> Salut je voudrais avoir la confirmation que cette config est bien pour faire un Hackintosh
MyBidouille
posté 26 Apr 2019, 22:10
Inscrit : 26 Apr 2019
Membre no 207 905
Bonjour à tous, je voudrais savoir si la config suivante est appropriée pour faire un Hackintosh sous Mojave afin remplacer mon mbp 13" 2012 10 go de ram 1to ssd i5 2,5 Ghz qui n'as PAS de CARTE GRAPHIQUE !!!!!!! mad.gif
https://www.ldlc.com/configurateur-pc/
Processeur : Intel Core i3-8350K (4.0 GHz)
Carte mère :Gigabyte H370 HD3
Ram : G.Skill Aegis 16 Go (1 x 16 Go) DDR4 2400 MHz CL17
Carte graphique : MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC
Alim : Seasonic M12II-620 EVO 80PLUS Bronze
Boitier: Aerocool Shard
Stockage: 500go ssd + 3to dd (déjà en stock)
Je souhaite rester dans un budget de 600 euros sachant que la ram et le pros sur Ebay c'est moins cher
Ce message a été modifié par MyBidouille - 26 Apr 2019, 22:11.
fudo
posté 27 Apr 2019, 09:18
Inscrit : 1 Oct 2004
Membre no 24 498
Ca m'a l'air bon.
Pourquoi RAM 1x16 et pas 2x8 ?
Et carte mère H370 ou Z370... je ne sais pas quelle est la mieux ?
Hackintosh 2 (config Fanless with GPU) : Streacom DB4 / Corsair SF600 / Asus Z370-i / i7-8700T / WiFi & BT carte Apple + adaptateur M.2-PCIe / MSI RX560 / SSD 512Go M.2 NVMe x2 (multiboot)
Macbook Air M1
MyBidouille
posté 27 Apr 2019, 10:01
Membre no 207 905
Salut Merci de m'avoir répondu
Je prend 1 seule barrette pour pouvoir en rajouté une après car le i3 ne prend en compte que 2 barettes de ram.
Je préfère le H370 car elle à plus de connectique intégrées (j'ai la phobie du manque de connectique depuis les nouveaux mac à usb c unsure.gif )
Merci encore
polyzargone
posté 27 Apr 2019, 11:49
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (MyBidouille @ 27 Apr 2019, 10:01) *
Attention quand même car d'après les spécifications de le H370-HD3, tu as certes beaucoup de ports USB :
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.1 Gen 1 support
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
6 x USB 3.1 Gen 1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
6 x USB 2.0/1.1 ports
Soit un total de 16 ports.
Mais macOS limite le nombre de ports à 15 tous types confondus. De plus, le nombre total de ports sur cette CM sera en réalité de 22 (16 ports USB 3.1 Gen1/Gen2/USB-C qui comptent pour 2 + 6 ports USB 2.0). Donc quoiqu'il arrive, tu devras sacrifier au moins 7 ports.
Quant à la possibilité d'avoir du ThunderBolt, il faut garder en tête que cette technologie fonctionne très moyennement sur un Hackintosh (pas de support du branchement/débranchement à chaud et obligation d'activer d'abord la carte via Windows entre autres).
Pour résumé, avoir plein de connectique c'est bien mais ce n'est pas forcément utile sur un Hack si tu comptes l'utiliser exclusivement sur macOS wink.gif.
MyBidouille
posté 27 Apr 2019, 16:20
Membre no 207 905
Merci pour tes précisions je ne savais pas ça je vais voir
J'ai encore une question à propos des port vga dvi et hdmi qu'il ya sur la carte mère.
Ils seront reliés à quelle carte graphique la RX 570 ou celle de Intel ?
Merci encore
polyzargone
posté 28 Apr 2019, 13:37
Membre no 60 938
Citation (MyBidouille @ 27 Apr 2019, 16:20) *
D'abord, le port VGA n'est pas supporté par macOS (s'il est branché sur la sortie de la carte-mère) donc tu n'auras que l'HDMI.
Ensuite, c'est simple : ce que tu branches sur la carte-mère est géré par l'IGPU Intel. Ce que tu branches sur la CG est géré par la CG tongue.gif !
MyBidouille
posté 28 Apr 2019, 17:25
Membre no 207 905
Super merci je m'en doutais un peut
Je pense donc que je vais prendre l'autre carte mère
Yellocab
posté 4 May 2019, 09:08
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Hello
vérifie bien que la RAM soit bien compatible avec ta carte mère (une liste est dispo sur le site Gigabyte). Un peu un toc a force mais je me suis fait avoir une fois ça calme.
Pour la RAM ok mais il vaut mieux avoir 2x(X) que 1x(2X). Ton système fonctionnera en Dual Channel et sera donc optimisé.
Ton alim est Top mais peut être surdimensionnée. Mais bon qui peut le plus peut le moins. Mais avec cette carte G a 500W tu es très bien.
Sinon pour ta carte a 50€ de plus tu as ça. Et tu as un hack de compétition. (et très évolutif avec le processeur que tu pourras changer un jour)
Je ne vais pas lancer de guerre de clochers mais pour la carte mère Gigabyte c'est top.
Voila voila
Yellocab
Ce message a été modifié par Yellocab - 4 May 2019, 09:09.
MyBidouille
posté 5 May 2019, 22:21
Membre no 207 905
Super merci pour tes précisions
Pour la ram ça je savais mais le i3 ne prend en charge que au maximum 2 barettes de 16go chacune dinc je prèfère prendre tout de suite 1x16 car je sais que plus tard je vais mettre 2x16.
Pour l’alim effectivement c’est un peu trop puissant et donc je pourrais trouver moins cher avec moins de puissance
Ensuite pour la carte graphique je voudrais que cela coute le moins cher possible
Merci encore j’adore toutes les aide que vous m’apportez continuez 🤗
IISGORZ
posté 6 May 2019, 10:17
Inscrit : 30 Sep 2014
Lieu : Cherbourg-Octeville
Membre no 192 176
Hello, la carte mère que tu as choisi dispose de 4 slots de mémoire et le processeur supporte 64 Go de Ram selon la fiche du i3 8350 k de intel ....
Donc tu peux mettre 4 barrettes de 16 Go au maximum.....
Mon Mac:
① KAMAN :Mac Mini M1 /16Go de RAM et 512 Go deSSD.
Mon Hack: ② GORZ :Gigabyte GA-Z170-HD3P /Intel Core i5 6600/2X8 Go 2133Mhz DDR4 HyperX Fury/Samsung 970 EVo M2 nvme/Monterey Bêta 12.8 /Open core 0.71/Sandisk Ultra Plus 120Go/"/ Nvidia rx650 2 gO/Clover EFI
iPone 6S plus32 Go , iPad Air 32Go
FTTH Free @1000Mo Down 650Mo Up
Carpediem !!!!![color="#0000FF"][/color]
MyBidouille
posté 12 May 2019, 10:22
Membre no 207 905
Ok d'accord merci et désolé de ma réponse assez tardive
J'ai encore une question:
Que me conseilleriez vous comme allim moins puissante( mais suffisante pour ce hackintosh) moins chère mais quand même fiable ?
Mercii
jeanchrijaz
posté 12 May 2019, 12:09
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
A la limite si une alim est trop puissance ce n'est pas grave
ca ne sera pas sa consommation électrique mais sa capacité à fournir une puissance
et comme on dit souvent : qui peut le plus peut le moins
l'alim a toujours été le parent pauvre dans nos ordinateurs...
alors que c'est de elle que dépend la stabilité des tensions et donc de la stabilité générale....
et puis si un jour tu changes de config ou si tu prends une carte graphique plus puissante tu n'auras pas à changer d'alim...
pour moi une 80 PLUS Gold est le minimum syndical
après il vaut mieux taper dans des marques connues que des alims no name...
et la choisir en fonction de tes besoins (ex: cables modulaires ou non)
Marina3
posté 12 May 2019, 18:04
Inscrit : 12 May 2019
Lieu : Cannes
Membre no 208 021
le saviez vous qu'il est possible de mettre a jour votre mac book pro 2012 a Mojave?
vous pouvez trover mon Mac Book Pro sur mon Facebook https://www.facebook.com/Hackintosh-826473200729039/
pour la carte mere je vous conseille plutôt une Z390 mais je crois comprendre que en regardant votre choix de cpu que l'argent compte pour beaucoup dans votre choix le problème est que les hackintosh sont de plus en plus économique par rapport aux mac originaux plus on monte en gamme et puisque ca demande beaucoup d'effort faut bien réfléchir mais une carte mere "vieille" c'est pas ideal ou alors d'occasion… personnellement j'ai attendu pour avoir le fond mais je "copié" un iMac pro et c'été plutôt simple grace a https://olarila.com/forum/
bon chance
Nous sommes le : 1st April 2026 - 09:04
