21 Dec 2019, 21:08
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 913 Inscrit : 14 Oct 2003 Lieu : Breizh, Roazhon Membre no 10 376 |
Petit fil d'info sur la migration de mon mhack actuellement sous Clover v2.4k_r4152 et El Capitan (OS X 10.11) à Mojave (OS X 10.14). Ce premier message est mis à jour régulièrement. Voir un peu plus bas pour le suivi. [maj 26/12/2019] Le matos : CM : Gigabyte GA-Z87MX-D3H CPU : Intel Core i5 4670K (Haswell) RAM : 4 x 4 Go Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 Mémoire RAM DDR3 1600 Graphic : Gigabyte GTX 650 (N650OC-1GD) FireWire : Syba Carte PCI-Express 2 ports 1394B, 1 port 1394A Wifi : TP-Link TL-WDN4800 Adaptateur PCI Express Bluetooth : Pour tester tout ça j'ai installé un DD de récupération. Le but est de tester tout ça tranquillement avant de migrer (OS + logiciels + fonctionnalités). Je ne rentre pas dans les détails de l'installation mais en synthèse : - préparation d'une clé USB - boot depuis la clé USB + installation - installation de Clover v2.5k_r5099 - copie des kexts - copie du config.plist fonctionnel sous El Capitan Configuration du BIOS virtualisation : on (intel virtualization technology) peripherals > device config XHCI handoff : enabled EHCI handoff : enabled Versions des kexts : dans EFI/CLOVER/Kexts/others/ FakeSMC v 6.26-357-gceb835ea.1800 AppleIntelE1000e v 3.3.3 (3.3.6 ne fonctionne pas) AppleALC.kext v 1.4.3 Lilu.kext v 1.4.0 WhateverGreen v 1.3.5 (pour crash AppStore) Et dans /Library/Extensions : AirPortAtheros40.kext v 7.0 (pour le wifi) Ce qu'il faut savoir : - audio : le chipset de la carte-mère est Realtek ALC892 donc : inject avec le numéro 15 - wifi : placer le kext AirPortAtheros40.kext dans Library/Extensions - entrée / sortie de veille OK - la recopie vidéo vers le Freebox Player fonctionne toujours aussi mal (plante en fait) mais son OK Ce qui marche : - réseau ethernet + wifi - bluetooth ? (à retester) - Messages - Contacts - Calendrier - AppStore - VirtualBox Ce qui ne marche pas / qui bloque à ce jour : - - - petits soucis Bluetooth (voir dans le fil) Non testé : - migration Mail Ce message a été modifié par YF-alubook - 26 Dec 2019, 20:15. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5 |
21 Dec 2019, 21:20
21 Dec 2019, 21:25
Rapport disponible ici. [lien supprimé]
J'ai testé avec -lilubetaall comme option de boot mais ça n'a pas fonctionné. Ce message a été modifié par YF-alubook - 22 Dec 2019, 09:32. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
21 Dec 2019, 21:58
Installe ça dans Library/Extensions, reconstruit le cache système puis redémarre :
AirPortAtheros40.kext.zip ( 653.99 Ko )
Nombre de téléchargements : 4-------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Dec 2019, 09:35
Bingo : le wifi fonctionne maintenant.
Comment as-tu trouvé qu'il fallait ce kext à cet endroit ? Je rajoute que la mise en veille et sortie de veille fonctionne parfaitement depuis le début. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
22 Dec 2019, 10:51
- machines virtuelles VirtualBox : ok
- déplacement du home sur autre disque : ok maintenant on va tester Brew -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
22 Dec 2019, 14:36
Bon brew fonctionne nickel ce qui va me permettre d'avancer des projets.
Par contre côté BlueTooth c'est pas ça. le dongle ASUS USB-BT400 bluetooth 4.0 ne fonctionne pas bien du tout. On croit qu'on a appairé et puis ça ne passe plus quand on veut se servir du périphérique (souris, casque). En repassant sur le dongle Belkin F8T065bf Mini clé USB Bluetooth 4.0 ça fonctionne. MAIS, découverte, je crois que c'est lui qui est la cause des lags / désynchro audio / vidéo sous El Capitan car j'en retrouve ici sous Mojave après quelques minutes. Autre déconvenue : Le App Store plante toute la machine à son démarrage. Ce message a été modifié par YF-alubook - 22 Dec 2019, 14:43. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
26 Dec 2019, 19:23
OK. Alors J'ai réussi à faire la mise à jour vers 10.14.6
Ouvrir macOSUpdCombo10.14.6.dmg Lancer l’installation. L’ordi va redémarrer. Choisir le volume « Mac OS Install from preboot » (ou un truc du genre) depuis la liste des partitions bootable montrée par Clover. Attendre… L’ordi va redémarrer. Choisir le volume habituel « macos_mojave ». Vérifier la version -> macOS 10.14.6 (18G103) OK mais il reste une partition "Boot from mac os install" listée par Clover. Normal ou pas car je ne la vois pas avec un diskutil list Code 1: APFS Volume macos_mojave disk5s1 2: APFS Volume Preboot disk5s2 3: APFS Volume Recovery disk5s3 4: APFS Volume VM disk5s4 Testé et approuvé également : Contacts, Calendrier, iMessages / Messages. Par contre : l'Appstore continue de planter méchamment toute la machine à son lancement. Ce message a été modifié par YF-alubook - 26 Dec 2019, 20:09. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
26 Dec 2019, 20:10
Problème du plantage AppStore résolu !
Mise à jour du kext Lilu v 1.3.9 -> 1.4.0 + installation du kext WhateverGreen en v 1.3.5 -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
26 Dec 2019, 21:47
Bon.
Avant de migrer j'aimerais cependant tenter de profiter pleinement de mon i5 4670K à 3,4 GHz afin de le booster à 4,0 GHz puisqu'il le permet. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
3 Jan 2020, 18:58
Voilà : j'ai définitivement migré sur Mojave.
Tout s'est bien déroulé. À part que j'aurais dû effacer / mettre complètement à blanc la partition EFI de mon disque système parce que je me suis retrouvé avec tous les anciens fichiers de la version précédente de Clover. J'ai fait du ménage à la main en comparant avec mon disque de test et un Clover neuf. Tout est OK. Première sauvegarde à blanc de TimeMachine faite (1,5 Go…). Là Mac OS a détecté la mise à jour de sécurité 2019-002. En cours de téléchargement pour application avant de continuer la réinstallation de tout (…) le reste. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
4 Jan 2020, 09:25
Maj de sécurité faite sans problème.
Messages ok Calendrier ok Contacts ok FireFox ok Mail est de plus en plus une m… --> https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=414615 Mais je ne suis pas parvenu à migrer mes anciennes pref et données Colloquy. -------------------- MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
23 Jan 2020, 09:23
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 394 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
Mais je ne suis pas parvenu à migrer mes anciennes pref et données Colloquy. Tout devrait se trouver dans le dossier ~/Bibliothèque/Application Support/Colloquy. -------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 4x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 06:00 |
