29 Nov 2019, 10:46
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 112 Inscrit : 29 May 2005 Membre no 40 059 |
Ma fille a récupéré un Macbook pro 13" de 2012 (le 9,02) qui fonctionne encore (très lentement) sur Yosemite. Je souhaite le rafraîchir avec un SSD Crucial BX500 et 16go de RAM, avec un mac os plus récent et surtout clean ! J'ai une clef usb avec l'install de MacOs HighSierra et je me demandais si, une fois le SSD installé et formaté comme il faut, je pouvais booter dessus, et dans la foulée, installer HigSierra ? Merci de vos avis éclairés -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
et bientôt le nouveau MBP 16" |
29 Nov 2019, 12:05
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Si, aujourd'hui, tu peux booter sur ta clef (sans lancer l'install, juste booter!), tu pourras aussi le faire après la greffe du SSD.
-------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
29 Nov 2019, 12:35
après la greffe du SSD. Salut la Licorne, merci de ta réponse mais qu'entends tu par "greffe du SSD" ? -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
29 Nov 2019, 13:50
Bon ben, j'ai testé et impossibilité d'installer HighSierra.
Un message erreur affirme en substance que le programme d'installation sur la clé est endommagé… (Ce qui est faux : je suis sûr de ma clef avec laquelle j'ai installé HSierra sur mon Imac). Bref et manifestement, Apple impose de repartir sur le système avec lequel le MBP avait été vendu. En l'occurrence Mountain Lion. Une fois installé je pourrai faire la migration vers HSierra… Autre question… on m'a évoqué un jour une fonction "trim" qu'il faut activer ou désactiver pour une meilleure gestion du SSD. Avez vous des billes là-dessus, et la procédure détaillée éventuellement ? Encore GRAND Merci. -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
29 Nov 2019, 14:29
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 698 Inscrit : 15 Nov 2007 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe. Membre no 99 922 |
As-tu vérifié la date et l'heure du Mac ? À droite de la pomme en haut clic sur Utilitaires puis Terminal puis tu tapes la commande : Code date Et tu donnes les retours. La fonction TRIM sur Yosemite et au delà s'active par la commande (toujours dans le Terminal (Applications > Utilitaires)) : Code sudo trimforce enable Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Tu valides par Y(es) et le Mac va redémarrer. |
29 Nov 2019, 16:49
Bon, avant de m'intéresser au "trim", je rencontre un souci avec l'AppStore.
Mountain Lion est installé (clean install) mais je n'arrive à faire une mise à jour de logiciels dans l'AppStore >> une erreur 102 estampillée comme suit s'affiche : "Une erreur est survenue lors du téléchargement des mises à jour.(102)" Du coup, je suis bloqué et je ne peux pas migrer vers un OS supérieur car je ne peux même pas créer un compte sur l'AppStore pour aller plus loin Avez vous une piste pour installer un MacOs proche de High Sierra ou même Mojave ? -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
29 Nov 2019, 17:05
L'idéal est de créer une clé d'installation : https://support.apple.com/fr-fr/HT201372
Mais là il faut un autre Mac pour la créer. |
29 Nov 2019, 17:20
Nombre de téléchargements : 5pffffffffffff J'ai essayé toutes les lignes de commande, le message est le même "command not found"
29 Nov 2019, 17:28
Déjà c'est plus simple de donner les résultats par copier/coller texte.
Ensuite as-tu téléchargé El Capitan et est-il dans le dossier Applications du mac sur lequel tu passes la commande. Sinon pourquoi passer par El Capitan? |
29 Nov 2019, 17:34
Oui désolé pour les copies d'écran…
Je n'ai pas de préférence pour le système, je veux juste que ce MBP soit équipé d'un système le plus récent possible pouvant oruner sans difficultés sur cette génération de MBP. J'ai essayé toutes les lignes de commande et, quelque soit le macos demandé, la réponse a été la même : "command not found". Sur ce macbook pro, je suis reparti de zéro (command+R) et me suis retrouvé avec Mountain Lion, le système qui avait été livré avec la bécane. Ensuite, j'ai voulu faire une mise à jour via AppStore et la fameuse erreur 102 décrite plus haut s'est affichée. je suis bloqué. -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
29 Nov 2019, 17:55
Ces commandes, tu les passes sur le Macbook Pro avec Mountain Lion ou un autre Mac?
Attention avant de passer la commande il faut télécharger l'installateur depuis AppStore sion ça ne marchera jamais. https://support.apple.com/fr-fr/HT201372 |
29 Nov 2019, 18:23
J'ai essayé ces commandes sur le terminal d'un autre Mac, un Imac qui tourne sur Sierra.
Là, toujours sur le Imac, je suis en train d'utiliser DiskMaker pour réaliser une clef d'install High Sierra : c'est un peu long, mais cela semble marcher. j'espère qu'avec elle, je pourrai la brancher sur le MBP et installer highsierra sur le MBP. -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
29 Nov 2019, 18:29
Franchement diskmaker ne sert à rien si tu as l'installateur présent. Mais bon...
Sinon le plus important est d'avoir formaté la clé avec un schéma de partition GUID et non MBR, sion ça ne démarrera jamais sur la clé. |
29 Nov 2019, 18:34
Ok pour DiskMaker…
Mais quand tu parles de l'installeur, tu parles de celui qui est dans "Applications" sur mon Imac … et selon toi, il suffirait juste de le copier sur une clef USB formatée (GUID) et ça bootera sans soucis lorsque je j'allumerai le MBP avec la touche "alt" enfoncée ? -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
29 Nov 2019, 18:40
Non.
Si tu as l'installateur présent, il faut passer la commande createinstallmedia adaptée à l'installateur présent et que le nom de la clé dans la partie --volume /Volumes/MyVolume corresponde au nom réel de la clé formatée à l'occasion. |
29 Nov 2019, 18:45
ok
En tous cas, merci beaucoup pour ta patience et je reviendrai pour dire si je suis enfin parvenu et comment j'ai réussi merci encore ! -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
29 Nov 2019, 18:48
Le plus simple est de lister l'existant dans le répertoire Applications :
Code ls -l /Applications/Install* de brancher la clé et de donner les retours de : Code diskutil list et je te donnerai la ligne de commande qui vas bien. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Nov 2019, 18:48. |
29 Nov 2019, 23:25
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 323 Inscrit : 17 Sep 2014 Membre no 192 023 |
Pourquoi ne pas installer directement sur le SSD High Sierra à partir de l'autre Mac. Ensuite remplacer le disque interne du MBP par le SSD. Pour être sûr il suffit de tester le SSD en USB. Cdlt Ce message a été modifié par Gassonline - 29 Nov 2019, 23:26. -------------------- Gassonline
30 Nov 2019, 10:00
Bonsoir, Pourquoi ne pas installer directement sur le SSD High Sierra à partir de l'autre Mac. Ensuite remplacer le disque interne du MBP par le SSD. Pour être sûr il suffit de tester le SSD en USB. Cdlt Je vais sans doute faire ça. Ma clé d'installation High Sierra (faite avec DiskMaker) n'a pas fonctionné sur le MBP avec le message suivant "cette copie de l'installeur MacOs High Sierra est endommagée et ne peut servir à installer MacOs"… Comment dois-je procéder ? A part l'achat d'un boitier 2,5" usb je ne sais absolument pas comment faire pour la suite. Sachant que je ne suis plus sur l'Imac d'hier (j'étais au boulot). Aujourd'hui je suis sur le mien (mojave 10.14.6) et je n'ai trouvé nulle part de programme d'installation amorçable pour MacOs. Bref, vous l'aurez compris, je suis pas très doué ! Le plus simple est de lister l'existant dans le répertoire Applications : Code ls -l /Applications/Install* de brancher la clé et de donner les retours de : Code diskutil list et je te donnerai la ligne de commande qui vas bien. Jean, voilà le résultat du terminal sachant, comme je l'explique plus haut, que j'ai changé d'Imac : aujourd'hui je suis sur le mien, hier c'était celui du boulot. iMac-de-Loulou:~ louloufamily$ sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/system Password: sudo: /Applications/Install macOS Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found iMac-de-Loulou:~ louloufamily$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 1000.0 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +1000.0 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 235.6 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 24.5 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 507.2 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 8.6 GB disk1s4 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *8.0 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS system 7.7 GB disk2s2 -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 10:00
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 290 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Juste par expérience je te conseille de suivre les demande de JeanJd63.
Il connait son boulot et est très très patient, à condition qu'on suive pas à pas ses instructions. Ca avait pris 4 heures pour remettre de l'ordre dans un DD (un peu compliqué il est vrai...) mais on a jamais eu à faire machine arrière, et surtout... ça a parfaitement marché Just my penny Ce message a été modifié par Mac Arthur - 30 Nov 2019, 10:00. -------------------- Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
30 Nov 2019, 10:21
[ Jean, voilà le résultat du terminal sachant, comme je l'explique plus haut, que j'ai changé d'Imac : aujourd'hui je suis sur le mien, hier c'était celui du boulot. [size=1]iMac-de-Loulou:~ louloufamily$ sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/system Password: sudo: /Applications/Install macOS Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found Salut. Tu es sûr que l'installateur Mojave est présent dans les applications ? Que renvoie Code ls -l /Applications/Install*
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 30 Nov 2019, 10:24. |
30 Nov 2019, 10:27
Voilà ce que me répond le terminal à ta ligne de code, j'ai mis en gras le résultat :
Last login: Sat Nov 30 10:26:31 on ttys000 iMac-de-Loulou:~ louloufamily$ ls -l /Applications/Install* ls: /Applications/Install*: No such file or directory iMac-de-Loulou:~ louloufamily$ -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 10:32
Donc il faut commencer par télécharger Catalina sur ce Mac et à la fin stopper l'installation, puis repasser la commande.
30 Nov 2019, 11:09
Désolé, je ne comprends pas grand chose, et c'est un euphémisme.
Mais un truc me turlupine : lorsque j'ai réinstallé Mountain Lion sur le MBP, je l'ai fait en utilisant Command+R. Ensuite, pendant la finalisation de l'installation, le programme me demandait de créer un compte Apple pour l'applestore et donc un identifiant apple. J'ai zappé cette étape, pensant que je pouvais le faire par la suite. Sauf que j'ai voulu créer un compte via l'applestore, celui-ci me demandait d'abord de faire une mise à jour des logiciels… Sauf que c'est à ce moment là qu'est apparu l'erreur 102 sur l'apple store. Bref, si je recommence tout et que je crée un compte pendant la finalisation de l'installation de l'OS… peut être que j'aurais enfin la main pour upgrader correctement par la suite ? Ou mieux utiliser cette fois : option + ⌘ + r pour avoir la dernière version compatible pour le MBP ? -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 11:13
On part dans tous les sens là.
Et n'arrivera à rien comme ça. |
30 Nov 2019, 11:15
désolé mais je n'y comprends vraiment rien et surtout je n'ai pas envie d'installer Catilina sur mon Imac.
Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. merci à vous -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 11:57
Qui a parlé d'installer Catalina ou Mojave ?
Le principe est de télécharger l'installateur via AppStore la version système désirée. À la fin du téléchargement l'installation se lance, mais il suffit de la stopper (cmd+alt+esc) puis forcer l'installation à quitter. À ce moment là l'installateur est présent dans le dossier Applications et la commande createinstallmedia va fonctionner. |
30 Nov 2019, 12:19
L'installeur qui sera à ce moment là dans le dossier Applications sera celui de Catilina ?
Et Catilina s'installera sans difficulté sur le MBP de 2012 ? -------------------- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) 3,5 GHz Intel Core i5 16go de ram
30 Nov 2019, 12:30
Si tu demandes Catalina, oui ce sera lui qui sera dans le dossier Applications, même si Catalina est déjà installé.
Sur ton MBP avec un SSD et 16 go de ram, Catalina sera comme un poisson dans l'eau. |
30 Nov 2019, 12:33
Attention a l'hameçonage....
| Nous sommes le : 21st March 2026 - 03:07 |
