Boot de MacOS qui reste bloqué sur End RandomSeed, OC 0.9.2 Mojave dual Xeon E5-2697v2 |
18 May 2023, 10:23
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 976 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Bonjour les amis !
J'essaye de configurer un troisième double Xeon E5 v2 (Ivy Bridge comme les MacPro 6,1 "corbeille") Ici c'est une carte mère chinoise avec deux 12 cœurs E5-2697v2, 4x16GB DDR 3-1866 ECC, deux RX580/8GB XFX, SSD Samsung SATA. J'ai extrait les fichiers DSDT et SSDT d'origine avec Clover, j'ai fait les patches avec SSDTTime, j'ai repris ma configuration OC de mon Hackintosh 8 "dual 2" (celui avec la X9DAi) et j'y ai placé les trois SSDT, j'ai désactivé le SSDT des Xeon E5-2670v2 (vu que ce ne sont pas ceux-là qui sont dans le nouvel ordi) et je me suis dit que ça devrait fonctionner comme sur des roulettes... Sauf que pas du tout! Déjà au boot de OC il me mettait plein de messages d'erreur et s'arrêtait sur un "Halt on critical error" J'ai alors utilisé OCAT pour corriger les erreurs et mettre à jour OC (de 0.7.9 à 0.9.2) Maintenant ça va pour le boot de OC, j'ai même les icônes (je n'avais jusque là eu droit qu'au menu en mode texte) mais le boot (en mode verbose) de Mojave ou Catalina (fonctionnels) s'arrête sur Start FinalizeBootStruct Start RandomSeed End RandomSeed J'ai essayé un clean de la NVRAM qui ne change rien Quand je regarde dans l'aide de OC, ils parlent de choses qui donnent un KP (ce qui n'est pas le cas) ou de paramètres (Quirks entre-autres) à régler mais qui le sont déjà Avez-vous une idée du comment régler ce problème ? Je ne comprends déjà pas pourquoi une config OC qui fonctionne sur un ordi ne va pas sur un ordi similaire Merci Ce message a été modifié par jeandemi - 18 May 2023, 10:27. -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
18 May 2023, 11:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 451 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Je ne comprends déjà pas pourquoi une config OC qui fonctionne sur un ordi ne va pas sur un ordi similaire Merci Simillaire similaire ou Dupond Dupont? Quid du Bios? Tu dis "ici c'est une CM chinoise". Donc pas les autres? Donc donc... Qu'en penses-tu? -------------------- Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11 et macOS) SSD Samsung 860 500Go (CCC Sonoma), 2 SATAs 4To Boîtier LIAN LI Lancool 216RX
Hackintosh Asus Z790 ProArt Creator WIFI - Intel™ i9 14900K - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 6000MHz 4*32GB - Gigabyte RX 6900 XT - 4 SSDs Adata Legend M.2 PCIe 4.0 NVMe 2TB - Boîtier LIAN LI O11 Dynamic EVO 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440 Switch 4K KVM CMSTEDCD (3 écrans 2 PC) OpenCore 1.0.0 Sonoma 14.5 (23F79) Ventura 13.6.7-([/b] ) Monterey 12.7.5 (21H1220), Big Sur 11.7.10-(20G1427), Parallels Desktop Leopard Server > Sonoma (Sur Asus 790) MacbookPro 14" 2021[/b] 16Go RAM 512Go SSD Sonoma 14.5). Synology DS1522+ Retour d'expérience Installations d'OS X/macOS depuis OS X 10.5 Leopard jusqu'à macOS 12 Monterey Durex King Size XXL (boites de 12) - Lave Linge LG F1222QD5 - Aspirateur Honiture Q6 Pro - Machine Espresso DeLonghi Magnifica Evo - Réfrégirateur Samsung RT38FFAK . |
18 May 2023, 15:53
Similaire en ce sens que c'est également un double Xeon Ivy Bridge-EP
Donc il ne devrait pas y avoir de modification sur les Quirks ou autre J'ai gardé le même SMBIOS J'ai refait les SSDT pour qu'ils soient adaptés à la carte mère Je suis en mode UEFI dans les deux cas Je ne vois pas pourquoi cet OC me mettait des messages d'erreur Je sais bien que toutes les cartes mères sont fabriquées en Chine ou Taïwan, mais celle-ci est un pur produit RPC, sans vraiment de marque et utilisant un BIOS d'une carte Intel. Il y a par exemple une option pour désactiver le Firewire, lequel n'est pas présent sur cette carte Sur le premier dual E5 que j'ai fait, c'était une carte Kllisre et j'ai dû patcher les connecteurs de RAM dans Clover car sinon j'avais un KP les concernant. Il faut dire que dans son BIOS il était renseigné 12 (!) slots de RAM par processeur, alors qu'il n'y en avait réellement que 4 par CPU sur la carte. Avec la JingSha X79-P3, j'ai dû éditer le DSDT pour éliminer un KP qui était dû au comptages des threads du E5-2667v2. Mais ce n'est pas dû à la carte mère, aucun problème avec le E5-2697v2 (c'est le CPU du MacPro 6,1 12c) et d'autres ont eu des soucis identiques avec ce E5-2667v2 sur des cartes Asus, SuperMicro ou autres Bref, quand on a un KP, on peut avoir une idée du problème. Quand le chargement se fige c'est beaucoup plus dur. Et quand le mode verbose s'arrête après 7-8 lignes à peine c'est galère |
20 May 2023, 22:28
Devant l'enthousiasme des foules, j'ai repris le Clover de la Kllisre Dual X79, que j'ai un peu adapté
Le boot va beaucoup plus loin, mais arrive à un écran noir et l'ordi redémarre Je vais refaire les SSDT car j'ai déjà eu des soucis avec SSDTTime qui me générait des SSDT illisibles ou avec des erreurs de compilation quand on les vérifie avec MacIASL Comme je bloque encore sur cette machine, j'ai essayé de faire un EFI pour la X9DAi qui fonctionnerait avec Big Sur ou Monterey. Pour éviter les bloquages dûs au double socket (AppleMCEReporter empêche d'installer une version supérieure à Mojave sur les ordis double sockets, on peut le désactiver avec Catalina mais pas au dessus) j'ai essayé un SMBIOS d'iMacPro1,1 ou d'iMac 17,1. BS ou Monterey bootent, mais le système se fige après environ une minute, même si l'on ne fait rien. Aucun souci si je fais démarrer Mojave ou Catalina. Je ne comprends pas ce qui cloche. Pour me défouler un peu, j'ai refait l'OC du Hack no 9 qui fonctionne sans souci avec BS et Monterey. Ouf! Ça fait plaisir Ce message a été modifié par jeandemi - 20 May 2023, 22:30. -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
20 May 2023, 23:24
Salut jeandemi,
Ce n'est pas que la foule ne soit pas enthousiaste, mais là c'est quand même de la haute volée Désolé de ne pas pouvoir t'aider... je suis assez admiratif quand même ! -------------------- Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11 et macOS) SSD Samsung 860 500Go (CCC Sonoma), 2 SATAs 4To Boîtier LIAN LI Lancool 216RX
21 May 2023, 10:15
Il y a quand même ici quelques pointues qui s'y connaissent bien en Clover ou OC: mbourneau, tinkar, toi...
Mais c'est vrai que la spécialisation est plutôt orientée vers les cartes mères "Design Ignare" |
21 May 2023, 10:18
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 491 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Salut jeandemi, Ce n'est pas que la foule ne soit pas enthousiaste, mais là c'est quand même de la haute volée Désolé de ne pas pouvoir t'aider... je suis assez admiratif quand même ! +++1111 -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
Big Sur 11.7.10 ; Monterey 12.7.3 ; Ventura 13.6.6; Sonoma14.3.1 - 14.5 : Carte PCI Fenvi Wifi-BT (Wifi OK avec OS14.5 - procédure OCLP 1.4.3 sous OpenCore ou Clover); carte fille intel (Wifi OK ---> OS14.5) Le Bluetooth fonctionne toujours n'étant pas affecté par les modifs introduites par Sonoma. Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3 Autres : Asus Z170 Premium : Core i7-7700K 4GHz ; 16Go RAM ; Asus Radeon RX 5700 XT // iMacPro1,1 // Clover 5157, OC 1.0.0 //14.5 ; Win 10 ; Wifi-BT Broadcom sur carte mère fonctionnels avec 14.5 même procédure OCLP avec en + les Kexts : BluetoothFixup (pour BCM_4350C2) & AirportBrcmFixup et bootarg : -brcmfxbeta Gigabyte Z370 MD3H : Core i3-8100 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // iMacPro1,1 //OC 1.0.0, Clover 5157 // 11.7.10 ; 12.7.4; 13.6.5 ; 14.5 : Carte PCI Wifi-BT Broadcom (OK avec OS14.5 procédure OCLP); Win 10 Asus H170i-Plus D3 : Core i5-6600K 3,19Gz; 8Go RAM; Nvidia 710 GT // iMac19,1// Clover 5157// Big Sur 11.7.10 (le dernier compatible avec Nvidia 710) Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1(2021) Tuto Clover !! |
21 May 2023, 13:43
Je me rappelle d'une config en Xeon ici par notre ami Gillou.
On a bataillé pendant quasiment 1 an avant que tout tourne nickel https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=418394 https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...=419385&hl= Et ma carte mère n'est pas une Designare mais une "Vision". Tout un programme Ce message a été modifié par Mac Arthur - 21 May 2023, 14:00. -------------------- Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11 et macOS) SSD Samsung 860 500Go (CCC Sonoma), 2 SATAs 4To Boîtier LIAN LI Lancool 216RX
Nous sommes le : 9th June 2024 - 10:57 |
