8 May 2020, 10:15
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 075 Inscrit : 21 Feb 2002 Lieu : Drôme (26) Membre no 2 097 |
Sur mon hackintosh en signature, je souhaite passer à Catalina. Sur macOS, je fais essentiellement de la bureautique, et la carte graphique ne me sert qu'à jouer sous windows. Donc sous macOS, j'utiliserai mon iGPU en désactivant / masquant ma GTX (voir ce topic). Bref, j'ai suivi le tutoriel de polyzargone pour créer ma clé USB de boot. Par mesure de sécurité, au boot sur la clé, j'ai débranché tous mes disques durs, sauf celui sur lequel je veux faire l'installation (un nouveau SSD). Donc au boot, on démarre bien sur le clover de la clé, et je sélection le programme d'installation de catalina. A partir de là, ça se gâte, l'ordi reste planté sur la pomme... En mode verbes, je peux voir ce qu'il y a sur l'image ci-jointe). Est ce que c'est lié à AptiMemoryFix? Merci d'avance! A+ [EDIT] Non, le rapport.zip est pas le bon... C'est celui de mon boot principal, pas celui de ma clé, malgré le fait que je n'ai monté que l'EFI de ma clé USB... Bizarre... Ce message a été modifié par Kenny - 8 May 2020, 10:20.
-------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
MBP 13", i7 2,7GHz. Un vieil Apple //c encore fonctionnel! |
8 May 2020, 10:19
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 619 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Bonjour à toi
Il n'y a pas de Kext dans ton dossier Clover ? EDIT : OK, tu en fais un autre de rapport ? Ce message a été modifié par mbournau - 8 May 2020, 10:23. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
8 May 2020, 10:23
@mbournau,
Ben effectivement, non, rien dans les kext, et je me rends compte (#JeSuisUnBoulet) que j'ai loupé une grosse étape dans la préparation de la clé... Merci pour avoir vu ça! Je continue mes essais... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
8 May 2020, 10:41
Bon, ça va un peu plus loin maintenant...
Ca exécute des trucs, et j'ai un sens interdit sur l'écran qui s'affiche, et ça dégrade le texte (on voit plus tout correctement), voir fichier joint. J'ai uploadé un nouveau rapport.zip. Une idée?
8 May 2020, 10:42
Ben effectivement, non, rien dans les kext, et je me rends compte (#JeSuisUnBoulet) que j'ai loupé une grosse étape dans la préparation de la clé... Tu as pris quel config.plist dans le tuto ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 May 2020, 10:43
Tu pourras préciser, dans ta signature si ta carte est une Z270, 370 ... et ton processeur c'est quoi exactement ?
8 May 2020, 10:51
Ben effectivement, non, rien dans les kext, et je me rends compte (#JeSuisUnBoulet) que j'ai loupé une grosse étape dans la préparation de la clé... Tu as pris quel config.plist dans le tuto ? Avant, non, j'avais oublié cette étape. Maintenant oui, j'ai pris le Skylake, car 6700k. Et j'ai le nouveau problème décrit ci-dessus. Actuellement, mon hack est fonctionnel sous Sierra, et j'ai tout un tas de kext: - AppleALC.kext - AtherosE2200Ethernet.kext - FakeSMC_ACPISensors.kext - FakeSMC_CPUSensors.kext - FakeSMC_GPUSensors.kext - FakeSMC_LPCSensors.kext - FakeSMC.kext - GA_Z270X_GK5_USB_Injector.kext - IntelGraphicsFixup.kext - Lilu.kext - WhateverGreen.kext - XHCI-200-series-injector.kext On est bien d'accord que pour installer catalina sur un disque tout neuf, je n'ai pas besoin de tout cela dans un premier temps? Merci. Tu pourras préciser, dans ta signature si ta carte est une Z270, 370 ... et ton processeur c'est quoi exactement ? Effectivement, j'ai complété les infos. Le chipset est un Z270X, le CPU un skylake i7 6700k. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
8 May 2020, 10:58
Si tu as déjà un Clover fonctionnel et que tu veux juste installer Catalina sur un autre SSD, le plus simple est de passer par l'Application Installer macOS Catalina et de sélectionner le SSD comme disque de destination (v. le tuto > Méthode 1 : Installation sur une partition dédiée via l'installeur situé dans le dossier Applications - la plus rapide et la plus simple).
Pas besoin de faire une clé. Sinon, tu as bien fait ta clé avec ce tuto ? PS : Le modèle exact de ta CM est GA-Z270X-Gaming K5, pas Gigabyte gaming K5 Z270X. Mais bon, je pinaille PS 2 : IntelGraphicsFixup.kext est obsolète. À supprimer. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 May 2020, 11:04
Sinon, tu as bien fait ta clé avec ce tuto ? Oui, par contre, est ce que les drivers du répertoire skylake doivent remplacer ceux déjà présents par défaut après installation de clover sur la clé? Je pense notamment à ApfsDriverLoader.efi et AptioMemoryFix.efi qui sont différents dans l'installation de clover et dans la conf skylake. Comme il n'est pas mentionné qu'il faut les surcharger, j'ai laissé ceux installés par clover... PS : Le modèle exact de ta CM est GA-Z270X-Gaming K5, pas Gigabyte gaming K5 Z270X. Mais bon, je pinaille PS 2 : IntelGraphicsFixup.kext est obsolète. À supprimer. Je vais corriger ça! -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
8 May 2020, 11:08
Encore une fois, si tu as un dossier CLOVER fonctionnel, il suffit de le mettre à la place de celui installé dans la partition EFI de ta clé. Donc tu utilises les mêmes drivers, les mêmes kexts et le même config.plist.
Tu es en train de vouloir refaire une config alors que tu as déjà tout ce qu'il faut… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 May 2020, 11:11
Ok donc je mets mes kext et mon config.plist, et ça devrait rouler? Dans le config.plist, il est vieux, il va pas manquer des trucs pour catalina?
Car j'ai fait un diff entre mon config.plist et celui du dossier skylake, y a quand même pas mal de différences. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
8 May 2020, 11:15
Fais un rapport de ton disque, pas de la clé :
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 May 2020, 11:23
Fais un rapport de ton disque, pas de la clé : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Voilà le rapport.zip Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je recommence de zéro (mais peut être que ces raisons ne sont pas valides): 1. Mon clover n'a jamais été mis à jour sur mon hack. Pour les mises à jours des OS, j'avais quand même tenu a jour mes kext. 2. Je passe d'une conf avec ma GTX vers une conf vers iGPU (et là, clairement, la réutilisation du config.plist risque de coincer...). 3. Ca me permet de me refaire la main et de me mettre à jour avec les dernières nouveautés Merci encore pour ton aide! -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
8 May 2020, 11:43
Pour moi, pour l'EFI de ton disque, déjà, je ferais une mise à jour de Clover et des Kexts (AppleAlc, Lilu et WhatEverGreen, voir ICI). Je n'oublierais pas que désormais le dossier drivers64UEFI n'est plus de mise en n'oubliant pas ApfsDriverLoader.efi, absent de ton actuel dossier.
Ce message a été modifié par mbournau - 8 May 2020, 13:02. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
8 May 2020, 11:53
8 May 2020, 12:04
Pour moi, pour l'EFI de ton disque, déjà, je ferais une mise à jour de Clover et des Kexts (AppleAlc, Lilu et WhatEverGreen, voir ICI). Je n'oublierais pas que désormais le dossier drivers64UEFI n'est plus de mise mais plutôt genre ça : [attachment=60818:drivers.zip] en n'oubliant pas ApfsDriverLoader.efi, absent de ton actuel dossier. Pour masquer la carte NVIDIA (sur le slot 1) je mettrai cette SSDT dans ACPI-->patched et puis pourquoi pas ce [attachment=60819:config.plist.zip] Alors perso, je préfère ne pas toucher le clover de ma partition qui fonctionne. On m'a toujours dit, tant que ça fonctionne, on ne touche pas. Je garde donc ce qui marche en backup, au cas où Mais je prends note et te remercie pour les packages, quand j'aurai besoin de masquer ma GTX! Merci! Il faudra que je me penche sur les motifs que tu as faites, car j'aimerais les comprendre ! Et en faisant un diff, j'ai pas encore compris... Je vais tester avec ce nouveau dossier... Ce message a été modifié par Kenny - 8 May 2020, 12:04. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
8 May 2020, 12:33
Mauvaise nouvelle, avec ce nouveau dossier, je ne peux plus sélectionner l'installer dans clover. La liste des choix de boot est vide... Est ce que ça ne peut pas venir de la customization de es entries dans mon config.plist? J'essaie de les enlever pour voir... [EDIT] Non, ça ne semble pas être ça... Ce message a été modifié par Kenny - 8 May 2020, 12:35. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
8 May 2020, 12:39
Remplace le CLOVERX64.efi par celui-ci :
CLOVERX64.efi.zip ( 474.45 Ko )
Nombre de téléchargements : 2Alors perso, je préfère ne pas toucher le clover de ma partition qui fonctionne. On m'a toujours dit, tant que ça fonctionne, on ne touche pas. Ça ne doit pas t'empêcher de mettre Clover à jour régulièrement… Je garde donc ce qui marche en backup, au cas où Raison de plus. Si tu as un backup, qu'est-ce que tu risques ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 May 2020, 12:49
Alors perso, je préfère ne pas toucher le clover de ma partition qui fonctionne. On m'a toujours dit, tant que ça fonctionne, on ne touche pas. Je garde donc ce qui marche en backup, au cas où Si tu veux passer à Catalina depuis Sierra il faudra bien que tu fasses ces mises à jour !! Ce message a été modifié par mbournau - 8 May 2020, 13:03. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
8 May 2020, 13:00
Je restitue le contexte :
- J'ai actuellement Sierra sur mon SSD. - J'ai acheté un nouveau SSD pour faire une clean Install de Catalina. Mon backup, si on peut appeler'est mon SSD avec Sierra. Donc je veux juste installer Catalina sur un SSD tout neuf. Entre temps, je suis reparti à l'envers, j'ai repris le CLOVER original + patch Skylake + j'ai mis les drivers UEFI + tous les kext à jour du dossier de Polyzargone. L'installation de catalina est en cours maintenant ! Par contre, j'ai une question : une fois les fichiers copiés, l'ordi reboote, et dans clore, je vois donc : - ma clé USB de boot - une partition de mon SSD avec "Boot macOS install Prebooter from reboot" - une autre partition de mon SSD avec Boot macOS Install from DD - Catalina" J'ai sélectionné celle du milieu au début, et puis ça a rebooté rapidement. Il faut choisir laquelle? Merci! [EDIT]En fait, je viens de tomber sur un autre forum où Polyzargone indique qu'il faut utiliser "Boot macOS Install from DD - Catalina"... Je vais tout recommencer et ne pas exécuter le preboot... Ce message a été modifié par Kenny - 8 May 2020, 13:01. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
8 May 2020, 13:08
Tu ferais mieux de relire le tuto attentivement. Toutes les questions que tu te poses ont une réponse dedans
Et tu devrais lire ça aussi : FAQ sur les Mises à jour Majeures sur Hackintosh -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 May 2020, 13:47
J'ai relu plusieurs fois le tuto pourtant
Pour la question sur le reboot, je n'ai trouvé la réponse que dans le forum ou alors je suis passé à côté plusieurs fois... Par contre, dans mon cas de figure, si je repars d'un truc "neuf", c'est un peu comme si je créais un hack depuis le départ. Du coup, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas par défaut. Je pensais que les kext étaient nécessaires après installation de l'OS, pas avant... Sinon, l'installation s'est maintenant terminée (10.15.4) Je suppose qu'avant d'installer clover sur ma partition EFI de mon SSD, il faut que je fasse mumuse avec ma clé pour tout configurer comme il faut, et qu'une fois que tout sera fonctionnel, alors j'installerai Clover sur l'EFI de mon SSD... Du coup, je pense que je vais repartir de ton répertoire CLOVER, que je vais patcher avec ton CLOVER64.efi, et en théorie, je devrais conserver toutes mes motifs d'avant (assignation de ports USB, configuration AppleALC pour l'audio, etc.). Il ne me restera plus qu'à configurer tout ça pour gérer mon iGPU et désactiver ma GTX... ... si j'ai bien compris... Allez, je continue! A noter que maintenant, je serai bien évidemment vigilant sur les updates de clover sur l'EFI de ma clé de boot (que je vais conserver précieusement) ainsi que sur l'EFI de mon SSD... Et là dessus, c'est vrai que j'ai été très laxiste jusqu'à maintenant... Remplace le CLOVERX64.efi par celui-ci :
Nombre de téléchargements : 2Juste pour mon info, quelle est la différence entre celui installé par clover et le tien (qui semble légèrement plus gros)? Ce message a été modifié par Kenny - 8 May 2020, 13:42. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
8 May 2020, 17:43
@mbournau,
J'ai vu que tu as modifié ton message et supprimé le lien pour le spot de la carte graphique... Du coup, j'ai essayé de suivre ce tuto, option 3 qui me semble la plus propre. J'ai donc un AML, que j'ai mis dans clover/ACPI/patched. Mais je ne sais pas comment faire cette étape: Citation (Don't forget to specify it in your Config.plist) Comment on fait ça? Sinon, dans le BIOS: - J'ai activé le iGPU. - Je n'ai pas d'option "GPU Multi monitor", donc j'ai passé ça. - J'ai laissé le main display sur PCIE1, car je veux laisser mon écran branché sur ma GTX. Merci. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
9 May 2020, 08:16
Bon, voilà où j'en suis.
J'ai repris le config.plist de polyzargone + son CLOVERX64.EFI. Dans mon bios, j'ai activé le iGPU et je l'ai mis en display principal (plutôt que PCIe1). J'ai également suivi le tuto pour désactiver ma GTX et mis mon AML dans ACPI/Patched, et effectivement, elle n'apparait plus dans le rapport système. Dans l'état actuel, tout semble fonctionner (son, réseau, USB, affichage). Mon dernier souci : mon écran est actuellement connecté au DP de la carte mère. Mais je voudrais qu'il soit connecté à la GTX afin de ne pas avoir à changer de prise que je boote sous W10. Une idée? Merci! -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
9 May 2020, 08:44
Si tu veux bien sûr
[EDIT] Je n'avais pas bien lu le problème posé Ce message a été modifié par mbournau - 9 May 2020, 09:03. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
9 May 2020, 08:57
@mbournau,
Merci pour le dossier, je vais faire l'essai. Juste pour mon info, si cela fonctionne, cela devrait-il résoudre mon souci de branchement d'écran? Merci. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
9 May 2020, 08:59
Juste pour mon info, si cela fonctionne, cela devrait-il résoudre mon souci de branchement d'écran? Merci. Voir l' [EDIT] ci dessus ! Si l'écran est branché sur la GTX et que celle ci est à juste titre désactivée pour macOs, il ne pourra pas être utilisable par la partie Mac, mais plusieurs entrées DP-HDMI à un moniteur ce n'est vraiment pas une denrée rare !!!! Ce message a été modifié par mbournau - 9 May 2020, 09:06. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
9 May 2020, 09:16
[EDIT] Je n'avais pas bien lu le problème posé Oui d'autant que tu lui as fourni un config.plist destiné aux Coffe Lake. Il est sur Skylake Mon dernier souci : mon écran est actuellement connecté au DP de la carte mère. Mais je voudrais qu'il soit connecté à la GTX afin de ne pas avoir à changer de prise que je boote sous W10. Tu es obligé d'utiliser l'iGPU puisque tu as désactivé la GTX Mais bon, la solution, elle est là : Fixing Windows -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 May 2020, 09:17
Juste pour mon info, si cela fonctionne, cela devrait-il résoudre mon souci de branchement d'écran? Merci. Voir l' [EDIT] ci dessus ! Si l'écran est branché sur la GTX et que celle ci est à juste titre désactivée pour macOs, il ne pourra pas être utilisable par la partie Mac, mais plusieurs entrées DP-HDMI à un moniteur ce n'est vraiment pas une denrée rare !!!! Arf, bon, de toute façon, ton dossier Clover ne boote pas. Il reste planté sur un Citation [iGPU] Begin Gfx firmware load process [iGPU] ForceWake Multithread = 0x30002 [iGPU] CONFIG0 (0xD00) = 0x80000000 [iGPU] GT_THREA_STATUS = 0x400b0000 [iGPU] Doing retry #36 [iGPU] Hash datafrom ME never returned, status = 1, doing retry #37 Etc. Et puis ça finit par rebooter. Ah mais si je fais du iGPU, le signal ne peut pas passer par la GTX pour sortir??? Ca, c'est vraiment pas terrible du coup, je pensais que cette solution était totalement transparente... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
9 May 2020, 09:21
| Nous sommes le : 2nd May 2026 - 09:07 |
