> đź’ˇ Regler la luminositĂ© des Ă©crans avec les touches du clavier
jeanchrijaz
posté 2 May 2018, 19:01
Groupe : ModĂ©rateurs
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
suite Ă  un petit article dans le journal du lapin
j'ai découvert qu'on pouvait régler la luminosité de nos écran comme sur un vrai mac à l'aide des touches du clavier
alors je viens de tester et ça fonctionne parfaitement
j'arrive même à régler mes 2 écrans
par contre je préconise de télécharger cette version modifiée plutot que celle du développeur
elle fonctionne bien mieux et en appuyant simultanément sur la touche "alt" on peut même régler la luminosité de manière plus précise
par contre il y a un petit soucis avec les 2 versions, les commandes sont inversées
c'est à dire que pour monter la luminosité logiquement il faut faire fn + F2 et la c'est seulement F2
et pour avoir F2 il faut faire fn + F2
(et inversement si on n'a pas coché que les touches F1, F2 etc agissent comme des touches standards)
il faut que je trouve une solution.... lol
EDIT
en attendant de trouver mieux
si vous voulez vous servir de vos touches clavier sans passer par fn+F1 et fn+F2
et avoir accès directement aux réglages de la luminosité il vous faudra ajouter une petite application qui s'appelle FunctionFlip
en fait c'est très simple et une petite image vaut mieux une image qu'une longue explication
___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW
___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0
• Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation •
Yellocab
posté 2 May 2018, 20:58
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Bon l'appli pour la luminosité ne fonctionne pas chez moi j'ai du rater une étape...
jeanchrijaz
posté 2 May 2018, 21:16
Membre no 196 549
Citation (Yellocab @ 2 May 2018, 21:58) *
possible... ou alors ton écran n'est pas DDC/CI ou la fonction n'est activée dans les réglages
sur les miens il y a possibilité de l'activer ou le désactiver regarde si tu n'as pas l'option
c'est quoi le modèle de ton écran?
Yellocab
posté 2 May 2018, 21:34
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
HP Envy 27s
jeanchrijaz
posté 2 May 2018, 21:37
Membre no 196 549
Citation (Yellocab @ 2 May 2018, 22:34) *
HP Envy 27s
il est compatible.... donc tu as du rater une étape ou ce n'est pas activé dans les réglages de l'écran
et ca ne vient pas du DisplayPort parce que je suis en DP et ca fonctionne
Yellocab
posté 2 May 2018, 22:15
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
ça fonctionne parfaitement sorry... Il faut juste lire jusqu'au bout! (F1 FnF1 tout ça tout ça...)
jeanchrijaz
posté 2 May 2018, 22:21
Membre no 196 549
Citation (Yellocab @ 2 May 2018, 23:15) *
et moi les F1/fn +F1 et pareil pour F2 sont inversés... (voir ici )
et je n'arrive pas Ă  trouver de solution
Patrice Broussea...
posté 3 May 2018, 03:09
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : MontrĂ©al, QuĂ©bec
Membre no 193 846
Il y a une autre branche: https://github.com/KAMIKAZEUA/NativeDisplay...htness/releases
On peut assigner les touches que l'on désire dans cette version à ce que j'en ai compris...
**Oups, nécessite aussi FN avant... zut!
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 3 May 2018, 03:14.
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
jeanchrijaz
posté 3 May 2018, 03:20
Membre no 196 549
@Patrice Brousseau
dans tous les cas il faut un remaping des touches...
j'essaye de trouver la solution depuis des heures
en fait j'ai trouvé des solutions mais elles sont hyper complexes à mettre en oeuvre
j'essaye de trouver quelque chose que tout le monde puisse faire facilement sans avoir à créer de DSDT ou autre joyeuseté
jeanchrijaz
posté 5 May 2018, 17:28
Membre no 196 549
bon problème provisoirement résolu.... comme indiqué dans ce post
j'aurai préféré une solution sans ajouter encore une application mais c'est pour l'instant la seule que j'ai trouvé et accessible à tout le monde....
j'édite le 1er message pour la marche à suivre
Anard
posté 16 May 2018, 07:50
Inscrit : 7 May 2015
Membre no 195 224
Perso, j'utilise depuis un moment Shades qui fonctionne très bien, et permet de régler indépendamment plusieurs écrans. Mais ce n'est pas réellement un réglage de la luminosité de l'écran : il ajoute un gris plus ou moins opaque sur l'ensemble de l'affichage.
Je ne sais pas si votre NativeDisplayBrightness agit directement sur l'écran ou utilise le même genre de combine pour assombrir l'affichage...
PS : mĂŞme souci au niveau des touches F1/Fn+F1, je dois toujours appuyer sur Fn.
EDIT : J'ai essayé de remplacer Shades par NativeDisplayBrightness mais je en vois pas comment l'installer : si je lance l'app, ça fonctionne… jusqu'au prochain redémarrage. Faut-il l'ajouter dans les applications au démarrage ? Aussi, je n'ai pas vu comment paramétrer le truc, par exemple pour le second écran, l'icône dans la barre de menu, etc.
Ce message a été modifié par Anard - 16 May 2018, 09:20.
"iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3, Asus GTX670 Intel HD4600, 2x SSD 256Go, HDD 500Go+Zraid 3x2To / Clover - macOS Mojave / Gentoo-Xfce
"Portable" : HP Pavilion DV3500, Intel core2 T6400, 4Go DDR3, NVidia GeForce 9300M, HDD 256Go / Grub2 - Gentoo-Xfce
Patrice Broussea...
posté 16 May 2018, 19:57
Membre no 193 846
Citation (Anard @ 16 May 2018, 02:50) *
J'ai également "Shades" réglé à 75% de luminosité et c'est tout...
yokin07
posté 16 May 2018, 20:26
Inscrit : 9 Mar 2016
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
Pour ma part j'utilise MonitorControl.OSX : vous le trouverez dans le journal du lapin ici : https://www.journaldulapin.com/2017/08/09/a...rne-sous-macos/
il gere en plus le volume de l'HDMI de gérer la luminosité et le contraste.
Asus TP 300 LD Carte mère Intel série 8, I3 4030U, 12 Go RAM crucial, SSD EVO 750 500 GO, BCM4352, Bootloader Clover 4318/macOS 10.13 Dead
ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13
jeanchrijaz
posté 16 May 2018, 21:04
Membre no 196 549
@ Anard
il faut bien sur l'ajouter au démarrage sinon tu es obligé de lancer l'application à chaque fois
pour ce qui est du réglage ca me règle bien la luminosité des écrans (j'ai vérifié dans les réglages des écrans)
donc pas de filtre ou autre pour simuler la baisse
concernant les touches Fn+F1 ou Fn+F2 je passe par une autre application (FontionFlip)
les 2 combinés j'ai retrouvé le comportement normal du clavier et non pas inversé pour régler la luminosité
si tu as un clavier Apple tu peux essayer d'ajouter ces patch clover mais dans mon cas ils ne fonctionnent pas correctement...
dans mon cas avec ces patch le réglage de la luminosité se fait simultanément sur les 2 écrans... pratique car j'ai 2 écrans identiques
donc du coup je les ai quand même gardé
Code
Find : 30783030 30373030 33612C30 78666630 31303032 31
Replace : 30783030 30373030 33612C30 78303030 37303033 61
Comment : by Wern
infoPllistPatch : coché
Code
Find : 30783030 30373030 33622C30 78666630 31303032 30
Replace : 30783030 30373030 33622C30 78303030 37303033 62
Comment : by Wern
EDIT
par contre ce que serait vraiment bien ca serait de pouvoir activer le réglage automatique de la luminosité
j'ai une sonde Spyder 5 pro avec un capteur de luminosité mais je suis obligé de lancer l'application de calibrage pour que ca fonctionne
le top ca serait de l'activer et de l'utiliser en natif (dans les préférences système) comme sur un vrai mac
mais je n'ai absolument rien trouvé qui traite du sujet
Anard
posté 17 May 2018, 09:20
Membre no 195 224
Merci pour tes réponses. Mais il y a quelque chose que je ne capte pas :
Dans ton lien vers la version modifiée, on peut lire :
Citation (v0.0.7)
You can now get a finer brightness adjustment by pressing the option (alt) key.
Chez moi, appuyer sur Alt+F1/Alt+F2 ne change rien par rapport Ă  appuyer simplement sur F1/F2.
Citation (v0.0.6)
Support individual brightness settings on multiple monitors
Je veux bien mais alors comment ?
EDIT : sur cet autre fork, ils ont l'air de dire que c'est la fenêtre actuellement active qui détermine quel moniteur sera affecté.
Cette version a l'air aussi plus complète avec un PrefPane, la possibilité d'afficher l'indicateur de la barre de menu et la possibilité de rendre plus/moins chaud (ce qui est déjà géré par NightShift en fait...).
Ce message a été modifié par Anard - 17 May 2018, 09:53.
jeanchrijaz
posté 17 May 2018, 09:30
Membre no 196 549
en appuyant sur alt ca ne changera rien à ta manière de régler la luminosité
ca sert juste à obtenir un réglage plus fin
a lieu d'ĂŞtre barre par barre ca le fait par quart de barre (comme sur un vrai mac)
cela dit ce n'est pas pour cette fonction que je préconise cette version
pour avoir testé les 2 je la trouve plus réactive
et pour régler individuellement chaque écran
il faut que tu sélectionne l'écran ... que ta barre de menu ne soit plus translucide mais pleine
et ca te règlera la luminosité sur l'écran actif
Anard
posté 17 May 2018, 09:52
Membre no 195 224
En effet. Par contre le réglage fin ne fonctionne pas chez moi.
En revanche, avec la 3e version dont j'ai mis le lien en édition de mon précédent message, ça fonctionne et j'ai l'indicateur dans la barre de menu.
jeanchrijaz
posté 17 May 2018, 10:05
Membre no 196 549
Citation (Anard @ 17 May 2018, 10:52) *
l'avantage d'avoir différentes versions c'est que tout le monde y trouvera son compte
personnellement de ne pas avoir d'indicateur dans la barre de menu ne me dérange absolument pas et je ne trouve pas ca utile
mais après chacun peut faire son choix en fonction de ses exigences
fabriceunko
posté 18 May 2018, 06:09
Inscrit : 27 Dec 2015
Membre no 197 552
bonjour, je viens de testé et cela fonctionne à moitié de mon coté .
déjà dans les paramètres clavier j'ai mi la fonction "utiliser les touches F1, F2 comme des touche standard" et je n'ai pas besoin de la touche fn
autre chose j'ai 2 écran, un asus MX25AQ en display port et cela fonctionne pas sur cet écran et un vieux IIyama PLE2003ws en dvi et sur celui-ci cela fonctionne parfaitement.
Citation (Anard @ 17 May 2018, 09:20) *
Citation (v0.0.7)
Citation (v0.0.6)
Bonjour, et comment installer ta version?
Hack : Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5, 32go de ram Core i7 4790k 4ghz RX580 8GO /OS X 10.13.6/clover 5118/ samsung C34J79
Anard
posté 18 May 2018, 07:28
Membre no 195 224
Citation
Dans mon lien, tu cliques sur "Releases". Il y aura la version v1.0 et v.1.1, pour chacune deux liens "source code". Celui qui t'intéresse est le 3ème lien : NativeDisplayBrightness.zip
Ce message a été modifié par Anard - 18 May 2018, 07:30.
fabriceunko
posté 18 May 2018, 11:38
Membre no 197 552
ok merci mais sa marche pas pour moi je suis sous elcapitan
YF-alubook
posté 30 Nov 2019, 07:52
Message #22
Inscrit : 14 Oct 2003
Lieu : Breizh, Roazhon
Membre no 10 376
Merci merci merci merci.
Suis tombé par hasard sur ce fil et le hasard fait que je m'étais poser la question de la faisabilité de cette manipulation pour un mhack sous El Capitan.
Trop trop cool.
Encore merci.
MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
MacBook Air 13 mars 2020 - 512 - 8 Go
MacBook Pro UniBody Late 2008 - 2.4 GHz - 8 Go
Mac Arthur
posté 30 Nov 2019, 08:11
Message #23
Inscrit : 9 Feb 2002
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Actuellement : Mac Studio M4 Max (16 C-40 C) 64 GB 1 TB – Acasis 40 Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 – Acasis 80 Gbps M.2 NVMe SSD enclosure Tb5 – ACASIS 40Gbps Dock TB 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
– MacBook Pro 14" 2021 – MacBook M3 15" 2024 - Synology DS1522+ - Raspberry PI 4 Tahoe 26.5 (25F71)
stof77
posté 23 Dec 2019, 14:44
Message #24
Inscrit : 13 Jun 2013
Membre no 185 184
çà marche ici avec Mojave et un IIYAMA XB2783HSU en HDMI et l'application NativeDisplayBrightness,
Merci Jean Chiraz
Ce message a été modifié par stof77 - 23 Dec 2019, 14:44.
Hack MAO
Gigabyte GAZ97X-UD3H Rev1.0, I7 4790K, 32 GB RAM Corsair, Boitier Define R5, Ventirad BeQuiet Dark Rock Pro3, SSD Crucial BX100 256 Go, HD 2,5" 500 Go pour les données et samples audio, 1 écran Iiyama PLX2783H en HDMI, Multiboot OS X Yosemite 10.10.5 + Mojave 10.14.6 + Debian 8.6, Clover 2.5 r5098
jeanchrijaz
posté 23 Dec 2019, 15:29
Message #25
Membre no 196 549
Citation (stof77 @ 23 Dec 2019, 14:44) *
Merci Jean Chiraz
stof77
posté 23 Dec 2019, 16:35
Message #26
Membre no 185 184
Citation (jeanchrijaz @ 23 Dec 2019, 16:29) *
Merci Jean Chiraz
Hack MAO
jeanchrijaz
posté 23 Dec 2019, 17:15
Message #27
Membre no 196 549
Citation (stof77 @ 23 Dec 2019, 16:35) *
hoogs
posté 28 Dec 2019, 14:09
Message #28
Inscrit : 15 Nov 2002
Lieu : RBT
Membre no 4 702
ça marche chez moi aussi, avec Catalina et un HP 27f 4k.
Seule entorse au fonctionnement habituel de mon ancien iMac : l'utilisation combinée de la touche fn confused5.gif
iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
iMac 27" (2013) 13,2 - [email protected], 24Go RAM, F.D. 1To, 10.15
MBA 11" (2010) 3,1 - [email protected], 4Go RAM, SSD 64Go, 10.13
jeanchrijaz
posté 28 Dec 2019, 16:57
Message #29
Membre no 196 549
Citation (hoogs @ 28 Dec 2019, 14:09) *
c'est expliqué dans le 1er post
utilise " FunctionFlip" pour la touche fn
hoogs
posté 29 Dec 2019, 21:52
Message #30
Lieu : RBT
Membre no 4 702
Citation (jeanchrijaz @ 28 Dec 2019, 16:57) *
Je ne voulais pas ajouter un programme supplémentaire en fait… puis au final j'ai succombé, j'ai trop gardé l'habitude d'utilisation des touches F1&2 sur l'iMac que j'en oubliais à chaque fois la touche fn sur le Hack.
merci pour les tips !
Ce message a été modifié par hoogs - 29 Dec 2019, 21:53.
Nous sommes le : 22nd May 2026 - 20:08
