> Passage sous Gigabyte Z390 Designare, Quel apport réel? j'y vais ou j'y vas pas?
Mac Arthur
posté 17 Dec 2019, 13:58
Inscrit : 9 Feb 2002
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Vous semblez vous régaler à monter votre nouvelle config à partir de cette dernière carte, et c'est très sympa de vous lire repartir dans des bidouilles qui somme toute semblent accessibles. La carte porte donc bien son nom tongue.gif.
Elle n'existe pas à Phnom Penh mais je peux la trouver sans problème en Malaisie.
Si vous regardez ma config actuelle( en signature), je la prendrais à la place de ma Gigabytes 370, je lui mettrais un water cooling et je prendrais sans doute un processeur i9 9900.
Vous verriez autre chose à changer?
32 RAM, 1.5To de SSD en NVME, les Sata, le boitier tout ça ça semble devoir se garder !
Donc 2 questions:
Que changer? Carte plus CPU plus refroidissement et c'est tout? Carte Graphique RX580? Oui/Non?
Quel surcoût approximatif?
Et ensuite quel difficulté à remonter? Le water Cooling à l'ai pour moi le principal écueil car je n'en ai jamais fait mais ça ne semble pas si difficile que ça.
Et enfin quel réel intérêt au quotidien? Ca fait le café 4 fois plus vite? On ne voit des différences que sous Lightroom qu'en exportant des batchs de 50 000 RAW?
Bref dites moi si je dois, je peux, franchir le pas et qu'est ce que j'y gagnerai finalement.
Si c'est juste pour dire je suis tendance mais ça ne va pas vraiment plus vite autant prendre le MacPro toutes options biggrin.gif (Dans 50 ans...).
Mon papa Noël a pour l'instant une liste vierge, je me tate éventuellement mais ne veux pas bazarder ce Hack qui n'a encore pas 2 ans
Je prends toutes vos remarques en compte, intéressantes, futiles, inutiles, impératives etc. bref tout ce qui me permettra de rejoindre... ou pas... le Club très select et tendance des cartes Mères des Ignares biggrin.gif
Dépéchez vous, si je dois commander à Kuala Lumpur c'est 8 jours de délai et Noël approche.
Sinon se sera des lampions et des stickers Designare à coller sur le boîtier !
Merci à vous tous pour vos précieux conseils !
maclinuxG4
posté 17 Dec 2019, 15:16
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
[quote name='Mac Arthur' date='17 Dec 2019, 13:58' post='4304735'
[/quote]
non, il faut faire simple, quelques recommandations:
-déviser
-retire la pompe et la placer pour quelle ne bouge pas trop, et quelle ne gène pas, ne pas la laisser la pompe pendre)
-disposer d'une pâte thermique en stick
-avoir un peu acétone et un coton tige
-au cas ou un chiffon pas loin léger, ou éviter un soucis
le faire après que la machine ai un peu chauffer (c'est plus facile d'enlever la pate)
Faire attention, bien dégager pour accéder à l'emplacement, et si possible éviter une goutes avec l'acétone, donc on trempe , et on s'assure qu'il n'y as pas de goutte.
repasser le coton tige propre autour pour qu'il ny ait pas de pâte autour (si tu pousse cela va sur les bords), il faut pas de pâte sur l'extérieur carré du botier.
le faire tranquillement et calmement, as de geste brusque. ZEN !!!
ensuite, on nettoie en plusieurs fois l'ancienne pâte pour la retirer tranquillement (éviter que cela coule si la CM est droite, il est préférable de le mettre à plat.
ensuite laisser sécher (voir la nuit) le lendemain, calmement, préparer avec la serringue et toujours déposer faiblement sur les bords
-soit tu fait dessine un carré une croix et au centre tu met un dose un peu plus épaisse.
-soit des pointes de l'intérieur vers le centre (faible épaisseur de l'intérieur vers le centre) et une dose plus importante au centre
Le but étant de constituer une surface légère, avec les plus grand contact possible pour échange thermique.
Eviter de mettre toute la pate
doser lentement, tu as le temps, ensuite approcher la sonde mettre les vis et visser jusqu'au dur (lentement).
mettre un demi tour
il y a aussi des vidéo
Tu verra si c'est bon, avec les capteurs de températures dès que tu allumes
coupé si trop haute
mbournau
posté 17 Dec 2019, 17:29
Inscrit : 28 Aug 2002
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
[quote name='Mac Arthur' post='4304735' date='17 Dec 2019, 13:58']Salut la meute des ignares tongue.gif
Bien vu !
Oui c'est amusant et sans grands risques !!
A mon avis : oui.
Donc 2 questions:
Que changer? Carte plus CPU plus refroidissement et Carte Graphique RX580 (oui, c'est le minimum pour la carte graphique)[/color] [color="#FF00FF"]EDIT : j'avais pas compris, ni vu que t'avais déjà celle là... J'sais pas moi, quitte à changer prends une 5700 comme ça tu seras un des premiers ici à être tendance !!!
Un gros billet de mille 200 je dirais : carte mère : 290 €, cpu core i9-9900k : 530 €, GPU Rx 580 8g Sapphire nitro + nitro - ( laugh.gif , qu'est ce qu'on rigole...), non, une RX 5700 XT : 450 €, que du neuf..., ventirad à 60 € (genre bequiet), sans compter que tu peux revendre ta z370 et ton core i7, non ?
Et ensuite quel difficulté à remonter? Le water Cooling à l'ai pour moi le principal écueil car je n'en ai jamais fait mais ça ne semble pas si difficile que ça : perso j'en vois pas l'intérêt, mais bon... y'en a qui ne jure que par ça, ils ont de bonnes raisons sans doute en fonction de leur usage
Et enfin quel réel intérêt au quotidien? Ca fait le café 4 fois plus vite? On ne voit des différences que sous Lightroom qu'en exportant des batchs de 50 000 RAW? pour moi toujours, (oui, je n'ai pas channnegéééé !) Da Vinci résolve studio à toute blinde, avec Vega 56.
Bref dites moi si je dois, je peux, franchir le pas et qu'est ce que j'y gagnerai finalement : toute notre considération, ce qui est énorme.Mais surtout un support pour cette carte à mon avis assez exceptionnel de CaseySJ sur un site américain bien connu.../... Le gars non seulement y détaille toutes les procédures, il les explique, te réponds quasi immédiatement en cherchant et trouvant des solutions (et pas prétentieux le gars, très agréable et compétent, te renvoies pas aux pelotes... d'ailleurs son topic ne fait jamais que 1142 pages !!!! et demain 1200...Et puis cette carte a dû être pensée pour nous les ignares, c'est pas possible autrement...Pour le reste ta config a l'air déjà très bien, la seule question est de savoir si elle te satisfait ou si tu as envie de gaspiller de l'argent pour une évolution somme toute limitée !!! laugh.gif
Si c'est juste pour dire je suis tendance mais ça ne va pas vraiment plus vite autant prendre le MacPro toutes options biggrin.gif (Dans 50 ans...) vas y, prends le ce Mac Pro, mais ne mégote pas mets l'paquet, genre 50 billets de mille minimum, sinon t'es p'tit bras ! !!!
Ce message a été modifié par mbournau - 24 Dec 2019, 10:05.
Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
Tuto Clover !!
Yellocab
posté 17 Dec 2019, 18:03
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Citation (Mac Arthur @ 17 Dec 2019, 13:58) *
Donc 2 questions:
Carte Graphique ça dépend de tes besoins. Mais a vrai dire on est déjà tous ou presque (hein @jeanchrijazz) passés sous AMD et voir les 5X00 arriver bah c'est lourdingue parce que même si certains puristes vous diront le contraire il faut avouer que pour le hackintosh une 5700XT c'est certainement l'avenir. Bon ceci étant dit la 5500 parait plus faiblarde qu'une 580... (AMD des fois... wink.gif)... Du coup si tu as besoin de puissance => 5700XT si tu n'as pas besoin reste sur ta 580...
Le CPU je ne sais pas si l'occase fonctionne bien vers chez toi mais c'est clairement l'occasion de vendre le tien.
Carte M 280
CPU 550
La revente...?
T'embete pas avec un vrai WaterCooling surtout. Un AIO de bonne marque ça va le faire. Simple a monter et surtout intérieur de la machine très accessible. Attention regarde bien les tests. Je te déconseille le MasterLiquid 240, les ventilateurs livrés avec le rendent insupportable a moyenne charge déjà.
Partant d'un 8700k pas énorme la différence mais tout de même... Passé pour ma part d'un score de 30000 a 40000 sous GeekBench 4. La en GeekBench5 je suis a 9600 en multi. Si tu as besoin de puissance c'est clair que c'est pas mal.
Premiers GeekBench a 7500 pour le premier... Surtout pas... (bon surement fakenews de mecs frustrés de ne pas pouvoir l'acheter mais tout de même...
Ce message a été modifié par Yellocab - 17 Dec 2019, 18:04.
charcudoc
posté 17 Dec 2019, 18:08
Inscrit : 30 Sep 2007
Membre no 95 966
Mon avis ?
pas grand intérêt
quand au 9900K...
Bof bof, prend un 9700K que tu overclock (ou tu garde le 8700K que tu overclock en attendant mieux de la part d'intel), le surcout est pas si intéressant, les perf sont pas génialissimes et toutes les applications ne sont pas optimisées sur ce processeur...
Ce message a été modifié par charcudoc - 17 Dec 2019, 18:09.
- iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen)
- MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins)
- Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1
NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560
Yellocab
posté 17 Dec 2019, 18:10
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Citation
Bref dites moi si je dois, je peux, franchir le pas et qu'est ce que j'y gagnerai finalement : toute notre considération, ce qui est énorme. Mais surtout un support pour cette carte à mon avis assez exceptionnel de CaseySJ sur un site américain bien connu.../... Le gars non seulement y détaille toutes les procédures, il les explique, te réponds quasi immédiatement en cherchant et trouvant des solutions (et pas prétentieux le gars, très agréable et compétent, te renvoies pas aux pelotes... d'ailleurs son topic ne fait jamais que 1142 pages !!!! et demain 1200...) Et puis cette carte a dû être pensée pour nous les ignares, c'est pas possible autrement... Pour le reste ta config a l'air déjà très bien, la seule question est de savoir si elle te satisfait ou si tu as envie de gaspiller de l'argent pour une évolution somme toute limitée !!! laugh.gif
Très bien résumé par mon poto de Designare!
Bon finalement le seul risque que tu prends c'est que finalement le cocker 1151 commence a se faire vieux et que le 1200 arrive. Appel va fatalement sortir un iMac rapidement avec un i9 10900k et une 5700XT mais ça c'est le risque habituel de l'informatique. Cela dit le gain du 10900k ne semble pour le moment pas ouf mais notre socket et le Z390 seront bientôt des vieilles technos!
mbournau
posté 18 Dec 2019, 11:41
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Des benches pour le Mac Pro 2019 ont été publiés par les premiers utilisateurs.
Ce n'est pas une surprise, mais la config n°2 de ma signature fait mieux que le modèle de base (à 6500 € quand même, sans roulettes !!)) en multicoeurs. Le Mac Pro, Processeur Intel Xeon W 8 cœurs à 3,5 GHz, 32 Go de ram : 7566 (Gb5), mon Gb5 : 8899.
Le MacPro 12 coeurs (7700€ de base) fait, heureusement, mieux : 11646. (Je ne sais pas si c'est beaucoup, beaucoup mieux que la config de Yellow"Stone" qui est boostée je crois...).
Ne parlons pas du singlecore, les nouveaux Mac Pro ne sont pas "taillés" pour ça, ils se retrouvent tous derrière. Quant aux performances graphiques je voudrais bien savoir ce que donne la RX 580 sur ces modèles... biggrin.gif
Nos hacks ne sont donc pas, loin s'en faut, ridicules en regard de ces nouvelles machines qui sont à des tarifs mérités, peut être, mais inaccessibles en tout cas et incapables de concurrencer les possibilités de configuration du Hackintosh (sauf à dépenser plus de 12 000€ pour une configuration Mac Pro qui puisse être hors de portée d'un hack, quoi que...).
Ce message a été modifié par mbournau - 18 Dec 2019, 16:12.
Tuto Clover !!
Yellocab
posté 18 Dec 2019, 11:50
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Merci merci merci d'en parler!
Je suis tellement déçu qu'Apple sorte les premiers MacPro. Ils sont tout bonnement honteux en terme de perf/prix.
Alors oui je ne peux pas mettre une AfterBurner, 2 MPX Vega II Pro Duo, et 1,5 To de Ram dans mon hackintosh mais je sors 9400 - 9600 en GeekBench 5 et 1240 en Single. (à 4,7 Ghz,Et ça ne chauffe pas. ça ne fait pas de bruit... )
IL NE FALLAIT PAS VENDRE LES 8 et 12 Coeurs...
Bon par contre j'adore le Design de cet engin et j'assume... J'assume tellement que si l'aluminium était mieux finit sur le Dune Case Pro et bien...
EDIT: Curieux de voir le score Metal d'une machine avec 2 Pro Vega II Duo...
Ce message a été modifié par Yellocab - 18 Dec 2019, 12:00.
Mac Arthur
posté 18 Dec 2019, 15:18
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Mbourneau et Yello, avez vous une idée de ce que vous pourriez gagner en ajoutant les roulettes ?
A la lecture de vous précieux conseils, je pense que je vais passer mon tour pour cette fois tongue.gif
jeanchrijaz
posté 18 Dec 2019, 15:30
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
Citation (Yellocab @ 18 Dec 2019, 11:50) *
vu le CPU qu'ils ont mis dans le modèle de base il fallait se douter que ce Mac Pro n'allait pas être un foudre de guerre... et pour la modique somme de 6500 euros
je m'abstiendrai de parler de la carte graphique rebadgée "Pro" alors que c'est une carte à 200 euros (RX580)
d'ailleurs dès qu'ils veulent vendre un produit ils ajoutent "Pro" à la fin pour séduire les professionnels alors qu'il n'y a rien de Pro dans leur matos
Bref... la politique Apple est en train de plus en plus m'exaspérer (pour rester poli)
Et avec de telles machines le hackintosh à encore de beaux jours devant lui...
Si mais moitié moins cher... en gros le modèle 8 coeurs à 3000-3500 euros max (vu les perfs et le hardware)
Citation (Mac Arthur @ 18 Dec 2019, 15:18) *
avec les roulettes tu doubles au moins les scores des bench
peut être même le tripler si tu prends le modèle à 62 000 euros
j'ai acheté un Mac Pro et je n'avais plus assez pour le sapin de Noel...
Nous sommes le : 1st May 2026 - 13:16
