> [Résolu] Changer ordre de boot, il boot sur win au lieu de osx.. m'nerve
4mid
posté 20 Nov 2017, 21:53
Inscrit : 19 Aug 2008
Membre no 119 954
Bonjour ami du hackintosh,
J’ai chercher le moyen de démarrer sur osx plutôt que windows mais sans y parvenir.
J’en suis arrivé la en installant windows sur un disque dur à part (j’ai trop peur de perdre le fruit de mon travail en multi partition smile.gif
L’installation de windows 7 m’a donné l’erreur 0x80300024 (Windows ne parvient pas à installer à l'emplacement …) qui se résous en mettant dans le bios le disque cible pour windows en premier.
Mais maintenant il démarre d’office sur windows et n’affiche plus le bootloader clover.
Que faire ? please )
Hackintosh: Gigabyte GA-Z97X UD5H / CPU i7 4790 / CG Asus GTX 770-2GB / RAM 16 GB.
Mavericks 10.9.5 / Clover
Macbook Pro 17" 2,53 GHz / 8GB Ram / Nvidia GT330-512MB / HD 1 To -7200rpm / Anti-reflet (mid 2010)
Snow Leopard.
Start new topic
Réponse(s) (1 - 13)
jeanchrijaz
posté 21 Nov 2017, 02:10
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
idéalement quand on a plusieurs systèmes il vaut mieux les installer sur des disques physiques que sur des partitions
surtout que windows et mac n'ont pas la même structure de fichiers (windows en NTFS et mac en HFS+)
donc c'est plus compliqué de faire cohabiter 2 systèmes sur le même disque
surtout qu'en plus si tu n'as pas une version 64bits de windows tu seras en bios legacy au lieu de UEFI avec une zone d'amorcage de ton windows (MBR) sur le disque dur
qui a peut être endommagé ta partition mac...
personnellement pour une question de facilité
je te conseillerai de faire un clone de ton windows 7 sur autre un disque (ou de macOS en prenant bien soin de sauvegarder la partition EFI)
au boot de ton ordinateur tu fais F8 et tu choisis le disque sur lequel tu veux démarrer
pour booter sur un disque en priorité il faut le configurer dans le bios
si tu bootes par défaut sur celui ou tu as installé windows c'est que tu as du le mettre en 1er dans la liste des disques bootables
donc rien ne t’empêche de mettre en 1er le disque ou tu as installé macOS et ensuite configurer tout ca avec Clover pour que ca se fasse automatiquement et d'avoir un menu de boot
4mid
posté 21 Nov 2017, 12:12
Membre no 119 954
C'est curieux que même si je met le disque osx en premier dans le bios, c'est win qui amorce.
J'arrive à démarrer sur osx seulement si je débranche le disque windows physiquement.
Clover configurator dans la section "Boot" indique Macintosh HD en default boot volume et PBR legacy.
Aussi dans la section "Gui", dans le champ "Hide Volume"; il y a sur une ligne \EFI\BOOT\BOOTX64EFI et dessous Windows.
lost in hackintosh space, help
Snow Leopard.
maclinuxG4
posté 21 Nov 2017, 17:55
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
il est recommander d'installer wind puis mac.
attention dans le BIOS au configuration (legacy, et other notamement, UEFI )
4mid
posté 21 Nov 2017, 18:09
Membre no 119 954
merci maclinuxG4, tu peux préciser s.t.p ? parce que dans le bios, y a bcp d'endroit ou il est question de legacy et UEFI
Snow Leopard.
jeanchrijaz
posté 21 Nov 2017, 18:44
Membre no 196 549
Citation (4mid @ 21 Nov 2017, 18:09) *
dans ton bios tu dois avoir les réglages de boot
et il faut mettre le CSM en EFI au lieu de legacy
mais si tu n'as pas de windows en 64bits ton disque a obligatoirement été formaté avec une partition MBR au lieu de GPT
donc ca ne démarrera pas...
un exemple de réglage du bios pour être en EFI
il faut mettre le CSM en disabled
(les bios ont une présentation différente sur les cartes gigabyte mais ca reste sensiblement les mêmes options)
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 21 Nov 2017, 18:45.
polyzargone
posté 21 Nov 2017, 19:19
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
En fait, le CSM c'est surtout pour les cartes graphiques qu'il faut le désactiver (ou pas, ça dépend).
Quant à Windows, je précise qu'il faut une version 64 Bits de Windows 7 (minimum) pour pouvoir l'installer en mode UEFI. Donc la question avant tout est celle-ci : comment a été installé Windows ?
Pour le savoir, l'idéal serait de démarrer sous OS X avec le disque Windows branché et de taper ceci dans le terminal :
Code
diskutil list
Sinon, il est tout à fait possible d'installer Windows et macOS sur le même disque et il y a même un tuto pour ça smile.gif : Installer OS X et Windows en UEFI sur le même disque - Fonctionne également sur des disques différents.
Et je confirme que ça fonctionne très bien qu'on ait un Bios UEFI ou un bios Legacy (ce qui n'est pas le cas ici).
Bref, soit 4mid installe/réinstalle les deux OS sur le même disque, soit il le fait sur des disques différents (en commençant par Windows de préférence dans ce cas là mais surtout, en veillant à le faire en mode UEFI - cf. tuto pour créer correctement la clé d'installation de Windows).
PS : Pour éviter de réinstaller Windows s'il est en mode Legacy (MBR), voir ici : Conversion d'un disque Windows de MBR vers GPT sans pertes - Pour passer Windows du mode Legacy en mode UEFI.http://forum.macbidouille.com/index.php?showuser=119954
Citation (jeanchrijaz @ 21 Nov 2017, 18:44) *
Sauf que dans cet exemple, il faudrait plutôt mettre Boot from Storage Devices sur UEFI only voire UEFI and Legacy pour être en mode UEFI…
4mid
posté 21 Nov 2017, 19:22
Membre no 119 954
merci jeanchrijaz, le windows 7 est en 64bit et est bien formaté en MBR et il démarre et tourne normalement.
le souci, c'est que quoi que je change dans le bios: ordre de boot ou même avec F12 au démarrage (ce qui outrepasse le réglage du bios) rien n'y fait, il bote sur win
Snow Leopard.
jeanchrijaz
posté 21 Nov 2017, 19:25
Membre no 196 549
Citation (polyzargone @ 21 Nov 2017, 19:19) *
pas d'accord avec toi sur ce point...
sur les dernières versions de windows ca s'installe d'office en EFI mais sur windows 7 même en 64bits si tu ne le configures pas dans le bios par défaut tu seras en MBR
sauf que je ne suis pas chez moi et que j'ai pris la 1ere capture que j'avais sous la main lol
(que j'ai utilisé dans un autre post)
polyzargone
posté 21 Nov 2017, 19:56
Membre no 60 938
Citation (jeanchrijaz @ 21 Nov 2017, 19:25) *
Ce n'est pas une histoire de réglage du Bios. Enfin pas uniquement tongue.gif.
En fait, ça dépend surtout de comment tu boot le DVD (le cas échéant) ou comment tu as préparé ta clé d'installation Windows.
Là où les réglages du bios vont être déterminants, c'est lorsque tu vas démarrer le média d'installation. Donc évidemment, s'il est en Legacy only, tu n'as aucune chance que l'installeur se lance en mode UEFI. En revanche, si ton Bios est réglé en UEFI and Legacy, tu peux avoir le choix…
Non du coup ! Si ton bios est en Legacy only, Windows 8/10/+ s'installera d'office en MBR lui aussi puisque il détectera une version "non compatible UEFI".
Mais en fait, ce qui va surtout faire la différence sur les CM qui ont des Bios UEFI (donc retro compatibles Legacy), c'est le schéma de partitionnement de ton disque :
- Si ton disque est en MBR, il s'installera d'office en MBR et refusera de s'installer si c'est la version UEFI de l'installeur qui a été lancée. Seule option : re-partitionner entièrement le disque.
- Inversement, si ton disque est en GPT, il s'installera d'office en UEFI et refusera de s'installer si c'est la version MBR de l'installeur qui a été lancée. Seule option : re-partitionner entièrement le disque.
En fait, le rôle du bios se limite à décider si tu veux booter en Legacy ou UEFI.
OK. Du coup, ça valait la peine de le préciser smile.gif.
@4mid
Du coup, tu es bon pour une conversion MBR en GPT ! Ou une réinstallation totale…
Et sinon, ton Bios est réglé comment par rapport à l'UEFI et Legacy ? Parce que s'il est en Legacy only, il faudra installer Clover en mode Legacy et placer le disque OS X en premier dans l'ordre de Boot.
S'il est actuellement installé en mode UEFI, il ne peut pas démarrer à cause de ton réglage Bios et c'est donc logiquement Windows qui prend la suite wink.gif.
4mid
posté 21 Nov 2017, 20:11
Membre no 119 954
merci polyzargone, j'ai pas vu ton com, sorry.. mon scroll rapide... je vais le ralentir smile.gif
sinon, il m'est impossible de démarrer sur osx si le disque windows est branché; de suite, il boote sur win sad.gif
j'en sais un peux plus et je vais cogiter tout ça...
Snow Leopard.
polyzargone
posté 21 Nov 2017, 20:12
Membre no 60 938
Citation (polyzargone @ 21 Nov 2017, 19:56) *
S'il est actuellement installé en mode UEFI, il ne peut pas démarrer à cause de ton réglage Bios et c'est donc logiquement Windows qui prend la suite wink.gif .
C'est la première chose à vérifier smile.gif.
jeanchrijaz
posté 21 Nov 2017, 21:08
Membre no 196 549
je crois bien qu'on dit la même chose mais pas de la même manière laugh.gif laugh.gif
ceci étant notre camarade nous informe que son disque windows est bien en MBR au lieu de GPT
4mid
posté 23 Nov 2017, 11:33
Membre no 119 954
Bonjour, enfin, j'ai le choix de booter sous win ou osx mais je sais pas ce qui s'est passer confused5.gif
C'est en essayant de mettre osx sur disque raid pour me changer les idées... et voilà que le boot clover me donne le choix entre osx et win..
Initialement, j'avais installer clover en UEFI et le win est 64 bit... donc, ça devait fonctionner.. ?
pour info, j'ai mis le dossier EFI clover sur un disque; le raid est de deux disque WD (storage edition et Purple de 2to chacun.
ça marche plutôt bien, le débit mesuré avec black magic disk speed donne 250 mb/s
bref, suis content et je vous remercie pour votre aide et conseil.
Snow Leopard.
Nous sommes le : 30th March 2026 - 21:51
