Closed TopicStart new topic
> đź“Ś La technologie Optimus et OS X, Ce qu'il faut savoir
polyzargone
posté 30 Aug 2016, 00:30
Groupe : ModĂ©rateurs
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Optimus d'NVIDIA & Hackintosh portable
(valable aussi pour les GPU AMD)
Pour celles et ceux qui souhaitent transformer un portable PC récent en Hackintosh, il est important de comprendre ce qu'est Optimus, pourquoi cela pose problème sur OS X mais surtout, quelles sont les solutions pour y remédier.
Qu'est-ce qu'Optimus ?
Je vous invite à lire cet article qui explique concrètement en quoi consiste cette tecnologie : http://www.laptopspirit.fr/test-de-la-tech...-fonctionnement
Pour résumer simplement les choses, dites-vous que lorsqu'un portable est équipé à la fois d'un GPU Intel HD intégré au processeur et d'un GPU NVIDIA, il y a de très fortes chances que celui-ci soit équipé d'Optimus (à noter que le principe est le même avec les GPU Intel HD + GPU AMD).
Optimus & OS X :
Le problème sur un Hackintosh, c'est que cette technologie n'est absolument pas supportée par OS X. Apple utilise bien le même principe sur certains de ses MacBook/MacBook Pro mais comme vous vous en doutez, elle le fait à sa manière.
Par conséquent et sur un Hackintosh, OS X ne sait pas quel GPU utiliser et donc il essaie - et échoue - de faire fonctionner les deux en même temps. Il n'existe malheureusement aucune solution pour régler ce problème et il va falloir se faire une raison : il est impossible de profiter du GPU NVIDIA/AMD et il faudra obligatoirement se contenter de l'Intel HD.
Pourquoi faut-il désactiver le GPU NVIDIA/AMD sur OS X ?
La première raison et la plus évidente, c'est pour éviter que le système bloque à l'installation ou au démarrage. En cherchant à charger les kexts nécessaires au GPU NVIDIA/AMD, OS X a toutes les chances de se planter et de ne pas vouloir démarrer.
La seconde raison, c'est pour éviter qu'un composant, la carte graphique en l'occurrence, consomme inutilement des ressources comme la batterie ou le processeur. Par ailleurs, la gestion de l'énergie n'en sera que meilleure, notamment en ce qui concerne la mise en veille/réveil du portable.
Et accessoirement, ça prolongera la durée de vie de votre portable tongue.gif !
Les solutions :
Il n'en existe pas 36, seulement 3.
• Selon les modèles et selon la marque, on peut désactiver totalement le GPU NVIDIA/AMD directement dans le Bios. C'est la solution la plus simple et la plus efficace. Mais elle a le gros inconvénient de le faire pour tous les OS installés.
En clair, plus question de profiter des performances du GPU NVIDIA/AMD sur Windows pour jouer ou quoique soit d'autre.
• Depuis la sortie de WhateverGreen.kext, il est possible d'utiliser un boot-arg pour désactiver le GPU automatiquement sans avoir à mettre la main à la pâte (v. ci-après).
Le voici :
Code
-wegnoegpu
Cependant, ça ne fonctionne pas toujours et il faudra donc essayer la dernière option.
• Si la solution du Bios n'est pas possible ou si vous souhaitez pouvoir encore profiter du GPU NVIDIA/AMD sur d'autres OS et si le boot-arg -wegnoegpu ne donne rien, il faudra le désactiver de manière logicielle. Et pour cela, pas d'autre choix que de passer par une DSDT/SSDT patchée (cf. FAQ Générale du Hackintosh > DSDT et ACPI). Autrement dit, on demandera à OS X "d'ignorer" le GPU NVIDIA/AMD de telle sorte qu'il n'ait plus à choisir - et à se tromper - entre les deux GPU du portable.
Malheureusement, cette solution est tout sauf simple puisqu'elle implique de savoir comment patcher une DSDT/SSDT et c'est loin d'être à la portée du premier venu.
Cependant et si vous maîtriser correctement l'anglais (c'est le désert total en français sad.gif ), des guides expliquent comment y arriver. Je vous recommande notamment ces deux-là :
• http://www.tonymacx86.com/threads/guide-pa...t-ssdts.152573/ - Pour apprendre à patcher correctement ses DSDT/SSDT sur un portable
• http://www.tonymacx86.com/threads/guide-di...laptops.163772/ - Pour désactiver les GPU NVIDIA/AMD
Sachez toutefois qu'il reste possible de le faire plus simplement en utilisant le bootflag nv_disable=1 (qui sera de toute manière obligatoire pour l'installation) afin de forcer l'utilisation du GPU Intel HD. Néanmoins, ça ne suffit pas à désactiver complètement le GPU NVIDIA/AMD et vous aurez les mêmes problèmes que ceux évoqués dans "Pourquoi faut-il désactiver le GPU NVIDIA/AMD sur OS X". Ce n'est donc qu'une alternative à court terme.
NB : Si vous possédez un tel portable et que vous n'arrivez pas à suivre/comprendre les guides cités, vous pouvez poster vos fichiers DSDT/SSDT sur le forum en suivant ces instructions :
Tapez F4 au menu de boot de Clover (il ne se passera rien mais c'est normal) et postez le dossier EFI/CLOVER/ACPI/origin en .zip dans votre sujet.
Postez si possible (mais fortement recommandé) un IOreg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as…
CECI N'EST PAS UNE GARANTIE QUE VOUS AUREZ UNE RÉPONSE NI DE L'AIDE
JE VOUS CONSEILLE DE VOUS ADRESSER DIRECTEMENT À L'AUTEUR DE CES GUIDES, IL EST BIEN PLUS COMPÉTENT !!!
Nous sommes le : 13th March 2026 - 11:40
