22 Jun 2022, 12:31
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 229 Inscrit : 14 Feb 2010 Membre no 150 251 |
Il y a 2 connecteurs USBC sur le M1 donc aucun problème Au vue de l'utilisation, un M1 est (plus que) largement suffisant Je ne comprends pas car j'ai vu que les 2 connecteurs sont des Thunderbolt/USB 4 ? donc non compatible avec l'USB C, non ?Par ailleurs, plutôt l'Air ou le MacBook…Je précise que je regarde beaucoup de films sur le Mac, également… Merci d'avance pour les précisions -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
MacBook Air 13" (M1, 2020) Sequoia 15.5 |
22 Jun 2022, 12:57
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 070 Inscrit : 5 Mar 2003 Lieu : Ville de Notre-Dame Membre no 6 523 |
Merci je vais regarder… Mais j'ai imprimante, clés USB etc. que je souhaite continuer à utiliser… Il y a 2 situations différentes pour continuer à utiliser ces dispositifs d'un point de vue connectique. Soit il y a un câble mobile et dans ce cas il suffit d'avoir un nouveau qui fasse en sortie du USB-C. Ce câble indépendant pourra de plus être utilisé pour tous les dispositifs. Soit ce cable est intégré dans le dispositif et alors il faudra prendre un adaptateur comme indiqué par Fars. Après pour le changement de version de macOS, il faudra simplement s'assurer que les extensions requises existent dans les bonnes versions de macOS. Comme les imprimantes par exemple... Je ne comprends pas car j'ai vu que les 2 connecteurs sont des Thunderbolt/USB 4 ? donc non compatible avec l'USB C, non ?Par ailleurs, plutôt l'Air ou le MacBook…Je précise que je regarde beaucoup de films sur le Mac, également… Merci d'avance pour les précisions Petite confusion ici concernant les ports USB. Pour résumer comme lors d'un échange précédent, il faut distinguer pour le format USB les lettres des nombres: - USB avec une lettre (A, B et C pour l'instant) concerne le connecteur, qui est à chaque fois 2 fois plus petit, - USB avec un chiffre (1, 2, 3 ou bientôt 4), concerne la vitesse de transfert, qui est à chaque fois 2 fois plus rapide, Par abus de langage, USB signifie aussi bien le connecteur que la vitesse de transfert, il est dit USB 3 pour un connecteur USB C, alors que le connecteur USB C peut faire des transferts aux standards USB 3, 2 ou 1 au final... Et donc avec les bons adaptateurs, tout ce petit monde peut se parler, sachant que cela sera le plus lent qui définira la vitesse de l'ensemble. Etonnant, non ? tongue.gif https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4317419 -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
Sous macOS 15.7.5 (Sequoia) à jour et en réseau Wifi 6 avec une boite fibre à 5 Gbit/s (fin de l'ADSL à la capitale) Membre de l'Ordre Décroissant depuis le 1er septembre 2024 par la Belle Province, mes messages ont donc tendance à disparaitre sur ces merveilleux forums... Nostalgique de l'Apple IIgs ? Un petit émulateur : www.casags.net |
22 Jun 2022, 15:36
Merci je vais regarder… Mais j'ai imprimante, clés USB etc. que je souhaite continuer à utiliser… Il y a 2 situations différentes pour continuer à utiliser ces dispositifs d'un point de vue connectique. Soit il y a un câble mobile et dans ce cas il suffit d'avoir un nouveau qui fasse en sortie du USB-C. Ce câble indépendant pourra de plus être utilisé pour tous les dispositifs. Soit ce cable est intégré dans le dispositif et alors il faudra prendre un adaptateur comme indiqué par Fars. Après pour le changement de version de macOS, il faudra simplement s'assurer que les extensions requises existent dans les bonnes versions de macOS. Comme les imprimantes par exemple... Je ne comprends pas car j'ai vu que les 2 connecteurs sont des Thunderbolt/USB 4 ? donc non compatible avec l'USB C, non ?Par ailleurs, plutôt l'Air ou le MacBook…Je précise que je regarde beaucoup de films sur le Mac, également… Merci d'avance pour les précisions Petite confusion ici concernant les ports USB. Pour résumer comme lors d'un échange précédent, il faut distinguer pour le format USB les lettres des nombres: - USB avec une lettre (A, B et C pour l'instant) concerne le connecteur, qui est à chaque fois 2 fois plus petit, - USB avec un chiffre (1, 2, 3 ou bientôt 4), concerne la vitesse de transfert, qui est à chaque fois 2 fois plus rapide, Par abus de langage, USB signifie aussi bien le connecteur que la vitesse de transfert, il est dit USB 3 pour un connecteur USB C, alors que le connecteur USB C peut faire des transferts aux standards USB 3, 2 ou 1 au final... Et donc avec les bons adaptateurs, tout ce petit monde peut se parler, sachant que cela sera le plus lent qui définira la vitesse de l'ensemble. Etonnant, non ? tongue.gif https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4317419 Merci pour ces éclairages ainsi donc les 2 Thunderbolt sont incompatibles avec les ports USB… Pourquoi donc Apple parle de l'USB4/Thunderbolt alors que ces ports ne sont pas compatibles avec l'USB ? Simplement en référence à la vitesse de transfert ? Est-ce qu'il y a un bon "hub" ou "dock" à un prix raisonnable pour pouvoir faire fonctionner mes clés USB A et les futurs USB C, les cartes SD, l'éthernet (pour les sauvegardes à venir) ?J'ai vu cela : https://www.macway.com/ezquest-dock-usb-c-m...x40030/p1020793, par exemple Merci encore pour vos conseils. -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
22 Jun 2022, 18:31
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 959 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Non, tu n'as pas compris l'explication (qui contient par ailleurs une erreur)
Les Thunderbolt 1 et 2 utilisent un connecteur de type Mini DisplayPort, les suivants un connecteur de type USB-C Sur un port Thunderbolt 3, tu peux brancher des périphériques USB-C, ça fonctionne. Pour les périphériques USB-A, il faut un adaptateur ou un changement de câble. Par contre, un périphérique Thunderbolt 3 ne fonctionnera pas sur un port USB-C, même s'il peut s'y brancher. L'erreur concerne les taux de transfert de l'USB, qui fait (beaucoup) plus que doubler entre le 1 et le 2 et entre le 2 et le 3 L'USB 3.0 et 3.1 gen.1 sont identiques, le 3.1 gen.2 double le débit (5Gbits/s à 10 Gbits) Le Thunderbolt 3 devient en quelque sorte l'USB4 (40Gbits/s) Donc si tes périphériques USB sont de type A, il te faudra un adaptateur, d'autres câbles ou un hub (USB-C ou TB3 d'un côté, plusieurs USB-A de l'autre côté) |
22 Jun 2022, 19:14
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 698 Inscrit : 15 Nov 2007 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe. Membre no 99 922 |
Bien plus compliqué que de gérer l'Assemblée Nationale
Oups, je sors |
22 Jun 2022, 22:54
#36
Non, tu n'as pas compris l'explication (qui contient par ailleurs une erreur) Les Thunderbolt 1 et 2 utilisent un connecteur de type Mini DisplayPort, les suivants un connecteur de type USB-C Sur un port Thunderbolt 3, tu peux brancher des périphériques USB-C, ça fonctionne. Pour les périphériques USB-A, il faut un adaptateur ou un changement de câble. Par contre, un périphérique Thunderbolt 3 ne fonctionnera pas sur un port USB-C, même s'il peut s'y brancher. L'erreur concerne les taux de transfert de l'USB, qui fait (beaucoup) plus que doubler entre le 1 et le 2 et entre le 2 et le 3 L'USB 3.0 et 3.1 gen.1 sont identiques, le 3.1 gen.2 double le débit (5Gbits/s à 10 Gbits) Le Thunderbolt 3 devient en quelque sorte l'USB4 (40Gbits/s) Donc si tes périphériques USB sont de type A, il te faudra un adaptateur, d'autres câbles ou un hub (USB-C ou TB3 d'un côté, plusieurs USB-A de l'autre côté) Pour faire simple, car je m'y perds, on peut brancher de l'USB C (clés, disques etc) sur les Thunderbolt4/Usb4 des nouvelles machines ? Merci Ce message a été modifié par Marguerite Paris - 22 Jun 2022, 22:57. -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
23 Jun 2022, 00:24
#37
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 345 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
J'ai dit oui depuis le début
Et heureusement d'ailleurs.... Sinon Apple n'en vendrait pas beaucoup de ses nouvelles machines. Ce message a été modifié par Mac Arthur - 23 Jun 2022, 00:25. -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
23 Jun 2022, 01:08
#38
Bien plus compliqué que de gérer l'Assemblée Nationale Oups, je sors Mr Jeanjd63 je vous demande de vous arrêter -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
23 Jun 2022, 10:29
#39
J'ai dit oui depuis le début Et heureusement d'ailleurs.... Sinon Apple n'en vendrait pas beaucoup de ses nouvelles machines. Ouin en effet, mais je me suis un peu noyée dans les informations… J'avais finalement trouvé par moi-même… Cependant j'ai tellement eu de déconvenues avec les ports Fire 400, 800, lightning etc. que je suis devenue méfiante… Merci -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
23 Jun 2022, 10:50
#40
Quelle époque épique
Pour être tout à fait complet sur ce sujet, le M2 ne prend pas en charge les ports SCSI. Le M1 non plus d'ailleurs. -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
23 Jun 2022, 13:17
#41
Ouin en effet, mais je me suis un peu noyée dans les informations… J'avais finalement trouvé par moi-même… Cependant j'ai tellement eu de déconvenues avec les ports Fire 400, 800, lightning etc. que je suis devenue méfiante… Merci J'avais tenté de donner une explication la plus complète possible, mais visiblement pas suffisamment claire pour l'USB. Pour les débits, il ne s'agissait que de simplifier, donc sur les dernières générations il fait plus que doubler... Ainsi il est possible de brancher de l'USB C sur les Thunderbolt4/Usb4 des nouvelles machines Apple, c'est la même connectique. Sinon il faut des adaptateurs pour les formats de prises. -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
23 Jun 2022, 13:20
#42
Quelle époque épique Pour être tout à fait complet sur ce sujet, le M2 ne prend pas en charge les ports SCSI. Le M1 non plus d'ailleurs. Ouin en effet, mais je me suis un peu noyée dans les informations… J'avais finalement trouvé par moi-même… Cependant j'ai tellement eu de déconvenues avec les ports Fire 400, 800, lightning etc. que je suis devenue méfiante… Merci J'avais tenté de donner une explication la plus complète possible, mais visiblement pas suffisamment claire pour l'USB. Pour les débits, il ne s'agissait que de simplifier, donc sur les dernières générations il fait plus que doubler... Ainsi il est possible de brancher de l'USB C sur les Thunderbolt4/Usb4 des nouvelles machines Apple, c'est la même connectique. Sinon il faut des adaptateurs pour les formats de prises. Merci à vous. Tout est parfaitement clair… Il s'agit maintenant de trouver un MacBook Pro ou Air mais les délais semblent longs, désormais… -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
| Nous sommes le : 9th May 2026 - 11:32 |
