2 Pages V  < 1 2
> Merci Clover !
polyzargone
posté 18 Jul 2019, 18:17
Message #31
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Yves PRA @ 18 Jul 2019, 13:19) *
Apres avoir tenté de lire un peu sur ces nouvelles versions, je ne sais toujours pas mieux ce qu'il faut faire (et surtout ne pas faire) en installant le nouveau Clover !
Ce qu'il faut faire :
- Installer la dernière version de Clover dans l'ESP (qui est en fait la partition EFI car ESP = EFI System Partition)
- Cocher Drivers off (I)
- Sélectionner les mêmes drivers que d'habitude (cf Tutoriel pour l'installation via Clover). La principale différence, c'est qu'ils ne sont plus rangés de la même façon mais fondamentalement, ce sont les mêmes (II).
- Déplacer les drivers dans drivers64 (si Clover est installé en mode Legacy) dans le nouveau dossier drivers/BIOS
- Déplacer les drivers dans drivers64UEFI (si Clover est installé en mode UEFI) dans le nouveau dossier drivers/UEFI
- Supprimer les dossiers drivers64 et drivers64UEFI qui ne servent plus à rien
(I) Le dossier drivers/off est un nouveau dossier de "stockage" de tous les drivers de Clover. Ils ne sont PAS chargés au démarrage et permettent juste d'êtres copiés/collés (via Windows, Linux ou le Shell de Clover) sans avoir à les chercher ou à les télécharger.
(II) Il faut juste faire très attention pour les Memory Fix car l'AptioMemoryFix n'est plus fourni en standard. Il faudra donc soit utiliser l'OsxAptioFix3Drv.efi à la place si on peut s'en passer (ce qui n'est pas mon cas par exemple) soit le télécharger manuellement ici et le mettre dans le dossier drivers/UEFI.
Et c'est tout !
La nouvelle organisation ressemble donc maintenant à ça :
Citation (Yves PRA @ 15 Jul 2019, 09:18) *
Toujours pas trouvé d'autre façon de régler l'ordre de démarrage dans le BIOS, autre que la seule méthode décrite dans la doc. du BIOS Gigabyte (faire glisser le volume désiré en 1ere position dans l'affichage graphique). Or cette méthode ne fonctionne pas.
Dans le Bios de ma H97-HD3, le glissé/déposé ne fonctionne pas et il faut taper Entrée pour sélectionner le volume qui doit être utilisé en premier dans l'ordre de boot. Je te suggère de le faire aussi au clavier avec les flèches directionnelles plutôt qu'avec la souris.
Par exemple, avec ma touche F12, j'obtiens un tableau des volumes présents (encore une fois, 3 d'entre eux sont "en double"...). Que je clique sur' l'un ou l'autre ne change rien, je démarre sur le dernier volume démarré par Clover !
Idem. Je te suggère d'utiliser ton clavier.
polyzargone
posté 18 Jul 2019, 19:12
Message #32
Membre no 60 938
Une dernière précision concernant les utilisateurs de Clover Configurator : N'utilisez pas la fonction "Install Drivers" car elle n'est pas encore adaptée à la nouvelle organisation !
Yves PRA
posté 18 Jul 2019, 23:43
Message #33
Inscrit : 11 Sep 2002
Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne)
Membre no 3 458
Dans un premier temps je vais suivre le conseil de jeanchrijaz : ne RIEN changer et garder le Clover qui marche ! (mine de rien, 3 h e de perdues à la dernière mise à jour ratée. Heureusement que mon Hack peut démarrer sous Windows !).
J'avais simplement lu dans un tutoriel qu'il était bien d'avoir la dernière version de Clover et la dernière version des kexts, c'est pourquoi j'ai fait cette mise à jour sans plus réfléchir.
Je note la nouvelle disposition des dossiers de Clover, okazou... (merci Polyzargone).
MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
polyzargone
posté 19 Jul 2019, 05:49
Message #34
Membre no 60 938
Citation (Yves PRA @ 18 Jul 2019, 23:43) *
Et bien justement, grâce au dossier off, tu pourras toujours t'en sortir au cas où tu as oublié un driver !
Et c'est vrai !!!
Si on ne le fait pas, on peut tout aussi bien se retrouver coincé à cause d'une simple mise à jour de sécurité…
Quoiqu'il en soit, le problème ici c'est que tu n'as pas conservé de clé USB bootable. Si tu l'avais fait, tu aurais pu démarrer dessus et régler ton problème en quelques minutes et pas en 3h.
Yves PRA
posté 20 Jul 2019, 00:49
Message #35
Membre no 3 458
J'ai bien une clé bootable, mais avec El Capitan dessus.
Je pourrais faire une mise a jour sur cette clé avec l'avant dernier Clover, y mettre ma partition EFI fonctionnelle, et m'en servir de secours ?
(j'ai fait une mise à jour El Capitan -> High Sierra "par dessus")
polyzargone
posté 20 Jul 2019, 09:19
Message #36
Membre no 60 938
Oui tu pourrais.
Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi tu as tellement peur d'utiliser la dernière version de Clover. Je t'ai donné toutes les instructions nécessaires et c'est juste une histoire de réorganisation des dossiers.
Avoir une clé de boot de secours, c'est très bien mais si elle n'est pas à jour et ne te permets pas de booter n'importe quelle version de macOS, c'est un peu dommage.
Si tu veux, poste ton dossier CLOVER en .zip et on le réorganisera pour que tu puisses utiliser les dernières versions de Clover.
Yves PRA
posté 21 Jul 2019, 23:19
Message #37
Membre no 3 458
Mise à jour faite, en 2.5k r5018.
Aucun probleme avec les explications données.
Mais il fallait le savoir !
Juste une question :
a quoi sert VboxExt4-64.efi ?
Je n'avais pas ce driver dans mon ancien EFI, je ne l'ai pas chargé dans cette nouvelle version.
Ce message a été modifié par Yves PRA - 22 Jul 2019, 10:56.
Highmac
posté 23 Jul 2019, 09:03
Message #38
Inscrit : 31 Mar 2003
Lieu : Haute-Vienne
Membre no 6 914
J'ai fait la mise-à-jour de Clover en v2.5k r5018, comme ceci:
-Installation pour carte mère UEFI seulement.
-Installe Clover dans la partition UEFI.
-Drivers OFF.
-Pilotes UEFI. J'ai tout coché. Et dans Pilotes de correction de la mémoire j'ai coché OsxAptioFix3Drv.
-RC script sur le volume de destination.
-Thèmes.
-Installe le panneau de préférence de Clover.
Redémarrage et... tout fonctionne !
Attention. Cette installation (un peu à l'arrache, je pense), ne fonctionne que pour cette configuration.
J'ai limité les risques en ayant une sauvegarde de mon dossier EFI, sur mon disque Windows 10 et sur une clé USB.
Actuel:
-iPhone X.
-Apple TV.
-Mac mini M1.
-Réglages du BIOS F8c
Yellocab
posté 23 Jul 2019, 09:47
Message #39
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Je suis loin de mon hack mais vous m'étonnez. Il me semble que le mien refuse autre chose qu'AptioMemoryFix. OsxAptioFix3Drv ne fonctionne pas chez moi il me semble... A vérifier le WE prochain... Mais ça y est ma carte mère est sur le bon coin...
aranaud
posté 6 Aug 2019, 16:36
Message #40
Inscrit : 6 Oct 2003
Membre no 10 144
Citation (polyzargone @ 18 Jul 2019, 18:17) *
Ce qu'il faut faire :...
Ok avec la version 5033
J'ai choisi OSxAptioFixDrv pour remplacer AptiomemoryFix-64 même si je n'ai pas comprit à quoi sa sert vraiment.
Egon-058
posté 15 Aug 2019, 23:38
Message #41
Inscrit : 24 Oct 2014
Lieu : Lille
Membre no 192 520
Hey! Je ne sais pas pourquoi, et si c'est uniquement lié aux dernières cartes mères ou aux dernières versions de Clover, mais plusieurs personnes reportent des soucis avec AptiomemoryFix-64.
Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
Desktop : Hackintosh, ASRock H270M-ITX/ac, i5 6500T, 16Go 2133MHz, Sapphire Pulse RX580 8Go ---> Mojave 10.14.5
Hacks montés:
Gigabyte Z390-UD - i5 9400F Coffee Lake - 16Go 2666MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: ASRock H270M-ITX/ac - i5 6500T Skylake - 16Go 2133MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: Asus K501LX (Laptop) - i5 5200U - 8Go 1600MHz - Intel HD 5500 - Mojave 10.14.5 :: Gigabyte GA-H270N-Wifi - i3 7100 - 8Go 2400MHz - MSI GT710 1Go - High Sierra 10.13.6 :: Gigabyte GA-H97M-D3H - i5 4690 - 8Go 1600MHz - Gigabyte RX580 8Go Gaming - Mojave 10.14.5 :: + quelques vieux machins ^^
Patrice Broussea...
posté 16 Aug 2019, 00:56
Message #42
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
Citation (Egon-058 @ 15 Aug 2019, 17:38) *
Je pense que c'est surtout ceux qui sont sur Z390...
Dans mon cas, pas de souci sur Haswell avec la release r27: https://github.com/acidanthera/AptioFixPkg
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
maclinuxG4
posté 16 Aug 2019, 06:19
Message #43
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
il y as une explication simple:
a-OSxAptioFixDrv (base et version Z77 Z99..)
b-OSxAptioFix2Drv qui nécessite EmuVariableUefi.efi
c-OSxAptioFix3Drv ne nécessite parEmuVariableUefi.efi
une version dit 2000 existe et a réglé des cas.
aussi la dernière version AptiomemoryFix-64 as été supprimé:
->générallement, c'est b ou c
C'est tout
polyzargone
posté 16 Aug 2019, 06:51
Message #44
Membre no 60 938
Citation (Egon-058 @ 15 Aug 2019, 23:38) *
Quels soucis exactement ? Des exemples ?
Yellocab
posté 16 Aug 2019, 07:21
Message #45
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Avec les 3 versions proposées ils couvrent normalement tout le panel.
Pour moi par exemple j’ai essayé les 3 l’une après l’autre et il s’est avéré que c’est la 3 qui fonctionnait.
Bon si j’avais lu la doc j’aurais économisé 2 boots...
C’est pas un bug, c’est un abandon du AptioMemoryFix historique
Ce message a été modifié par Yellocab - 16 Aug 2019, 07:22.
polyzargone
posté 16 Aug 2019, 08:09
Message #46
Membre no 60 938
Citation (Yellocab @ 16 Aug 2019, 07:21) *
Toutafé et comme l'a souligné Patrice, on peut le retrouver là et le mettre manuellement dans drivers/UEFI :
Citation (Patrice Brousseau @ 16 Aug 2019, 00:56) *
NB : Pour les OSxAptioFix, il faut peut-être ajouté des valeurs comme slide=128 (ou autre) pour que ça fonctionne. C'est parce que ça n'est pas nécessaire avec l'AptioMemoryFix que je préfère l'utiliser tongue.gif.
sebastien94
posté 26 Aug 2019, 19:41
Message #47
Inscrit : 10 Jun 2004
Membre no 19 863
C'est fait pour moi aussi... vers la 5045 depuis la 4972. Bon, y'a eu quelques ratés mais j'ai récupéré mon backup EFI depuis Windows.
J'ai fait l'install en automatique et je n'ai pas mis AptioMemoryFix. J'ai utilisé OsxAptioFix3Drv.efi et ça marche très bien.
Merci en tout cas à Polyzargone pour les explications !
Hakcintosh GA-Z790 UD AX/i5 13600K/Noctua NH-12A/Sapphire 6800 XT 16Go/32Go Ram DDR5/Fractal Define R6/Carte sound USB Focusrite/BeQuiet 750W/2 x 1To SSD NVMe M2 Western Digital SN850X/ Dual boot Ventura/W11
Hackintosh GA-Z97M-D3H/i7 4790K/Shadow Rock LP/Boitier Node 804 Fractal Design/BeQuiet 500W/16Go Ram/2 SSD (MacOS/Windows)/ et quelques tera en 3.5"
MacBookPro 2009 - Core2Duo - MacOS High Sierra
MacMini 2012 - i5 2.5GHZ/16Go/500Go SSD - MacOS Sierra
iBook G4 2004
OpenCore 0.99
frankynov
posté 25 Sep 2019, 09:17
Message #48
Inscrit : 2 Oct 2013
Membre no 186 924
Ça faisait plusieurs mois que je n'avais plus allumé mon hackintosh, après mes mises à jour de routine, paf écran noir au boot.
Ce n'est pas la première fois que Clover fait des changements assez radicaux, heureusement avec les bons réflexes et le forum on corrige ça vite ! smile.gif (Explorer++ sous windows pour ma part, très facile !)
Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX, CPU : AMD Ryzen 5 3600 4,20 GHz, RAM : 16GB 3200 (2x8Go), GPU : MSI GeForce RX580 8gb
Boitier : be quiet! PURE BASE 500DX Window, WiFi/BT : Fenvi FV-HB1200 (PCI), compatible avec déverrouillage Apple Watch ! - macOS 12.0.1
Ancien Hack Intel (Clover) (topic ici) :
Carte mère : ASRock H110M-ITX/ac, CPU : Intel Core Kabylake i5-7400 3,00 GHz, RAM : G.Skill Aegis 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 2133 MHz CL15, GPU : MSI GeForce RX580 8gb
Tout tourne au poil, dans un boitier Fractal Design Core 500 sous OSX 10.15.4 (carte wifi + BT remplacée par une compatible airport et handoff) --> Config vendue (avec une GTX 1060) !
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 17th March 2026 - 13:51
