MiniPC Trigkey i3-8109U Iris 655 : pas d'accélération graphique, Ecran noir ou bien pas d'accélération |
15 Aug 2022, 14:25
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 94 Inscrit : 2 Oct 2013 Membre no 186 924 |
J'en appelle aux champions du frame buffer J'ai acheté un mini pc Trigkey Speed S1, un genre de NUC, qui possède une config équivalente à un NUC existant. J'ai posté la config totale ici En gros résumé il s'agit de la config suivante : - Intel® Core i3-8109U CPU @ 3.00GHz (Coffee Lake) - Carte mère : Intel Cannon Lake-U PCH-LP Premium (un truc générique j'imagine) - 8Gb de RAM single channel (1600MHz) - Intel Iris Plus Graphics 655 (Coffee Lake-U GT3e 28W) - Bluetooth et WiFi intel reconnus par les kext classiques - RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Audio : Intel Cannon Lake-LP - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0] J'utilise OpenCore (version 0.8.3) ainsi que tous les derniers Kext en règle à jour. Vous pouvez trouver mon EFI ici (j'ai bien enlevé les SMBIOS serial etc) Bien que j'ai créé ma config from scratch, je me suis également inspiré d'une config d'un vrai NUC qui a le même couple CPU/GPU. Mon souci : si je n'utilise pas ces boot args, j'ai un écran noir. Si j'utilise ces boot args, je démarre mais avec une faible accélération graphique (dock opaque etc) : -v keepsyms=1 debug=0x100 -wegnoegpu -igfxonln=1 -igfxvesa C'est le igfxvesa qui me permet d'accéder au bureau en mode "2D". Je précise qu'il y a deux ports HDMI et que je suis connecté en HDMI directement sur le PC (pas de convertisseur Display Port ou autre). J'ai l'impression que quelque chose coince dans l'injection frame buffer mais impossible de savoir quoi. Quelques screenshots : Ainsi que mon IOReg Une bibine à qui sait trouver ! (Mon audio ne fonctionne pas non plus mais ça c'est pour plus tard) N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'info ! Ce message a été modifié par frankynov - 15 Aug 2022, 14:34. -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX, CPU : AMD Ryzen 5 3600 4,20 GHz, RAM : 16GB 3200 (2x8Go), GPU : MSI GeForce RX580 8gb Boitier : be quiet! PURE BASE 500DX Window, WiFi/BT : Fenvi FV-HB1200 (PCI), compatible avec déverrouillage Apple Watch ! - macOS 12.0.1 Ancien Hack Intel (Clover) (topic ici) : Carte mère : ASRock H110M-ITX/ac, CPU : Intel Core Kabylake i5-7400 3,00 GHz, RAM : G.Skill Aegis 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 2133 MHz CL15, GPU : MSI GeForce RX580 8gb Tout tourne au poil, dans un boitier Fractal Design Core 500 sous OSX 10.15.4 (carte wifi + BT remplacée par une compatible airport et handoff) --> Config vendue (avec une GTX 1060) ! |
14 Apr 2023, 12:57
Salut à tous,
Je me permets de remonter ce sujet, car je sèche toujours. Je profite de mes quelques jours de vacances pour m'y remettre. J'ai absolument tout refait depuis zéro, en suivant scrupuleusement le guide Dorthania. Cette fois-ci je suis parti comme indiqué sur une config 'laptop', MacBookPro15,2. Malheureusement, toujours un écran noir si je n'utilise pas -igfxvesa. Voici mes boot args : keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1 -v -igfxvesa Et mon EFI avec OpenCore 0.9.1 (serials enlevés) La bibine est toujours au frais pour qui peut m'aider Une idée ? Merci ! -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
14 Apr 2023, 21:00
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 969 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
L'écran est branché sur quel connecteur ?
As-tu utilisé ces paramètres ? https://dortania.github.io/GPU-Buyers-Guide...8xxx-9xxx-10xxx |
14 Apr 2023, 23:41
L'écran est branché sur quel connecteur ? As-tu utilisé ces paramètres ? https://dortania.github.io/GPU-Buyers-Guide...8xxx-9xxx-10xxx Salut Jeandemi ! Merci pour ta réponse Si tu parles de connexion physique, il y a deux ports HDMI sur la machine, je branche sur le premier qui est situé à côté de l'alimentation. Comme le device ID sur le site d'Intel est 0x3EA5, j'ai essayé ces valeurs : - 0x3EA50009 - 0x3EA50000 - 0x3EA50004 - 0x3EA50005 Pour le paramètre AAPL,ig-platform-id (mises à l'enver en hexa, donc pour le premier par exemple, 0900A53E) Mais l'interface graphique ne démarre pas. J'ai un léger freeze artefact à la fin du boot en verbose, puis après une minute j'ai le message sur la console busy timeout igpu. -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
15 Apr 2023, 00:10
J'ai également essayé avec d'autres valeurs plus complètes, mais même résultat :
Et j'ai ceci dans le BIOS : -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
15 Apr 2023, 15:56
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 580 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 |
Essayer ceci :
Dans Deviceproperties (DP) PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) Key Data Type Value 1 AAPL,GfxYTile Data 01000000 2 AAPL,ig-platform-id Data 0900A53E 3 device-id Data A53E0000 4 disable-agdc Data 01000000 5 enable-hdmi20 Data 01000000 6 force-online Data 01000000 7 framebuffer-con1-busid Data 05000000 8 framebuffer-con1-enable Data 01000000 9 framebuffer-con1-pipe Data 12000000 10 framebuffer-con1-type Data 00080000 11 framebuffer-con2-busid Data 04000000 12 framebuffer-con2-enable Data 01000000 13 framebuffer-con2-pipe Data 12000000 14 framebuffer-con2-type Data 00040000 15 framebuffer-patch-enable Data 01000000 16 hda-gfx String onboard-1 17 igfxfw Data 02000000 18 model String Intel Iris Plus Graphics 655 Utilisez OCAT (OpenCore auxiliary tools) Bon, ça fait des lignes à copier mais à priori, c'est sûr. Je ne sais pas utiliser les colonnes donc désolé mais ce qui suit le n° est le Key, ensuite le Data Type enfin Value. Ce message a été modifié par tinkar - 15 Apr 2023, 16:01. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.7.6/Ventura 13.3.1/windows11 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 0.9.2 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] Ventura /win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6850K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/clover 5048 |
15 Apr 2023, 18:58
Essayer ceci : Bonsoir Tinkar, Merci pour la réponse Je suis encore à la méthode Propertree, mais j'ai pu intégrer proprement tes valeurs (j'ai demandé à GPT de me formatter tout ça en beau tableau ) Capture_d___e__cran_2023_04_15_a___20.07.51.png ( 701.54 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 J'ai essayé, le démarrage est un poil plus long, mais malheureusement j'ai maintenant un écran noir (il ne reste plus bloqué sur la console verbose). Je peux me connecter en session à distance pour accéder à la machine, mais toujours pas d'accélération graphique. J'ai vu un peu de mieux dans hackintools maintenant et au niveau de la définition de la carte graphique mais quelque chose semble encore coincer Mais plus d'élément rouge en tout cas. Les screenshots sont pris depuis la session RDP : Ce message a été modifié par frankynov - 15 Apr 2023, 19:03. -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
Nous sommes le : 31st May 2024 - 17:18 |
