18 Oct 2017, 07:04
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 552 Inscrit : 9 Mar 2016 Lieu : Ardèche Membre no 198 296 |
Pour XHCI-200-series-injector.kext, voila ce que dit Rehabman :
"If you have a 200-series chipset XHC controller, 8086:a2af, you may need to install XHCI-200-series-injector.kext from the project. The drivers will load without it, but maybe not the correct ones. This injector kext invokes the same drivers used by 100-series 8086:a12f." il dit aussi : "As of 10.12.3, there is no chipset support for the XHC controller on 200-series chipsets. As a result, we need an injector kext to load the 100-series driver. Use XHCI-200-series-injector.kext as per USBInjectAll README." d'après ce que j'ai pu comprendre (je suis une bille en anglais Avec les série 200, il peut y avoir des erreurs et il faut mettre XHCI-200-series-injector.kext pour simuler la série 100 qui est supporter avec Sierra. après est ce que avec High Sierra c'est mieux supporté ? Voici les liens : https://www.tonymacx86.com/threads/guide-10...lutions.173616/ https://github.com/RehabMan/OS-X-USB-Inject-All -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
18 Oct 2017, 09:17
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 81 Inscrit : 24 Oct 2014 Lieu : Lille Membre no 192 520 |
Eureka les amis !!
Je viens me rajouter sur ce que décrit Yokin07. J'ai pas mal lu hier et fait (enfin) un premier test concluant hier soir !! Citation Avec les série 200, il peut y avoir des erreurs et il faut mettre XHCI-200-series-injector.kext pour simuler la série 100 qui est supporter avec Sierra. En effet, visiblement il est important d'avoir les deux injecteurs, USBInjectAll.kext tout d'abord pour injecter tous les ports USB (la base), mais aussi XHCI-200-series-injector.kext afin de justement rendre le USBInjectAll.kext compatible avec les séries 200 en chargeant le pilote des séries 100 à la place (Je ne fais que paraphraser Yokin07 et RehabMan). En conséquence, la méthode fonctionnelle que j'ai trouvée pour l'instant consiste en la génération d'un SSDT pour les USB en suivant ce Tutoriel. Il faut ensuite injecter tous les ports avec USBInjectAll.kext ET XHCI-200-series-injector.kext. Leur mapping sera alors effectué par le SSDT-USB.aml. Il ne reste plus qu'à restreindre le nombre de ports utilisables pour ne pas dépasser 15 en utilisant des bootflags les précisant (comme indiqué dans le tutoriel). A noter que pour la génération du SSDT-USB.aml pour les séries 200 je vous conseille d'aller lire aussi cette page du même thread (post de KayliZenner) car elle y fait mention d'une petite modification nécessaire qui rend compatible le SSDT avec le XHCI-200-series-injector.kext (j'ai testé sans cette modification ça ne marche pas). C'est d'ailleurs avec le SSDT-USB.aml fourni par KayliZenner que j'ai pu avoir mon premier résultat positif. Concrètement les ports ne sont pas tous bien mappés, et je vais me faire mon propre SSDT, mais pour ceux qui sont référencés, ça marche !!!!!!!! (Pour info la modification pour les séries 200 concernant le remplacement de l'argument "8086:a12f" décrit par RehabMan pour les séries 100 par "8086_a2af") En conclusion je vais me faire mon propre SSDT-USB.aml ce soir. Normalement tout devrait fonctionner de ce côté là désormais. Pour ce qui est de la question de Yokin07 concernant High Sierra, je me la pose aussi. Il serait intéressant de tester ! Enfin, au vu de ces éclaircissements, je me demande si ce qui bloque avec l'injecteur que l'on fait soit même selon ce tutoriel de MacBidouille (merci Legallou Je vais aussi tester ce soir et je vous dirai Bonne journée !!!! Ce message a été modifié par Egon-058 - 18 Oct 2017, 09:18. -------------------- Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
Desktop : Hackintosh, ASRock H270M-ITX/ac, i5 6500T, 16Go 2133MHz, Sapphire Pulse RX580 8Go ---> Mojave 10.14.5 Hacks montés: Gigabyte Z390-UD - i5 9400F Coffee Lake - 16Go 2666MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: ASRock H270M-ITX/ac - i5 6500T Skylake - 16Go 2133MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: Asus K501LX (Laptop) - i5 5200U - 8Go 1600MHz - Intel HD 5500 - Mojave 10.14.5 :: Gigabyte GA-H270N-Wifi - i3 7100 - 8Go 2400MHz - MSI GT710 1Go - High Sierra 10.13.6 :: Gigabyte GA-H97M-D3H - i5 4690 - 8Go 1600MHz - Gigabyte RX580 8Go Gaming - Mojave 10.14.5 :: + quelques vieux machins ^^ |
18 Oct 2017, 18:03
Alors pour répondre à ma propre question... Eh oui, il suffit d'ajouter le XHCI-200-series-injector.kext avec l'injecteur fait selon le tutoriel de Legallou, sans SSDT, pour que tout fonctionne avec les Mobo de série 200 !!!!
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!! Il sera surement utile de venir rajouter ces précisions dans le tuto de Legallou. Il faudrait aussi penser à rajouter l'histoire du "port-count" Ce message a été modifié par Egon-058 - 18 Oct 2017, 18:06. -------------------- Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
18 Oct 2017, 18:06
Bravo !
18 Oct 2017, 18:07
Citation Bravo ! Bravo à toi aussi !!!!! -------------------- Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
18 Oct 2017, 18:41
#36
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 2 Oct 2017 Membre no 203 390 |
Bravo à toi mais moi ça ne marche pas
Dés que je branche mon disque, les plateaux se lancent et au bout de 5s tout s'arrête. J'ai contacté le support ASUS pour mon histoire de bios et ils m'ont gentiment dit que mon OS n'était pas supporté alors que je leur parle de leur BIOS. J'avais dit UBUNTU, pensant être malin mais non, je le suis pas Il me reste plus qu'à trouver un Windows pour espérer avoir du support sur ma carte mère, ou sinon je m' électrocute en mettant la langue dans un USB3, à ben non ils fonctionnent pas !!! -------------------- Hack: Asus STRIX Z270G - i7-7700K - 16Go DDR4 3000MHz - SSD 960 EVO M.2 Nvme - ASUS ROG STRIX AMD Radeon RX 560 4G + GPU Intel HD630 - CLOVER UEFI - OSX10.13.6
Macbook pro 15 mid 2012 - i7 2.3ghz - SSD + HHD - OSX10.12.6 |
24 Oct 2017, 14:09
#37
Hiiiiaaaaaa aussi !!! Enfin.
Je confirme le post de Egon-058, j'ai mis mon Injecteur USB perso + XHCI-200-series-injector et ça fonctionne. Pour ceux que ça intéresse, voici le résumé de mes mesaventures: En premier dans la config.plist que j'ai récupéré dans le Tuto Clover "config_skylake_NVME.zip" , il a 2 Patch "10.11 change 15 port limit to 30" et "10.12 change 15 port limit to 20" qui étaient déjà actif dans la config.plist (bien caché au dessus des patchs pour Nvme IONVMeFamily). Ce qui a créer surement un conflit quand j'ai supprimé mon patch (AppleUSBXHCIPCI) et mis mon Injecteur Perso. Vu que les deux autres patch étaient actifs. En second, pour ceux comme moi sur ASUS avec le bios 1009 (la dernière), la fonction XHCI (enabled, desable) a été supprimée par ASUS. J'ai du installer Windows pour avoir du support de la part d'ASUS et être sur que ma carte mère n'avait pas soucis avec les USB3. En dernier et pas des moindres, le disque eGo USB3 que j'ai utilisé pour la reconnaissance des ports USB3 (embout bleu), ne fonctionne qu'en USB2 avec OSX et en USB3 avec Windows. J'ai du retrouvé une vielle datasheet pour m'en apercevoir. Autant dire que je me suis gratté la tête un moment avant de comprendre. Merci à tous ceux qui m'ont aidé, et il serait peut être bon pour les débutants d'être averti de ce genre de détails. -------------------- Hack: Asus STRIX Z270G - i7-7700K - 16Go DDR4 3000MHz - SSD 960 EVO M.2 Nvme - ASUS ROG STRIX AMD Radeon RX 560 4G + GPU Intel HD630 - CLOVER UEFI - OSX10.13.6
19 Nov 2017, 20:57
#38
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 075 Inscrit : 21 Feb 2002 Lieu : Drôme (26) Membre no 2 097 |
@Egon-058
Hello, je suis en train de galérer pour l'affectation des ports USB sur ma machine. J'ai une carte mère Z270X, et je n'arrive pas à déterminer les ports USB3 (tous montent en HSxx et je n'ai aucun SSxx). J'ai suivi la méthode de Legallou + chargement de XHCI-200-series-injector.kext que tu donnes dans ton tuto. Mais avec IOJones, rien à faire, je n'ai aucun SSxx... Comment vous avez fait pour déterminer vos ID de ports USB3 avant de créer vos propres injecteurs? J'ai du louper quelque chose... Merci d'avance pour ton aide. A+ Ce message a été modifié par Kenny - 19 Nov 2017, 21:00. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
MBP 13", i7 2,7GHz. Un vieil Apple //c encore fonctionnel! |
20 Nov 2017, 08:11
#39
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 497 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
il te faut une clé usb3 !!!
20 Nov 2017, 13:16
#40
il te faut une clé usb3 !!! Tu rigoles, mais sur le coup, j'ai eu un gros doute, mais non, c'est bien une clé USB 3 que j'ai -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
20 Nov 2017, 13:57
#41
dans ce cas, tu devrait voir des différences , j ai des clé usb2/usb1 (pour usb2 ) et des clé usb3 récentes
20 Nov 2017, 14:03
#42
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
Comment vous avez fait pour déterminer vos ID de ports USB3 avant de créer vos propres injecteurs? J'ai du louper quelque chose... avec IOJones ![]() en plus dans mon cas les ID des USB 3.0 ne correspondaient pas avec les USB 2.0 et au lieu d'avoir SSxx j'avais SSPxx... -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
20 Nov 2017, 15:36
#43
dans ce cas, tu devrait voir des différences , j ai des clé usb2/usb1 (pour usb2 ) et des clé usb3 récentes Voilà la spec de ma clé USB: ICI Ca a bien l'air d'être de l'USB3 Comment vous avez fait pour déterminer vos ID de ports USB3 avant de créer vos propres injecteurs? J'ai du louper quelque chose... avec IOJones ![]() en plus dans mon cas les ID des USB 3.0 ne correspondaient pas avec les USB 2.0 et au lieu d'avoir SSxx j'avais SSPxx... J'aimerais avoir des différences, le souci, c'est que quelque soit la clé que je branche (USB2 ou USB3), ça apparait toujours sur les ports HSxx... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
20 Nov 2017, 19:00
#44
Voilà la spec de ma clé USB: ICI Ca a bien l'air d'être de l'USB3 en plus dans mon cas les ID des USB 3.0 ne correspondaient pas avec les USB 2.0 et au lieu d'avoir SSxx j'avais SSPxx... J'aimerais avoir des différences, le souci, c'est que quelque soit la clé que je branche (USB2 ou USB3), ça apparait toujours sur les ports HSxx... j'ai déjà eut cette clé même si il y a écrit qu'elle est en USB3 elle à des débits catastrophiques (sous mac... jamais testé sous windows) je me demande même si elle est réellement en USB3 tellement elle est lente et du coup je ne l'utilise plus donc je te conseillerai d'essayer avec une autre clé... EDIT : Je viens de retrouver la dite clé et j'ai fait un petit comparatif avec une EMTEC (qui n'est pas non plus une référence en matière de performances) et comme je m'en doutais la Kingston n'est même pas reconnue en USB 3.0 même sur un vrai mac pour être sur que ca vient bien des clés j'ai utilisé le même port du MBP (macbook pro touch bar) Kingston VS EMTEC conclusion : change ta clé... ![]() Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 20 Nov 2017, 20:07. -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
20 Nov 2017, 19:40
#45
Effectivement, les débits sont pas top. Je vais essayer avec une autre clé alors.
Merci pour le conseil A+ -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
20 Nov 2017, 20:10
#46
Effectivement, les débits sont pas top. Je vais essayer avec une autre clé alors. Merci pour le conseil A+ j'ai édité mon message juste avant.... regarde la kingston n'est même détectée en USB 3.0 sur un vrai mac... j'ai même mis des images pour te montrer que ca vient bien de la clé donc ne cherches pas plus loin pourquoi tu ne détectes pas tes USB3 avec IOJones Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 20 Nov 2017, 20:17. -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
20 Nov 2017, 20:27
#47
Punaise, mais si c'est vraiment le cas, c'est de l'arnaque pure et dure!
Elle est vendue USB3 ! -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
20 Nov 2017, 20:30
#48
Punaise, mais si c'est vraiment le cas, c'est de l'arnaque pure et dure! Elle est vendue USB3 ! ben je crois bien que s'en est une... (une arnaque) je viens de le constater sur mon mac sur aucun port elle est détectée en USB 3.0 et idem sur mon hack alors que la EMTEC oui EDIT : après il faudrait tester sous windows... tant la kingston n'est pas compatible mac (il n'y a aucune raison qu'une clé fonctionne sous windows et pas sur mac.. mais on ne sait jamais) Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 20 Nov 2017, 20:39. -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
23 Nov 2017, 18:46
#49
Bon, je viens de récupérer une vraie clé USB 3.0.
Quand je la branche sur les ports USB2, elle monte bien sur les HSxx. Par contre, quand je la branche sur les ports USB3, et bien... elle ne monte pas du tout !!!! Je commence à désespérer de ce mapping de ports USB... Une idée? [EDIT] En fait, j'ai remis XHCI-200-series-injector.kext et ça fonctionne maintenant, j'arrive à voir mes ports SSxx!!! Par contre, bizarrement, j'ai un port USB3 sur la CM qui ne fonctionne qu'avec les clés USB. Peu importe, j'ai largement de quoi faire avec mes ports en façade... Bon, je vais attaquer étape suivante... Ce message a été modifié par Kenny - 23 Nov 2017, 19:04. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
23 Nov 2017, 21:06
#50
Bon, je sors les rames
J'ai suivi la méthode décrite dans le tuto du forum. J'ai ensuite viré la limite des ports et chargé mon injecteur dans le répertoire où je mets les kext. Au redémarrage, quelque soit le port dans lequel je mets ma clé USB3, il la monte sur un HSxx et non plus sur un SSxx. Donc pour le moment, j'ai mon injecteur, et le XHCI-200-series-injector.kext. J'ai attaché mon mapping de ports et mon injecteur, des fois que vous auriez une idée... Merci d'avance pour votre aide ! A+ [EDIT] En fait, je me rend compte que l'injecteur ne semble pas pris en compte, car dès que je redémarre, IOJones m'indique 14 ports USB2 et un seul USB3. Du coup, on dirait que mon injecteur n'est pas bon ou pas chargé... [EDIT2] J'avais mis un HS09 que je n'ai pas (ou je ne sais pas où il est). Je viens de l'enlever, et maintenant, mes ports USB2 dans IOJones sont bien ceux que j'ai mis dans mon injecteur. Par contre, je ne vois que mon port SS02, et quand j'y insère une clé USB3 dessus, il me la sort sur HS02 Ce message a été modifié par Kenny - 23 Nov 2017, 22:20.
23 Nov 2017, 22:36
#51
J'ai une autre question pour vous, car je n'arrive toujours pas à faire fonctionner mes ports USB3 avec mon injecteur...
Pour détecter mes ports USB avec IOJones, j'ai donc levé la limite des ports USB, injecté USBInjectAll et XHCI-200-series-injector.kext, et j'ai fait le mapping de mes ports. J'ai créé mon injecteur, mais au redémarrage, je ne vois qu'un port USB3 et on dirait qu'il n'est même pas activé (car si j'y mets une clé USB3 dessus, elle monte sur le HSxx correspondant). Je suis allé dans "rapport système" dans le cas de relevé de ports, et dans le cas où j'utilise mon injecteur. J'ai remarqué, par exemple pour mon clavier USB, que le champs "identifiant de l'emplacement" (ou "locationId" sous IOJones) n'était pas le même. Est-ce que cet identifiant est dynamique? Il y a un souci lors de l'injection, c'est sur, car ma clé USB 3 affiche bien 5GB/s en mode "relevé de ports"... Une idée? Merci. A+ -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
24 Nov 2017, 00:17
#52
@Kenny
je crois que tu galères parce que tes ports USB ne sont pas en USB 3.0 mais en 3.1 et je ne suis pas certain que les hack le gèrent pour l'instant (à confirmer) en plus comme c'est indiqué sur le site de Gigabyte tu as aussi des port ASMedia (le port rouge et l'usb-c) ![]() après mes compétences sont limitées.... mais est ce que dans ton cas il ne faudrait pas passer par une autre méthode? (SSDT par exemple) ou est ce que dans ton bios on peut désactiver l'usb 3.1 et laisser que le 3.0 ?? (je sais que c'est faisable sur certaines cartes mère) -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
24 Nov 2017, 07:18
#53
@jeanchrijaz
Merci pour ton retour. Arghhh, si c'est ça, c'est vraiment triste Dans le bios, j'ai pas ce genre de réglage. Dans la section USB, j'ai: - Legacy USB Support : Enable. - XHCI Hand-off : Enabled - USB Mass Storage Driver Support : Enabled - Port 60/64 Emulation : Enabled Après, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand on lève la limite des ports avec USBInjectAll, alors ces ports USB fonctionnent très bien (la clé monte sur le port USB 3, et indique une vitesse de 5GB/s? Merci encore. A+ -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
24 Nov 2017, 11:30
#54
Après, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand on lève la limite des ports avec USBInjectAll, alors ces ports USB fonctionnent très bien (la clé monte sur le port USB 3, et indique une vitesse de 5GB/s? je crois que tu t’emmêles un peu les pinceaux lol USBInjectAll.kext ne sert pas pour la limitation des ports mais pour leur permettre d'être reconnus de manière automatique mais pas forcement aux bonnes valeurs comme indiqué sur la page GitHub de RehabMan Citation Kext to inject all USB ports for the installed Intel EHCI/XHCI chipset automatically. pour lever la limitation des ports c'est un patch clover (KextsToPatch) Pour High Sierra : • Name : AppleUSBXHCIPCI • Find : 837D8410 • Replace : 837D8419 • Comment : High Sierra USB limite ports de 15 à 20 pour faire simple le kext personnalisé (injecteur) qui vienndra remplacer USBInjectAll.kext, te permet de mieux gérer tes ports USB 2 et 3 et d'être reconnus aux bonnes vitesses (et valeurs) après dans ton cas comme tu as uniquement des ports USB 3.1 peut être que cette méthode n'est pas 100% compatible et qu'il faut que tu passes par une autre méthode que celle proposée peut être en mettant d'autres kext comme par exemple FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext (en plus de USBInjectAll.kext) mes compétences en la matière pour répondre sont limitées... peut être que Polyzargone pourra mieux t’aiguiller que moi Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 24 Nov 2017, 11:32. -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
24 Nov 2017, 19:03
#55
Citation Citation (Kenny @ 24 Nov 2017, 07:18) * Après, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand on lève la limite des ports avec USBInjectAll, alors ces ports USB fonctionnent très bien (la clé monte sur le port USB 3, et indique une vitesse de 5GB/s? je crois que tu t’emmêles un peu les pinceaux lol USBInjectAll.kext ne sert pas pour la limitation des ports mais pour leur permettre d'être reconnus de manière automatique mais pas forcement aux bonnes valeurs comme indiqué sur la page GitHub de RehabMan J'avais bien compris ça Citation peut être en mettant d'autres kext comme par exemple FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext (en plus de USBInjectAll.kext) Je vais essayer ça. Je te tiens au courant! Si c'était un souci au niveau de l'USB 3.1, je suppose que ma clé ne monterait pas lors de son insertion sur un port USB 3 avec la levée de la limitation des ports, non? Sur les ports USB 3.1 à l'arrière (le rouge et le bleu) la clé ne monte pas du tout... En tout cas, merci pour ton aide ! -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
24 Nov 2017, 19:18
#56
Sur les ports USB 3.1 à l'arrière (le rouge et le bleu) la clé ne monte pas du tout... pour le bleu je n'en sais rien mais pour le rouge c'est normal vu que c'est un port géré par le controleur ASMedia et donc pas reconnu sur macOS bien qu'il se peut que le bleu soit aussi un port ASMedia vu qu'il est sur le même "bloc" d'après moi je pense que les ports qui sont susceptibles de fonctionner sont les ports 1,2, 6 et 7 (+ F1, F2, F3 et F4) le 4 et 5 sont gérés par ASMedia donc très peu de chance qu'ils fonctionnent et le 3 je ne sais pas... ou c'est aussi un port ASMedia ou alors tu n'as pas ajouté le patch pour faire sauter la limitation à 15 (je penche quand même plus pour un port ASMedia vu qu'il est sur le même bloc que le rouge) -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
24 Nov 2017, 21:42
#57
peut être en mettant d'autres kext comme par exemple FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext (en plus de USBInjectAll.kext) Non, le FakePCIID_XHCIMux.kext sert à déporter la partie USB 2 des ports USB 3 XHCI (SSxx ou SSPxx, peu importe) vers l'EHCI. Sur ces cartes mères, c'est donc inutile. d'après moi je pense que les ports qui sont susceptibles de fonctionner sont les ports 1,2, 6 et 7 (+ F1, F2, F3 et F4) le 4 et 5 sont gérés par ASMedia donc très peu de chance qu'ils fonctionnent et le 3 je ne sais pas... ou c'est aussi un port ASMedia ou alors tu n'as pas ajouté le patch pour faire sauter la limitation à 15 (je penche quand même plus pour un port ASMedia vu qu'il est sur le même bloc que le rouge) De ce que j'ai vu et compris : • Le port USB 3 rouge est de type A USB 3.1 Gen2 et il est relié au chipset ASMedia. • Le port USB bleu et les ports USB jaunes sont de type type A USB 3.1 Gen1 et ils sont relié au chipset Intel. • Les ports USB 3 en façade (F3 et F4) sont également reliés au chipset Intel mais il sont également de type A Gen1. • Les ports USB 2 en façade (F1 et F2) sont également reliés au chipset Intel. En résumé, les ports USB 2 devraient tous fonctionner alors que le problème avec les USB 3 qui sont sur le chipset Intel, c'est qu'ils sont de Gen1. Et malheureusement, je ne pense pas quue le Gen1 soit totalement supporté par macOS (du moins sur un Hackintosh). Quant au port de Type C, c'est pareil Bref, au mieux tous tes ports (hormis le Type-C) devraient fonctionner mais uniquement en USB 2. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Nov 2017, 23:29
#58
peut être en mettant d'autres kext comme par exemple FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext (en plus de USBInjectAll.kext) Non, le FakePCIID_XHCIMux.kext sert à déporter la partie USB 2 des ports USB 3 XHCI (SSxx ou SSPxx, peu importe) vers l'EHCI. Sur ces cartes mères, c'est donc inutile. d'après moi je pense que les ports qui sont susceptibles de fonctionner sont les ports 1,2, 6 et 7 (+ F1, F2, F3 et F4) le 4 et 5 sont gérés par ASMedia donc très peu de chance qu'ils fonctionnent et le 3 je ne sais pas... ou c'est aussi un port ASMedia ou alors tu n'as pas ajouté le patch pour faire sauter la limitation à 15 (je penche quand même plus pour un port ASMedia vu qu'il est sur le même bloc que le rouge) De ce que j'ai vu et compris : • Le port USB 3 rouge est de type A USB 3.1 Gen2 et il est relié au chipset ASMedia. • Le port USB bleu et les ports USB jaunes sont de type type A USB 3.1 Gen1 et ils sont relié au chipset Intel. • Les ports USB 3 en façade (F3 et F4) sont également reliés au chipset Intel mais il sont également de type A Gen1. • Les ports USB 2 en façade (F1 et F2) sont également reliés au chipset Intel. En résumé, les ports USB 2 devraient tous fonctionner alors que le problème avec les USB 3 qui sont sur le chipset Intel, c'est qu'ils sont de Gen1. Et malheureusement, je ne pense pas quue le Gen1 soit totalement supporté par macOS (du moins sur un Hackintosh). Quant au port de Type C, c'est pareil Bref, au mieux tous tes ports (hormis le Type-C) devraient fonctionner mais uniquement en USB 2. Merci pour cette analyse. Du coup, je suis triste Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que quand je lève la limite sur le nombre de ports, mes ports USB 3 semblent fonctionner correctement. Qu'est ce qui fait que ça fonctionne dans ce cas là et que quand je mets mon injecteur et enlève la limite des ports, ils ne fonctionnent plus? Merci pour ton aide. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
25 Nov 2017, 07:02
#59
Concernant tes ports ASMEDIA est ce que tu as essayer OS-X-Generic-USB3 le fork de RehabMan :
https://github.com/RehabMan/OS-X-Generic-USB3 -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
25 Nov 2017, 15:45
#60
Concernant tes ports ASMEDIA est ce que tu as essayer OS-X-Generic-USB3 le fork de RehabMan : https://github.com/RehabMan/OS-X-Generic-USB3 Merci pour ta proposition. Je vais voir ce que je fais avec ces ports, mais comme ils sont derrière ma tour et qu'elle est par terre, je ne pense pas que je m'en servirai... Je vais essayer. ------------------------------------------------------ Bon, j'ai essayé la méthode de RehabMan en utilisant un custom SSDT (qui n'est pas très difficile non plus), et j'ai exactement le même résultat qu'en créant un injecteur... C'est vraiment rageant !!! Restons zens... ------------------------------------------------------ Punaise, j'ai trouvé où était mon souci !!!! En fait, j'avais créé un répertoire dans mon répertoire "Other" dans lequel je mettais les kext que je voulais désactiver (USBInjectAll.kext ou mon injecteur en fonction des cas). Sauf qu'en fait, Clover semble les charger (tous les kext, y compris dans les sous dossiers). Du coup, mes ID de port était en fait tous foireux. J'ai donc fait le ménage, et ô magie, mes ports sont devenus cohérents. Et maintenant, tout semble fonctionner (en tout cas, je vois maintenant tous les ports indiqués dans mon injecteur. Bon, mes SSxx, j'ai pas pu les tester, car ma seule clé USB3 vient de me lâcher (Corsair Traveler - grosse daube!). En tout cas, merci de votre patience, et pour le futur, je saurais que clover charge tout, y compris ce qui se trouve dans les sous-dossiers!!! Et puis maintenant, je sais injecter mes ports via les deux méthodes (injecteur et SSDT) Ce message a été modifié par Kenny - 25 Nov 2017, 16:22. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 07:26 |
