#191
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 779 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 ![]() |
2) Existe-t-il un outil pour aider à le faire ? OpenCore Configurator mais il est recommandé de passer par un éditeur de .plist comme ProperTree, PlistEdit Pro ou Xcode. Pour le reste : https://dortania.github.io/OpenCore-Install...#starting-point 3) Il ne faut apparemment pas les SSDT pour le CPU, mais je les avais fait pour Clover, je les mets ou pas ? 4) je dois faire quelque chose avec le DSDT ? Le mettre ou pas ? Il faut y faire des patches ? 5) est-ce que je dois mettre le kext de mapping des USB ? Il y a toutes les infos dans le lien donné ci-dessus concernant les SSDT et les patches. Il n'est pas recommandé d'utiliser de DSDT avec OpenCore mais tu peux toujours essayer la tienne si tu en es sûr (attention avec Windows ou d'autres OS si tu comptes faire du multiboot)). Quant à l'USB, si ton injecteur fonctionne, tu peux le réutiliser. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
#192
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 687 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 ![]() |
je n'y arrive pas, j'ai toujours un kernel panic
kernel panic qui semble concerner le CPU: Panic (cpu 0 caller 0FFFFFF8019cc7115): "x86_validate_topology() 16 threads but 17 registered from MADT" @/Build Root/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-4903.278.70/ofmk/i386/cpu_threads.ci1049 j'ai bien mis les quirks comme décrit, ça n'a rien changé, pas plus que le fait de mettre ou pas les SSDT pour mon CPU, de refaire les SSDT-EC, SSDT-PLUG et autre plutôt que d'utiliser ceux tout-faits. Il est vrai qu'il faut trouver l'adresse du Contrôleur Embarqué Microsoft ACPI Compatible (EC), mais cette carte mère semble ne pas en disposer, je ne le trouve ni dans le DSDT, ni dans le gestionnaire de périphériques de Windows... d'autres phrases du KP indiquent _CST AE_Already Exist ACPIError: [\_SB_.SKC.C100] Namespace lookup failure AE_NOT_FOUND (20160930/dswload-292) ce qui me semble un peu contradictoire Du coup, j'ai essayé de remettre en route l'EFI qui a Clover dernière version, en ajoutant les Quirks comme dans OC, en jonglant avec AptioMemoryFix ou l'autre, etc... mais c'est toujours la même chose, après la sélection du disque de démarrage, je fais Enter, de suite après "End Random Seeds", il y a une ligne de +++++++++++++ et puis l'ordi redémarre malgré que j'ai coché "Don't reboot at panic" Je suis plutôt désespéré :-( Pourtant il y a un proverbe Yiddish qui dit "ne cède jamais au désespoir, car il ne tient pas ses promesses" ;-) |
#193
J'ai regardé sur les différents ordis que j'ai, et le seul qui a ce contrôleur est un portable HP Pro avec un CPU Haswell (i5-4xxx), les autres, plus anciens, ne l'ont pas.
Edit: j'ai un portable Lenovo avec un i5-540, qui a ce contrôleur, malgré qu'il soit ancien. du coup, je ne sais pas trop :-/ Mais je crois avoir trouvé une page où l'on parle de ce KP. J'essayerai demain et je vous tiens au courant Ce message a été modifié par jeandemi - 28 Nov 2021, 13:37. |
#194
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 665 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 ![]() |
Alors je remets au "goûts du jour" ce topic que j'ai créé :
on en est actuellement à la version 0.9.2 et la version 0.9.3 qui devrait voir le jour n'est pas encore paru. J'ai l'impression qu'ils attendent la WWDC 2023 du 5 juin. Je suis le développement et depuis le 20 mai plus rien des développeurs ! -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Sequoia 15.6.1/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.7.6/Sequoia 15.6.1/windows11 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 1.0.1 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] Ventura 13.6.9 /win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6850K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/OpenCore 1/01 |
#195
je n'y arrive pas, j'ai toujours un kernel panic kernel panic qui semble concerner le CPU: Panic (cpu 0 caller 0FFFFFF8019cc7115): "x86_validate_topology() 16 threads but 17 registered from MADT" @/Build Root/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-4903.278.70/ofmk/i386/cpu_threads.ci1049 Je m'aperçois que je n'avais pas donné la raison de ce problème. C'est à cause du Xeon E5-2667v2 qui a une énumération des cœurs et threads qui n'est pas logique. De mémoire, c'est dans cet ordre là : 0080 0082 0084 0000 0002 ... Il faut donc éditer le DSDT pour retrouver ce que MacOS veut 0000 0002 0004 .... J'ai essayé le même ordi, mais en changeant le CPU par un E5-2697v2 (le 12 cœurs du MacPro 6,1) et il n'y a aucun souci sans éditer le DSDT Par contre la sortie de veille ne fonctionne pas plus, je soupçonne fortement la puce USB 3.0 VIA présente sur la carte mère de mettre le Bronx. En effet, si j'ajoute une carte additionnelle VIA à un ordi dont la veille fonctionne, cette dernière ne fonctionne plus. Pas trouvé de moyen de la désactiver. Si j'avais un client pour une telle machine, j'essayerais avec une carte en B75 (qui dispose nativement de l'USB 3 Intel) plutôt que mon X79. Bref, OC fonctionne maintenant pareil que Clover pour cette machine -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
Hack 15 "Musique": Asus Z10PA-U8 Xeon Broadwell E5-2690v4 (14c @2,6GHz) 2x16GB DDR4 ECC, GF GT730/4G, NVME Micron 512, Firewire PCI + Roland Edirol FW (avec patches), Séquoia OC1.0.4 + OCLP (pour la GF) Hack 14: Asus Strix X99 Gaming Xeon Haswell E5-1660v3 (OVC à 4,2) 4x8GB DDR4, Vega56/8G, Monterey, Séquoia et Win11, OC 1.0.4 Hack 13: Asus Z87 Gryphon i7-4770K 2x8GB DDR3 Gigabyte RX580/8G MacOS 15.5.5 Séquoia+Win10 OC1.0.5 Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Haswell E5-2666v3 (10c/20th à 2,9GHz) 2x8GB DDR4, Sonoma OC 0.9.3 Hack 8 "dual2": Supermicro X9DAi Double Xeon E5-2670v2 (total 20c/40th@2,5GHz) 192GB (6x32GB) DDR3-1333RegECC, Sapphire Vega64/8G, USB3 FL1100, Catalina OC 0.7.9 et Ubuntu 20.04LTS Hack 7 "MP6" : JingSha X79-P3 Xeon E5-2667v2 (8c/16th@3,3GHz) 4x16GB DDR3-1866RegECC Gigabyte Vega64/8GB USB3 FL1100 PCI-E SSD500GB NVME 970Evo+ HDD500GB SATA Mojave Clover Hack 6 "Dual" : Kllisre Dual-X79 2x Xeon E5-2697v2 (total 24c/48th@2,7GHz) 128GB (8x16) DDR3-1600ECC Asus GTX760/2GB SSD256GB Mac OS-X Mojave Clover Hackintosh 2, 3, 4 et 5: Asus P5B/ Hackintosh1 "Photo" : Asus P7P55D i5-750 2x8GB DDR3 Gigabyte GTX770/4GB USB3 FL1100 SSD4TB SATA, Sierra Clover 5070 |
#196
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 43 Inscrit : 20 Nov 2020 Membre no 212 905 ![]() |
Nous y sommes , la version d'OpenCore 1.0.0 est sorti aujourd'hui.
-------------------- MacPro 2013, Processeur:2,7 GHz Intel Xeon E5 12 cœurs, Mémoire: 64 Go 1866 MHz DDR3, Carte graphique : AMD FirePro D700 6 Go X 2 OpenCore 1.0.3/ |
#197
Ils ont ralenti la sortie des versions : ils ont mis 2 mois pour passer de la 0.9.9 à la version 1.0
#198
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 909 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 ![]() |
Ca m'a paru une éternité
![]() -------------------- Mac Studio M4 Max (16C-40C) 64GB 1TB - Acasis 40Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 - Acasis 80Gbps M.2 NVMe SSD Enclosure Tb5 - ACASIS 40Gbps Dock Tb 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11, Linux et macOS) SSD Samsung 860 500Go (SuperDuper Sequoia), 2 SATAs 4To ASUS PA329CRV 32" 4K 3840*2160, 2 Mi Xiaomi 34" 3440*1440 Switch 4K KVM CMSTEDCD (3 écrans 2 Machines) OpenCore 1.0.4 Sequoia 15.5 (24F74) Sonoma 14.7.6 Ventura 13.7.6 Monterey 12.7.6 Big Sur 11.7.10, Parallels Desktop Leopard Server > Sequoia (Sur Asus 790) MacbookPro 14" 2021 Sequoia 15.5 Tahoe 26.0 beta 25A5295e - MacBook M3 15" 2024 Sequoia 15.5 - Synology DS1522+ - Raspberry PI 4 Retour d'expérience Installations d'OS X/macOS depuis OS X 10.5 Leopard jusqu'à macOS 12 Monterey Durex King Size XXL (boites de 12) - Lave Linge LG F1222QD5 - Aspirateur Honiture Q6 Pro - Machine Espresso DeLonghi Magnifica Evo - Réfrigérateur Samsung RT38FFAK |
#199
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 182 Inscrit : 3 Apr 2006 Membre no 58 800 ![]() |
Est ce que cela veut dire que la politique du forum change concernant Opencore?
-------------------- Hackintosh i7 7700/Gigabyte H270 HD3 - 16Go RAM DDR4 - Sapphire RX6800XT - écran Apple Cinéma Display 27" - NVMe WD-sn770 2To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - OpenCore 1.0.0 - Ventura
iPhone 11 |
Nous sommes le : 19th September 2025 - 03:04 |
