5 Pages V  < 1 2 3 4 5 >
> Plantages systématique lié à la carte vidéo AMD Radeon RX 5700XT, (rendu 3D, Photoshop, Active Presenter, Benchmark)
gilloo35
posté 11 Apr 2021, 21:12
Message #61
Inscrit : 14 Nov 2001
Membre no 1 288
SUPER !!!
Je termine mes cours pour demain et je teste ça juste après.
Je dirai comment ça se sera passé (of course)
ENCORE MERCI !!!!!!
Site Pro : Make Me Your Alter Ego, ou MMYAE, le système d'édition numérique pour les jeux de rôles.
Hack réalisé avec OpenCore et l'aide de Mac Arthur
i9 7940X 14 Core / 128 Go 3000 MHz / AMD Radeon RX 5700XT 8 Go
• 1 Carte Samsung SSD 970 EVO 1 To pour Windows / 5 Samsung SSD 970 EVO 4 To pour Catalina et mes fichiers
• Carte mère ASUS Prime X299-A / Alimentation Corsair RM850X
gilloo35
posté 11 Apr 2021, 23:12
Message #62
Membre no 1 288
Y'a du mieux, mais tous les ports ne fonctionnent pas.
Peut-être me trompe-je, mais je pense que ce que tu as utilisé pour activer les ports USB un truc qui a utilisé sa propre numérotation des ports, ou alors, ça en a changé la numéritation par défaut... je ne sais pas. Ainsi, avec le USBMap que tu m'a fourni, voici ce qui se passe.
En façade :
Première rangée
> 1 port USB2
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°10, maintenant il est devenu le port n°8.
Il ne fonctionnait pas, mais maintenant il est opérationnel en USB2.
> 1 port USB2
Identifié par USBMap.command comme étant également le port n°10, maintenant il est devenu également le port n°8.
Seconde rangée
> 1 port USB3
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°3, maintenant il n'est plus reconnu ni identifié.
Il ne fonctionnait pas, et ne fonctionne toujours pas.
> 1 port USB3
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°4, maintenant il n'est plus reconnu ni identifié.
A l'arrière de l'ordi :
Première rangée
> 1 port USB2
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°11, maintenant il est devenu le port n°9.
> 1 port USB2
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°12, maintenant il n'est plus reconnu ni identifié.
Seconde rangée
> 1 port USB3
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°5, maintenant il est devenu le port n°14 et port n°5 en USB2.
Il ne fonctionnait pas, mais maintenant il est opérationnel en USB3 et en USB2
> 1 port USB3
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°6, maintenant il est devenu le port n°15 en USB3 et port n°6 en USB2.
Troisième rangée
> 1 port USB3
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°7, maintenant il est devenu le port n°5.
Il ne fonctionnait pas, mais maintenant il est opérationnel en USB2 mais pas en USB3
> 1 port USB3
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°8, maintenant il est devenu le port n°6.
Quatrième rangée
> 1 port USB3 C
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°18 (c'est un USB3-C), il est toujours considéré comme le port n°18 en USB3.
> 1 port USB3
Identifié par USBMap.command comme étant le port n°6, maintenant il est devenu le port n°17 en USB3 et port n°19 en USB2.
Mes suppositions...
Le port n°12 qui n'est plus reconnu, logiquement il est devenu le port n°10
Mes remarques...
Y'a un souci à l'arrière, entre la seconde et la troisième rangée.
L'attribution des numéros 5 et 6 vont d'une rangée à l'autre (en USB2 à la seconde rangée et en USB3 à la troisième rangée)... c'est pas normal je pense.
Ce message a été modifié par gilloo35 - 11 Apr 2021, 23:45.
mbournau
posté 12 Apr 2021, 07:42
Message #63
Inscrit : 28 Aug 2002
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Les ports USB 3 non fonctionnels sont ceux du boitier, c'est normal, il faut que tu indiques (ou mettes un petite photo) de quel boitier il s'agit (apparemment il dispose de 2 ports USB 2 et de 2 ports USB 3.)
Tu as bien une notice de cette carte ? Peux tu nous fournir un croquis de ce que tu appelles "l'arrière" reprenant la description de ton post avec l'indication des N° sur chaque port ?
Il y a donc actuellement 11 ports fonctionnels sur 15 possibles -(limitation macOs pour nos hacks) : USB 2 + USB 3 (les ports USB 3 physiques comptant pour deux quand l'USB 2 y est également activé) (l'USB 3.1 et l'USB C ne comptent pas ici)
Il faut donc que tu indiques sur les schémas les ports que tu souhaites utiliser en USB 2 seuls, en USB3.0 seulement et en USB3.0 et 2.0. Tu disposes d'une carte interne pour le Wifi, pour le Bluetooth ?
Ce message a été modifié par mbournau - 12 Apr 2021, 09:52.
Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
Tuto Clover !!
mbournau
posté 12 Apr 2021, 10:06
Message #64
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
J'ai modifié le précédent Kext (ci joint à tester).
Pour ma part je n'utilise que la méthode tutorisée sur ce forum (la "legallou" !!). je ne connais pas USBMap...
A noter que, pour rester dans la limitée de 15, je n'ai pas activé un des deux ports USB2 situé à l'arrière.
[attachment=62488:X299BUSB.kext.zip]
[attachment=62489:IMG_0046.jpg]
J'aimerais souligner la qualité artistique du dessin ci dessus... rolleyes.gif
S'il fonctionne, et ben tant mieux !! Sinon pourras tu faire ce que souhaité ici ?
Ce message a été modifié par mbournau - 12 Apr 2021, 10:57.
Tuto Clover !!
gilloo35
posté 12 Apr 2021, 13:27
Message #65
Membre no 1 288
T'es trop sympa, toi !!!.
Là je bosse comme un âne... je teste ça ce soir et je te ferai également de belles photos des ports USB de la machine.
gilloo35
posté 12 Apr 2021, 17:44
Message #66
Membre no 1 288
mbournau...
Voici les photos des ports USB de la machine :
DERRIÈRE
DEVANT
C'est donc devant que j'ai les 2 ports USB3 non fonctionnels identifiés, lorsqu'ils étaient reconnus, comme ports n°3 et N°4.
Et bien sûr, je n'ai aucune notice de cette carte, mais une rapide recherche de donne ce lien : https://manuall.fr/asus-prime-x299-a-carte-mere/
Voici comment je souhaiterais utiliser les ports :
— EN FAÇADE
• Les deux ports n°8 en façade doivent être en USB2
• Les deux ports inconnus en façade doivent être en USB3
— A L'ARRIÈRE
• Le port inconnu et le port n°9 doivent être en USB2
• Tous les autres en USB3...
Et enfin, oui l'ordi possède une carte pour le WiFi et le Bluetooth.
Question subsidiaire : le port 17 est de couleur verte, c'est un port USB3 d'une nature spéciale ?
Je vais maintenant tester ton KEXT...
A tout de suite.
gilloo35
posté 12 Apr 2021, 18:10
Message #67
Membre no 1 288
YES !
C'est cool, tous les ports USB fonctionnent normalement !
Grand merci à toi mbournau !
Bon... j'ai bien un truc bizarre, j'ai ma clé USB de boot de Catalina qui n'est pas reconnue sur tous les ports.
Au fait, avec tout ça, hier j'ai fait d'autres tests, notamment avec les logiciels de benchmark.
Si vous vous rappelez, avant, dès que j'en lançais un, l'ordi plantait immédiatement.
Aujourd'hui, la donne a changé, mais j'ai encore eu un plantage.
Voici le listing de ce que j'ai fait :
— NOVABENCH : les tests arrivent à terme.
— CINEBENCH : idem
— GEEKBENCH : ça plante au bout de quelques dizaines de secondes lorsqu'il teste le CPU
Reste plus que Poser... qui déconne.
Mais bon, j'ai un autre logiciel, DAZ3D qui peut le remplacer (faudra juste que je me forme dessus). Mais il me reste à l'installer et à le tester.
Idem pour Photoshop, je n'ai pas encore bossé sur mes gros fichiers... j'espère que la machine va bien se comporter.
Dans tous les cas :
Un IMMENSE merci à Mac Arthur qui depuis des mois a consacré énormément de son temps pour m'aider à trouver une solution à tous mes soucis. Sans lui, je n'aurais jamais réussi à booter sur quoi que ce soit, ni à installer Catalina, et tout dernièrement à tester le EFI iMacPro1,1 et du coup, à régler mes soucis de configuration de RAM. Spécial thanks également à Polyzargone et un big bisou à mbournau !!!
Vous avez été géniaux !
Ce message a été modifié par gilloo35 - 12 Apr 2021, 18:38.
maclinuxG4
posté 12 Apr 2021, 18:29
Message #68
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
Citation (gilloo35 @ 12 Apr 2021, 19:10) *
c'est un programme basic, je ne comprend pas qu'il plante.
Mac Arthur
posté 12 Apr 2021, 23:53
Message #69
Inscrit : 9 Feb 2002
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Citation (maclinuxG4 @ 13 Apr 2021, 00:29) *
L'informatique est une science exacte, pratiquée par des gens qui ne le sont pas. Et c'est de là que commencent les emmerdes biggrin.gif
maclinuxG4
posté 13 Apr 2021, 05:19
Message #70
Membre no 1 715
c'est pas ce que j ai dis:
ce programme est un programme de test, et pas de raison de planter une machine.
la reconnaissance mémoire est elle correcte ?
Mac Arthur
posté 13 Apr 2021, 05:21
Message #71
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
L'informatique est une science exacte, pratiquée par des gens qui ne le sont pas. Et c'est de là que commencent les emmerdes cool.gif
jeandemi
posté 13 Apr 2021, 06:55
Message #72
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Peut-être encore modifier les réglages pour la RAM?
S'il n'y a plus de plantage dans Windows quand on fait un gros truc, c'est que c'est probablement un problème de configuration du Hackintosh. Que Poser plante, ça peut arriver s'il est programmé avec les pieds (ou mal porté sous OS-X) mais Geekbench ne doit pas planter.
Ou ça serait dû à une gestion différente de la RAM par l'OS ou le logiciel, mais j'y crois peu. Ou de la RAM de la carte graphique.
Installer iStat Menu permettrait de savoir quelle quantité est utilisée
S'il y a encore des plantages dans Windows, je suggère de downclocker la RAM, voire d'augmenter les timings, dans le BIOS
Ce message a été modifié par jeandemi - 13 Apr 2021, 06:58.
Mac Arthur
posté 13 Apr 2021, 06:58
Message #73
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Tout ça se fait sous Catalina...
gilloo35
posté 14 Apr 2021, 10:59
Message #74
Membre no 1 288
Sous Windows, je n'ai JAMAIS eu aucun plantage.
Et j'ai envoyé du lourd en terme de rendu ou en terme d'applications gourmandes en CPU fonctionnant en parallèle.
Concernant Poser, depuis que je le fréquente, soit depuis sa création, il a toujours souffert de bugs de conception, bugs réparés très très très progressivement lors des mises à jours mineures successives, pour refaire réapparaître de nouveaux bugs lors des mises à jour majeure. Comme je n'ai jamais pu tester Poser avec Catalina sur une machine Apple, je suis dans l'expectative la plus totale, mais compte tenu du plantage du hackintosh avec Geekbench, je penche effectivement pour une imparfaite gestion de la mémoire, voire du CPU, car lors du plantage avec Geekbench, c'était lorsqu'il testait le CPU.
Cela fait 2 jours que je bosse en vitesse de croisière avec mes logiciels habituels, aucun plantage, et une incroyable fluidité avec mon logiciel d'authoring Web (Active Presenter). Je n'ai pas encore fait de très gros boulots avec Photoshop (gros vis-à-vis du temps passé sur un fichier, du poids du fichier considéré, et du nombre de calques qui le constituent), juste quelques petites retouches ou des illustrations techniques pour des résolutions standard, donc rien de très gourmand.
J'ai eu à un moment (il y a 2 jours, avant que je ne me mette à bosser avec la machine) des petits bugs du Dock et de la gestion de mes moniteurs, mais en faisant un NVRAM, tout est revenu à la normale.
C'est sur la durée que je verrai si la machine est STABLE. Et je n'ai utilisé qu'une partie infime de ma logithèque, juste les indispensables.
Mac Arthur
posté 14 Apr 2021, 11:22
Message #75
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
gilloo35
posté 14 Apr 2021, 19:58
Message #76
Membre no 1 288
Petit bémol, mais je m'y attendais presque...
Daz3D plante immédiatement après avoir lancé un rendu.
Juste avant j'ai installé iStat Menus et j'ai regardé ce qui se passait... en même pas 1 seconde, les cores du i9 se sont mis à 100%, et boum : redémarrage de la machine aussi sec.
Donc, y'a bien encore un p'tit truc qui coince dès que l'ordi est poussé à son maximum.
En attendant je ferai ma 3D sous Windows (j'ai au moins une roue de secours)
Bon sinon, la journée de travail s'est passée de manière impeccable.
EDIT (ce soir je voulais faire mumuse)...
Je viens de tester Logic Pro sad.gif sad.gif sad.gif Plantage et reboot en même pas 1 minute.
J'suis un peu dépité là... tout ce qui nécessite de la puissance de calcul sur une durée continue donne l'air de ne pas pouvoir suivre...
Je viens de redémarrer, et ai retesté Logic les yeux braqués sur iStat Menus.
J'ai chargé le grand piano and pad... je frappe une note... les CPU s'envolent au maxi... plantage immédiat et reboot (et j'avais 83% de RAM de libre).
Si vous avez des idées pour rendre les CPU plus stables ?
Ce message a été modifié par gilloo35 - 14 Apr 2021, 22:11.
Patrice Broussea...
posté 15 Apr 2021, 03:11
Message #77
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
Les plantages, ça n’a pas l’air réglé, je me trompe?
Bon, je suis un peu tard dans la discussion mai j’ai vu que cela a été suggéré en première page:
- Surchauffe de la carte vidéo, seulement sous MacOS, une hypothèse à vérifier.
Je me base sur mon expérience et une RX580 avec Mojave:
- Aucun problème avec Windows 10 et FurMark.
- Dans MacOS, le ventilo ne dépassait pas les 40 pourcent et plantage et redémarrage alors que la RX580 atteignait 93-94 degrés Celsius en torture test LuxMark. Logique, puisque le ventilo bloquait (barré dans le BIOS du DGPU) à 40 pourcent.
Ce que j’ai fini par comprendre, la vitesse de ventilo était gérée par le BIOS et non le pilote MacOS (sous MacOS seulement). Pas eu le problème sous Windows puisque le pilote AMD prenait le pas sur les valeurs du BIOS GPU.
En vérifiant avec le logiciel PolarisBiosEditor sous Windows, j’ai remarqué la vitesse du ventilateur bloquée à 2000 ou 2200 très/min. J’ai ensuite vérifié la vitesse atteinte à pleine charge avec FurMark, c’était quelques chose comme 4000 très/min. J’ai ensuite modifié la valeur maximum du ventilateur (modif de BIOS) avec PolarisBiosEditor et la RX580 atteint maintenant 100 pourcent en vitesse lorsque testée avec LuxMark sous Mojave. Plus de redémarrage... mais le bruit d’un turbo-réacteur, évidemment.
Je lance cette piste au cas où ça pourrait t’aider. Maintenant, il n’y a pas un logiciel pour gérer les paramètres de la RX5700 sous Catalina? Sinon, modif de BIOS sous Windows mais attention aux risques?
T’as pas un truc pour voir la température de ta carte sous OSX? Histoire de voir si ce n’est pas parce qu’elle atteindrait la température de « shutdown »...
Citation (gilloo35 @ 14 Apr 2021, 14:58) *
Pâte thermique mal appliquée? La température de ton processeur quand ça plante, ça donne quoi? Je lorgne vers un problème matériel avec les infos, i.e., surchauffe. CPU ou GPU.
Tu as essayé sous Windows avec quelque chose comme Reaper et un sampler pour voir si ça le fait aussi? Tout ça pour voir si c’est matériel ou logiciel côté MacOS?
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 15 Apr 2021, 03:12.
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
Patrice Broussea...
posté 15 Apr 2021, 03:41
Message #78
Membre no 193 846
Ce que je ferais, si j’avais ta machine sous la main:
- Dernier BIOS de la CM (j’imagine que c’est déjà le cas);
- Memtest86, il y a maintenant une version EFI: on copie dans l’EFI d’une clef USB et on lance le test complet https://www.memtest86.com/ ;
- Prime95 (Windows) test de torture pour vérifier si le processeur ne surchaufferait pas https://www.guru3d.com/files-details/prime95-download.html ;
- FurMark, test de torture itou pour vérifier si ce n’est pas le GPU qui surchauffe. https://geeks3d.com/furmark/
Pourquoi Windows? Pour éliminer la variable Hackintosh. Si ça plante sous Windows, probablement un de ces trois trucs (RAM, CPU ou GPU).
Si ça passe, le problème en est un de config/compatibilité Hackintosh.
En espérant que cela puisse t’aider.
Patrice
maclinuxG4
posté 15 Apr 2021, 05:28
Message #79
Membre no 1 715
a confirmer, mais sous windows, cela semble ne pas planté.
après sous mac os, si la mémoire est correctement reconnu, peut tu dire si tu entend les ventilateurs lors de charge cpu ?
la configuration est pas simple, as été refaite. tu est toujours en imac1,1 ?
Mac Arthur
posté 15 Apr 2021, 05:41
Message #80
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
+1 avec Le Québécois 😜
gilloo35
posté 15 Apr 2021, 07:59
Message #81
Membre no 1 288
Citation (Patrice Brousseau @ 15 Apr 2021, 02:41) *
OK, merci, je vais m'en occuper ce soir.
Je reviens ici dès que j'ai du nouveau.
Mac Arthur
posté 15 Apr 2021, 08:14
Message #82
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
On va quand même bien arriver à le dompter ce char!
Patrice Broussea...
posté 15 Apr 2021, 18:44
Message #83
Membre no 193 846
Citation (Mac Arthur @ 15 Apr 2021, 03:14) *
On lâche pas la patate (expression du Québec)!
gilloo35
posté 15 Apr 2021, 21:36
Message #84
Membre no 1 288
Patrice Brousseau :
Oui, le dernier BIOS de la carte mère a été installé.
Memtest86, désolé, mais j'ai le le mode opératoire de son installation sur une clé USB, je n'y ai pas compris grand chose (désolé).
Prime95 a fait planter Windows au bout de quelques secondes.
Avec Furmark, par contre, tout s'est bien passé. La carte vidéo est allée à son maxi, en température, en calcul... elle a tenu bon.
Pour Prime, si je devais chercher des excuses au CPU, serait-ce parce que j'ai modifié les paramètres du BIOS afin d'installer OSX que cela a influé sur la stabilité du processeur ?
De mon côté j'ai fait d'autres expérimentations.
j'ai installé AppPolice, un utilitaire sensé gérer le CPU application par application.
Alors, déjà, c'est très bizarre, je m'attendais à une gestion du PCU de 0 à 100%, alors qu'en fait, il propose un curseur allant de 0 à 2800%.
J'ai positionné le curseur à 80% pour Poser et Logic Pro.
Avec Poser, j'ai pu faire un rendu de 6500x4000 pixels avec un réglage de qualité de bonne qualité sans planter (pour la première fois)
Quand j'ai lancé un second rendu, toujours à 6500x4000 pixels, mais avec un réglage hyper contraignant, plantage et reboot comme à son habitude.
Avec Logic Pro, j'ai pu faire mumuse avec des instruments, juste un par un, pendant une dizaine de minutes, et brusquement, le processeur s'est emballé sans que je ne touche à rien (merci iStat Menus) et tout à planté pour redémarrer en automatique (comme d'habitude). Ça c'était aux alentours de 18h00.
J'ai refait des tests à l'instant (23h00), rien de bien compliqué mais quand même.
J'ai réglé le truc à 978% (je voulais mettre 1000% mais la finesse de déplacement du curseur à la souris, c'est pas vraiment ça).
iStat Menus reste assez bas dans les histogrammes et Logic réagit normalement, les sons sont bons, et le delay est normal (y'en a pas) et aucune flambée des CPU sans crier gare comme tout à l'heure.
Juste pour voir, j'ai positionné le curseur à 20%, et là les sons sont totalement inaudibles, ça fait juste du bruit qui crache comme des enceintes en fin de vie.
J'en ai trouvé un autre gestionnaire de CPU sur Github qui s'appelle cpulimit, mais j'ai même pas compris comment télécharger ou installer l'appli :
https://github.com/opsengine/cpulimit
Ce message a été modifié par gilloo35 - 15 Apr 2021, 23:04.
Patrice Broussea...
posté 15 Apr 2021, 23:25
Message #85
Membre no 193 846
Faudrait voir si Prime95 a fait planter ton PC parce que le processeur s’est mis en mode « protection ». La température du processeur avant plantage, elle dit quoi?
Aussi, on peut régler la limite à partir de laquelle le PC s’éteint dans le BIOS. Peut-être la tienne est-elle réglée trop basse?
Et non, les modifs pour MacOS dans ton BIOS ne devraient pas avoir d’influence. À moins bien sûr que tu overclockes ou que tu aies modifié les paramètres du processeur (timing, voltage, etc...).
Vérifie tout de même ta mémoire...
Ah oui, Prime95: ce n’est pas du tout un test qui simule une utilisation intensive normale mais qui donne quand même un aperçu d’une condition extrême.
Je m’explique: mon processeur atteignait 85 degrés avec ce test. Cependant, étant donné la limite thermique dans mon BIOS (90 degrés), j’ai pu voir que mon système de refroidissement était efficace.
Maintenant, si la pâte thermique n’a pas été bien appliquée et/ou système de refroidissement sous-dimensionné et/ou limite thermique du BIOS à 75 degrés= crash!!
Ton CPU n’est pas supposé faire crasher un ordi comme tu as. Concentre-toi sur ça, oublie les logiciels pour limiter les performances du CPU pour le moment.
**Normal qu’avec le CPU à 20 pourcent le son crachote: ton interface audio/ordi n’arrive plus à traiter la tâche audio efficacement...
Ton alim Corsair, est-elle neuve?
Pour infos, mon MacBook Pro sollicité à 100 pourcent: le ventilateur mouline comme un réacteur mais pas de plantage. On parle ici d’un laptop 2011... Donc, aucune raison pour qu’un ordi récent bien monté et ventilé plante.
Bon, j’ai jeté un œil à ta photo de BIOS: 30 degrés idle, ca me semble ok mais faut voir à pleine charge. Belle machine!
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 15 Apr 2021, 23:33.
mbournau
posté 16 Apr 2021, 07:33
Message #86
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Comme ça pour voir, sans aucune garantie !! Si on essayait de mettre [attachment=62494:SSDT_AWAC.aml.zip] dans OC-->ACPI, (il faut l'activer dans config.plist-->ACPI et désactiver, au même endroit, SSDT-RTC0) ? Et pis après on pourrait essayer en laissant les deux activés... Juste pour en avoir le coeur net, hein !! dry.gif
Tuto Clover !!
gilloo35
posté 16 Apr 2021, 08:49
Message #87
Membre no 1 288
Patrice Brousseau,
Merci pour toutes ces infos.
Je referai un test soit ce midi si j'ai un peu de temps, ou ce soir...
Pour l'instant de mémoire, ce que je peux te dire sur le plantage avec Prime95, c'est que ça se passait ainsi : tout d'abord une fenêtre apparaissant semblant se subdiviser de plus en plus (pas eu le temps de compter), puis juste après il passe à autre chose, et c'est à ce moment précis que ça plante. même pas eu le temps de voir ce qu'il avait affichait.
Dans le BIOS, je n'ai pas souvenir d'avoir overclocké quoi que ce soit.
Voici la recette de cuisine du BIOS que j'ai suivie (grâce à Mac Arthur). Il s'agit du paragraphe B1 qui concerne la carte mère X-299 :
https://www.tonymacx86.com/threads/imac-pro...d-guide.255082/
Je te le recopie ci-dessous :
1.) /AI Tweaker/
a.) ASUS MultiCore Enhancement: Auto
b.) AVX Instruction Core Ratio Negative Offset: "3"
c.) AVX-512 Instruction Core Ratio Negative Offset: "2"
d.) CPU Core Ratio: Sync All Cores
e.) CPU SVID Support: Enabled
f.) DRAM Frequency: e.g. DDR4-3200MHz ... Là par contre, j'ai réglé sur Auto, car 3200MHz ou 3000MHz empêchait de démarrer Catalina (la fréquence de ma RAM est de 3000MHz)
2.) /Advanced/CPU Configuration/
a.) Hyper Threading [ALL]: Enabled
b.) MSR Lock Control:Disabled
3.) /Advanced/CPU Configuration/CPU Power Management Configuration/
a.) Enhanced Intel Speed Step Technology (EIST):Enabled
b.) Autonomous Core C-States: Enabled
c.) Enhanced Halt State (C1E):Enabled
d.) CPU C6 report: Enabled
e.) Package C-State: C6(non retention) state
f.) Intel SpeedShift Technology:Enabled
g.) MFC Mode Override: OS Native
4.) /Advanced/Platform Misc Configuration/
a.) PCI Express Native Power Management: Disabled
b.) PCH DMI ASPM: Disabled
d.) ASPM: Disabled
e.) DMI Link ASPM Control: Disabled
f.) PEG - ASMP: Disabled
5.) /Advanced/System Agent Configuration/
a.) Intel VT for Directed I/O (VT-d): Disabled/Enabled
6.) /Boot/
a.) Fast Boot: Disabled
b.) Above 4G Decoding: Off (must be ON with Prime X299 Deluxe BIOS firmware 1603 and 1704 and WS X299 Sage 10G BIOS firmware 0905 in case of GPU firmware load and XHCI ACPI implementation issues. When employing WS X299 Sage 10G BIOS firmware 0905 and enabling Above 4G Decoding in the respective BIOS settings as required, "First VGA 4G Decode" must be set to "Auto", as both Windows 10 and macOS can become irresponsive with different "First VGA 4G Decode" settings.
c.) Set your specific Boot Option Priorities
7.) /Boot/Boot Configuration
a.) Boot Logo Display: Auto
b.) Boot up NumLock State: Disabled
c.) Setup Mode: Advanced
8.) /Boot/Compatibility Support Module/
a.) Launch CSM: Disabled
9.) /Boot/Secure Boot/
a.) OS Type: Other OS
Et sinon oui, l'alim Corsair est tout aussi neuve que la machine : 2 ans maintenant.
mbournau,
C'est quoi ce truc, SSDT_AWAC.aml ?
Ça sert à quoi ?
mbournau
posté 16 Apr 2021, 08:53
Message #88
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (gilloo35 @ 16 Apr 2021, 09:49) *
mbournau,
Ça sert à quoi ?
C'truc c'est ça
Tuto Clover !!
gilloo35
posté 16 Apr 2021, 13:20
Message #89
Membre no 1 288
mbourneau... j'ai bien mis le fichier SSDT-AWAC.aml à l'intérieur de EFI / OC / ACPI.
Mais après je suis perdu.
Dans le paragraphe Methods to make this SSDT, j'ai bien cliqué sur Manual HEDT pour les cartes mères X299.
La page correspondante est celle-ci :
https://dortania.github.io/Getting-Started-...ssdt-rtc0-range
Mais j'avoue ne rien y comprendre. Le mode opératoire renvoie à des liens qui renvoient à des liens... c'est assez complexe.
On y parle de décompiler et de recompiler un fichier DSDT dont je ne trouve même pas la localisation. Je suis perdu.
Tu pourrais m'aider ?
mbournau
posté 16 Apr 2021, 13:36
Message #90
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Tu te compliques la vie... !! Dans mon post précédent je t'ai mis un lien vers la description et l'explication de SSDT-AWAK, mais pas pour que tu suives la procédure qui y est décrite !!!
Dans ce post je t'ai mis le fichier SSDT tout prêt, tu n'as qu'à le télécharger... Ensuite à l'aide de OpenCore Configurator tu montes la partition EFI du disque sur lequel se trouve OpenCore.
Dans cette partition il y a donc le dossier OC et dans ce dossier OC il y a le dossier ACPI : c'est là que tu mets le fichier SSDT que tu as pré&alablement téléchargé depuis mon post précédent.(ce que, je crois, tu as fait déjà)
Ensuite, toujours avec OpenCore Configurator, tu ouvres le fichier config.plist (clic droit pour choisir l'appli Opencore Configurator (ouvrir avec...))
Dans le menu dans la colonne à gauche d'OpenCore Configurator, tu as un"menu" ACPI, tu cliques dessus et tu te trouves avec une liste de SSDT (cochées à droite ou non (si cochée = activée)). tu cliques en bas sur parcourir pour insérer le fichier SSDT- AWAK qui se trouve dans EFI-->OC-->ACPI, tu vérifies qu'il est bien coché (activé) à droite et tu décoches (désactives) SSDT-RTC0...
Mais en ayant lu attentivement la partie de guide Dortania consacrée à ce ficher SSDT, tu sais au moins maintenant à quoi ça peut servir et le lien avec la gestion de ton hack... mais tout cela sera peut être inutile, ça c'est la joie du Hackintosh, on ne sait jamais vraiment avant d'avoir essayé quelque chose si ça fonctionnera (c'est aussi l'avantage que l'on a quand on se débrouille tout seul pour monter son Hackintosh... certes on en ch-e parfois (même souvent) mais au moins on apprend et on sait mieux ce que l'on fait...)
Je crois que tu ne pourras pas t'en sortir vraiment sans faire ce qu'il faut, à savoir essayer de reconstruire OpenCore depuis la base à l'aide du guide Dortania... Certes il y a un gros avantage à bénéficier de quelque chose de tout cousu, mais il y a aussi le gros inconvénient de na pas comprendre comment ça fonctionne.
Or je pense vraiment que l'on ne peut pas faire l'économie de cet apprentissage... si l'on veut être un peu indépendant smile.gif
Ce message a été modifié par mbournau - 16 Apr 2021, 14:14.
Tuto Clover !!
Nous sommes le : 1st May 2026 - 14:25
