installation Radeon RX580 |
29 May 2020, 09:52
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 346 Inscrit : 18 Aug 2005 Membre no 44 089 |
chuis actuellement sous High Sierra, NVIDIA GeForce GTX 960. En vue de passer sous Mojave je dois installer une Radeon Sapphire Nitro+ RX580. pourriez-vous m'orientez vers un tuto d'install, please, je ne trouve rien de vraiment clair pour moi. Merci -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
Macbook Pro Retina 15" mi-2015 Mojave/Monterey Hackiintosh Intel i9 10980XE 18 cœurs Carte mère: Asus Prime X299 Deluxe II (BIOS ver.0802) Carte graphique: Radeon RX580 Nitro+ 8GB RAM: 64GB (4x16) 3600MHz DDR4 MacOS Mojave/Monterey |
29 May 2020, 10:21
je précise que je voudrais faire fonctionner la RX580 sous High Sierra avant la màj vers Mojave.
29 May 2020, 16:37
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 750 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
Tu n'as pas grand chose à faire. Juste à rajouter WhateverGreen.kext et Lilu.kext dans Clover https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=409013 -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
30 May 2020, 07:15
Ben déjà ça 'fallait le savoir. Merci !
Pas grand chose à faire, mais quoi exactement? j'ai mis ces deux kext dans le dossier "Other", mais chuis pas sûr du coup, j'ouvre Clover Configurator et je les vois dans "Kexts Installer.. mais en gros ... chais pas trop quoi faire.. Que je dois-je faire exactement pour qu'en rédémarrant ce soit la Radeon qui soit prise en charge et plus la NVIDIA? .. que je puisse y brancher un écran qui s'allume. Ce message a été modifié par tutu13 - 30 May 2020, 09:00. -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
30 May 2020, 12:38
Que je dois-je faire exactement pour qu'en rédémarrant ce soit la Radeon qui soit prise en charge et plus la NVIDIA? .. que je puisse y brancher un écran qui s'allume. J'ai juste remplacer l'ancien (Radeon) par la nouvelle et rebrancher les écrans. Mon écran principal est branché en DisplayPort. J'ai juste coché Inject Intel dans clover pour pouvoir utiliser la partie graphique du processeur sur l'écran secondaire en cas de problème. J'ai aussi mit les deux kext dans le dossier "Other". Ce message a été modifié par aranaud - 30 May 2020, 12:39. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
30 May 2020, 14:55
Citation J'ai aussi mit les deux kext dans le dossier "Other". ... puis brancher la carte à la place de l'ancienne, câbler les écrans, redémarrer... et ça suffit ? -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
30 May 2020, 15:32
Citation J'ai aussi mit les deux kext dans le dossier "Other". ... puis brancher la carte à la place de l'ancienne, câbler les écrans, redémarrer... et ça suffit ? oui -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
31 May 2020, 18:20
OK, ça y est, j'ai câblé la carte (une PCI-Express 6 broches et une 6+2 broches),
et connecté mes écrans. Le hack redémarre, et bonne nouvelle, Clover s'affiche sur les 2 écrans. je choisis mon Volume de démarrage habituel (High Sierra) la pomme apparait, la barre de progression arrive à mi-chemin puis ...plus rien, écrans noirs. Les écrans restent allumés, aucun message "no signal", mais ils n'affichent que du noir. -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
1 Jun 2020, 09:47
j'avais glissé dans le dossier "Other" :
-Lilu v1.4.4 -Whatevergreen v1.3.9 version DEBUG. je viens de les remplacer par les RELEASE pour voir, le démarrage est le même, interrompu à mi-course. Pour rappel, je n'ai que 4 kexts dans l'EFI, ces deux-là, plus -FakeSMC.kext (version 6.26-344-g1cf53906.1787) -NullCPUPowerManagement.kext (chais pas à quoi y sert, ça date de 2009)- Ne manque-t-il rien d'autre? Ce message a été modifié par tutu13 - 1 Jun 2020, 09:57. -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
1 Jun 2020, 10:29
J'ai en version release
Clover version 5107 avec les drivers
Si tu peux démarrer en verbos. Parfois, les lignes de codes au démarrage aide. Ce message a été modifié par aranaud - 1 Jun 2020, 10:31. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
1 Jun 2020, 11:49
On progresse...
Bonne nouvelle, le hack démarre sur un Volume Recovery (croix rouge) En démarrant sur Sierra, ça se bloque à mi-chemin, mais l'image reste figée avec quelques pixels roses alignés genre bug graphique. Un démarrage sur Yosemite se fait jusqu'au bout, mais d'énorme saccades dans le déplacement de la souris , un Finder en anglais, image non redimensionnée sur les deux écrans en miroir, aucune référence d'écran détectée dans les Pref Monitor. ingérable, mais comme ce n'est pas le but de revenir sur 10.11, passons. je peux déjà rebooter sur Recovery et avoir accès au terminal, Ensuite que faire, taper la commande "sudo nvram boot-args="-v" puis tenter le redémarrage sur High Sierra? comment procéder? -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
2 Jun 2020, 10:43
comment procéder? Directement avec clover dans le menu Boot.
2 Jun 2020, 11:57
j'ai ouvert la config.list,
pour cocher "Verbose" et "kext-dev-mode=1" (voir photo) puis j'ai éteint le hack, débranché l'ancienne CG, et reconnecté la RX580. le hack redémarre façon PC, texte blanc sur noir, certainement les "lignes de codes" dont tu parles... puis pareil qu'avant, les écrans restent noir. j'ai reconnecté l'ancienne CG, redémarré, puis décoché les deux options dans Clover. bref, j'en reste au même point.
2 Jun 2020, 13:20
2 Jun 2020, 17:42
-NullCPUPowerManagement.kext (chais pas à quoi y sert, ça date de 2009)- Ça sert à désactiver la gestion d'énergie mais c'est inutile sur ta config. pour cocher "Verbose" et "kext-dev-mode=1" (voir photo) kext-dev-mode=1 ne sert à rien dans ton cas (v. FAQ des Bootflags). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Jun 2020, 08:22
ma box a grillé lors d'un orage et l'upload sur mes pages perso est impossible,
'y a-t-il un hébergeur gratuit où l'inscription est rapide ? -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
3 Jun 2020, 09:36
finalement 'y a encore de la place sur mon espace MB, voici.
PS. et si par hasard tu découvrais pourquoi mes ports FireWire ne sont plus reconnus.. même avec l'ancienne CG, là je ne peux plus bosser. Ce message a été modifié par tutu13 - 3 Jun 2020, 09:45.
5 Jun 2020, 07:46
alors c'est grave, docteur?
6 Jun 2020, 16:57
Tu sais à quoi serve tous tes variables Patches DSDT ?
Je serai toi, je referai une clé USB avec clover vierge et juste les kext nécéssaire pour voir ce qui se passe. En tout cas, c'est comme sa que je fait quand j'ai un problème avec les mises à jours clover. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
10 Jun 2020, 06:34
voilà j'ai la réponse, j'avais oublié dans Clover:
Rename HECI to IMEI Rename GFX0 to IGPU et coché nv_disable=1 Là ça démarre sur la RX, étape suivante: Mojave -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
11 Jun 2020, 08:29
... mais avant j'aimerais que tout roule avec RX580,
Si je démarre maintenant sans problème sur le disque High Sierra, ça bloque encore au démarrage de Sierra (voir plus haut: 1 Jun 2020, 12:49) Sur la NVIDIA tous mes différents systèmes démarraient normalement. Qu'est-ce qu'un changement de config.list et une màj de kext peut avoir comme répercussions sur mes autres systèmes? Les systèmes antérieurs ne supporteraient-ils pas encore la RX580? Ce message a été modifié par tutu13 - 11 Jun 2020, 08:31. -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
11 Jun 2020, 11:58
D'où sort ton config.plist ? Quel tuto as-tu suivi pour installer ton Hack ?
Pour rappel : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Jun 2020, 13:23
j'ai formaté un SSD pour y installer Sierra selon le tuto MB avec ton aide.
Ensuite, j'ai dû faire un clone de ce système pour le mettre à jour vers High Sierra. revoici la config.plist actuelle, si jamais... Ce message a été modifié par tutu13 - 11 Jun 2020, 13:31.
11 Jun 2020, 13:42
C'est bizarre parce que dans le fil que tu cites, je t'avais déjà dit qu'il y avait des kexts dans Library/Extensions qui n'auraient pas dû s'y trouver : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4228750
Et là, en regardant ton dernier rapport, je constate que rien n'a changé. Quant à ton config.plist, il est plein de trucs inutiles et à contrario, il manque des choses dans ton dossier CLOVER. Bref, ton installation est bancale et je soupçonne aussi que tu as plusieurs CLOVER installés dans des partitions EFI différentes. Désolé mais clairement, tu n'as pas suivi le tuto . Merci de recommencer depuis le début (pour High Sierra et suivant, c'est ici). Ensuite, j'ai dû faire un clone de ce système pour le mettre à jour vers High Sierra. Et pourquoi ne pas installer directement High Sierra ? NB : Si tu as plusieurs versions de macOS, 1 seule installation de Clover dans 1 seule partition suffit à toutes les démarrer. Avant de recommencer, vérifie que tes autres partitions EFI ne contiennent pas de dossier EFI/CLOVER et si c'est le cas, supprime-les. NB2 : Met ta signature à jour en ce qui concerne la carte graphique et précise le modèle de ton i7 (c'est la deuxième fois que je te le demande). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Jun 2020, 15:28
OK je vais commencer par virer toutes les anciens dossiers EFI/CLOVER des partoches EFI.
Puis débrancher tous mes HD ne laisser qu'un seul SSD vierge connecté pour y installer un nouvel EFI et Mojave proprement. Ce message a été modifié par tutu13 - 11 Jun 2020, 18:00. -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
11 Jun 2020, 17:47
4 GHz Intel Core i7
LGA1150 CPU c'est pas le modèle, ça? -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
11 Jun 2020, 17:52
i7 c'est juste la gamme (chez Intel, il y a les i3, i5 et i7).
LG1150, c'est le socket qui détermine la génération. Haswell en l'occurrence. Il faut que tu précises le modèle. Par exemple, i7 4790 (ce qui est probablement celui que tu as). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Jun 2020, 18:20
chais pas, en attendant j'mets 4790.
bon 'y avait qu'un seul dossier Clover de trop parmi tous mes HD. j'l'ai mis à la poubelle que j'ai vidée... -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
11 Jun 2020, 18:22
Ben non !
Ne mets pas des infos si tu n'en est pas sûr … Pour info, tu dois pouvoir trouver le modèle de ton processeur dans le Bios. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Jun 2020, 10:54
voilà c'est bien celui que tu pressentais.
En préparant la CLE d'install pour Mojave, je me demandais s'il n'était possible d'utiliser plutôt un SSD externe, dix fois plus rapide qu'une clé USB. je cherche sur les forums, mais j'trouve pas. -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
Nous sommes le : 27th April 2024 - 18:58 |
