SSD sont montés dans mon hack (comme c'est un mini-ITX ils sont difficilement accessible) Pour le sujet dual boot, je vais tester d'autre conf de BIOS, comme le pb à l'air de venir de là ![]() Je vais tester après avec VT-d en disabled (je compte pas utiliser de machine virtuelle sur l'un ou l'autre OS Ce message a été modifié par eZki - 27 May 2023, 12:51. -------------------- 1 mini hackingtosh Ventura 13.4 - Opencore 0.9.2 (iMac 19.1)
Build : i9 9900k Coffeelake 3.6 GHz // Gigabyte Aorus Z390 i PRO WiFi // Sapphire Radeon RX 590 Nitro 8Go // 16 GO RAM DDR4 // 2 x SSD 1 TO (NVMe Samsung EVO M2 // CORSAIR SF750 SFX // Case : Nouvolo Steck (mini-ITX). Refroidissement classique : ventirad + bottom fan |
27 May 2023, 13:57
#123
Pour que le kext apparaisse dans le config.plist, il faut que tu le fasses apparaitre !! Ça ne vient pas tout seul (et c'est vrai pour tous les kexts que tu ajoutes ou modifies).
Après avoir supprimé l'autre kext (USBMap.kext) du dossier Kexts tu ouvres le config.plist avec OpenCore Configurator. Ensuite dans le menu de gauche, tu vas section kernel et tu cliques sur "parcourir" puis tu sélectionnes le dossier kext qui est dans ton dossier EFI puis clique sur "ouvrir", cela aura comme conséquence de faire apparaitre ledit kext dans cette section kernel... Assure toi qu'il soit "coché" (activé), profites en pour, s'il est encore présent au même endroit, désactiver le précédent kext.map (mieux, tu peux l'éliminer de cette section kernel en cliquant sur le - (moins) qui figure en bas à droite de la fenêtre qui contient la liste des kexts). Tu reposteras au même endroit l'EFI et son config.plist ainsi modifiés pour vérification pour voir si tu y'a bien fait !! Ensuite tu testeras tes ports USB... Quant au VT-D et au "dual boot" tu y joueras après, quand on aura fait les vérifs de fonctionnalités de l'USB, OK ? Ce message a été modifié par mbournau - 27 May 2023, 14:04. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
27 May 2023, 14:13
#124
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 340 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Si je peux me permettre de réitérer un conseil....
AVANT toute modification on vérifie qu'on a bien une copie de l'EFI qui marche sur une clef. On teste les modifications UNE par UNE sur une DEUXIEME clef. On ne passe à la modification suivante que quand on est sûr que celle qu'on vient de faire est stable. On sauvegarde également la configuration de son BIOS sur une clef (en Ex-FAT) parce que si on fait plusieurs changement à la fois, là encore remettre un BIOS d'aplomb ça peut prendre un certain temps. Ce ne sont encore une fois que des principes de précaution. Hâte toi lentement... PS J'ai passé des nuits blanches entières au début à merdouiller en voulant tout faire à la fois.Bon OK c'était sous Clover mais quand même... -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
27 May 2023, 14:20
#125
En même temps je suis un peu énervé parce que ce que je dis dans le post précédent je te l'avais déjà dit (eZki) ici message 70 (procédure d'activation d'un kext dans OpenCore...) il faut pour le moins sédimenter les conseils, sinon...
27 May 2023, 14:45
#126
Fais nous une petite Ryzen ça va te redonner le sourire...
Impatients ces jeunes ! -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
27 May 2023, 14:48
#127
En même temps je suis un peu énervé parce que ce que je dis dans le post précédent je te l'avais déjà dit (eZki) ici message 70 (procédure d'activation d'un kext dans OpenCore...) il faut pour le moins sédimenter les conseils, sinon... En fait j'avais pas réussi, avec les explications c'est bon ! il faut re-sélectionner via parcourir le dossier de kext après modification pour appliquer les changement de kexts au config.plist Les USB marchent bien désormais yes merci Le EFI : ici Le BIOS : Extreme Memory Profile (X.M.P.) --> Profile 1 (optimisation RAM) csm => Disabled (sécurité boot) vt-d => Enabled (active machine virtuelle) fast boot => Disabled (sécurité boot) Above 4G decoding => Enabled (adressage/RAM) EHCI handoff => Enabled (aide à reconnaître la connectique) CFG lock => Disabled (securité boot) -------------------- 1 mini hackingtosh Ventura 13.4 - Opencore 0.9.2 (iMac 19.1)
27 May 2023, 15:27
#128
C'est bien t'es un gentil garçon !! (quand tu fais bien tout comme les vieux (Mac Arthur et moi) te disent Maintenant, pour installer Windows (10), si t'as toujours envie... il faut impérativement, avant toute autre chose, débrancher le(s) disque(s) qui contien(nen)t macOs. Et je pense que tu ne pourras pas installer Windows 11, ta carte mère ne le permettra pas... je crois, mais ça tu le sais sans doute bien mieux que moi...! C'est quoi ton histoire de dual boot ? Le menu d'OpenCore permet bien de lancer Windows sans ajout de quoi que ce soit à ma connaissance... non ? Ce message a été modifié par mbournau - 27 May 2023, 15:29. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
27 May 2023, 19:27
#129
C'est quoi ton histoire de dual boot ? Le menu d'OpenCore permet bien de lancer Windows sans ajout de quoi que ce soit à ma connaissance... non ? okay bonne nouvelle - je vais voir si en débranchant le ssd macOS ça résout le pb pour booté la clé windows - mais c'est un autre sujet la maj ventura fonctionne bien - merci à tous (au vieux et au moins vieux Ce message a été modifié par eZki - 27 May 2023, 19:30. -------------------- 1 mini hackingtosh Ventura 13.4 - Opencore 0.9.2 (iMac 19.1)
27 May 2023, 20:32
#130
Ca dépend des configs....
Sur la Z490 c'est plus facile de booter du Bios, on peut le faire d'OC mais souvent il répare le disque (Win 11). Je n'ai pas gardé Win 10, de toute façon je ne sais QUE le démarrer, sinon je ne sais rien faire avec. Ah si les ports USB -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
27 May 2023, 23:49
#131
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 691 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 |
C'est bien t'es un gentil garçon !! (quand tu fais bien tout comme les vieux (Mac Arthur et moi) te disent Maintenant, pour installer Windows (10), si t'as toujours envie... il faut impérativement, avant toute autre chose, débrancher le(s) disque(s) qui contien(nen)t macOs. Et je pense que tu ne pourras pas installer Windows 11, ta carte mère ne le permettra pas... je crois, mais ça tu le sais sans doute bien mieux que moi...! C'est quoi ton histoire de dual boot ? Le menu d'OpenCore permet bien de lancer Windows sans ajout de quoi que ce soit à ma connaissance... non ? Et pourquoi son PC ne lui permettrait pas d'installer windows 11 ? J'ai un PC de la même génération (mon hack n°2 : processeur 9940X et j'ai la possibilité de migrer vers windows11) Et, c'est lui qui me le dit. Bon, je l'ai fait pour mon hack N°3 mais, j'utilise très peu windows. Rien ne vaut MacOs ! -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Sequoia 15.6.1/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.7.6/Sequoia 15.6.1/windows11 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 1.0.1 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] Ventura 13.6.9 /win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6900K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 [/u][/u]TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/OpenCore 1/01[/s][/u] |
| Nous sommes le : 4th May 2026 - 00:03 |
