> [Succès] Hackintosh Opencore sur Gigabyte Z490 VISION D / i7 10700K / 32Go RAM / macOS Catalina 10.15.7 / Windows 10
Aggie26
posté 19 Feb 2021, 16:10
Inscrit : 15 Oct 2016
Membre no 200 002
Voici un petit retour sur mon nouveau Hackintosh.
Configuration :
- CM Gigabyte Z490 VISION D
- CPU Intel Core i7-10700K
- RAM Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3600
- CPU Cooler Noctua NH-D15
- Alim SeaSonic PRIME Ultra Titanium 650 W 80+ Titanium
- SSD macOS Samsung 970 Evo 1 TB NVME
- SSD Windows 10 Western Digital Blue SN550 1 TB NVME
- WiFi/BT MQUPIN Fenvi BCM94360CD
- Firewire Carte PCI-Express Chipset Ti (je l’utilise pour connecter une interface audio Universal Audio Apollo)
- Boitier Fractal Design Define 7 ATX Mid Tower
Pour la carte graphique, je voulais prendre une Gigabyte Radeon RX 5700 XT, mais rupture de stock générale sad.gif . Du coup j’attends et je fonctionne avec l’IGPU.
Installation :
J’ai installé l’os mac avec OpenCore 0.6.5. J’ai suivi les tutoriels et retours d’expériences suivants :
- OpenCore Install Guide (en version 0.6.6 maintenant) : https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/
- Retour d’expérience de Casey : https://www.tonymacx86.com/threads/gigabyte...-rx-580.298642/
- Retour d’expérience de SchmockLord : https://github.com/SchmockLord/Hackintosh-I...e-Z490-Vision-D
J’ai un peu galéré, mais en cherchant sur les forums et en m’armant de patience j’ai réussi. Je joins mon dossier EFI si ça peut intéresser qqn (j'ai juste enlevé le numéro de série dans le config.plist).
Tout a l’air de fonctionner plutôt bien. Tous les ports USB sont fonctionnels. Les ports thunderbolt fonctionnent même avec un branchement à chaud.
J’ai quelques questions :
- J’ai en plus 2 disques durs internes classiques pour le stockage. Malgré une installation sur tampons, ils font un bruit de turbine assez fatigant à la longue. D’autant plus que le reste du Hackintosh est bien silencieux. J’ai activé la suspension des disques durs dans les préférences système ; ça solutionne un petit peu le problème, mais je souhaiterais trouver solution plus efficace. Y-a-t-il une possibilité ou suis-je bon pour racheter 2 disques durs silencieux ?
- Concernant la carte graphique, auriez-vous un bon plan à me conseiller ou le mieux est d’attendre que les cartes Radeon soient de nouveau disponible ?
- Concernant mon dossier EFI et mon config.plist, remarquez-vous des points à corriger ou des choses bizarres ?
- Je trouve que le temps de chargement de Catalina est assez long (31 secondes entre le moment ou je sélectionne l’os mac dans le bootloader d’OpenCore et l’affichage de l’écran d’accueil où il faut entrer le mot de passe utilisateur). Est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos retours.
Dossier EFI : https://www.dropbox.com/s/gs7cohn06ipp927/E...ggie26.zip?dl=0
Mon Hackintosh : Gigabyte Z490 VISION D - i7 10700K - 32Go RAM - ASUS Radeon RX 6600 XT DUAL 8G OC - macOS Ventura 13.6.9 - Windows 10 - OpenCore 1.0.3
Mac Arthur
posté 19 Feb 2021, 17:06
Inscrit : 9 Feb 2002
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Alors je vais être franc avec toi, ça m'a parfois joué des tours mais bon, on ne se refait pas.
Ton EFI j'espère que c'est celle de Casey du tuto Tony. Parce que la carte mère est tellement compliquée à configurer (TB3 par exemple) que je doute qu'on puisse faire mieux que lui. Et Opencore ce n'est pas donné à tout le monde dès le départ.
Moi aussi j'ai pas mal potassé le guide Dortania au début et j'en ai bien bavé mais finalement si on suit à la lettre son tuto post #1 ça se fait en moins d'une heure, Bios compris.
Et en fait, si j'ai choisi cette config (signature) c'est parce que je sais que ça marche OTB.
- Pour les disques ce n'est pas normal. J'en ai 4 dans ma tour et je ne les entends abosuluement pas.
- Pour la carte graphique, à part la patience rien à faire. Ca dépend ce que tu veux faire, peut-être une RX580 d'occasion en attendant? (pense à changer dans ce cas le config.plist !).
- Pour l'EFI si ce n'est pas du Casey c'est dommage, parceque avec un fil de 500 pages je pense qu'on a fait le tour de la question
- Pour le temps de chargement ça me parait quand même un peu long. Dès que j'ai le temps j'essaie de booter sur ton EFI pour voir par rapport à ce que j'ai.
EDIT: Avec "mon" EFI, 23 secondes pour Big Sur qui est sur un SSD et 57 secondes pour Catalina qui est sur un SATA.
Ce message a été modifié par Mac Arthur - 19 Feb 2021, 17:16.
Aggie26
posté 19 Feb 2021, 19:19
Membre no 200 002
Citation
J'ai le même bruit quand je démarre sous Windows. Du coup je pense que le problème est indépendant du Hackintosh. Une mauvais installation de ma part ? Un réglage dans le Bios ?
Citation
J'ai commencé par créer mon propre dossier EFI en suivant le guide Dortania's OpenCore Install, histoire d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis j'ai comparé avec les EFI de Casey et SchmockLord et adapté mes paramètres. C'est l'IGPU qui m'a causé le plus de difficultés car j'ai dû entrer pas mal d'infos concernant les framebuffer. Je vais re-comparer avec l'EFI de Casey pour voir et faire éventuellement quelques modifications.
Citation
Oui je trouve aussi. Peut être l'IGPU ? Comme dit précédemment, je vais essayer de prendre le temps de faire quelques tests.
Dans tous les cas merci pour ton chrono, ça confirme mon ressenti.
Mac Arthur
posté 20 Feb 2021, 00:08
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Casey reconnaît lui même, quand on lit son fil en entier que l'iGPU n'est pas la meilleure solution.
En particulier certaines applis comme iMovie ou FCP ne fonctionnent pas.
T'es disques qui sont bruyants de quel modèle s'agit il ?
Ce message a été modifié par Mac Arthur - 20 Feb 2021, 00:59.
Aggie26
posté 20 Feb 2021, 18:37
Membre no 200 002
J'ai fait un rapide test, FCP fonctionne. C'est déjà ça smile.gif Bon je pense qu'avec un projet lourd il risque d'avoir du mal à suivre, mais en attendant je peux quand même l'utiliser.
Mes disques sont :
- Seagate BarraCuda 4 To (quasi neuf)
- Seagate BarraCuda 3 To (acheté il y a déjà quelques années)
Lafaboune
posté 28 Feb 2021, 12:50
Inscrit : 1 Sep 2001
Lieu : France
Membre no 722
Citation (Aggie26 @ 19 Feb 2021, 16:10) *
Pour des ventilateurs, un bruit de turbine, je comprendrais, mais pour des DD ? Les seuls bruits de DD qui me viennent à l'esprit, c'est des clics en rendant l'âme, les têtes de lecture qui grattent en lecture/écriture et des vibrations.
Quelles sont les références exactes, genre ST4000DM004 ou ST3000DM007 ?
LafaIntoshClover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S
4x16 GB Corsair Vengeance LED RGB Pro 3000 MHz | MSI GTX 760 Twin Frozr OC 2 GB | Samsung SSD 512 GB 850 Pro | 120 TB storage | Liteon IHAS124-14
StarTech PEX1394B3• FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Ha​rd Drive D​ock Quattr​o •
10.12.6/7 SP1 Thin PC x86
Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5
63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots
jeandemi
posté 28 Feb 2021, 14:10
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
oh non!
toi tu n'as pas connu les IBM DMVS (SCSI 10k) qui faisaient un bruit de réacteur qu'on démarre quand on les allumait! et toutes les 4-5 minutes, un "tiouuuScriiitch" comme si on griffait le disque avec une pointe métallique wacko.gif rolleyes.gif
mon Pentium !!! en a encore 2, plus des DDYS presque aussi bruyants, et quand cet ordi est allumé c'est infernal le bruit dans la pièce emot_012.gif
certains disques font du bruit rien qu'à la rotation...
Lafaboune
posté 28 Feb 2021, 18:04
Lieu : France
Membre no 722
Oui, mais pas les DD de nos jours, j'imagine. Je dois avoir un vieil Hitachi 1 To de 2008 qui fait ce genre de bruit aigu, c'est vrai. smile.gif
Mon WD Velociraptor 10k rpm était "bruyant", dans le sens où il grattait pas mal, mais ça ne me dérangeait pas.
Aggie26
posté 2 Mar 2021, 14:42
Membre no 200 002
Les références exactes des disques durs sont :
- ST4000DM004
- ST3000DM001
Bon après c'est pas non plus un bruit de réacteur d'avion, mais ça fait un bruit de fond pénible à la longue.
Ce message a été modifié par Aggie26 - 2 Mar 2021, 14:44.
Lafaboune
posté 2 Mar 2021, 15:23
Lieu : France
Membre no 722
90% des disques Seagate ST3000DM001 sont en panne : notre avis | Recoveo laboratoire de récupération de données.
Aggie26
posté 3 Mar 2021, 08:51
Membre no 200 002
Citation
Après mes disques fonctionnent très bien. J'ai mon ST3000DM001 depuis un peu plus de 4 ans et aucun soucis si ce n'est le bruit.
tinkar
posté 4 Mar 2021, 23:50
Inscrit : 6 Feb 2007
Lieu : Occitanie
Membre no 80 104
J'ai deux disque dur seagate de 3 T° qui doivent avoir 5 ou 6 ans. Jamais de problèmes. Encore des âneries !
Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Sequoia 15.6.1/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.7.6/Sequoia 15.6.1/windows11 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 1.0.1 Boitier Thermaltek V71 TG
Hack N°1[/b] Ventura 13.6.9 /win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6900K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 [/u][/u]TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/OpenCore 1/01[/s][/u]
[s]IMac 27' i7 3.4 CG 6970 2 G° mid 2011 10.11.6 / Imac 20' mid 2008 10.11/ Asus N73S win10/[b] /Imac 21,5 4k 2015 SSD 250 Monterey 12.6.6
Lafaboune
posté 5 Mar 2021, 06:49
Lieu : France
Membre no 722
As-tu lu le retour de Blackbaze en lien sur la page que j'ai postée ?
Citation
In annual terms, 2.7% or the drives failed in 2012, 5.4% failed in 2013, and 47.2% failed in 2014.
As of March 31, 2015, 1,423 of the 4,829 deployed Seagate 3TB drives had failed; that’s 29.5% of the drives.
Peut être loin des 90 %, mais ± 30 %, c'est déjà énorme.
Nous sommes le : 22nd April 2026 - 15:57
