28 Oct 2017, 19:11
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 29 Inscrit : 28 Oct 2017 Membre no 203 587 |
Je compte installer high sierra sur une GA-H270N-Wifi (j'attends de la recevoir). En attendant je voulais créer la clef usbb d'installation.
J'ai suivi donc ce tuto: j'ai fait sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction. Jusque lĂ tout va bien. Par contre Je n'ai pas sur la clef de partition EFI GA-H270N-Wifi - i3 7100 - GT710 donc j'ai notamment cochĂ©: Installation pour carte mère UEFI et Installe Clover dans l’ESP Au final, j'obtiens une clef contenant entre autre un dossier EFI mais pas de partition EFI. Est-ce que j'ai loupĂ© quelque chose ou est-ce normal de pas avoir de partition EFI sur la clef ? Merci d'avance pour votre aide, j'avoue que je suis un peu perdu Edit: ajout concernant les options cochĂ©es Ce message a été modifié par Cyclope42 - 28 Oct 2017, 19:29. -------------------- macbook air mi-2011
GA-H270N-Wifi, Core i7 7700, |
28 Oct 2017, 19:37
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 552 Inscrit : 9 Mar 2016 Lieu : Ardèche Membre no 198 296 |
lorsque tu installe Clover sur ta clef, a la fin de la procédure, l'installation monte le volume EFI sur ton bureau. Bien sur si tu as fait l'installation en mode UEFI.
-------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
28 Oct 2017, 19:49
Tout d'abord merci pour ta réponse rapide
Mais du coup je vois pas ce qui cloche dans la manip que j'ai faite... -------------------- macbook air mi-2011
29 Oct 2017, 22:56
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 780 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Mais du coup je vois pas ce qui cloche dans la manip que j'ai faite... D'abord, que donne cette commande dans le terminal ? Code diskutil list En principe, tu devrais voir ta clé USB et ses partitions. Ex : Code /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *7.9 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS OS X 10.13 Install Disk 7.6 GB disk2s2 Sinon, ça signifie que ta clé n'a pas été formatée en utilisant le schéma de partition GUID (cf. Tutoriel pour l'installation via Clover). Ensuite, il est normal que tu ne vois pas la partition EFI tout de suite. Elle ne sera montée par l'installeur de Clover qu'une seule fois et elle ne le sera plus si tu redémarres entre temps. Si c'est le cas, va voir ici : Méthodes pour afficher le contenu de la partition EFI -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Oct 2017, 11:17
j'ai fait diskutil list et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas formaté en GUID. Merci pour m'avoir montré mon erreur
LĂ je suis en train de crĂ©er la clef avec la commande: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction Est-ce qu'il faut aussi le formater en GUID ? Je me rĂ©ponds Ă moi-mĂŞme pour disque dur: /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *750.2 GB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_HFS Disque 2 687.8 GB disk3s2 3: Apple_HFS HighSierra 61.4 GB disk3s3 4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk3s4 Donc ça a bien formatĂ© en GUI par dĂ©faut. Edit: fautes d'orthographe Edit 2: rĂ©ponse Ă ma question sur le disque dur Ce message a été modifié par Cyclope42 - 30 Oct 2017, 11:34. -------------------- macbook air mi-2011
27 Nov 2017, 12:30
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 8 Jul 2013 Membre no 185 584 |
J'essaye de créer une clé de d'install mais quand je copie la commande et que je fais entrée il m'écrit ça:
sudo: /Applications/Install macOS High Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found J'ai loupĂ© un truc? Ce message a été modifié par Flexter - 27 Nov 2017, 12:43. -------------------- Mac: MacBook Pro mi 2013
Hackintosh: GA-Z170-HD3P, 16Go de DDR4 Crucial 2400 MHz, AMD Vega 64 8Go, Samsung SSD 860 EVO 250GB |
27 Nov 2017, 18:34
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
J'essaye de créer une clé de d'install mais quand je copie la commande et que je fais entrée il m'écrit ça: sudo: /Applications/Install macOS High Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found J'ai loupé un truc? Méthode 2 : Création d’une clé d’installation • Branchez votre clé USB et renommez-la en USB • Ouvrez le terminal et copiez/collez la commande suivante puis validez par Entrée (en partant du principe que Installer macOS High Sierra se trouve dans votre dossier /Applications : Code sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction normal ta commande n'est pas complète... -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
27 Nov 2017, 19:41
Donc j'ai effectivement fait mon boulet, c'était Sierra que j'avais dans mon dossier application. Du coup j'ai voulu lancer le téléchargement de High Sierra via l'AppStore, mais il lance un téléchargement de 14 Mo qui bien évidemment ne fonctionne pas la manip énoncée plus haut. Par contre si je lance ce fichier de 14 Mo il semble lancer une mise à jour vers High Sierra.
Je prĂ©cise que je suis en Yosemite 10.10.5 sur mon MacBook Pro... Comment puis je rĂ©cupĂ©rer l'installer de High Sierra? Ce message a été modifié par Flexter - 27 Nov 2017, 19:42. -------------------- Mac: MacBook Pro mi 2013
27 Nov 2017, 19:48
Du coup j'ai voulu lancer le téléchargement de High Sierra via l'AppStore, mais il lance un téléchargement de 14 Mo qui bien évidemment ne fonctionne pas la manip énoncée plus haut. Bizarre… Le coup des 14 Mo, c'est un vieux bug du Mac App Store qui, en principe, a été réglé depuis longtemps. Supprime le fichier Install macOS High Sierra de ton dossier Applications et recommence. Il doit peser plus de 5 Go normalement ![]() -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Nov 2017, 20:06
Déjà tenté plusieurs fois sinon je n'aurais pas osé demander. J'ai déjà honte de mon erreur précédente...
J'ai tenté de déconnecter mon AppStore, de redémarrer, rien à faire toujours le même bug... HELP... -------------------- Mac: MacBook Pro mi 2013
27 Nov 2017, 20:11
Apparemment, c'est Ă cause de ton MacBook Pro sous Yosemite (dont le firmware n'est pas Ă jour).
Essaie ça pour voir : http://osxdaily.com/2017/09/27/download-co...erra-installer/ -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Nov 2017, 20:36
Wow! Merci pour le tuyau. Mais du coup je me demandais, si je up mon MacBook en Sierra, ça règlera le problème du téléchargement? En fait j'hésitais à le mettre à jour lui aussi, rien ne s'y oppose matériellement parlant.
Ce message a été modifié par Flexter - 27 Nov 2017, 20:39. -------------------- Mac: MacBook Pro mi 2013
27 Nov 2017, 21:06
Humm… Pas sûr. Il me semble que c'est surtout High Sierra qui nécessite de mettre à jour son firmware mais que ce n'est pas nécessaire pour Sierra. Il le ferait probablement dans la foulée mais je n'en suis pas sûr.
Quoiqu'il en soit, je te conseille quand même de passer à Sierra sur ton MBP parce que Yosemite, c'était clairement pas un grand cru En revanche, si tu n'as pas de SSD dans ton MBP, il faudrait peut-être y réfléchir à deux fois parce que depuis les dernières versions d'OS X/macOS, c'est devenu quasiment indispensable si tu ne veux pas que ça rame trop -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Nov 2017, 21:10
Merci pour tes conseils avisés, je vais donc passer à Sierra. Comme dit côté matériel aucun soucis, je suis en SSD.
Suite au prochain épisode après la Mà J du MBP Stay tuned! -------------------- Mac: MacBook Pro mi 2013
28 Nov 2017, 20:11
High Sierra strikes back!
La clé est créée, elle à l'air fonctionnelle. Les kexts ne me posent pas de problème, j'arrive à y mettre ce que je veux. Mon problème d'installation qui bloque semble lié au BIOS et mon DD. Je m'explique. Je n'en suis pas à mon premier Hackintosh, mon DD me suit depuis le début, c'est un SSD Samsung 256 Go. Je boote sur ma clé USB en appuyant sur F12 (carte mère Gigabyte), je choisis la partition UEFI de ma clé. Le menu clover se présente à l'écran, je choisis le boot d'installation sur la clé et c'est parti. L'installation se bloque en écrivant "Still waiting for root device" avec en plus un sigle "interdit" (cf code de la route) Là je tilde que quand j'ai appuyé sur F12 pour le choix de boot il y avait beaucoup de choix. Je file dans le bios et là c'est le drame... J'ai environ une trentaine de possibilité dans la chaine de boot... Mon DD et environ 20 fois l'UEFI de mon DD... Je me dis qu'il doit y avoir un conflit, clairement... Ai je bien compris la panne? Si oui, puis je régler le problème? Si non, que faire? -------------------- Mac: MacBook Pro mi 2013
28 Nov 2017, 20:27
L'installation se bloque en écrivant "Still waiting for root device" avec en plus un sigle "interdit" (cf code de la route) Probablement un problème d'USB (cf. Je suis bloqué à "Still waiting for root device" dans la FAQ des problèmes les plus courants). J'ai environ une trentaine de possibilité dans la chaine de boot... Mon DD et environ 20 fois l'UEFI de mon DD... C'est probablement dû à tes multiples tentatives. Tu peux commencer par renommer le dossier "BOOT" en dossier "BOOTX" dans le dossier EFI de ta clé et/ou de ton disque dur. Ensuite, tu peux soit supprimer les entrées inutiles via EasyUEFI (en version 2.5 de préférence, les 3.x sont limitées) via Windows soit tenter un un reset Bios (default settings ou Optimized default settings). N'oublie pas de le reconfigurer ensuite Et si vraiment ça ne fonctionne pas, il faudra peut-être passé par le shell de Clover mais on verra ça en dernier recours… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Nov 2017, 22:20
Actions menées:
BranchĂ© le SSD prĂ©vu pour l'install sur le SATA 0 EnlevĂ© la pile pendant 10 minutes, j'ai toujours ma liste d'UEFI de mon DD J'ai ajoutĂ© le kext USB Inject RĂ©sultat: Ma clĂ© permet de booter, il fait une première install, et juste avant le redĂ©marrage je lis qu'il monte bien les disques Reboot Et lĂ si je sĂ©lectionne Ă nouveau l'install de la clĂ©, je recommence pour un tour. Si je veux choisir un UEFI de mon DD et bien je ne sais pas lequel choisir... Par contre au menu de clover pour choisir le type de dĂ©marrage, je vois toujours mon install de Sierra. En conclusion je n'arrive mĂŞme pas Ă formater mon DD pour poser mon install... Ce message a été modifié par Flexter - 28 Nov 2017, 22:59. -------------------- Mac: MacBook Pro mi 2013
29 Nov 2017, 05:27
Actions menées: Branché le SSD prévu pour l'install sur le SATA 0 Enlevé la pile pendant 10 minutes, j'ai toujours ma liste d'UEFI de mon DD ca ne sert a rien d'enlever uniquement la pile... il faut aussi faire un reset bios sinon ca ne remet pas totalement les paramètres à zéro (et/ou certaines entrées) en général c'est un petit "cavalier" à déplacer pendant une dizaine de seconde en plus de la pile (voir le manuel de ta carte mère pour savoir ou il se trouve précisément et la manipulation exacte qui peut être différente d'une marque à une autre) -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
29 Nov 2017, 06:21
Le BIOS a bien été reset, il me l'a confirmé au redémarrage
29 Nov 2017, 07:36
Tu as mis le apfs.efi dans le dossier Drivers64UEFI ?
29 Nov 2017, 08:52
Oui, par contre il y a aussi celui du HFS dans le même dossier, ça peut créer un conflit?
29 Nov 2017, 17:37
non moi il reste cela permet de lire les partitions formater en HFS+
30 Nov 2017, 19:11
non moi il reste cela permet de lire les partitions formater en HFS+ Je confirme. Du coup, il est obligatoire (sauf si on utilise le VBoxHfs.efi) @Flexter Ouvre un nouveau sujet dans Installation et configuration stp. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Mar 2018, 21:25
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 128 Inscrit : 14 Oct 2003 Membre no 10 399 |
Il y a à mon avis un truc à rajouter dans le cas d'une installation avec une clef. Une bonne partie des gens (comme moi) vont procéder à une installation à partir d'une clef neuve ou servant à la fois sur Windoze et sur Mac (typiquement formatée en exFAT). Dans cas, par défaut il semble que la commande shell créant la clef bootable la laisse avec une partition avec un Master Boot Record (au moins si on est sur X.10 Yosemite). Il faudrait préciser qu'il faut au moins vérifier que la clef est formatée en HFS+ (ou APFS?) avec tables de partition GUID.
Si on ne fait pas ça, l'installeur de Clover ne crée pas de partition EFI et installe tout dans la partition principale («Install macOS High Sierra»): beurk! Je suis tombé dans le panneau et j'ai dû refaire la clef après l'avoir formatée correctement. -------------------- Hackintosh "Clover" GA-Z97P-D3 + i7-4790K + 16Go RAM + RX 6600 XT + SSD 500 Go Samsung 850 + Seagate 3To + macOS 12
11 Mar 2018, 21:36
Il faudrait préciser qu'il faut au moins vérifier que la clef est formatée en HFS+ (ou APFS?) avec tables de partition GUID. En effet, très bonne suggestion ! C'est donc fait ◉ Méthode 2 : Création d’une clé d’installation -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Apr 2018, 17:44
#36
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 2 Oct 2017 Membre no 203 390 |
Bonsoir tout le monde,
Ayant toujours des soucis de configuration pour faire fonctionner mon hack 10.12.6, et notamment avec l'hibernation, je me dis que l'installation de High Sierra pourrait résoudre mes soucis. Avant de me lancer dans l'install j'aimerais votre avis pour l'installation en parallèle sur une partition cohabitante avec 10.12.6. Citation Attention, le formatage d’un volume HFS+ en APFS est irréversible. Même en reformatant ma partition depuis utilitaire disque ? Citation On ne saurait trop vous conseiller d’utiliser un disque dur externe ou interne dédié même s’il est possible d’installer High Sierra à côté d’autres OS sur le même disque, que ce soit en HFS+ ou en APFS. Je n'ai malheureusement qu'un seul SSD pour le système, les deux OS ne peuvent pas cohabiter sur un même disque ? Merci de vos conseils -------------------- Hack: Asus STRIX Z270G - i7-7700K - 16Go DDR4 3000MHz - SSD 960 EVO M.2 Nvme - ASUS ROG STRIX AMD Radeon RX 560 4G + GPU Intel HD630 - CLOVER UEFI - OSX10.13.6
Macbook pro 15 mid 2012 - i7 2.3ghz - SSD + HHD - OSX10.12.6 |
2 Aug 2018, 20:26
#37
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 23 Inscrit : 28 May 2018 Membre no 205 017 |
je souhaiterai installer High sierra sur mon Hackintosh fraichement construit, J'ai suivi le tuto original (http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=391275) mais au moment d'installer Clover sur ma clĂ©, je n'ai pas de bouton personnaliser me permettant de choisir une install en mode UEFI (j'ai tĂ©lĂ©chargĂ© la dernière version de Clover, Clover_v2.4k_r4630) Merci ! EDIT : j'ai trouvĂ©, oups Ce message a été modifié par benmouette - 2 Aug 2018, 20:32. |
25 Sep 2018, 21:59
#38
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 97 Inscrit : 4 Apr 2017 Membre no 201 780 |
Bonjour Ă tous,
Problème dans mon cas. Il faut que je prenne le temps d’uploader mon EFI mais peut ĂŞtre que les symptĂ´mes vous parlerons. Option 1 avec mise Ă jour de High Sierra directement via l’installer. J’étais en hfs donc conversion du disque lors de l’installation. Tout se passe bien sauf au dernier redĂ©marrage. Chose bizarre dĂ©jĂ je vois encore le disque macOS install... il me semblait qu’il disparaissait lorsque l’installation est terminĂ©e. Si je le lance j’ai le panneau interdit de stationner. Donc je sĂ©lectionne Macintosh HD. La première moitiĂ© de la barre de chargement se fait très vite mais ensuite c’est très lent et quand ça arrive au bout j’ai un freeze du logo (normal je l’ai toujours eu) puis Ă©cran noir... J’ai bien mis Ă jour mes kext et drivers (dernier version de Clover). Je n’en ai pas rajoutĂ©, seulement mis Ă jour ceux que j’avais sur High Sierra (sauf ajout du apfs). Des idĂ©es ? C’est un NUCi5MYHE. Sebinouse si tu passes par la peut ĂŞtre que tu l’as fait sur le tiens ? Si oui tu peux poster ton efi ? Merci d’avance. _______ EDIT Problème rĂ©solu après rĂ©installation de Clover Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 26 Sep 2018, 07:03. |
26 Sep 2018, 21:48
#39
Bonjour à tous, Problème dans mon cas. Il faut que je prenne le temps d’uploader mon EFI mais peut être que les symptômes vous parlerons. Option 1 avec mise à jour de High Sierra directement via l’installer. J’étais en hfs donc conversion du disque lors de l’installation. Tout se passe bien sauf au dernier redémarrage. Chose bizarre déjà je vois encore le disque macOS install... il me semblait qu’il disparaissait lorsque l’installation est terminée. Si je le lance j’ai le panneau interdit de stationner. Donc je sélectionne Macintosh HD. La première moitié de la barre de chargement se fait très vite mais ensuite c’est très lent et quand ça arrive au bout j’ai un freeze du logo (normal je l’ai toujours eu) puis écran noir... J’ai bien mis à jour mes kext et drivers (dernier version de Clover). Je n’en ai pas rajouté, seulement mis à jour ceux que j’avais sur High Sierra (sauf ajout du apfs). Des idées ? C’est un NUCi5MYHE. Sebinouse si tu passes par la peut être que tu l’as fait sur le tiens ? Si oui tu peux poster ton efi ? Merci d’avance. _______ EDIT Problème résolu après réinstallation de Clover J’ai juste deux points pas top : 1. Glitch du logo Apple au démarrage. Les dernières fois j’utilisais un patch de Rehabman mais la je ne trouve pas. 2. Certains écrans de macOS sont en anglais comme la fenêtre pour éteindre l’ordi. Ca me le faisais à chaque MAJ mais la solution de passer en anglais puis repasser en français dans les préférences ne marche plus. |
26 Sep 2018, 22:51
#40
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 647 Inscrit : 5 Jun 2015 Lieu : LE MANS Membre no 195 534 |
Pour résoudre le problème menu en anglais:
Modification de la langue utilisée sur l’écran de connexion de votre Mac Pour le glich, quelque carte video utilisée? -------------------- Materiel APPLE :
| Nous sommes le : 6th November 2025 - 00:44 |
