27 Feb 2020, 12:09
#91
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 155 Inscrit : 13 Jun 2004 Lieu : Lyon Membre no 19 957 |
Oui OK je vais créer un post avec ma configuration, désolé !
Bon, au moins pour Clover je suis fixé, reste à tenter Open Core, et ça, ça ne m’enchante guère ! -------------------- Macbookpro 17", iPhone XR Red, Watch 2.
(Hackintosh AMD) Boîtier Lian Li O11 Dynamic blanc Carte mère : Asus Rog X570 E Gaming Processeur : AMD Ryzen 7 3800 X Ram : G-Skill Trident Z Neo 3600 2 x 8 Go Disque dur : Sandisk NVME Extreme Pro 1 To Alimentation : Corsair RM 850 X White Watercooling : Fractal Design Celsius S36 Carte graphique : Sapphire Nitro + 5700 XT Écran : AOC CQ32G1 WQHD OpenCore 0.5.6, Catalina 10.15.3 |
29 Feb 2020, 16:58
#92
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 126 Inscrit : 23 Dec 2014 Lieu : Région Nantaise Membre no 193 451 |
Toujours dans le souci de comprendre au mieux j'ai revisité mon installation.
Sur mon Disque NVMe de 250 Go j'avais deux partitions : une pour NTFS et une Vide que j'avais formatée en ExFat pour le partage entre les deux OS. Par ailleurs j'ai mis en route un disque pour Time Machine de 2 To qui suit Mojave. J'ai booté sur Recover et ai installé mon disque Mojave en place de la partition ExFat. Aucun souci particulier à ce stade sinon, mais sans surprise, une certaine confusion sur qui boot quoi. Il m'a fallu quelques redémarrage et recherche pour trouver la solution qui consistait à redémarrer sur les bonnes option en débranchant mon SSD de 120 Go Mojave sur lequel était l'EFI de démarrage. En fait dans le Bios n'apparaissait pas l'EFI "Clover" mais seulement "Windows Boot Manager" et je n'arrivait à rien. Ce jusqu'à ce que je chercher ce qu'était EasyUEFI. Après quelques hésitations j'ai cru comprendre qu'il fallait créer une nouvelle entré dans le Boot Manager du disque concerné. Depuis EasyUEFI j'ai donc créé une entrée baptisée "Clover" avec pour chemin "/EFI/CLOVER/CloverX64.efi". Au Bios j'ai demandé de booter en premier sur mon "Clover", et là, miracle, tout à fonctionné. Cependant, malgrès de très nombreuses lectures et tentatives diverses, je me heurte toujours aux difficultés signalées plus haut avec l'interface de boot Clover, à savoir :
Time Machine ici visible, le problème c'est qu'il n'apparaît pas de façon permanante : ![]() Comme je viens de l'écrire je ne m'en sort pas voici ce que j'ai par défaut : ![]() La flèche pointe sur "macOS Install" alors que j'aimerais "Mojave". "macOS Install m'est inconnu il partage la même UUID "4C2AB77B-1891-4E64-82FA-0D6EB9D7AC1E" (voir copie configurator plus bas) que "Recovery" et si j'essaie de faire "Hide" sur l'un ou l'autre il ne me reste que Windows 10. A plusieurs reprises j'ai lu et cherché par ailleurs différents tutoriels sans trouver de solution. Depuis Clover configurator ou en direct avec XCode j'ai tester de nombreuses UUID Volume ou Disk sans succès. Pour toutes ces raisons je vous montre ma config. en détails : ![]() Si je fais F3 voilà : ![]() Trois HFS plus ça fait beaucoup... Mais il faut faire F3 pour les voir ce qui n'est pas le cas de "macOS Install" Je comprends d'autant moins qu'il n'y à pas cohérence entre config.plist (ou Clover configurator) et ce qu'affiche Clover (voir les noms des disques), ça ne marche que pour "Windows 10" : ![]() Peut-être que la suite vous inspirera, voici le détail des mes différents Volumes et Disques : ![]() ![]() ![]() ![]() J'ai même essayé les UUID depuis Linux et la commande "blkid" ce sont celles "Disk UUID" de Clover configurator. Résumé de ce qui ne semble être qu'un seul et même problème :
Notez également que les deux disques durs de 500 Go sont marqués "External" par MacOS, alors qu'il sont bien internes. Merci d’arrêter le cercle infernal dans lequel je tourne Ce message a été modifié par momoclic - 29 Feb 2020, 17:16. -------------------- Hackintosh 2020 : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS PRO Boîtier Bitfénix NOVA Alim. TS XFX 80+Gold 650w Processeur AMD Ryzen 5 3600 (6 cores, 12 treads) 3,6 GHz Refroidisseur Coller Master Hyper 212 Carte graphique ASUS Geforce GT 710 (710-2-SL) 2 Go DDR3 Mémoire 2x16 Go G.SKILL DDR4 3200 Mhz Mémoire de masse SSD Samsung 970 EVO 256 Go (Windows 10) + SSD PLUS SanDisk 120 Go (MacOS) + 2 DD Seagate 500 Go BootLoader Clover
Installation depuis PC sans MacIntosh (ni réel, ni virtuel) résumée dans ces 3 messages - Télécharger l'EFI (Clover) de la config. |
29 Feb 2020, 18:26
#93
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 497 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
depuis clover, il y as un un onglet, en dessous (list les partition, la 2 ligne va verrouillé que la partition EFI est à conserver.) ce menu contient 4 lignes normalement, tu devrais toujours voir ta partition linux monte, mais vide, car macos ne gère plus ext4 etc.... ensuite pour ne plus voir macOs install, dédouble ta config.plist et renomme la: sous clover tu pourra choisir ton config.plist modifie le pour ne voir que les partitions, nota fait pareil si tu as besoin de recovery, on ne sais jamais il y as un soucis avec ton disk2 (EFI 500 Mo, ) c'est 200 Mo , et cela peut poser problème Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 29 Feb 2020, 18:32. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
29 Feb 2020, 19:23
#94
Merci MaclinuxG4, mais je ne te suis pas
Tu parles de Clover, de Clover Configurator, dans les deux cas je ne vois pas ! Dans Clover configurator "Custom Entries" peut-être est-ce de ça dont tu parles ? Mais dans ce cas je ne vois pas ou sont les 4 lignes, si tu cliques sur une des icônes s'ouvre une fenêtre mais elle a plus de 4 lignes ? Le souci j'essaie de remplir ces entées mais je ne trouve pas les UUID adéquates et les tuto. et les lectures trouvées sur le sujet (APFS) me conduisent à des impasses... Pour la partie Linux, je vais tenter une installe d'un vrai Linux car ici comme on peu le voir sur les copies d'écran plus haut le format ce n'est paa du ext4 mais du <<lvm propre à Proxmox. Cependant je ne saisi pas tout car avant d'aller sur le ext4 il devrait aller dans l'EFI et charger grubx64.efi qui est sur du Fat32 ? Que veux-tu dire "dedouble ta config.plist" ? J'ai relancer Clover après avoir écarté le config.plist mais le résultat me fait peur : beaucoup de dièse "#" devant les items du nouveau config.plist. EDIT: ==== Grace à l'outil "bdmesg" je viens de comprendre que l'UUID de mon "macOS Install" est en fait celle du conteneur APFS de mon hackintosh. Ceci explique pourquoi lorsque je le cache je n'ai plus rien ! Maintenant la question : Pourquoi le conteneur est-il considéré comme une disque ? Ce message a été modifié par momoclic - 29 Feb 2020, 19:49. -------------------- Hackintosh 2020 : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS PRO Boîtier Bitfénix NOVA Alim. TS XFX 80+Gold 650w Processeur AMD Ryzen 5 3600 (6 cores, 12 treads) 3,6 GHz Refroidisseur Coller Master Hyper 212 Carte graphique ASUS Geforce GT 710 (710-2-SL) 2 Go DDR3 Mémoire 2x16 Go G.SKILL DDR4 3200 Mhz Mémoire de masse SSD Samsung 970 EVO 256 Go (Windows 10) + SSD PLUS SanDisk 120 Go (MacOS) + 2 DD Seagate 500 Go BootLoader Clover
29 Feb 2020, 21:37
#95
1- clover permet d'entrée la partition de boot dans le bios et de le conserver
il faut aller dans second option apres uefi shell, boot option tu as: 1 -le chemin de boot pour la partition locale 2-add partition in bios 3-remove partition in bios 4-print all entry in log vérfier avec 1 1 le chemin de la partion locale est donnée puis 2 tu ajoute avec add partition, et la partition courante est enrée dans le bios 2-pour linux, non, tu peut installer un linux avec démarrage sur EFI, personnellement, j avais formater avec mac os , puis détruire la partition. Faire attention que ce soit le bon disque afin d'éviter toute erreur l'installeur linux fait le reste en EFI. nota je suis sous manjaro avec le risque de booter que linux...Faire attention vérifier 3-clover démarrer le config.plist par défaut. tu dupliquer et renommer configrecovery.plist, tu peux modifier le config.plist pour masquer la visibilité de la partition.t cela permet de conserver un config.plist qui marche, et d'autre pour le recovery par exemple. Garde en un qui démarre toujours. Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 2 Mar 2020, 21:39. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
1 Mar 2020, 10:00
#96
Ouhlaaaa là ça devient bien compliqué !
Désolé de ne pouvoir t’aider sur ce coup là, mais je suis de tout cœur avec toi -------------------- Macbookpro 17", iPhone XR Red, Watch 2.
1 Mar 2020, 15:21
#97
Merci à vous deux, beaucoup de visites, mais peu d'interventions...
power.pomme : globalement la machine fonctionne parfaitement et me donne satisfaction. Mon souci, qui n'empêche en rien le bon fonctionnement, reste principalement ceci : Résumé de ce qui ne semble être qu'un seul et même problème :
Notez également que les deux disques durs de 500 Go sont marqués "External" par MacOS, alors qu'il sont bien internes. Merci d’arrêter le cercle infernal dans lequel je tourne maclinuxG4 : j'ai décidément beaucoup de mal à suivre tes réponses, je ne sais pas de quel(s) logiciel(s) tu parles et ne comprends pas tes abréviations, désolé -------------------- Hackintosh 2020 : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS PRO Boîtier Bitfénix NOVA Alim. TS XFX 80+Gold 650w Processeur AMD Ryzen 5 3600 (6 cores, 12 treads) 3,6 GHz Refroidisseur Coller Master Hyper 212 Carte graphique ASUS Geforce GT 710 (710-2-SL) 2 Go DDR3 Mémoire 2x16 Go G.SKILL DDR4 3200 Mhz Mémoire de masse SSD Samsung 970 EVO 256 Go (Windows 10) + SSD PLUS SanDisk 120 Go (MacOS) + 2 DD Seagate 500 Go BootLoader Clover
1 Mar 2020, 15:54
#98
au démarrage, tu boot avec clover r5108 qui présente ton écran et choix de partition ?
1 Mar 2020, 15:55
#99
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 582 Inscrit : 30 Sep 2007 Membre no 95 966 |
alors De ce que j'ai pu avoir moi parce que ça m'est arrivé l'autre fois en faisant la MAJ mon cher momoclic
- Tu n'aurais pas fait la MAJ vers la 18G103 par exemple ? (10.14.6) Parce que lorsque j'ai fini ma MAJ, j'ai eu exactement le même souci avec clover qui me dirigeait vers le disque d'installation de la MAJ, sauf que je l'avais déjà fait ! La solution était de l'enlever manuellement dans le dossier de ton disque dur https://www.reddit.com/r/hackintosh/comment...on_boot_option/ - Pour choisir ton disque au démarrage par défaut, j'aurais dit de passer par le BIOS perso, notre cher modo en parle ici d'ailleurs https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=406064 - pour le nom par contre... Je passe mon tour -------------------- - iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen) - MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins) - Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1 NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560 |
1 Mar 2020, 19:32
#100
Bingo !
Aucune mise à jour, je suis en X.14.6 pure et dure... ![]() Après plusieurs tests c'est la solution proposée par charcudoc qui l'emporte : https://www.reddit.com/r/hackintosh/comment...on_boot_option/ Cependant je n'ai réussi qu'après plusieurs tests avec redémarrage. Pour que cette fichue entrée "macOS Install" disparaisse non seulement il a fallu supprimer le dossier "/macOS Install Data" du disque "Mojave" mais en plus j'ai régénéré config.plist avec le package Clover, ce qui ne paraît pas surprenant. Quelqu'un a-t'il idée de l'utilité de ce dossier "macOS Install Data" Maintenant je n'ai plus besoin d'être devant l'écran pour que la machine démarre sur MacOS, et c'était là mon premier souci afin de pouvoir utiliser la fonction de réveil (Wake up) du Bios. Reste encore deux points non élucidé mais qui me gène beaucoup moins, donner le nom souhaité au choix de Clover et fixer le choix de Clover par défaut. Enfin sur un autre registre mes deux disques durs 500 Go internes apparaissent comme externe, mais ça ne me gène pas trop. Quelqu'un a-t'il idée de l'utilité de ce dossier "macOS Install Data" Bien, je m'auto-réponds, j'ai trouvé la cause ici : https://forums.macg.co/threads/macos-install-data.1303070/ Citation (forums.macg.co) Un dossier macOS Install Data est créé par le programme d'installation d'un installateur de macOS > dans l'espace-racine du volume de destination de l'installation. Il contient les paquets d'installation de l'OS + un OS d'installation démarrable sur lequel le Mac démarre avant lancement de l'installation proprement dite.
Ce dossier résiduel d'une installation qui a planté (il est supprimé en cas d'installation réussie) > ne te sert évidemment à rien mais prend environ 5 Go d'espace-dsque. Si tu ne peux pas le supprimer à la main c'est à cause du SIP (le protocole de sécurisation du volume-Système) qui bloque nombre d'interventions - y compris en droits root. Comme le SIP n'est pas actif si le volume-Système est non démarré > il est possible de supprimer le dossier macOS Install Data dans le Terminal de la session de secours. Ou désactiver le SIP dans ce même Terminal (impossible dans celui de l'OS) > ce qui doit te permettre > de retour dans ta session > de supprimer le dossier macOS Install Data. Ce message a été modifié par momoclic - 1 Mar 2020, 19:34. -------------------- Hackintosh 2020 : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS PRO Boîtier Bitfénix NOVA Alim. TS XFX 80+Gold 650w Processeur AMD Ryzen 5 3600 (6 cores, 12 treads) 3,6 GHz Refroidisseur Coller Master Hyper 212 Carte graphique ASUS Geforce GT 710 (710-2-SL) 2 Go DDR3 Mémoire 2x16 Go G.SKILL DDR4 3200 Mhz Mémoire de masse SSD Samsung 970 EVO 256 Go (Windows 10) + SSD PLUS SanDisk 120 Go (MacOS) + 2 DD Seagate 500 Go BootLoader Clover
2 Mar 2020, 11:11
#101
Tes disques durs internes sont en HFS du coup ?
Dans ce cas, il faut que tu fasse la même manip que pour les NVMe je pense Pour changer le nom pour clover, je ne sais absolument pas mon pauvre ... Je ne passe pas par clover, mon mac démarre tout seul edit : c'est pas ça que tu cherche : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=394828 Ce message a été modifié par charcudoc - 2 Mar 2020, 11:14. -------------------- - iphone XS gris sidéral
2 Mar 2020, 12:08
#102
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 15 Feb 2017 Membre no 201 229 |
Pour changer le nom d'un volume dans Clover il faut passer par les Custom entries
https://sourceforge.net/p/cloverefiboot/wik..._custom-entries La clé Title permet de renommer le volume. |
2 Mar 2020, 15:28
#103
Charcudoc : je n'ai aucun disque HFS autre que dans la Time Machine.
Avec ce souci de faux disque j'ai consulté de nombreux documents, dont ceux que vous me suggérez, et j'ai essayé beaucoup de choses, les Custom Entries aussi. Mon souci principal étant résolu je prendrai le temps de faire de nouveaux tests plus tard. Je suis un peu saturé. Ce message a été modifié par momoclic - 2 Mar 2020, 15:31. -------------------- Hackintosh 2020 : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS PRO Boîtier Bitfénix NOVA Alim. TS XFX 80+Gold 650w Processeur AMD Ryzen 5 3600 (6 cores, 12 treads) 3,6 GHz Refroidisseur Coller Master Hyper 212 Carte graphique ASUS Geforce GT 710 (710-2-SL) 2 Go DDR3 Mémoire 2x16 Go G.SKILL DDR4 3200 Mhz Mémoire de masse SSD Samsung 970 EVO 256 Go (Windows 10) + SSD PLUS SanDisk 120 Go (MacOS) + 2 DD Seagate 500 Go BootLoader Clover
2 Mar 2020, 15:39
#104
ah oui pardon, c'est un ssd !
fait une pause mon grand -------------------- - iphone XS gris sidéral
2 Mar 2020, 16:16
#105
Plus haut j'ai expliqué comment j'ai déplacé mon installation de Mojave sur le SSD 120 GO vers Le NVMe 250 Go ou se trouvait déjà Windows 10.
Ça m'a permis de découvrir et utiliser EasyUEFI. Maintenant que le SSD est libre je vais lui installer Proxmox but ultime de cette configuration. Proxmox c'est un outil de virtualisation du monde du libre donc gratuit. C'est un hyperviseur bare-metal (https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperviseur) basé sur Linux Debian. Ceci veut dire que le logiciel s'exécute directement sur le matériel, contrairement à ceux qui nécessitent un OS (VirtualBox par exemple). Ce génial outil, du fait des ces sources, peut être totalement utilisé depuis lui-même en luis installant une couche graphique. Ceci veut dire qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'une seconde machine pour le piloter via son interface web, Firefox dans la couche graphique suffit. Mon but n'est pas de faire fonctionner, comme c'est le cas généralement, tout un réseau de machine virtuelles. Avec une seule machine je veux disposer de Proxmox, Windows, macOS, Linux, etc. Une des particularités de ce système c'est que l'on peut réserver une ou plusieurs ressources matérielles à une seule machine virtuelle. Ainsi, avec deux cartes graphiques je pourrai en dédier une aux jeux sur Windows et partager l'autre entre les autre OS. Bien sûr pour un maximum de confort il faudra doubler écrans et claviers. Dans le même esprit on peut définir le nombre de threads, ou la mémoire, attribué à chaque OS. La charge induite par Proxmox est inférieure à 2 %. L'avenir m'appartient, j'ai de nombreuses découvertes à faire. Toutes les expérimentations dernièrement misent en place n'ont qu'un seul but, aller découvrir la virtualisation des machines, parce l'avenir me semble tourné vers cet objectif. C'est aussi ce qui à guidé mon choix vers une configuration musclée et potentiellement évolutive. Mais pour discuter de tout ça il va me falloir ouvrir un nouveau sujet. Ce message a été modifié par momoclic - 2 Mar 2020, 18:55. -------------------- Hackintosh 2020 : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS PRO Boîtier Bitfénix NOVA Alim. TS XFX 80+Gold 650w Processeur AMD Ryzen 5 3600 (6 cores, 12 treads) 3,6 GHz Refroidisseur Coller Master Hyper 212 Carte graphique ASUS Geforce GT 710 (710-2-SL) 2 Go DDR3 Mémoire 2x16 Go G.SKILL DDR4 3200 Mhz Mémoire de masse SSD Samsung 970 EVO 256 Go (Windows 10) + SSD PLUS SanDisk 120 Go (MacOS) + 2 DD Seagate 500 Go BootLoader Clover
2 Mar 2020, 18:55
#106
Quand on ne se prend pas la tête ça va beaucoup mieux.
Tout à coup j'ai eu l'idée de remettre le patch proposé par plus avant par Zeorymer pour mes SSD et qui s'était avéré moins efficace que le kext "Innie.kext" pour leur affecter le bon status et l'icône correspondante. Eh bien maintenant j'ai la bonne icône "interne" sur tous mes disques et SSD grâce à ces deux outils. -------------------- Hackintosh 2020 : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS PRO Boîtier Bitfénix NOVA Alim. TS XFX 80+Gold 650w Processeur AMD Ryzen 5 3600 (6 cores, 12 treads) 3,6 GHz Refroidisseur Coller Master Hyper 212 Carte graphique ASUS Geforce GT 710 (710-2-SL) 2 Go DDR3 Mémoire 2x16 Go G.SKILL DDR4 3200 Mhz Mémoire de masse SSD Samsung 970 EVO 256 Go (Windows 10) + SSD PLUS SanDisk 120 Go (MacOS) + 2 DD Seagate 500 Go BootLoader Clover
5 Mar 2020, 23:56
#107
La progression continue doucement. Petit à petit je comprend mieux comment fonctionne le multiboot.
Comme je l'ai écris précedement ja n'arrivais pas à booter sur mon linux. Eh bien je vien de réussir. Promox qui est construit sur une distribution Debian n'est pas tout à fait un Linux standard. Pour m'en rapprocher je lui ai adjoint une interface graphique "Maté" mais ça n'a pas corrigé le problème. Aujourd'hui je viens de faire un upgrade de grub, le bootloader de Linux, à partir du terminal de Maté: Code upgrade-grub grub-install /dev/sdb2 Où /dev/sdb2 est la partition EFI de mon Linux (Proxmox). Ensuite j'ai ajouté l'entrée dans Gui de Clover configurator et tout fonctionne maintenant. Reste, tout de même encore le Boot par défaut qui est toujours sur Mojave (ce qui me convient parfaitement) que je ne sais pas définir. Par contre quand j'ai plusieurs version de macOS pour que l'intitulé change il suffit de changer le nom du disque de l'OS pour qu'il s'affiche dans Clover. En résumé j'atteins mon objectif d'avoir une triple-boot : MacOS, Windows, Proxmox. -------------------- Hackintosh 2020 : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS PRO Boîtier Bitfénix NOVA Alim. TS XFX 80+Gold 650w Processeur AMD Ryzen 5 3600 (6 cores, 12 treads) 3,6 GHz Refroidisseur Coller Master Hyper 212 Carte graphique ASUS Geforce GT 710 (710-2-SL) 2 Go DDR3 Mémoire 2x16 Go G.SKILL DDR4 3200 Mhz Mémoire de masse SSD Samsung 970 EVO 256 Go (Windows 10) + SSD PLUS SanDisk 120 Go (MacOS) + 2 DD Seagate 500 Go BootLoader Clover
6 Jun 2020, 14:00
#108
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 35 Inscrit : 12 Jul 2017 Membre no 202 711 |
Hello !
Merci pour ce tuto et ces échanges. Je suis en train de rassembler les éléments pour faire un double boot windows 10/Hackintosh à base de 3900X/ASRock X570 Pro4. Bref je suis le topic de près (même si inactif depuis mars) J'ouvrirais mon propre topic quand je commencerais l'assemblage. Merci encore ! -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
| Nous sommes le : 30th March 2026 - 18:44 |
