5 Pages V   1 2 3 > »
> đź“Ś Tuto d'installation de macOS 10.13.x/10.14.x/10.15.x/11.x/12.x/13.x/14.x, En complĂ©ment du tutoriel Clover
polyzargone
posté 12 Jun 2017, 14:31
Groupe : ModĂ©rateurs
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Tuto pour l’installation de macOS High Sierra 10.13.x/Mojave 10.14.x/Catalina 10.15.x/Big Sur 11.x/Monterey 12.x/Ventura 13.x/Sonoma 14.x/Sequoia 15.x/Tahoe 26.x :
(si vous n'arrivez pas à télécharger les installeurs, utilisez Mac Deploy Stick v. ici pour les instructions)
ATTENTION : Ce tuto ne vous dispense pas de lire entièrement le précédent : Créer une clé d'installation avec le bootloader Clover. Il y a certaines notions que vous devrez maîtriser même si globalement, la méthode est la même.
Il remplace juste les parties 2 (Préparation de la clé de d'installation) et 3 (Création de la clé d'installation) qui ne sont plus d'actualité avec les nouvelles versions de macOS. En effet, il n'est plus possible d'utiliser l'Utilitaire de disque et de restaurer le BaseSystem.dmg pour créer cette clé et il faut maintenant passer par le terminal.
Mais pas de panique, nous allons vous donner ici la marche à suivre pour la réaliser smile.gif
En ce qui concerne les fichiers en PJ à la fin du tuto Créer une clé d'installation avec le bootloader Clover, ils restent d'actualité et vous pourrez vous en servir une fois que Clover aura été installé sur votre clé (la partie 4 - Hackintoshisation de la clé ne change pas).
Nous vous invitons donc à vous référer à la fin de l'ancien tuto pour récupérer ce dont vous avez besoin en fonction de votre configuration.
â–  Pour rappel, il y en a 6 :
â–¸ Clover_Generic.zip (une version "universelle" qui devrait fonctionner avec la plupart des configurations)
â–¸ Clover_Haswell.zip (version pour les configs Ă  partir de Haswell)
â–¸ Clover_Skylake.zip (version pour les configs Ă  partir de Skylake)
â–¸ Clover_Coffee_Lake.zip (version pour les configs Ă  partir de Coffe Lake)
â–¸ Clover_Kaby_Lake.zip (version pour les configs Ă  partir de Kaby Lake)
â–¸ Clover_Comet_Lake.zip (version pour les configs Ă  partir de Comet Lake)
Avant tout, faites des sauvegardes de toutes vos données.
On ne saurait trop vous conseiller d’utiliser un disque dur externe ou interne dédié même s’il est possible d’installer High Sierra, Mojave ou Catalina à côté d’autres OS sur le même disque, que ce soit en HFS+ ou en APFS.
Dans tous les cas :
■ Mettez à jour Clover avec une version récente : https://github.com/CloverHackyColor/CloverB...loader/releases. Attention, vous devrez également lire ce post afin de configurer correctement les Quirks.
■ Si ce n’est déjà fait, copiez/déplacez tous vos kexts additionnels dans le dossier CLOVER/kexts/Other
■ Pour l’APFS : Installez le driver ApfsDriverLoader.efi dans EFI/CLOVER/drivers/BIOS et/ou drivers/UEFI en fonction de votre carte mère
■ Mettez à jour le SMBios de votre config.plist en fonction de votre modèle (pensez à conserver les Serial Number, SmUUID et Board Serial Number si vous utilisez déjà ces valeurs pour activer iMessage).
◉ Note concernant le système de fichier APFS introduit depuis macOS 10.13 :
■ Pour les SSD, la conversion vers l'APFS est systématique et automatique !
■ Pour les HDD (disques dur à plateaux), la conversion vers l'APFS semble ne pas être systématique sur High Sierra. Cela dit, les dernières versions 10.13.x de High Sierra semblent la faire quand même… Quant à Mojave, elle est inévitable.
â–  Vous aurez obligatoirement besoin d'ApfsDriverLoader.efi pour que Clover voit vos partitions APFS. Ne l'oubliez pas !
■ Vous verrez de nouvelles partitions apparaître une fois l'installation terminée : Preboot, Preboot Installer (ou parfois FileVault Preboot Installer) et Recovery. C'est normal ! Vous pourrez les masquer en suivant attentivement ce tuto.
◉ Méthode 1 : Installation sur une partition dédiée via l'installeur situé dans le dossier Applications - la plus rapide et la plus simple
■ Lancez Installer macOS High Sierra (ou supérieur) depuis votre dossier Applications et sélectionnez votre disque/partition dédié à la nouvelle version de macOS puis suivez les instructions
■ Redémarrez et sélectionnez la partition "Boot install from Nom_de_votre_partition"
■ Procédez à l’installation.
■ Il y aura 3 redémarrages en tout (sélectionnez systématiquement la partition qui contient le nom Preboot) :
â—‹ 1 : pour la copie des fichiers
○ 2 : pour la vérification du Firmware
○ 3 : pour la finalisation de l’installation.
NB :
■ Si vous rencontrez l'erreur "macos can't be installed on this computer path to /system/installation/packages/OSinstall.pkg missing or damaged", effacez tous les fichiers nvram.plist qui peuvent se trouver à la racine des partitions EFI ou des partitions Système. Si vous utilisez le mode UEFI et le driver EmuVariableUEFI, il faudra probablement le retirer aussi.
■ C'est également valable pour la clé USB d'installation.
◉ Méthode 2 : Création d’une clé d’installation
Avant toute chose, assurez-vous que votre clé est correctement formatée, c'est à dire avec le schéma de partitionnement GUID au format Mac Os étendu (journalisé). Je vous invite à vous reporter au tutoriel Créer une clé d'installation avec le bootloader Clover (2a - Formatage de la clé sous El Capitan et suivants ou 2b - Formatage de la clé à l'aide de Maverick et Yosemite) pour savoir comment procéder.
Ensuite :
■ Branchez votre clé USB et renommez-la en USB
■ Ouvrez le terminal et copiez/collez la commande suivante puis validez par Entrée (en partant du principe que l'installeur de macOS se trouve dans votre dossier /Applications) :
Pour High Sierra :
Code
sudo /Applications/"Install macOS High Sierra.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction
Pour Mojave :
Code
sudo /Applications/"Install macOS Mojave.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction
Pour Catalina :
Code
sudo /Applications/"Install macOS Catalina.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction
Pour Big Sur :
Code
sudo /Applications/"Install macOS Big Sur.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction
Pour Monterey :
Code
sudo /Applications/"Install macOS Monterey.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction
Pour Ventura :
Code
sudo /Applications/"Install macOS Ventura.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction
Pour Sonoma :
Code
sudo /Applications/"Install macOS Sonoma.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction
Pour Sequoia :
Code
sudo /Applications/"Install macOS Sequoia.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction
Pour Tahoe :
Code
sudo /Applications/"Install macOS Tahoe.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction
■ Installez Clover comme expliqué dans le tuto Clover : 4 - Hackintoshisation de la clé
■ Démarrez sur la clé
■ Formatez votre disque/partition en HFS+ si vous avez un disque dur à plateaux et que vous souhaitez installer High Sierra avec ce système de fichier.
■ Formatez votre disque/partition en APFS si vous installez macOS sur un SSD. De toute façon, vous n'avez pas réellement le choix puisque quoi qu'il arrive, le disque sera automatiquement converti en APFS.
excl.gif Attention, la conversion d’un volume HFS+ en APFS est irréversible. Cela dit, elle n'est pas destructrice et vos données seront conservées.
■ Comme pour la première méthode, il y aura 3 redémarrages en tout :
○ 3 : pour la finalisation de l’installation…
Bon courage !
Ce message a été modifié par polyzargone - 17 Sep 2025, 18:23.
Raison de l'édition : Ajout de macOS Tahoe
Grichka
posté 30 Jun 2017, 18:15
Inscrit : 29 Oct 2007
Membre no 98 203
j'ai essayé d'installer High Sierra sur un SSD vierge mais impossible d'installer sur un SSD formaté en APFS.
1ère tentative, je démarre l'installation via la clé, et je vais dans utilitaire pour formater le SSD en APFS. Rien a faire, ça me met "échec" à chaque fois et dans le détail un truc du genre "impossible de trouver un utilitaire". J'essaye en HFS, pareil...
Du coup je retourne sur El Capitan pour formater le SSD depuis celui-ci, en HFS donc.
Je retourne sur l'installation, lors de celle ci, je laisse coché "convertir en APFS", mais après le 1er redémarrage, écran noir, plus rien, j'ai attendu une demi-heure sans résultat.
Du coup, retour sous El Capitan, reformatage du SSD en HFS, puis retour sur l'installation, cette fois, je décoche "convertir en APFS" et la ça se passe bien, ça marche nickel (en HFS).
La je me dis qu'à partir de High Sierra, je vais pouvoir formater un autre SSD en APFS et retenter une installe. La encore, a partir de l'utilitaire dique, impossible, même message d'erreur. J'essaye via le terminal et miracle, ça passe enfin, j'ai un SSD formater en APFS.
Je retente l'installe dessus, la 1ère partie se passe bien, puis au 1er reboot, ça me relance le début de l'installation (fenêtre grise, choix du disque ou installer etc...) à la place de l'écran noir avec la pomme blanche et la barre qui se rempli avec marqué "18 minutes restante..." (comme les autres fois).
Je comprends pas...
Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
polyzargone
posté 30 Jun 2017, 20:40
Membre no 60 938
Citation (Grichka @ 30 Jun 2017, 19:15) *
Oui, j'ai moi aussi eu quelques soucis avec le formatage/conversion en APFS via Utilitaire de disque depuis l'installeur. Et pareil, sur quelques machines de test, j'ai dû faire un Hard reboot après le premier démarrage car il bloquait quelque part avant ou après "waiting for DSMOS" (ce qui généralement signifie que FakeSMC.kext n'est pas chargé).
Quelques questions :
• Est-ce que tu avais d'autres disques branchés ?
• Tu as créé ta clé avec quelle Bêta ? La DP1 (17A264c) ou la Beta 2 (17A291j) ?
• Quelle version de Clover as-tu utilisé ?
• Peux-tu poster le dossier EFI de ta clé stp ?
• Tu as utilisé quelles commandes pour le formatage du SSD avec le Terminal ?
Attention ! Il est bien précisé qu'il faut sélectionner la partition "Boot macOS Install from" tant que celle-ci est présente. Tu la voies cette partition ?
Grichka
posté 1 Jul 2017, 09:11
Membre no 98 203
Citation (polyzargone @ 30 Jun 2017, 21:40) *
Non, j'ai débranché tous les autres. J'avais juste le SSD de destination et la clé USB.
Citation
Beta 2
Citation
4097
Citation
https://www.catupload.com/download/0b049e45...3201e99758.html
Citation
diskutil eraseDisk APFS High\ Sierra\ SSD /dev/disk1
Citation
Au premier reboot, je ne vois qu'une seule partition, la clé.
Merci de ton aide !
polyzargone
posté 1 Jul 2017, 12:52
Membre no 60 938
Citation (Grichka @ 1 Jul 2017, 10:11) *
Citation (polyzargone @ 12 Jun 2017, 15:31) *
Dans tous les cas :
• Mettez à jour Clover en version r4084 : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...bG5Nc2s1bmNtUzg
• Si ce n’est déjà fait, copiez/déplacez tous vos kexts additionnels dans le dossier CLOVER/kexts/Other
• Si vous prévoyez d’utiliser l’APFS :
- Ouvrez le /Applications/Install macOS 10.13 Beta.app/Contents/SharedSupport/BaseSystem.dmg
- Copiez le /Volumes/OS X Base System/usr/standalone/i386/apfs.efi dans le dossier CLOVER/Drivers64UEFI ou dans CLOVER/Drivers64 (si votre CM ne gère pas l’UEFI)
- Mettez à jour ces deux informations dans la rubrique SMBios du config.plist en fonction de votre modèle :
Bios Version
CODE
iMac10,1 IM101.88Z.00CC.B0C.1705021259
iMac11,1 IM111.88Z.0034.B12.1705021416
iMac11,2 IM112.88Z.0057.B0D.1705021559
iMac12,1 IM121.88Z.0047.B33.1705101231
iMac13,1:13,3 IM131.88Z.010A.B1C.1705011311
iMac14,1 IM141.88Z.0118.B46.1705011412
iMac14,2 IM142.88Z.0118.B46.1705011513
iMac14,3 IM143.88Z.0118.B46.1705011514
iMac14,4 IM144.88Z.0179.B30.1705011718
iMac15,1 IM151.88Z.0207.B26.1705011718
iMac16,1 IM161.88Z.0207.B19.1705011046
iMac16,2 IM162.88Z.0207.B19.1705011413
iMac17,1 IM171.88Z.0105.B25.1704292104
iMac18,1 IM181.88Z.0145.B07.1705082121
iMac18,2 IM182.88Z.0145.B07.1705082121
iMac18,3 IM183.88Z.0145.B07.1705082121
iMacPro1,1 IMP10.88Z.0058.B00.1705091711
MacBook6,1 MB61.88Z.00C8.B0A.1705021739
MacBook7,1 MB71.88Z.0039.B1A.1705021813
MacBook8,1 MB81.88Z.0164.B31.1705021217
MacBook9,1 MB91.88Z.0154.B21.1704292104
MacBook10,1 MB101.88Z.0148.B00.1705090111
MacBookAir3,1 MBA31.88Z.0061.B12.1705022008
MacBookAir4,1 MBA41.88Z.0077.B32.1705022117
MacBookAir5,1 MBA51.88Z.00EF.B1B.1705011412
MacBookAir6,1 MBA61.88Z.0099.B52.1705011614
MacBookAir7,1 MBA71.88Z.0166.B29.1705011046
MacBookPro6,1 MBP61.88Z.0057.B1B.1705021138
MacBookPro7,1 MBP71.88Z.0039.B1A.1705021852
MacBookPro8,1 MBP81.88Z.0047.B39.1705101327
MacBookPro9,1 MBP91.88Z.00D3.B21.1705012105
MacBookPro10,1 MBP101.88Z.00EE.B17.1705012106
MacBookPro10,2 MBP102.88Z.0106.B1C.1705011311
MacBookPro11,1 MBP102.88Z.0106.B1C.1705011311
MacBookPro11,2 MBP112.88Z.0138.B38.1705011718
MacBookPro11,4 MBP114.88Z.0172.B23.1705011413
MacBookPro12,1 MBP121.88Z.0167.B31.1705011413
MacBookPro13,1 MBP131.88Z.0205.B21.1704292116
MacBookPro13,2 MBP132.88Z.0226.B24.1704292117
MacBookPro13,3 MBP133.88Z.0226.B24.1704292117
MacBookPro14,1 MBP141.88Z.0160.B00.1705082121
MacBookPro14,2 MBP142.88Z.0160.B00.1705082121
MacBookPro14,3 MBP143.88Z.0160.B00.1705090111
MacMini4,1 MM41.88Z.0042.B0D.1705021222
MacMini5,1 MM51.88Z.0077.B31.1705011214
MacMini6,1 MM61.88Z.0106.B1D.1705011514
MacMini7,1 MM71.88Z.0220.B28.1705011413
MacPro6,1 MP61.88Z.0116.B44.1705011717
Bios Release Date
05/01/2017
Source Needy @InsanelyMac
Grichka
posté 1 Jul 2017, 13:32
Membre no 98 203
Ok, j'essayerai en faisant ça.
J'avais pas compris que c'était à faire sur la clé, je pensais que c'était à faire sur notre macOs actuelle ou sur high sierra mais post-install.
Merci !
polyzargone
posté 1 Jul 2017, 14:50
Membre no 60 938
Citation (Grichka @ 1 Jul 2017, 14:32) *
En fait, c'est si tu as déjà une installation fonctionnelle avec un Clover déjà configuré (méthode 1) car dans ce cas, il faut effectivement préparer le terrain dans la partition EFI pour qu'il puisse démarrer l'installation et la finalisation de High Sierra.
Mais dans ton cas, installation depuis une clé USB sans aucun autre disque ni installation existante, c'est bien sur celle-ci qu'il faut faire ces étapes wink.gif.
Grichka
posté 2 Jul 2017, 18:56
Membre no 98 203
J'ai un autre petit souci (enfin, rien de méchant).
Après mes quelques tentatives de formatage du SSD, il semble être divisé en plusieurs disk :
Sur ce screen, le disk1, disk2 et disk4 sont le même SSD. Y a t-il moyen de remettre tout ça à zéro et n'avoir qu'un seul disk ?
polyzargone
posté 3 Jul 2017, 12:52
Membre no 60 938
L’organisation de tes disques est un peu bizarre et c'est comme si tu n'avais pas installé High Sierra en fait parce qu'il te manque des partitions.
Chez moi, ça donne ça sur un disque mixant HFS+ & APFS (partition HFS+ disk1s2 créée sur le disque disk1 formaté en APFS au départ) :
Code
MacBook-Pro:~ polyzargone$ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *256.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            129.5 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
   4:       Microsoft Basic Data Data                    125.7 GB   disk0s4
/dev/disk1 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *160.0 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS High Sierra             78.5 GB    disk1s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s3
   4:                 Apple_APFS Container disk2         79.9 GB    disk1s4
   5:       Apple_KernelCoreDump                         789.6 MB   disk1s5
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +79.9 GB    disk2
                                 Physical Store disk1s4
   1:                APFS Volume High Sierra APFS        14.8 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 19.8 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                503.2 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
La partition APFS contenant les fichiers est disk1s4 (Physical Store) et elle correspond bien au Container disk2 (disk1s4).
Et ça sur un disque mixant HFS+ & APFS (partition APFS disk0s4 créée sur le disque disk0 formaté en HFS+ au départ) :
Code
MacBook-Optimus:~ polyzargone$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            149.5 GB   disk0s2
   4:                 Apple_APFS Container disk2         35.9 GB    disk0s4
   5:       Apple_KernelCoreDump                         789.6 MB   disk0s5
   6:                  Apple_HFS MacStuff                56.7 GB    disk0s6
   7:       Microsoft Basic Data Stockage                56.4 GB    disk0s7
   8:           Linux Filesystem                         40.5 GB    disk0s8
   9:                 Linux Swap                         8.0 GB     disk0s9
  10:       Microsoft Basic Data Data                    151.1 GB   disk0s10
   0:      GUID_partition_scheme                        *320.1 GB   disk1
   1:                        EFI NO NAME                 209.7 MB   disk1s1
   2:         Microsoft Reserved                         16.8 MB    disk1s2
   3:       Microsoft Basic Data Windows 10              149.6 GB   disk1s3
   4:           Windows Recovery                         518.0 MB   disk1s4
   5:                  Apple_HFS Time Machine            169.6 GB   disk1s5
   0:      APFS Container Scheme -                      +35.9 GB    disk2
                                 Physical Store disk0s4
   1:                APFS Volume High Sierra             27.3 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 37.2 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      32.8 KB    disk2s4
La partition APFS contenant les fichiers est disk0s4 (Physical Store) et elle correspond bien au Container disk2 (disk0s4).
Sinon, c'est normal d'avoir ces partitions "en plus". C'est le schéma de partitionnement de l'APFS qui veut ça et il n'y a donc aucun moyen de "faire le ménage". Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, les partitions sont encapsulées dans un Container APFS et que peu importe le système de fichier qu'elles utilisent, elles sont regroupées dans Container Scheme qui est une sorte de résumé (/dev/diskX (synthesized)) de leur organisation.
Quelques explications ici sur qui fait quoi : https://forums.developer.apple.com/thread/80151
Mais ce qui est bizarre chez toi, c'est que ton /dev/disk4 (synthesized) ne contient aucune partition et que par ailleurs, tu as un /dev/disk2 (internal, virtual) dont j'ignore l'utilité.
Donc effectivement, tes diverses tentatives de formatage ont peut-être mis un peu le bordel unsure.gif…
À mon avis, ça vient de là :
Moi, j'avais essayé ça au début : https://www.macobserver.com/tips/quick-tip/...ow-format-apfs/
Mais ensuite, je suis passé directement par l'Utilitaire de disque. Le truc, c'est que j'avais d'abord formaté le disque en HFS+ et ensuite, je l'ai reformaté en APFS. La création directe d'un volume APFS n'avait pas marché si je me souviens bien unsure.gif…
Bref, je crois que de toute manière, c'est pas encore très au point au niveau de l'installeur de High Sierra et j'espère que ça ira mieux avec les prochaines bêtas.
polyzargone
posté 22 Oct 2017, 14:58
Membre no 60 938
Le tuto a été mis à jour pour la version finale de macOS High Sierra 10.13.
Pour rappel, il complète le tuto Clover mais ne le remplace pas totalement.
Cyclope42
posté 28 Oct 2017, 19:11
Inscrit : 28 Oct 2017
Membre no 203 587
Je compte installer high sierra sur une GA-H270N-Wifi (j'attends de la recevoir). En attendant je voulais créer la clef usbb d'installation.
J'ai suivi donc ce tuto:
j'ai fait sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction.
Jusque là tout va bien. Par contre Je n'ai pas sur la clef de partition EFI blink.gif Quand j'installe clover, j'ai coché les options en suivant les indications du post RetEx
GA-H270N-Wifi - i3 7100 - GT710
donc j'ai notamment coché:
Installation pour carte mère UEFI et
Installe Clover dans l’ESP
Au final, j'obtiens une clef contenant entre autre un dossier EFI mais pas de partition EFI. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ou est-ce normal de pas avoir de partition EFI sur la clef ?
Merci d'avance pour votre aide, j'avoue que je suis un peu perdu rolleyes.gif
Edit: ajout concernant les options cochées
Ce message a été modifié par Cyclope42 - 28 Oct 2017, 19:29.
macbook air mi-2011
GA-H270N-Wifi, Core i7 7700, GT710 (fanless), sapphire Radeon RX 580, 32 Go DDR4 Crucial, SSD 525 Go Crucial, HDD 750 Go. Sous clover
yokin07
posté 28 Oct 2017, 19:37
Inscrit : 9 Mar 2016
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
lorsque tu installe Clover sur ta clef, a la fin de la procédure, l'installation monte le volume EFI sur ton bureau. Bien sur si tu as fait l'installation en mode UEFI.
Asus TP 300 LD Carte mère Intel série 8, I3 4030U, 12 Go RAM crucial, SSD EVO 750 500 GO, BCM4352, Bootloader Clover 4318/macOS 10.13 Dead
ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13
Cyclope42
posté 28 Oct 2017, 19:49
Membre no 203 587
Tout d'abord merci pour ta réponse rapide smile.gif.
Mais du coup je vois pas ce qui cloche dans la manip que j'ai faite...
macbook air mi-2011
polyzargone
posté 29 Oct 2017, 22:56
Membre no 60 938
Citation (Cyclope42 @ 28 Oct 2017, 19:49) *
D'abord, que donne cette commande dans le terminal ?
Code
diskutil list
En principe, tu devrais voir ta clé USB et ses partitions.
Ex :
Code
/dev/disk2 (external, physical):
    0:      GUID_partition_scheme                        *7.9 GB     disk2
    1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
    2:                  Apple_HFS OS X 10.13 Install Disk 7.6 GB     disk2s2
Sinon, ça signifie que ta clé n'a pas été formatée en utilisant le schéma de partition GUID (cf. Tutoriel pour l'installation via Clover).
Ensuite, il est normal que tu ne vois pas la partition EFI tout de suite. Elle ne sera montée par l'installeur de Clover qu'une seule fois et elle ne le sera plus si tu redémarres entre temps.
Si c'est le cas, va voir ici : Méthodes pour afficher le contenu de la partition EFI
Cyclope42
posté 30 Oct 2017, 11:17
Membre no 203 587
j'ai fait diskutil list et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas formaté en GUID. Merci pour m'avoir montré mon erreur smile.gif.
Là je suis en train de créer la clef avec la commande:
Comme je n'arrivais pas à créer la clef, j'ai fait une installation directement sur le disque dur qui doit être utilisé dans le hackintosh. Mais je n'ai pas formaté non plus en GUID (l'option est cachée dans high sierra).
Est-ce qu'il faut aussi le formater en GUID ?
Je me réponds à moi-même pour disque dur:
/dev/disk3 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *750.2 GB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_HFS Disque 2 687.8 GB disk3s2
3: Apple_HFS HighSierra 61.4 GB disk3s3
4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk3s4
Donc ça a bien formaté en GUI par défaut.
Edit: fautes d'orthographe
Edit 2: réponse à ma question sur le disque dur
Ce message a été modifié par Cyclope42 - 30 Oct 2017, 11:34.
macbook air mi-2011
Flexter
posté 27 Nov 2017, 12:30
Inscrit : 8 Jul 2013
Membre no 185 584
J'essaye de créer une clé de d'install mais quand je copie la commande et que je fais entrée il m'écrit ça:
sudo: /Applications/Install macOS High Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found
J'ai loupé un truc?
Ce message a été modifié par Flexter - 27 Nov 2017, 12:43.
Mac: MacBook Pro mi 2013
Hackintosh: GA-Z170-HD3P, 16Go de DDR4 Crucial 2400 MHz, AMD Vega 64 8Go, Samsung SSD 860 EVO 250GB
jeanchrijaz
posté 27 Nov 2017, 18:34
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
Citation (Flexter @ 27 Nov 2017, 12:30) *
J'ai loupé un truc?
Citation (polyzargone @ 12 Jun 2017, 14:31) *
• Branchez votre clé USB et renommez-la en USB
• Ouvrez le terminal et copiez/collez la commande suivante puis validez par Entrée (en partant du principe que Installer macOS High Sierra se trouve dans votre dossier /Applications :
Code
normal ta commande n'est pas complète...
___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW
___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0
• Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation •
Flexter
posté 27 Nov 2017, 19:41
Membre no 185 584
Donc j'ai effectivement fait mon boulet, c'était Sierra que j'avais dans mon dossier application. Du coup j'ai voulu lancer le téléchargement de High Sierra via l'AppStore, mais il lance un téléchargement de 14 Mo qui bien évidemment ne fonctionne pas la manip énoncée plus haut. Par contre si je lance ce fichier de 14 Mo il semble lancer une mise à jour vers High Sierra.
Je précise que je suis en Yosemite 10.10.5 sur mon MacBook Pro...
Comment puis je récupérer l'installer de High Sierra?
Ce message a été modifié par Flexter - 27 Nov 2017, 19:42.
polyzargone
posté 27 Nov 2017, 19:48
Membre no 60 938
Citation (Flexter @ 27 Nov 2017, 19:41) *
Bizarre… Le coup des 14 Mo, c'est un vieux bug du Mac App Store qui, en principe, a été réglé depuis longtemps.
Supprime le fichier Install macOS High Sierra de ton dossier Applications et recommence. Il doit peser plus de 5 Go normalement laugh.gif !
Flexter
posté 27 Nov 2017, 20:06
Membre no 185 584
Déjà tenté plusieurs fois sinon je n'aurais pas osé demander. J'ai déjà honte de mon erreur précédente... rolleyes.gif
J'ai tenté de déconnecter mon AppStore, de redémarrer, rien à faire toujours le même bug...
HELP...
polyzargone
posté 27 Nov 2017, 20:11
Membre no 60 938
Apparemment, c'est Ă  cause de ton MacBook Pro sous Yosemite (dont le firmware n'est pas Ă  jour).
Essaie ça pour voir : http://osxdaily.com/2017/09/27/download-co...erra-installer/
Flexter
posté 27 Nov 2017, 20:36
Message #22
Membre no 185 584
Wow! Merci pour le tuyau. Mais du coup je me demandais, si je up mon MacBook en Sierra, ça règlera le problème du téléchargement? En fait j'hésitais à le mettre à jour lui aussi, rien ne s'y oppose matériellement parlant.
Ce message a été modifié par Flexter - 27 Nov 2017, 20:39.
polyzargone
posté 27 Nov 2017, 21:06
Message #23
Membre no 60 938
Humm… Pas sûr. Il me semble que c'est surtout High Sierra qui nécessite de mettre à jour son firmware mais que ce n'est pas nécessaire pour Sierra. Il le ferait probablement dans la foulée mais je n'en suis pas sûr.
Quoiqu'il en soit, je te conseille quand même de passer à Sierra sur ton MBP parce que Yosemite, c'était clairement pas un grand cru laugh.gif !
En revanche, si tu n'as pas de SSD dans ton MBP, il faudrait peut-être y réfléchir à deux fois parce que depuis les dernières versions d'OS X/macOS, c'est devenu quasiment indispensable si tu ne veux pas que ça rame trop wink.gif.
Flexter
posté 27 Nov 2017, 21:10
Message #24
Membre no 185 584
Merci pour tes conseils avisés, je vais donc passer à Sierra. Comme dit côté matériel aucun soucis, je suis en SSD.
Suite au prochain épisode après la MàJ du MBP
Stay tuned!
Flexter
posté 28 Nov 2017, 20:11
Message #25
Membre no 185 584
High Sierra strikes back!
La clé est créée, elle à l'air fonctionnelle. Les kexts ne me posent pas de problème, j'arrive à y mettre ce que je veux.
Mon problème d'installation qui bloque semble lié au BIOS et mon DD.
Je m'explique. Je n'en suis pas à mon premier Hackintosh, mon DD me suit depuis le début, c'est un SSD Samsung 256 Go.
Je boote sur ma clé USB en appuyant sur F12 (carte mère Gigabyte), je choisis la partition UEFI de ma clé.
Le menu clover se présente à l'écran, je choisis le boot d'installation sur la clé et c'est parti.
L'installation se bloque en écrivant "Still waiting for root device" avec en plus un sigle "interdit" (cf code de la route)
Là je tilde que quand j'ai appuyé sur F12 pour le choix de boot il y avait beaucoup de choix. Je file dans le bios et là c'est le drame... J'ai environ une trentaine de possibilité dans la chaine de boot... Mon DD et environ 20 fois l'UEFI de mon DD... Je me dis qu'il doit y avoir un conflit, clairement...
Ai je bien compris la panne? Si oui, puis je régler le problème? Si non, que faire?
polyzargone
posté 28 Nov 2017, 20:27
Message #26
Membre no 60 938
Citation (Flexter @ 28 Nov 2017, 20:11) *
Probablement un problème d'USB (cf. Je suis bloqué à "Still waiting for root device" dans la FAQ des problèmes les plus courants).
C'est probablement dû à tes multiples tentatives. Tu peux commencer par renommer le dossier "BOOT" en dossier "BOOTX" dans le dossier EFI de ta clé et/ou de ton disque dur.
Ensuite, tu peux soit supprimer les entrées inutiles via EasyUEFI (en version 2.5 de préférence, les 3.x sont limitées) via Windows soit tenter un un reset Bios (default settings ou Optimized default settings). N'oublie pas de le reconfigurer ensuite wink.gif. Tu peux également le faire en retirant la pile de ta carte-mère (alimentation débranchée du secteur).
Et si vraiment ça ne fonctionne pas, il faudra peut-être passé par le shell de Clover mais on verra ça en dernier recours…
Flexter
posté 28 Nov 2017, 22:20
Message #27
Membre no 185 584
Actions menées:
Branché le SSD prévu pour l'install sur le SATA 0
Enlevé la pile pendant 10 minutes, j'ai toujours ma liste d'UEFI de mon DD
J'ai ajouté le kext USB Inject
Résultat:
Ma clé permet de booter, il fait une première install, et juste avant le redémarrage je lis qu'il monte bien les disques
Reboot
Et là si je sélectionne à nouveau l'install de la clé, je recommence pour un tour. Si je veux choisir un UEFI de mon DD et bien je ne sais pas lequel choisir...
Par contre au menu de clover pour choisir le type de démarrage, je vois toujours mon install de Sierra.
En conclusion je n'arrive mĂŞme pas Ă  formater mon DD pour poser mon install...
Ce message a été modifié par Flexter - 28 Nov 2017, 22:59.
jeanchrijaz
posté 29 Nov 2017, 05:27
Message #28
Membre no 196 549
Citation (Flexter @ 28 Nov 2017, 22:20) *
Actions menées:
ca ne sert a rien d'enlever uniquement la pile... il faut aussi faire un reset bios sinon ca ne remet pas totalement les paramètres à zéro (et/ou certaines entrées)
en général c'est un petit "cavalier" à déplacer pendant une dizaine de seconde en plus de la pile
(voir le manuel de ta carte mère pour savoir ou il se trouve précisément et la manipulation exacte qui peut être différente d'une marque à une autre)
Flexter
posté 29 Nov 2017, 06:21
Message #29
Membre no 185 584
Le BIOS a bien été reset, il me l'a confirmé au redémarrage
polyzargone
posté 29 Nov 2017, 07:36
Message #30
Membre no 60 938
Tu as mis le apfs.efi dans le dossier Drivers64UEFI ?
5 Pages V   1 2 3 > »
Nous sommes le : 29th April 2026 - 17:34
