30 Nov 2019, 13:23
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 112 Inscrit : 29 May 2005 Membre no 40 059 |
Question : pourquoi l'installeur Mojave n'est pas sur mon Imac alors que j'ai fait la mise à jour dessus ?
-------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
et bientôt le nouveau MBP 16" |
30 Nov 2019, 13:35
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 698 Inscrit : 15 Nov 2007 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe. Membre no 99 922 |
Tout simplement parce qu'en fin d'installation cet installateur est supprimé automatiquement.
30 Nov 2019, 14:46
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 323 Inscrit : 17 Sep 2014 Membre no 192 023 |
Le plus simple me semble-t-il est d'installer directement sur le SSD le système.
A partir du iMac sous High Sierra, redémarrer celui-ci avec les touche "Cmd+R". Ça prend un peu de temps puis lorsque la fenêtre "Utilitaire" apparait sélectionner "Réinstaller MacOS". Ça doit afficher une fenêtre qui va proposer de télécharger l'installateur. Il faut bien sur une connection internet (filaire ou WiFi) et dés qu'il a trouvé le serveur il propose de choisir le disque de destination pour le téléchargement. Evidemment c'est le système présent sur le Mac utilisé qui sera proposé (en l'occurrence High Sierra si j'ai bien suivi). Si vous avez bien branché le SSD il doit apparaitre et il faut alors le sélectionner. Evidemment il faudra bien formater le SSD au préalable. Une fois l'installation effectuée brancher le SSD sur le MBP et redémarrer dessus. Je ne sais pas si c'est clair mais ça fait moins appelle au terminal qui peut paraitre rébarbatif à certains. De plus pas besoin de boitier USB, il faut juste un câble pour brancher le SSD à l'autre Mac. Dans l'utilitaire il y a aussi la possibilité de réinstaller à partir d'une sauvegarde Time Machine mais je n'ai pas essayé la manip. Cdlt PS, j'ai pas bien suivi puisque c'est Mojave qui est installé sur l'iMac. C'est d'autan plus simple alors. Ce message a été modifié par Gassonline - 30 Nov 2019, 14:49. -------------------- Gassonline
30 Nov 2019, 15:00
Attention a l'hameçonage.... C'est à dire ? PS, j'ai pas bien suivi puisque c'est Mojave qui est installé sur l'iMac. C'est d'autan plus simple alors. Hier j'étais sur le Imac de mon boulot qui tourne sous High Sierra, aujourd'hui je suis sur mon Imac qui, lui, est sur Mojave… Et pourquoi ce serait plus simple avec Mojave ? Sinon, comment vous faîtes pour brancher le SSD sur l'Imac sans un boitier USB ? De toute façon, je dois en acheter un pour mettre l'ancien HD du MBP… et puis j'en profiterai pour prendre une clé de 16 ou 32go pour éventuellement y coller l'installeur de Catalina. Bref, il faut que je choisisse entre l'une ou l'autre de vos propositions. Mais quand même, j'utilise Mac depuis plus de 20 ans. J'ai déjà fait quelques bidouilles mais jamais j'aurais pensé que cela soit si compliqué d'upgrader un MBP ie5 ! je ne manquerai pas de vous tenir au courant de mes tribulations Ce message a été modifié par kormo - 30 Nov 2019, 15:13. -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 16:09
Sur ton Mac sous Mojave, tu peux télécharger Mojave, puis créer ta clé et ensuite tester la clé et si ok virer l'installateur du dossier Applications.
Il y en a pour 1/2h maxi une fois Mojave téléchargé. C'est très simple, mais là tu compliques un peu les choses en partant dans tous les sens. |
30 Nov 2019, 18:29
#36
Comment je fais pour télécharger Mojave ?
Je ne le vois pas dans l'AppleStore… -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 18:46
#37
30 Nov 2019, 18:52
#38
Le téléchargement est en cours depuis mon Imac…
30 Nov 2019, 19:06
#39
Le téléchargement est en cours depuis mon Imac… Génial, on avance À la fin du téléchargement, l'installation va se lancer. Tu appuis simultanément sur les 3 touches Cmd Alt et Esc cela va ouvrir une fenêtre "Forcer des applications à quitter" Là tu sélectionnes "Installer macOS Mojave" puis tu cliques sur forcer à quitter. Ensuite clé usb branchée tu ouvres un terminal et tu y colles la commande suivante : Code sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/system Après les demandes du mot de passe et confirmation de "l'écrasement" de la partition system, tu vas en avoir pour 15 à 20 mn. Et là tu auras une clé démarrable (de lapin Le SSD est formaté? APFS schéma GUID? En cas de doute dans les utilitaires de la clé tu as l'Utilitaire de disque qui fait cela très bien. @ toute. |
30 Nov 2019, 19:37
#40
J'ai mac OS étendu (journalisé)
je n'ai pas de GUID j'ai APFS J'ai APFS (chiffré) J'ai APFS (sensible à la casse) J'ai APFS (sensible à la casse, chiffré) sinon la clef semble prête… voilà le résultat du terminal : Code Last login: Sat Nov 30 19:31:06 on ttys000
iMac-de-Loulou:~ louloufamily$ sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/macboot Password: Ready to start. To continue we need to erase the volume at /Volumes/macboot. If you wish to continue type (Y) then press return: Y Erasing disk: 0%... 10%... 20%... 30%... 100% Copying to disk: 0%... 10%... 20%... 30%... 40%... 50%... 60%... 70%... 80%... 90%... 100% Making disk bootable... Copying boot files... Install media now available at "/Volumes/Install macOS Mojave" iMac-de-Loulou:~ louloufamily$ Ce message a été modifié par kormo - 30 Nov 2019, 19:40. -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 19:41
#41
J'ai mac OS étendu (journalisé) je n'ai pas de GUID j'ai APFS J'ai APFS (chiffré) J'ai APFS (sensible à la casse) J'ai APFS (sensible à la casse, chiffré) Tu parles du SSD dans l'utilitaire de disques? Il faut appuyer sur Cmd et 2 (é) pour afficher tous les disques et pas uniquement les partitions. Ensuite tu sélectionnes le SSD BX... et là tu aurras dans la fonction Effacer : NOM : Macintosh SSD (par exemple) Format : APFS Schéma de partition : GUID |
30 Nov 2019, 19:59
#42
J'ai appuyé sur Command + é
• lorsque l'application "utilitaires" était ouverte • en la lançant également mais sans résultat quand et/ou comment je dois faire cette combinaison ? pour info : atuellement le SSD contient Mountain Lion… Attention, doute : là je suis toujours sur l'Imac. Le SSD est branché en USB externe. C'est comme cela que je l'interroge avec "Utilitaires de disque". Peut être faut il que je le replace dans le MBP que je branche la clef et qu'une fois le boot effectué sur la clef j'utilise Utilitaires à ce moment là ? OK j'ai trouvé dans Utilitaires en cliquant sur l'onglet "présentation". Donc pour être sûr : je choisis le format APFS et le schéma "table de partition GUID" pas du tout le format "Mac OS étendu journalisé" ? -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 20:11
#43
Attends.
Tu as créé la clé usb? Tu as branché le SSD en externe? C'était pas prévu. Dans ce cas, aucun intérêt de créer une clé USB. Par contre il ne faut pas se planter pour formater le SSD. Peux-tu donner, DDE SSD connecté, les retours de la commande : Code diskutil list
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 30 Nov 2019, 20:13. |
30 Nov 2019, 20:13
#44
J'ai réussi à formater le SSD APFS et GUID je l'ai remis dans le MBP.
Je m'apprête à brancher le MBP avec la clef Mojave branchée… Bon, dans le doute, je viens de le reformater avec Utilitaires sur le MBP (APFS et schema GUID) Bon, il m'a refusé le format APFS qui n"cessitait une mise à jour du programme interne et m'a demandé de choisir plutôt le format macos étendu journalisé. Mojave semble s'installer sans souci Ce message a été modifié par kormo - 30 Nov 2019, 20:30. -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 21:04
#45
GRAND MERCI Jean !
J'y suis enfin arrivé et c'est grâce à vous ! J'étais vraiment perdu et vous m'avez remis sur le bon chemin. Vous semblez être une "pointure" comme on dit en "langage Mac". Vous avez eu beaucoup de patience avec moi qui suis un boetien en la matière et qui ne comprenais pas les raccourcis que vous preniez, et qui vous semblaient sûrement évidents. et GRAND MERCI aussi pour votre patience… car vous avez du me prendre pour un demeuré parfois Au fait j'allais oublié : Mojave fonctionne -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 21:07
#46
Super.
Par contre si j'en crois ce que tu disais lors du reformatage depuis la clé, le format APFS n'a pas été possible. Ton SSD est en interne ou externe là? Peux-tu donner les retours de : Code diskutil list Afin de vérifier? |
30 Nov 2019, 21:30
#47
Là je suis sur Safari depuis le MBP qui tourne apparemment normalement sur Mojave.
Le SSD est installé en interne. Voici le résultat des "diskutil" : Code Last login: Sat Nov 30 21:27:18 on console
MacBook-Pro-de-louloumac:~ louloumac$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *480.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 479.9 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +479.9 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume louloumac 12.5 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 24.8 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 507.4 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 MacBook-Pro-de-louloumac:~ louloumac$ -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 21:34
#48
Ok donc tu es bien en APFS.
Il ne te reste plus qu'à valider la fonction TRIM. Toujours dans le terminal : Code sudo trimforce enable
30 Nov 2019, 21:42
#49
Ahhh oui j'vais oublié celui-là !
Mais y a pas aussi une question de SIP ? Sinon, voilà le résultat : Code Last login: Sat Nov 30 21:28:14 on ttys000
MacBook-Pro-de-louloumac:~ louloumac$ sudo trimforce enable Password: IMPORTANT NOTICE: This tool force-enables TRIM for all relevant attached devices, even though such devices may not have been validated for data integrity while using TRIM. Use of this tool to enable TRIM may result in unintended data loss or data corruption. It should not be used in a commercial operating environment or with important data. Before using this tool, you should back up all of your data and regularly back up data while TRIM is enabled. This tool is provided on an “as is” basis. APPLE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS TOOL OR ITS USE ALONE OR IN COMBINATION WITH YOUR DEVICES, SYSTEMS, OR SERVICES. BY USING THIS TOOL TO ENABLE TRIM, YOU AGREE THAT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, USE OF THE TOOL IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT IS WITH YOU. Are you sure you wish to proceed (y/N)? y Your system will immediately reboot when this is complete. Is this OK (y/N)? y Enabling TRIM... . . Operation succeeded. Your system will reboot momentarily, please wait... [Restauré 30 nov. 2019 à 21:40:48] Last login: Sat Nov 30 21:40:44 on console Restored session: Sam 30 nov 2019 21:39:48 CET MacBook-Pro-de-louloumac:~ louloumac$ -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 22:32
#50
Super.
Tout est ok. Pour le SIP laisse tomber, y a rien à faire. C'est un peu comme les Marronniers pour la Presse, On en parle souvent, mais ça sert peu. Profite bien et attendons le nouveau 16". Bon WeekEnd. Jean. |
1 Dec 2019, 00:09
#51
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 290 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Jeanjd63 l'Abebe Bikila du forum...
L'hameçonnage c'est une technique qui consiste à faire croire que tu es sur un site sûr et qui va te piquer tous tes mots de passe and Co. Très fréquent sur Mojave, en particulier quand l'OS est "comme un poisson dans l'eau" sur son SSD Quand au SIP c'est une sorte de calbut sans ailes, ça permet de se faire peur, en général quand tout va déjà très mal (Loi de Murphy...). Joli coup de maintenance à rajouter sur le tableau de chasse Jean, Bravo ! -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
1 Dec 2019, 06:19
#52
........ L'hameçonnage c'est une technique qui consiste à faire croire que tu es sur un site sûr et qui va te piquer tous tes mots de passe and Co. Très fréquent sur Mojave, en particulier quand l'OS est "comme un poisson dans l'eau" sur son SSD Quand au SIP c'est une sorte de calbut sans ailes, ça permet de se faire peur, en général quand tout va déjà très mal (Loi de Murphy...). ........... J'adore l'informatique quand elle est expliquée clairement avec des croquis. Merci merci |
| Nous sommes le : 21st March 2026 - 04:43 |
