> Acer Aspire V3 772G, Tutoriel détaillé avec un portable Optimus
polyzargone
posté 16 Apr 2017, 11:28
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Ça faisait fait un moment que j'avais dans l'idée de réaliser un tuto pour faire de ce portable un Hackintosh 100% fonctionnel mais je n'avais pas trouvé le temps. Je vais donc profiter du fait que j'en ai publié une bonne partie en anglais sur InsanelyMac pour vous en proposer une version française et beaucoup plus détaillée ici smile.gif . Ce sera également l'occasion de voir rapidement comment manipuler les fameuses DSDT/SSDT dont vous avez peut-être entendu parler et qui, nous allons le voir, permettent d'avoir un Hackintosh pleinement reconnu.
NB : L'utilisation d'une DSDT et/ou de SSDT n'est pas obligatoire ! Elles permettent de contourner certains problèmes ou d'en corriger mais dans la grande majorité de cas, un Hackintosh n'en a pas besoin pour fonctionner. Malheureusement avec les portables, c'est pratiquement toujours nécessaire, en particulier avec les modèles dotés d'Optimus ce qui est le cas de celui-ci.
NB2 : Ce tuto et notamment tout ce qui concerne l'extraction et les manipulations des tables ACPI est entièrement basé sur l'excellent Guide de RehabMan : https://www.tonymacx86.com/threads/guide-pa...t-ssdts.152573/ ainsi que sur celui du même auteur en ce concerne la désactivation d'Optimus : https://www.tonymacx86.com/threads/guide-di...laptops.163772/
Je vous invite vivement à les lire tant ils sont complets et plutôt clairs si vous vous intéressez un peu au sujet ou si vous voulez tout simplement apprendre à le faire vous même. Évidemment, vous ne deviendrez pas un expert en la matière (tout comme je n'en suis pas du tout un) mais c'est de loin ce que j'ai trouvé de mieux sur le net et ce sont de bonnes bases pour commencer wink.gif .
Maintenant, passons aux présentations :
Spécifications de l'Aspire V3 772G :
• Écran 17" 1900x1200 Full HD
• Webcam intégrée
• CPU : Core i5 4210M
• iGPU : Intel HD 4600 mobile
• CG : NVIDIA GTX 850M 2 Go
• HDD : 2 emplacements internes dont 2 utilisés par 1 HDD de 500 Go (macOS Sierra, El Capitan + 2 partitions de stockage) et 1 HDD de 320 Go (Windows 10, Linux Mint 18 et Time Machine)
• Audio : ALC282
• Réseau : Ethernet BCM 57780 et WIFI Atheros AR9285 en remplacement de l'Atheros AR5B22 WIFI/BT non supportée (pour une fois que c'était pas une Intel rolleyes.gif )
• Lecteur de carte SD : Realtek RTS5209 non supporté
• Lecteur/graveur CD/DVD
Ce qui fonctionne :
- Clavier/trackpad avec support (relatif) des gestures, touches de fonction volume audio/luminosité
- Intel HD 4600 (GTX 850M désactivée)
- Ethernet/WIFI Airport
- Webcam intégrée
- Audio AppleHDA natif
- Ports USB2/3
- Veille/réveil
- iCloud/FaceTime/iMessage/Night Shift
- Airplay
- HDMI audio/vidéo
- Batterie ~ 2h/3h d'autonomie sous macOS
Ce qui ne fonctionne pas/pas bien :
- Lecteur de carte SD
- Plantages avec Safari et iTunes lors de la lecture de certaines vidéos avec DRM. Le problème étant courant avec les iGPU Intel HD, je ne le considère pas vraiment comme spécifique à ce portable mais je tenais néanmoins à le signaler.
- Artefact graphique lors du boot malgré le patch Clover.
C'est tout biggrin.gif !
Préparatifs :
Je ne reviendrais pas sur la création de la clé, il suffit de suivre notre tuto et de l'adapter légèrement en éditant le config.plist du Clover_Tuto.zip (n'utilisez pas NULLCPUPowerManagement.kext) :
• Boot :
- nv_disable=1
• SMBios :
- MacBookPro11,1
Et pour les kexts :
• FakeSMC.kext (fourni dans le Clover_Tuto.zip)
ApplePS2SmartTouchPad.kext (SmartTouchpad v4.7 beta 5 actuellement en version 4.6.8) pour avoir le support du clavier/trackpad.
Pour l'instant ça suffira pour l'installation et on peaufinera le reste plus tard. Si vous avez des problèmes d'USB, essayez un autre port.
À ce stade, vous avez le choix : soit vous vous lancez directement dans l'installation, soit vous préparez le nécessaire pour que l'Aspire soit rapidement 100% opérationnel. Je vous conseillerai d'opter si possible pour la seconde solution car il sera bien plus facile de travailler dans de bonnes conditions avec une configuration fonctionnelle. Il vous faudra donc avoir un Mac ou un Hack à disposition ce qui normalement ne devrait pas poser de problème.
Quelque soit votre choix et une fois la clé prête, il vous faudra avant tout extraire les tables ACPI en démarrant sur cette dernière puis en tapant F4 à l'écran de boot de Clover (il ne se passera rien mais c'est normal).
Dernière chose mais pas des moindres, vous aurez besoin de MaciASL et de l'adresse du dépôt de patchs pour Laptops : http://raw.github.com/RehabMan/Laptop-DSDT-Patch/master (copiez/collez-la dans les préférences de MaciASL > Sources).
Nous auront besoin de tout ça pour désactiver la GTX 850M mais pas seulement.
Décompiler/compiler les tables ACPI :
Commencez par mettre l'application MaciASL dans votre dossier Téléchargements et créez un dossier tables sur votre bureau.
Ouvrez le terminal et tapez :
Code
sudo cp ~/Downloads/MaciASL.app/Contents/MacOS/iasl61 /usr/bin/iasl
Ensuite, allez dans le dossier EFI/CLOVER/ACPI/origin de votre clé et copiez uniquement le fichier DSDT.aml ainsi que tous les fichiers commençant par SSDT dans le dossier tables créé plus haut. Créez ensuite un fichier refs.txt dans ce dossier.
excl.gif Si vous utilisez TextEdit pour créer ce fichier refs.txt ! Il faut impérativement faire Menu Format > "Convertir au format Texte" avant de copier/coller les lignes suivantes dedans !
Code
External(MDBG, MethodObj, 1)
External(_GPE.MMTB, MethodObj, 0)
External(_SB.PCI0.LPCB.H_EC.ECWT, MethodObj, 2)
External(_SB.PCI0.LPCB.H_EC.ECRD, MethodObj, 1)
External(_SB.PCI0.LPCB.H_EC.ECMD, MethodObj, 1)
External(_SB.PCI0.PEG0.PEGP.SGPO, MethodObj, 2)
External(_SB.PCI0.GFX0.DD02._BCM, MethodObj, 1)
External(_SB.PCI0.SAT0.SDSM, MethodObj, 4)
External(_GPE.VHOV, MethodObj, 3)
External(_SB.PCI0.XHC.RHUB.TPLD, MethodObj, 2)
Enregistrez puis retournez dans le terminal et tapez :
Code
cd ~/Desktop/tables
iasl -da -dl -fe refs.txt *.aml
À ce stade vous aurez probablement des erreurs de compilation et c'est normal. Il y a en effet des SSDT qui sont en double. Dans le cas de l'Aspire V3 772G, il s'agit des SSDT-2x.aml et SSDT-3x.aml mais dans d'autres cas, il faudra ouvrir chaque SSDT et les comparer pour identifier les doublons.
Pour résoudre le problème de décompilation, il suffit de supprimer ces deux SSDT-2x.aml et SSDT-3x.aml et de relancer la commande :
Code
Patcher les tables ACPI :
Vérifiez que vous avez bien ajouté le dépôt de patchs pour Laptop de RehabMan et assurez-vous que ACPI 6.1 est bien coché dans l'onglet iASL dans les préférences de MaciASL.
Appliquez ensuite ces patchs dans l'ordre sur les fichiers correspondants :
DSDT.dsl :
[syn] Remove _DSM methods
[igpu] Rename GFX0 to IGPU
[sys] Fix _WAK Arg0 v2
[sys] HPET Fix
[sys] SMBUS Fix
[sys] IRQ Fix
[sys] RTC Fix
[sys] OS Check Fix (Windows 7, 8, Vista)
[sys] Fix Mutex with non-zero SyncLevel
[sys] Fix PNOT/PPNT
[sys] Add IMEI
[usb] 7-series/8-series USB
[usb] USB3_PRW 0x0D (instant wake)
[bat] Acer Aspire 3820tg
Il reste à ajouter le Device HDEF avec un layout-id de 28 (0x1C) pour avoir le support natif audio AppleHDA. Cliquez sur le bouton Patch et copiez/collez ce qui suit dans le champ supérieur droit :
Code
#Maintained by: RehabMan for: Laptop Patches
#audio_HDEF-layout3.txt
# Note: Change your layout ID if you need something different
# Note: "hda-gfx" is not needed with Haswell and should probably be removed
#   Inject Audio info
into method label _DSM parent_label HDEF remove_entry;
into device label HDEF insert
  begin
     Method (_DSM, 4, NotSerialized)n
     {n
         If (LEqual (Arg2, Zero)) { Return (Buffer() { 0x03 } ) }n
         Return (Package()n
         {n
             "layout-id", Buffer() { 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00 },n
             "PinConfigurations", Buffer() { },n
             //"MaximumBootBeepVolume", 77,n
         })n
     }n
  end;
Cliquez sur Apply et Close. Cliquez ensuite sur Compile et vous ne devriez pas avoir d'erreurs, juste des Warnings que vous pouvez ignorer.
Enfin, enregistrez au format .dsl puis au format .aml. Nommez le fichier DSDT.aml
SSDT-8.dsl :
[igpu] Rename B0D3 to HDAU
[igpu] Haswell HD4400/4600/5000 * v. ci-dessous
[igpu] Brightness fix (Haswell/Broadwell)
* Le code doit être légèrement adapté comme ceci :
Code
  #graphics_Haswell_0a260006.txt
  # Use this patch if your laptop has Haswell graphics
  into method label _DSM parent_adr 0x00020000 remove_entry;
  into device name_adr 0x00020000 insert
  begin
     {n
         Return (Package()n
         {n
             "device-id", Buffer (0x04) { 0x12, 0x04, 0x00, 0x00 },n
             "AAPL,ig-platform-id", Buffer() { 0x06, 0x00, 0x26, 0x0a },n
             "hda-gfx", Buffer() { "onboard-1" },n
         })n
     }n
  end;
À nouveau, enregistrez au format .dsl puis au format .aml. Nommez le fichier .aml en SSDT-1.aml
SSDT-9.dsl :
[gfx0] Cleanup/Fix Errors (SSDT)
[gfx0] Disable from _INI (SSDT) C'est ce qui va désactiver la GTX
Encore une fois, enregistrez au format .dsl puis au format .aml. Nommez le fichier .aml en SSDT-2.aml
Vous pouvez maintenant procéder à l'installation sur votre disque dur.
Configuration de Clover :
• Le dossier EFI/CLOVER/ACPI/patched :
Une fois l'installation terminée et Clover installé sur le disque en mode UEFI (cf. Tuto Clover), montez la partition EFI et allez dans le dossier EFI/CLOVER/ACPI/patched puis copiez/collez dedans les fichiers DSDT.aml, SSDT-1.aml et SSDT-2.aml créés plus haut.
Pour en terminer avec les SSDT, utilisez le script ssdtPRGen.sh de Pike R. Alpha disponible ici : https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh. Suivez les instructions et à la fin, placez le ssdt.aml avec les autres dans EFI/CLOVER/ACPI/patched. Cela vous permettra d'avoir la gestion native de l'énergie et un support complet de votre CPU.
• Le config.plist :
Copiez/collez le config.plist de votre clé dans le dossier EFI/CLOVER de la partition EFI de votre disque dur et éditez-le avec ces réglages :
• ACPI
- DSDT > Patches > List Of Patches : change EHC1 to EH01 et change EHC2 to EH02
- SSDT > Cochez Drop OEM et décochez Generate PStates et Generate CStates
• Kernel and Kexts Patches :
- Supprimez AppleAHCIPort, les deux AppleUSBXHCIPCI et ajoutez ceux-là :
Code
    Find : 0600260a01030303000000020000300100006000
    Replace : 0600260a01030303000000020000300100009000
    Comment : 0x0a260006 9MB cursor bytes patch
    Find : 020409000004000087000000
    Replace : 020409000008000087000000
    Comment : HDMI-audio, port 0204, 0x0a260005 0x0a260006
    Find : 010509000004000087000000
    Replace : 010512000008000087000000
    Comment : HDMI-audio, port 0105(12), 0x0a260005 0x0a260006, 0x0d220003, 0x0a2e000a, 0x0a26000a
    Replace : 010509000008000087000000
    Comment : HDMI-audio, port 0105, 0x0a260005 0x0a260006, 0x0d220003, 0x0a2e000a, 0x0a26000a
    Replace : 020412000008000087000000
    Comment : HDMI-audio, port 0204(12), 0x0a260005 0x0a260006
    Find : 0100007525
    Replace : 010000eb25
    Comment : Boot Graphics macOS 10.12
    MatchOS : 10.12.x
• Les kexts :
Voici la liste de ce qu'il faudra mettre dans le dossier CLOVER/kexts/Other :
ACPIBatteryManager.kext
AppleALC.kext
BCM5722D.kext
FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext
FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext
FakePCIID_XHCIMux.kext
FakePCIID.kext
FakeSMC.kext
IntelGraphicsFixup.kext
Lilu.kext
Shiki.kext
USB_Injector.kext > Réalisé d'après nos différents tutos USB
Vous les trouvrez tous ici ainsi qu'un config.plist tout prêt en PJ là : [attachment=55082:config.plist.zip]
Redémarrez et si tout c'est bien passé, votre Aspire V3 772G est entièrement fonctionnel et sa GTX est désactivée .
[EDIT]
Suite à la suggestion de yokin07, je met également les tables ACPI du dossier origin et celles de patched à disposition ici : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...RWwybkk2bjdJcVk
Vous pourrez donc essayer vous-même wink.gif .
Une dernière chose à savoir :
Si pour une raison ou une autre vous devez réinstaller macOS ou si vous voulez démarrer sur la partition Recovery HD, il faudra désactiver les SSDT-1.aml et SSDT-2.aml (mais pas la DSDT.aml). La GTX étant alors active, il ne faudra pas oublier non plus d'utiliser nv_disable=1. Sans quoi, vous aurez des problèmes graphiques.
Pour cela, vous avez deux options :
- Soit vous passez par le menu Options de Clover à l'écran de boot en tapant O (comme Options) puis vous allez dans ACPI patching > Tables dropping et vous cochez les cases Drop "SSDT-1.aml" et Drop "SSDT-2.aml" (cette solution est temporaire donc idéale pour démarrer la partition Recovery HD).
- Soit vous éditez le config.plist et dans la rubrique ACPI > SSDT, vous rentrez SSDT-1.aml et SSDT-2.aml dans DisabledAML en bas à droite à côté de SortedOrder (cette solution est permanente donc préférable pour l'installation via une clé).
[UPDATE]
Pour activer les touches de fonctions qui règlent la luminosité (FN + flèche gauche ou FN + flèche droite), il faut ajouter ce patch à la DSDT.aml :
Code
#Edit methods _Q71 and _Q70 to interface with PS2M
  into method label _Q71 replace_content
  begin
  // Brightness Downn
  Notify (PS2M, 0x20)n
  end;
  into method label _Q70 replace_content
  begin
  // Brightness Upn
  Notify (PS2M, 0x10)n
  end;
Il se peut que les "method" _Q71 et _Q70 diffèrent mais ça m'étonnerait si on utilise le même modèle que le mien. Donc si vous deviez les adapter, il vous faudra suivre ce guide : How to Fix Your ACPI Brightness Keys Using Smart Touchpad Driver
Notez que dans mon cas, ce n'est ni le KBC0 ni le PS2K qu'il faut patcher mais le PS2M.
NB : Ces patchs ne fonctionneront que si on utilise l'ApplePS2SmartTouchPad.kext.
Note de la modération :
Je rajoute un message de Sebinouse supprimé par inadvertance :
Citation (Sebinouse)
Pour le SDHC tu as regardé du côté de Sinetek's Driver ?
polyzargone
posté 16 Apr 2017, 14:39
Membre no 60 938
Je viens de tester et malheureusement la version actuelle ne fonctionne pas malgré que mes dev/vendor ID 0x520910EC soient dans l'info.plist.
Mais merci beaucoup pour l'info car c'est très prometteur et probablement juste une question de temps avant que ça fonctionne w00t.gif !
Et comme le projet est récent, on peut espérer qu'il ne finira pas aux oubliettes comme tant d'autres smile.gif.
yokin07
posté 18 Apr 2017, 07:21
Inscrit : 9 Mar 2016
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
Merci beaucoup pour cet excellent tuto. Pour se familiariser avec les DSDT et SSDT serait il pas intéressant d'avoir tes fichiers DSDT et SSDT pour que les personnes testes, en fonction de tes résultats et puissent comparer et comprendre? et utiliser l'excellent diffmerge pour comparer : https://sourcegear.com/diffmerge/downloads.php
et a propos de : DSDT > Patches > List Of Patches : change EHC1 to EH01 et change EHC2 to EH02 pourquoi ne pas patcher le DSDT afin d'avoir qu'une forme de patch appliquer?
voila deux petites remarques sur un énorme POST qui aurait bien sa place dans les tutos. Merci milles fois de cet excellent POST !!!
CDLT
Yokin
Asus TP 300 LD Carte mère Intel série 8, I3 4030U, 12 Go RAM crucial, SSD EVO 750 500 GO, BCM4352, Bootloader Clover 4318/macOS 10.13 Dead
ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13
polyzargone
posté 18 Apr 2017, 17:14
Membre no 60 938
Citation (yokin07 @ 18 Apr 2017, 07:21) *
Très bonne suggestion !
J'ai donc mis à jour le tuto et les tables ACPI origin et patched sont disponibles au téléchargement smile.gif.
En revanche, je n'ai pas mis la ssdt.aml pour le Power Management ni celles contenant les CPUx parce que, j'ai oublié de le préciser, les tables ACPI sont extraites directement depuis le Bios et elles sont spécifiques au hardware.
Du coup, si on possède un Core i7 et non un Core i5 comme sur mon modèle, il vaut mieux utiliser les siennes. Ça peut concerner d'autres périphériques d'ailleurs… Cela dit, c'est pas réellement gênant parce qu'il n'y a pas de différences fondamentales entre les différents modèles d'Aspire V3-772G wink.gif.
Absolument !
Je n'ai pas voulu trop compliquer ni allonger le sujet mais on aurait tout à fait pu le faire en faisant un find/replace de EHC1 en EH01 et EHC2 en EH02.
En fait, il existe même un patch pour ça smile.gif :
Code
# Maintained by: PJALM ([email protected]) for: http://pjalm.com/repos/
# These patches are the registered property of PJALM.COM and can not be
# redistributed or modified without the written consent of PJALM.COM.
# Links to these patches are allowed. All material is protected under the DMCA.
# Last Updated  : 05/07/2016
# Patch Name    : USB - Device Renames for OSX 10.11
# Patch Version : 1.0
# Rename USB devices for OSX 10.11 Support (remember to use injector with this)
into device label EHC1 set_label begin EH01 end;
into device label EHC2 set_label begin EH02 end;
into device label XHC1 set_label begin XHC end;
into_all all code_regex EHC1 replaceall_matched begin EH01 end;
into_all all code_regex EHC2 replaceall_matched begin EH02 end;
into_all all code_regex XHC1 replaceall_matched begin XHC end;
Farkas
posté 9 Jul 2017, 22:36
Inscrit : 1 Apr 2009
Membre no 133 913
Merci pour ce tuto clair et complet. Je tente ça de mon côté.
Citation (polyzargone @ 15 Apr 2017, 17:52) *
(...) et de l'adresse du dépôt de patchs pour Laptops : http://raw.github.com/RehabMan/Laptop-DSDT-Patch/master (copiez/collez-la dans les préférences de MaciASL > Sources).
Juste pour info, cette adresse est déjà dans la liste des sources de MacIASL.
Ce message a été modifié par Farkas - 9 Jul 2017, 23:24.
Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
iMac 27" 2013 : Intel i7 / 16 Go / GTX 680MX / Yosemite
iHack : Z97X-UD3H-BK / Intel i7 4790K / 16Go / GTX 970 / High Sierra + Win 10 / Clover
iHack : ASUS ROG Strix Z490-E / Intel i7 10700K (Comet Lake) / 32Go / Intel UHD630 + RX 5700 XT / Catalina + Win 10 / OpenCore
Hackbook Pro : MSI GP72VR 7RF / Intel i7 7700HG (Kaby Lake) / 8Go / Intel HD630 + GTX 1060 / Sierra + Win10 / Clover
dgro
posté 3 Jun 2020, 18:56
Inscrit : 3 Jun 2020
Membre no 211 805
Aspire V3 772G,
Je ne sais pas où vous habitez, moi j'habite en Alsace dans le Haut-Rhin.
J'ai également un Aspire V3 772G, mais n'étant pas à l'aise avec toutes ces programmations, est ce que vous seriez prêt à me configurer un disque dur que je pourrai mettre dans mon portable pour que je puisse utiliser le Hackintosh ? ou connaissez vous quelqu'un qui pourrait me faire ça ? Bien sur contre paiement.
merci de me répondre.
Cordialement
Daniel Groskopf
polyzargone
posté 3 Jun 2020, 19:25
Membre no 60 938
@dgro
Je me suis permis d'éditer ton post car :
1/ Tu ne devrais pas mettre en clair ton adresse email sur un forum. Si tu veux être contacté, invite les autres à te joindre via les Messages Privés de ton compte MacBidouille.
2/ Il est totalement inutile et plutôt gênant pour tout le monde de citer entièrement mon premier message !
Quant à ta demande, ce n'est pas dans les habitudes de ce forum de faire le boulot à la place des autres et de leur envoyer un disque dur tout prêt.
Tu as tout ce qu'il faut et tout est expliqué pas à pas dans le premier post. Pas besoin d'être programmeur (je ne le suis pas) et même pas besoin de s'y connaître beaucoup, il suffit de savoir lire et de suivre les étapes scrupuleusement.
Fais au moins l'effort d'essayer et si tu n'y arrives vraiment pas, on t'aidera. Mais pas question de le faire à ta place parce que le jour ou tu auras un pépin, il n'y aura peut être pas quelqu'un pour te dépanner whistle.gif.
Nous sommes le : 12th March 2026 - 17:10
